La procedura descritta in questa sezione consente di modificare le seguenti proprietà dei componenti di visualizzazione di una singola soletta o soletta del tetto:
- Visibilità (componente attivato o disattivato)
- Per materiale (le proprietà di visualizzazione sono determinate dal materiale assegnato al componente di visualizzazione)
- Layer
- Colore
- Tipo di linea
- Spessore di linea
- Scala del tipo di linea.
Nota: Per modificare le proprietà di visualizzazione di un componente quando queste dipendono dall'assegnazione di un materiale, disattivare l'opzione Per materiale o sostituire l'assegnazione del materiale con un altro materiale.
- Selezionare la soletta o la soletta del tetto da modificare, fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi scegliere Modifica visualizzazione dell'oggetto.
Nota: È inoltre possibile modificare le impostazioni del componente di visualizzazione dell'oggetto selezionato nella rappresentazione di visualizzazione corrente tramite le opzioni della scheda Visualizzazione del riquadro proprietà.
- Nella finestra di dialogo Visualizzazione oggetto, fare clic sulla scheda Proprietà di visualizzazione.
La rappresentazione di visualizzazione corrente è visualizzata in grassetto.
- Selezionare la rappresentazione di visualizzazione da modificare, quindi selezionare Sostituzione oggetto. Se l'opzione Sostituzione oggetto è già selezionata, fare clic su
nell'angolo superiore destro della scheda.
- Fare clic sulla scheda Layer/Colore/Tipo di linea.
- Scegliere il componente da modificare, quindi selezionare un'altra impostazione per la proprietà.
- Fare clic due volte su OK.
