Drainage Design
Drainage Design for InfraWorks 360 используется для моделирования водосборов, водопропускных труб и дренажной сети. Можно просмотреть и выполнить анализ производительности отдельных дренажных колодцев или частей дренажной сети. Выберите трубы и соединители в стандартном или пользовательском каталоге элементов составных объектов, который может использоваться в Drainage Design вместе с Autodesk AutoCAD Civil 3D.
Водосборы
Дренажные сети
Водопропускные трубы
Прим.: Инструменты создания дренажа, используемые для размещения одного или нескольких колодцев за один раз, обозначаются значками интеллектуальных инструментов. Инструменты создания дренажа, используемые для заполнения (или изменения и удаления) сети колодцев для выбранной проектной дороги, доступны в контекстном меню проектной дороги:
См. раздел Drainage Design: плейлист видеороликов, в котором представлен набор коротких видеороликов с описаниями инструментов.
Проектирование дренажа на основе анализа и инструменты
Drainage Design for InfraWorks 360 использует правила проектирования на основе анализа, соответствующие отраслевым стандартам по размерам, материалам и расположению колодцев. Например, при анализе в Drainage Design учитывается контекстное размещение составных дорог, уклон и материалы. В ходе анализа местоположения водоприемников, области притока, протяженности водосборного лотка и производительности водоприемника учитываются материалы составных объектов (для которых могут быть предусмотрены различные коэффициенты стока), поперечные уклоны — для регулировки положения водоприемника, а также уклон — с целью разработки наилучшего решения для ливневых условий.
Можно просмотреть основные данные, используемые для этих правил проектирования, в активном окне или в карточке компонента «Колодцы». Можно изменять проектные решения в соответствии с потребностями модели, внося изменения в активном окне, редактируя свойства или данные на карточке компонента «Колодцы», или выбирая различные элементы в каталоге.
Инструменты анализа позволяют изучить и проверить производительность основных дренажных колодцев в модели:
  • Расчет водоприемника позволяет производительность поверхностного дренажа между двумя водоприемниками, для чего нужно просто указать водоприемник. Инструмент реагирует на изменения в реальном времени.
  • Проверка производительности отображает данные и визуализацию производительности пьезометрических и энергетических уровней для продольного профиля трубы между двумя соединителями. Инструмент определяет перегруженные трубы и затопленные колодцы.
Каталог элементов составных объектов соединителей трубопровода и AutoCAD Civil 3D
В Drainage Design предоставляется стандартный каталог элементов составных объектов для соединителей трубопроводов (люки, водоприемники и водовыпуски). Этот каталог также доступен в AutoCAD Civil 3D. Если оба приложения используют элементы из данного каталога, то при переносе объектов обратно в InfraWorks 360 из Civil 3D, InfraWorks 360 может отобразить их с использованием реалистичной визуализации и сохранением результатов проектирования в AutoCAD Civil 3D. (Тип инженерной сети для объектов дренажа, перенесенных в AutoCAD Civil 3D, задается автоматически.) Дополнительные сведения приведены в разделе онлайн-справки AutoCAD Civil 3D Обмен данными между AutoCAD Civil 3D и Autodesk InfraWorks 360.
Прим.: Пользовательские каталоги элементов составных объектов, созданные при помощи Project Kameleon (предварительная версия).
С помощью Project Kameleon (предварительная версия) можно создать, опубликовать и разместить пользовательский каталог элементов для использования совместно с инструментами «Добавить дренаж дорожного покрытия» и «Эскиз дренажной сети». Пользовательский каталог, находящийся в модели, может быть опубликован для использования в AutoCAD Civil 3D. Посетите веб-узел Project Kameleon (предварительная версия).
