Menu do Scene Explorer
Os menus principais do Scene Explorer estão disponíveis na caixa de diálogo da barra de menus. Além disso, vários menus de contexto estão disponíveis ao clicar com o botão direito em diferentes elementos da interface do usuário na caixa de diálogo.
Menu Selecionar
Selecionar Tudo
Realça todos os objetos da lista. Itens realçados na lista são automaticamente selecionados na cena.
Selecionar nenhum
Remove o realce de todos os objetos da lista.
Selecionar Inverter
Realça os objetos que não foram realçados e vice-versa.
_____
Selecionar Filhos
Quando ativada, o realce de um objeto principal também realça seus filhos.
Selecionar influências
Quando ativada e ao realçar um objeto com influências, os objetos de influência também são realçados.
A escolha deste comando desativa a opção Selecionar dependentes, se ativada.
Quando ativada e ao realçar um objeto que influencie outro, osdependentes do objeto também serão realçados.
A escolha deste comando desativa Selecionar influências, se ativada.
Nota: Quando a opção Selecionar dependentes estiver ativada, o realce de um objeto cujo dependente tiver seus próprios dependentes realçará os dependentes adicionais também. Por exemplo, considere três esferas que são instâncias de cada uma delas, uma das quais é restringida a um caminho da spline. O realce da spline com a opção Selecionar dependentes ativada também realçará a esfera restringida e seus dependentes. As outras duas esferas não são dependentes da spline, mas como são dependentes da esfera restringida, todos os quatro objetos serão realçados.
_____
Localizar sensível a maiúsculas e minúsculas
Quando ativada, a pesquisa no campo Localizar resulta somente em correspondências exatas com as letras na frase de pesquisa.
Localizar usando caracteres curinga
Quando ativada, a pesquisa no campo Localizar permite usar os caracteres curinga padrão: ? indica um único caractere, enquanto * representa vários caracteres. Por exemplo, se você tiver objetos nomeados como Set11, Set21, Set31 e Set34, usando a frase de pesquisa "Set? 1" com a opção Localizar usando caracteres curinga ativada, os três primeiros serão realçados, mas não o quarto. Fazer uma pesquisa por “Set*” irá realçar os quatro.
Localizar usando expressões regulares
Quando ativada, permite usar expressões regulares no campo de pesquisa.
Por exemplo, para realçar todos os itens que não iniciam com a letra “A” em caixa alta, ative a opção Localizar com distinção entre maiúsculas e minúsculas e Localizar usando expressões regulares, e utilize este termo de pesquisa: [^A]. Ou para realçar todos os itens que comecem com “sph” e finalizem com “1”, ative Localizar usando expressões regulares e utilize este termo de pesquisa: sph.*1. Da mesma forma, para localizar todos os alvos de luz, utilize .*Alvo.
_____
Pesquisar
Abre a caixa de diálogo Pesquisa avançada, que permite definir e utilizar termos complexos de pesquisa booleana.
Menu Exibir
Tipos de objeto
Escolha quais tipos de objeto são exibidos na lista do Scene Explorer. As seleções deste submenu correspondem aos botões do tipo de objeto na barra de ferramentas Exibir.
_____
Exibir secundários
Quando selecionada, exibe os objetos vinculados como hierarquias do tipo principal-secundário, com os secundários como ramificações expansíveis abaixo de seus objetos principais. Quando não estiver selecionada (o padrão), listará todos os objetos na ordem de classificação especificada sem se preocupar com hierarquias.
Exibir as influências
Quando selecionada e um objeto for realçado com influências, o conteúdo de qualquer campo com base em texto dos objetos influentes aparecerão em azul. Padrão = Não escolhida.
Nota: Selecionar influências, quando ativada, substitui este recurso.
Exibir dependentes
Quando ativada, se um objeto que tiver objetos dependentes for realçado na lista, o nome do objeto e dos seus dependentes aparecerá em negrito na lista. Aplica-se somente ao modo Classificar por hierarquia.
_____
Configurar filtro avançado
Abre a caixa de diálogo Advanced filtro, que permite definir e utilizar complexos booleano termos de filtro.
Ativar filtro avançado
Ativa o filtro especificado com a caixa de diálogo Advanced filtro.
Conjunto de seleção de filtro
Quando selecionada, a tabela exibirá apenas o conjunto de seleção selecionado. Padrão=desativado.
_____
Exibir objetos não dinâmicos
Por padrão, esta opção fica ativada no Scene Explorer e desativada no MassFX Explorer. Quando ativada, o Scene Explorer listará todos os objetos na cena. Quando desativada, listará somente os seguintes tipos de objetos:
_____
Essas opções controlam a exibição da hierarquia no modo Classificar por hierarquia e a exibição de camada no modo Classificar por camada.
Retrair tudo
Fecha todas as hierarquias ou camadas, de modo que somente os principais de nível superior ou camadas apareçam na lista.
Retrair selecionado
Fecha a hierarquia das entradas da lista selecionada.
Nota: É possível retrair uma hierarquia do nó principal ou de camada e todos os nós secundários usando Ctrl+clique na seta à esquerda do nome do nó para retrai-la.
Expandir tudo
Abre todas as hierarquias ou camadas para exibir todas as entradas da lista.
Expanda selecionado
Abre a hierarquia das entradas da lista selecionada.
Nota: É possível expandir uma hierarquia do nó principal ou de camada de todos os nós secundários usando Ctrl+clique na seta à esquerda do nome do nó para expandi-la.
_____
Expandir automaticamente até Seleção
Quando ativada, a seleção de um objeto na viewport expande sua hierarquia e navega até o objeto selecionado. Se você cancelar a seleção do objeto, a lista voltará ao estado manualmente expandido.
Quando desativado, se você selecionar um objeto na viewport que não está atualmente visível na lista do Scene Explorer, esse comando realçará o objeto pai visível. Além disso, você pode usar Localizar objeto selecionado para navegar até a seleção manualmente.
_____
Exibir na vista de trilha
Escolha esta opção para abrir uma janela Vista de trilha. Se um objeto na seleção tiver uma trilha animada, a Vista de trilha exibirá o objeto na janela do Controlador; caso contrário, a janela ficará vazia.
Menu Editar
Estes comandos permitem cortar, copiar e colar objetos no modo Classificar por hierarquia somente.
Nós de corte
Corta objetos realçados e insere os dados na área de transferência.
Nota: Recortar objetos que ainda aparecem na lista do Scene Explorer, mas quando colados em uma localização diferente (digamos, como filhos de outro objeto), serão removidos da sua localização original.
Copiar nós
Copia objetos realçados e insere os dados na área de transferência.
Colar nós
Cola cortes ou objetos copiados da área de transferência da cena como filhos do objeto realçado. Se vários objetos forem realçados, somente o primeiro será usado.
Nota: Antes de colar objetos copiados, a caixa de diálogo Opções de clonagem abrirá. Altere as configurações ou aceite os padrões e, em seguida, clique em OK.
Menu personalizar
Submenu Barras de ferramentas
As opções do submenu permitem alternar a exibição das barras de ferramentas individuais. Consulte Barras de ferramentas do Scene Explorer.
  • Find ativa ou desativa a exibição da barra de ferramentas Localizar. Padrão=ativado.
  • Vista Alterna a exibição da barra de ferramentas Vista. Padrão=ativado.
  • Seleção Alterna a exibição dos controles de seleção. Padrão=ativado.
  • Ferramentas Alterna a exibição do botão de Edição da célula de bloqueio. Padrão=desativado.
  • Exibir Alterna a exibição dos botões de filtro por tipo de objeto. Padrão=desativado.
  • Contêiner Alterna a exibição da barra de ferramentas Contêiner. Padrão=desativado.
  • Dinâmica Alterna a exibição da barra de ferramentas do MassFX Explorer. Padrão=desativado.
Configurar colunas
Abre a caixa de diálogo Configurar colunas, que permite adicionar colunas ao layout do Scene Explorer. Isso é feito ao arrastar novos cabeçalhos de coluna para os cabeçalhos de coluna existentes ou ao clicar duas vezes em um item da lista.
Layout
Permite escolher como as barras de ferramentas do Scene Explorer são organizadas.
  • Vertical (o padrão). Utiliza um layout vertical, como descrito nas barras de ferramentas do Scene Explorer.
  • Horizontal Utiliza um layout horizontal, com todas as barras de ferramentas acima da lista de cena.
