Come creare condizioni di interferenza per una soletta o soletta del tetto
Oltre a poter utilizzare un altro oggetto per definire il perimetro di un foro che si desidera aggiungere ad una soletta o soletta del tetto, è possibile modificare la geometria di una soletta o soletta del tetto utilizzando un altro oggetto per creare condizioni di interferenza con la stessa. A differenza dell'oggetto utilizzato per aggiungere un foro, che non ha alcuna connessione con la soletta o soletta del tetto e può essere eliminato dopo l'aggiunta del foro, l'oggetto utilizzato per creare una condizione di interferenza rimane parzialmente o interamente incorporato nella soletta o soletta del tetto, tagliando e sostituendo una porzione della relativa geometria. Tutte le condizioni di interferenza sono sottrattive, tuttavia l'effetto contorno continuo utilizzato per la relativa creazione (Aggiungi o Sottrai) determina se il contorno di una condizione di interferenza deve essere incluso o escluso dal contorno continuo di una soletta o soletta del tetto in una vista piana.
In genere, dopo la creazione di condizioni di interferenza per una soletta o soletta del tetto, il layer in cui vengono posizionati gli oggetti di interferenza viene congelato. Se gli oggetti vengono spostati o modificati, la soletta o soletta del tetto viene aggiornata di conseguenza.
Nota: Gli oggetti utilizzati come condizioni di interferenza non sono inclusi per l'area nel comando ELENCA o in un risultato di query di computo.
Per creare condizioni di interferenza additive o sottrattive per una soletta o soletta del tetto, attenersi alla procedura indicata di seguito. Se si desidera creare condizioni di interferenza di tipo sia additivo che sottrattivo, è necessario eseguire due procedure separate.
  1. Creare uno o più oggetti nel punto in cui si desidera posizionare la condizione di interferenza in relazione alla soletta o soletta del tetto.
  2. Selezionare una soletta o soletta del tetto.
    Se l'oggetto selezionato è... Procedere nel modo seguente...
    Una soletta Scegliere scheda Solettagruppo Editamenu a discesa Condizione di interferenzaAggiungi.
    Una soletta del tetto Scegliere scheda Soletta tettogruppo Editamenu a discesa Condizione di interferenzaAggiungi.
  3. Selezionare gli oggetti da utilizzare come condizioni di interferenza e premere INVIO.
    Nota: Gli oggetti AEC provenienti da file riferimento esterni (xrif) possono essere aggiunti come condizioni di interferenza ad una soletta o soletta del tetto solo in presenza delle seguenti condizioni:
    • L'oggetto è un corpo tridimensionale
    • Il riferimento esterno (xrif) viene trovato
    • Il riferimento esterno (xrif) è disponibile sia in lettura che in scrittura
    • Il riferimento esterno (xrif) non è bloccato o aperto da un altro utente
    • Il riferimento esterno (xrif) è caricato
  4. Specificare l'effetto contorno continuo desiderato:
    Per... Procedere nel modo seguente...
    Includere la o le condizioni di interferenza nel contorno continuo in una vista piana Immettere a (Additivo).
    Escludere la o le condizioni di interferenza dal contorno continuo in una vista piana Immettere s (Sottrattivo).
    Gli oggetti selezionati vengono aggiunti alla soletta o soletta del tetto come condizioni di interferenza additive o sottrattive. Nel foglio di lavoro Condizioni di interferenza è possibile eliminare una condizione di interferenza o modificarne l'effetto contorno continuo.
