在 UV 编辑器中单击鼠标右键将打开一个标记菜单,允许您在不同的组件类型之间进行选择并使您能够快速访问 UV 编辑器菜单。
按住 Shift 键并在 UV 编辑器中单击鼠标右键将打开一个不同的标记菜单,其中会显示不同的项,具体取决于选定的组件类型。
选定 UV 纹理坐标时,标记菜单会显示以下操作:
| 菜单项 | 效果 |
| 展开 UV(Unfold UVs) | 重新定位选定 UV,使其平放在 UV 空间中。 |
| UV 晶格工具(UV Lattice Tool) | 用于使选定 UV 整体变形。 |
| 优化 UV | 平均分配选定 UV 之间的间距,这有助于修复扭曲。 |
| 映射 UV 边界(Map UV Border) | 将当前选定的 UV 映射到 UV 空间 0,0,然后相对于该位置展开所有其他边界 UV。 |
| 平滑 UV 工具(Smooth UV Tool) | 打开“平滑 UV 工具”(Smooth UV Tool),允许您以交互方式展开或松弛选定 UV。 |
| 拉直 UV 边界(Straighten UV Border) | 重新定位所有选定的边界 UV,使其从第一个选定对象到最后一个选定对象形成一条直线。 |
| 排布 UV(Layout UVs) | 重新定位 UV 壳,使其不会重叠并最大程度地利用可用的 UV 空间。 |
| UV 涂抹工具(UV Smudge Tool) | 允许通过使用笔刷拖动来快速移动选定 UV。 |
| 切换纹理边界(Toggle Texture borders) | 亮显所有 UV 壳的边界边。 |
| 切换壳边界(Toggle Shell borders) | 显示连接到所有选定 UV 的所有 UV 壳边界。 |
| 创建 UV 壳(Create UV Shell) | 将选定 UV 提取到各自的 UV 壳中。 |
| 菜单项 | 效果 |
| 移动并缝合 UV (Move and Sew UVs) | 合并选定的 UV 边,同时移动受影响的壳,使其不会变得扭曲。 |
| 缝合 UV (Sew UVs) | 合并选定的 UV 边。 |
| 创建 UV 壳(Create UV Shell) | 将与选定边有关的 UV 提取到各自的 UV 壳中。 |
| 调整 UV 工具(Tweak UV Tool) | 激活“调整 UV 工具”(Tweak UV Tool),允许您通过拖动来快速移动 UV 边。 |
| 切割 UV(Cut UVs) | 将选定的 UV 边分割为单独的重叠 UV 边。 |
| 菜单项 | 效果 |
| 平面映射(Planar Map) | 将选定面提取到基于平均化法线的平面映射的新 UV 壳中。 |
| 规格化 UV(Normalize UVs) | 将选定面提取到适配 UV 空间 0,1 的新 UV 壳中。 |
| 单位化 UV(Unitize UVs) | 将选定面的 UV 重新放置到 UV 空间 0,1 的边界上。 |
