Zuordnen von Verhaltensweisen
In realen Situationen zeigen unterschiedliche Gruppen verschiedene Verhaltensweisen, und auch Mitglieder ein und derselben Gruppe können sich auf vielfältige Art und Weise verhalten. Das Crowd-System von Character Studio enthält eine umfassende Auswahl an Verhaltensweisen, mit denen Sie verschiedene Gruppenaktivitäten simulieren können.
Mithilfe von Verhaltensweisen können Sie Vertretern verfahrenstechnische Aktivitätstypen zuweisen, die sich wiederum auf die mit den Vertretern verknüpften Objekte auswirken. Sie können jedes Crowd-Objekt mit einer beliebigen Anzahl an Verhaltensweisen verbinden und anschließend Vertreter und Vertreter-Teams mit den einzelnen Verhaltensweisen verknüpfen. Ein spezifisches Verhalten, das einem Crowd-Objekt zugewiesen wurde, gehört ausschließlich zu dieser Gruppe und kann keiner anderen Gruppe zugewiesen werden.
Im Folgenden werden die verfügbaren Verhaltensweisen aufgelistet:
Tipp: Bei Bedarf können Sie mithilfe von Skripts benutzerdefinierte Verhaltensweisen erstellen.
Wenn Sie der Szene zum ersten Mal ein Verhalten hinzufügen, wird ein neues Rollout für dieses Verhalten unter dem Rollout "Setup" angezeigt. In diesem Rollout können Sie die Einstellungen für das Verhalten ändern. Bei bestimmten Verhaltensweisen, wie beispielsweise "Suchen" und "Ausweichen", können Sie "Zielobjekte" angeben.
Tipp: Verhaltensweisen werden standardmäßig "generische" Namen zugewiesen. Sie sollten sie jedoch umbenennen und dabei aussagekräftigere Namen verwenden, wie beispielsweise "Ball suchen" oder "Feuer ausweichen".
Wenn Sie das Rollout für ein anderes Verhalten in der Szene anzeigen möchten, wählen Sie es aus der Dropdown-Liste im Bereich "Verhalten" aus. Möchten Sie die Steuerelemente im Rollout eines bestimmten Verhaltens sehen, klicken Sie oben in der Liste auf den Link des entsprechenden Eintrags.
Zusätzlich zu den Steuerelementen in den Verhaltens-Rollouts steht auch das Kontrollkästchen "Aktiv" im Dialogfeld Verhaltenszuordnungen und Teams zur Verfügung, mit dem Sie Verhaltensweisen aktivieren oder deaktivieren können. Weiterhin können Sie das Gewicht für die meisten Verhaltensweisen einstellen und animieren. Nur beim Ausweich-, Ausrichtungs- und Oberflächenfolge-Verhalten ist dies nicht möglich. Der Status "Aktiv" ist für alle Verhaltensweisen animierbar.
Anwenden von Verhaltensweisen
Wenn Sie ein Verhalten verwenden möchten, wenden Sie es im Dialogfeld Verhaltenszuordnungen und Teams auf einen Vertreter oder ein Team von Vertretern an. In diesem Dialogfeld definieren Sie für jedes Verhalten, das einem Vertreter zugeordnet wurde, eine Gewichtung. Sie können diese Gewichtungen ändern und/oder animieren, um die Simulation zu beeinflussen.
Die Gewichtung der zugeordneten Verhaltensweisen kann einen starken Einfluss auf eine Simulation haben. Wenn Sie auf ein und denselben Vertreter zwei oder mehr Verhaltensweisen anwenden, gibt die Gewichtung das Verhältnis zwischen den Verhaltensweisen an. So kann es vorkommen, dass eine der Verhaltensweisen stärker bzw. weniger stark ausgeprägt ist als die anderen. Die Gewichtung eines zugeordneten Verhaltens lässt sich beispielsweise visualisieren, indem Sie den Kraftvektor des Verhaltens während einer Gruppensimulation untersuchen. Die Länge des Vektors gibt die Gewichtung des Verhaltens für den Vertreter an.
Jedes Verhalten verfügt über eigene Parameter, die im Rollout "Verhalten" angezeigt werden. Das Rollout "Verhalten" ist in der Erstellungsgruppe des Crowd-Objekts verfügbar. Diese Parameter beschreiben die Wirkungsweise des Verhaltens und können manchmal auch das Verhalten intensivieren. Such-, Abstoß-, Wandsuch- und Wandabstoß-Verhalten haben alle ein spezielles Einflussvolumen. Außerhalb dieses Volumens haben diese Verhaltensweisen keine Auswirkung und somit eine Gewichtung von Null. In diesem Rollout können Sie angeben, ob der Kraftvektor des Verhaltens während einer Gruppensimulation dynamisch angezeigt werden soll. Darüber hinaus können Sie die Farbe des Vektors angeben.
Es ist wichtig, dass Sie im Crowd-System mit der Gewichtung der zugeordneten Verhaltensweisen und den Verhaltensparametern experimentieren. In der Regel führen Sie die Simulation mehrmals durch. Dabei ändern Sie die Gewichtungen und Parameter, bis das gewünschte Ergebnis erzielt wird.
Einige Verhaltensweisen können nicht gewichtet werden. Hierzu gehört das Ausweichverhalten, das Oberflächenfolge-Verhalten und das Ausrichtungsverhalten. Erst wenn alle anderen Verhaltensweisen auf den Vertreter angewendet wurden, kommen das Ausweich- und das Oberflächenfolge-Verhalten ins Spiel. Diese beiden Verhaltensweisen können scharfe Maßnahmen ergreifen, um eine Wirkung auf den Vertreter auszuüben. Dabei können andere Verhaltensweisen außer Kraft gesetzt werden, um ihre Beschränkungen zu erfüllen. Das Ausrichtungsverhalten legt nur die Blickrichtung des Vertreters fest. Es kann nicht gewichtet werden und weist keine Krafteinwirkung auf den Vertreter auf.
Tipps zu Verhaltensweisen
Im Folgenden finden Sie einige nützliche Hinweise zu den Verhalten in Character Studio:
Prozeduren
Beispiel: So weisen Sie Vertretern Verhaltensweisen zu:
    In diesem Beispiel wird gezeigt, wie Sie eine einfache Crowd-Simulation mit Vertretern und Verhaltensweisen erstellen.
  1. Starten Sie 3ds Max oder setzen Sie 3ds Max zurück.
  2. Fügen Sie der Szene ein Crowd-Objekt und ein oder mehrere Vertreterobjekte hinzu. Im Allgemeinen fügen Sie Vertreter im Ansichtsfenster von oben so hinzu, dass sie nach vorn weisen. Die Position des Crowd-Objekts ist nebensächlich.
  3. Wählen Sie das Crowd-Objekt aus, und wechseln Sie zur Änderungsgruppe.
  4. Klicken Sie im Rollout "Setup" Bereich "Verhalten" auf die Schaltfläche "Neu".
  5. Klicken Sie im Dialogfeld "Verhaltenstyp auswählen" auf ein Verhalten und dann auf "OK", um das Dialogfeld zu schließen.
    Das Rollout "Verhalten" für das gewählte Verhalten wird angezeigt.
  6. Wenn das Verhalten ein oder mehrere Zielobjekte erfordert, wie z. B. beim Suchverhalten, klicken Sie auf die Schaltfläche "Keine", und wählen Sie dann ein Objekt aus, oder klicken Sie auf "Mehrere auswählen", und wählen Sie mehrere Objekte aus.
  7. Ändern Sie die anderen Verhaltenseinstellungen nach Bedarf.
  8. Erstellen und bearbeiten Sie bei Bedarf weitere Verhaltensweisen.
  9. Klicken Sie im Rollout "Setup" auf (Verhaltenszuordnungen).
  10. Im Bereich "Zuordnung gestalten" sollten die beiden oberen Listen jeweils einen Eintrag enthalten: den Vertreter links und das Verhalten rechts. Wählen Sie beide Einträge aus.
  11. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Neue Zuordnung" rechts vom Bereich "Zuordnung gestalten". Dies ist eine vertikale Schaltfläche mit fünf nach rechts weisenden Pfeilen.
    Dadurch wird die neue Zuordnung der Liste im Bereich "Verhaltenszuordnungen" hinzugefügt.
  12. Akzeptieren Sie die Änderungen, und schließen Sie das Dialogfeld "Verhaltenszuordnungen und Teams", indem Sie auf die Schaltfläche "OK" klicken.
  13. Schieben Sie die Änderungsgruppe nach oben, um das Rollout "Lösen" anzuzeigen, und klicken Sie auf die Schaltfläche "Lösen".
    Keys werden folgendermaßen erstellt: Der Vertreter wendet sich der Kugel zu, wobei er sich in der Kurve neigt, und bewegt sich dann direkt auf die Kugel zu. Wenn er das Ziel erreicht, bewegt er sich etwas über die Kugel hinaus, wendet sich dann wieder zur Kugel um und bewegt sich auf sie zu; dieser Bewegungsablauf wird bis zum Ende der Simulation wiederholt. Wenn Sie diese Wiederholung nicht wünschen, erhöhen Sie den anfänglichen Abstand zwischen den beiden Objekten, oder animieren Sie die Position der Kugel.
