Informationen zu Vermessungsbefehlen
In der folgenden Tabelle sind die Autodesk Civil 3D-Vermessungsbefehle aufgelistet, die an der Befehlszeile eingegeben werden können.
Befehl
Beschreibung
AddFeatureLineLabels Zeigt das Dialogfeld zum Hinzufügen von Linienbeschriftungen an.
AddParcelCurveTable Fügt eine Parzellenbogentabelle ein.
AddParcelLineTable Fügt eine Parzellenlinientabelle ein.
AddParcelSegmentTable Fügt eine Parzellensegmenttabelle ein.
AddSegmentLabel Fügt Segmentbeschriftungen zu Linienzügen hinzu.
AddSvFigureLabel Fügt einem geschlossenen Vermessungslinienzug eine Beschriftung hinzu.
AddSvFigureSegmentLabel Fügt einer Vermessungslinienzug-Linie oder einem Vermessungslinienzug-Bogen eine Beschriftung hinzu.
AddSvFigureSegmentLabels Fügt allen Linien und Bogen in einem Vermessungslinienzug eine Beschriftung hinzu.
AdjacentFeatureElevsByRef Legt die Höhe anhand einer Neigung (prozentual oder Verhältnis) oder des Höhenunterschieds zu einem anderen Element fest.
BrowseToSvData Ermittelt die Daten für das ausgewählte Netzobjekt in der Vermessungsdatenbank und zeigt die Daten im Projektbrowser auf der Registerkarte Vermessung an.
BrowseToSvFigure Passt die Registerkarte Vermessung im Projektbrowser an den angegebenen Linienzug in der Zeichnung an.
BrowseToSvNetwork Ermittelt die Daten für das ausgewählte Vermessungsnetzobjekt in der Vermessungsdatenbank und zeigt die Daten auf der Registerkarte Vermessung im Projektbrowser von Autodesk Civil 3D an.
BrowseToSvObservation Ermittelt die Beobachtungsdaten für die angegebene Punktkennung und zeigt die Daten im Beobachtungseditor an.
CloseSurveyToolspace Schließt die Registerkarte Vermessung des Projektbrowsers von Autodesk Civil 3D.
CreateFigureFromObject Erstellt einen neuen Linienzug aus einem ausgewählten Polygon in der aktuellen Vermessungsdatenbank.
DeleteElevPoint Löscht Elementkanten-Höhenpunkte.
DeleteFeaturePI Löscht Schnittpunkte.
EditFeatureCurve Bearbeitet Elementkantenbogen.
EditFeatureElevs Dienst zur Bearbeitung von Elementkanten- oder Parzellenlinienhöhen über die Befehlszeile.
EditParcelTagNumbers Aktiviert den Befehl zum erneuten Nummerieren von Beschriftungskennzeichnungen.
EditSvDatabaseSettings Bearbeitet verschiedene Einstellungen für die aktuell geöffnete Vermessungsdatenbank, z. B. Einheiten und Genauigkeit, Fehlertoleranz und Vorgaben für die Analyse der kleinsten Quadrate.
EditSvFigureProperties Bearbeitet Vermessungslinienzugeigenschaften.
EditSvFigureStyle Erstellt oder bearbeitet einen Vermessungslinienzugstil.
EditSvNetworkStyle Erstellt oder bearbeitet einen Vermessungsnetzstil.
EditSvPointProperties Bearbeitet Vermessungspunkteigenschaften.
EditSvUserSettings Bearbeitet die Benutzereinstellungen für die Vermessung, z. B. die Datenbankpfade und Vorschaugrafikeinstellungen.
FeatureGradeExtensionByRef Erweitert eine Verschneidung nach Referenz.
FeatureElevsFromSurf Erstellt Elementkantenhöhen ausgehend von einem DGM.
FeatureLineSegmentLabels Beschriftet Elementkantensegmente.
FilletFeature Rundet die Ecken von Elementkanten ab
FitCurveFeature Wandelt Tessellationsbogen in tatsächliche Bogen um, um bessere Verschneidungsergebnisse zu erhalten.
GradingElevEditor Ändert die Höhen mithilfe der Panoramaansicht im Verschneidungshöheneditor.
ImportSurveyData Importiert Feldbuchdateien, Punktdateien, Punkte in der Zeichnung oder Vermessungs-LandXML-Daten.
InsertElevPoint Fügt einen Höhenpunkt ein
InsertFeatureHighLowPoint Fügt hohe oder niedrige Höhenpunkte in Elementkanten ein.
InsertFeaturePI Fügt Schnittpunkte ein.
JoinFeatures Verbindet mehrere Elementkanten zu einem Objekt.
Kantenprüfung Zeigt das Dialogfeld Kantenprüfungsanalyse an.
OffsetFeature Versetzt Elementkanten mit einem Höhenunterschied.
OpenSurveyToolspace
Zeigt die Registerkarte Vermessung im Projektbrowser von Autodesk Civil 3D an. Dies ist die Hauptschnittstelle für die Arbeit mit Vermessungsdaten.
QueryAddToSurface
Fügt ein oder mehrere Abfrageergebnisse als Operationen zu einer DGM-Definition hinzu.
QueryBuilder
Öffnet das Dialogfeld Abfrage-Editor für Vermessungen.
QueryCopy
Erstellt eine neue Vermessungsabfrage aus der aktuellen Vermessungsabfrage.
QueryDelete
Löscht die aktuelle Vermessungsabfrage.
QueryEditor
Zeigt die Ergebnisse der aktuellen Vermessungsabfrage zur Bearbeitung an.
QueryExport Exportiert alle definierten Abfragen von einer Vermessungsdatenbank an einen bestimmten Speicherort.
QueryImport Importiert eine Vermessungsabfragedatei, die Sie von einer Vermessungsdatenbank exportiert oder in dieser gespeichert haben, in eine andere Vermessungsdatenbank.
QueryInsert
Wendet die aktuelle Vermessungsabfrage auf die Vermessungsdatenbank an und fügt die entstehenden Punkte und Linienzüge zur Zeichnung hinzu.
QueryNew
Erstellt eine Vermessungsabfrage, anhand der Sie Vermessungspunkte und Vermessungslinienzüge nach bestimmten Kriterien filtern können.
QueryOpenFile
Öffnet eine QML-Vermessungsabfrage-Datei im Dialogfeld Abfrage-Editor für Vermessungen.
QueryPan
Schwenkt die Ansicht auf die Mitte der Ergebnisse der aktuellen Vermessungsabfrage.
QueryPreview
Zeigt die Ergebnisse der aktiven Vermessungsabfrage in der Zeichnung als Vorschau an.
QueryRemove
Wendet die aktuelle Vermessungsabfrage auf die Vermessungsdatenbank an und entfernt die entstehenden Punkte und Linienzüge aus der Zeichnung.
QuerySelect
Wendet die aktuelle Abfrage auf die Vermessungsdatenbank an und wählt die entstehenden Punkte und Linienzüge in der Zeichnung aus.
QueryZoom
Zoomt auf die Grenzen der Ergebnisse der aktuellen Vermessungsabfrage.
RaiseLowerFeatures Hebt oder senkt Elementkanten nach Höhe.
RaiseLowerFeaturesByRef Hebt/senkt eine Elementkante anhand einer Neigung (prozentual oder Verhältnis) oder einer relativen Höhe gegenüber einem Referenzpunkt.
ReverseFeature Kehrt die Richtung von Elementkanten zu Stationierungszwecken um.
SetFeatureGrade Legt die Neigung (prozentual oder Verhältnis) zwischen ausgewählten Punkten auf einer Elementkante fest.
SetFeatureRefElev Legt die Elementkantenhöhe in Bezug auf eine vorhandene Höhe in der Zeichnung fest.
StartSurveyLink Survey Data Collection Link dient zum Herunterladen von Daten aus einem Vermessungsdatenkollektor sowie zum Konvertieren der unformatierten Vermessungsdatendatei in eine Feldbuchdatei, die in Autodesk Civil 3D importiert werden kann.
SvFigureProps Zeigt Eigenschaften für ein Vermessungslinienzug-Zeichnungsobjekt an.
SvNetworkProps Ändert den Namen und die Beschreibung des Netzes.
SurveyCalculator Berechnet astronomische Richtungen aus Sonnenstands- und Gestirnstandsbeobachtungen.
TranslateSvDatabase Konvertiert alle Daten in der aktuellen Vermessungsdatenbank, sodass Sie die Vermessungsdatenbank von einem angenommenen Verzeichnis in ein bekanntes Verzeichnis verschieben können.
UpdateFromSvFigure Ersetzt das Zeichnungsobjekt durch die Daten in der Vermessungsdatenbank.
UpdateSvFigureFromDwg Aktualisiert die Vermessungsdatenbank mit Änderungen am aktuellen Linienzugobjekt.
