Cette rubrique décrit les objets individuels qui peuvent être stockés dans la base de données.
Les éléments soumis au contrôle des versions résident directement dans un groupe de modèles. Les autres éléments sont stockés dans des groupes de type approprié au sein du groupe de modèles.
| Icône | Objet | Description |
Réseau |
Les réseaux décrivent la structure physique fixe du système de distribution d’eau. |
Contrôle |
Les données de contrôle définissent le schéma de gestion en fonction du temps du système de distribution d’eau. |
Configuration des données actives |
Les données actives sont des données observées sur le système de distribution d’eau réel à partir d’enregistreurs chronologiques automatiques ou de télémétrie. |
Autre demande |
Une autre demande permet de définir un ensemble de valeurs de demande pour un réseau, sans modifier le réseau de base. Les valeurs définies dans une autre demande utilisée dans une simulation remplacent le nœud de réseau de base et la demande de point de consommation. |
Référence de base |
La référence de base permet de configurer une planification afin d’exécuter des simulations dans IWLive Pro. |
Modèle de numérisation |
Le modèle de numérisation stocke les valeurs par défaut de numérisation définies par l’utilisateur à utiliser lors de la création d’objets réseau. |
GeoExplorer |
Le GeoExplorer offre une vue géographique des modèles contenus dans la base de données. Vous pouvez ouvrir les groupes de modèles, réseaux et espaces de travail associés via le GeoExplorer. |
Dans la méthode de verrouillage, des informations supplémentaires sont fournies par le style de l’icône :
Les éléments soumis au contrôle des versions ramifiés sont représentés par une icône de couleur différente.
Les éléments soumis au contrôle des versions extraits sont représentés par une bordure rouge épaisse.
Les éléments soumis au contrôle des versions sans copie locale sont représentés par une icône estompée.
Réseau |
Contrôle |
Autre demande |
Référence de base |
GeoExplorer |
Dans la méthode de fusion, une icône accompagnée d’un point d’exclamation indique que l’objet a été modifié localement et doit être validé dans la base de données. Vous trouverez ci-dessous quelques exemples :
Objet réseau avec modifications locales
Groupe de modèles |
Niveau supérieur de l’organisation. Le groupe de modèles contient des réseaux et d’autres éléments soumis au contrôle des versions. Au sein de ce groupe, des groupes supplémentaires contiennent d’autres données de modèle, telles que des exécutions de modèle, des tarifs d’électricité ou des requêtes SQL. |
Groupe de simulations |
Contient les simulations pour un exercice de modélisation spécifique. Chaque exécution inclut les données permettant de contrôler le fonctionnement du moteur de simulation pour une ou plusieurs simulations. Une fois les simulations terminées, l’exécution vous donne accès aux résultats du modèle. Les couleurs des icônes varient en fonction du type d’exécution :
Les icônes de simulation sont également codées par couleur pour fournir plus d’informations :
Groupe de simulations de projections |
Créé par IWLive Pro, le groupe de simulations de projections contient les exécutions de projections et les simulations planifiées par un objet référence de base. Seuls les types d’exécutions normales sont générés. Pour en savoir plus sur le code couleur, voir la section Groupe de simulations précédente. Remarque : l’icône s’estompe dans l’arborescence pour indiquer que le groupe d’info sur exécution IWLive Pro est un objet masqué.
Groupe de simulations d’incidents |
Créé par IWLive Pro, le groupe de simulations d’incidents contient les exécutions et les simulations de projections et d’incidents créées dans le programme IWLive Operator. Seuls les types d’exécutions normales sont générés. Pour en savoir plus sur le code couleur, voir la section Groupe de simulations précédente. Remarque : l’icône s’estompe dans l’arborescence pour indiquer que le groupe d’info sur exécution IWLive Pro est un objet masqué.
Groupe de rapports personnalisés |
Un rapport personnalisé est un modèle de rapport Microsoft Excel personnalisé. Générez vos propres rapports sur les données de votre base de données InfoWorks WS Pro. Les rapports personnalisés utilisent l’icône |
Groupe de diagrammes de demande |
Contient des diagrammes de demande décrivant le schéma de demande d’un modèle spécifique. Les diagrammes de demande utilisent l’icône |
Groupe d’ajustement de la demande |
Un objet d’ajustement de la demande applique des facteurs d’échelle à la demande d’indicatifs régionaux définis dans le réseau. Un ajustement de la demande est requis pour chaque simulation. Les nœuds peuvent être attribués à un indicatif régional. Dans ce sens, une région n’a pas de signification physique. Les ajustements de la demande utilisent l’icône |
Groupe de tarifs d’électricité |
Définit les tarifs appliqués pour l’énergie électrique et permet à l’utilisateur de concevoir des schémas de contrôle et de pompage afin de minimiser les coûts. Les tarifs d’électricité utilisent l’icône |
Groupe de facteurs CO2 d’énergie |
Contient des ensembles de facteurs de conversion permettant de convertir les pertes d’énergie dans le réseau en équivalent CO2 lors de l’exécution d’une analyse de durabilité. Les éléments des facteurs CO2 d’énergie utilisent l’icône |
Groupe de validation technique |
Contient des ensembles de paramètres pour validation technique. Les ensembles de paramètres pour validation technique utilisent l’icône |
Groupe de styles d’exportation |
Les styles d’exportation contiennent des paramètres destinés aux exportations automatiques et manuelles des résultats de simulation (données temporelles, avertissements, résultats récapitulatifs) dans IWLive. Les éléments de style d’exportation utilisent l’icône |
Groupe de débits incendie |
Contient des ensembles de paramètres à utiliser lors de l’exécution d’une simulation Débit incendie – Test de borne d’incendie. Les éléments de débit incendie utilisent l’icône |
Groupe Planification de purge |
Le groupe Planification de purge contient les planifications de purge de borne d’incendie utilisées lors des simulations de purge. Les planifications de purge utilisent l’icône |
Groupe d’exécutions multiples généralisées |
Pour configurer des simulations qui exécutent plusieurs cas de test. Les exécutions multiples généralisées utilisent l’icône |
Groupe de graphiques |
Enregistre les paramètres de graphique dans un modèle pour une utilisation future. Les graphiques utilisent l’icône Pour en savoir plus, voir la rubrique Graphiques enregistrés. |
Groupe de grilles de modèle numérique de terrain |
Contient des modèles numériques de terrain quadrillés du réseau à partir desquels InfoWorks WS Pro peut générer des données d’altitude lors de la construction du modèle et produire des informations de cartographie des inondations pendant les simulations. Les modèles numériques de terrain quadrillés utilisent l’icône Pour en savoir plus, voir la rubrique Grille du modèle numérique de terrain. |
Groupe TIN de modèles numériques de terrain |
Contient des modèles numériques de terrain de réseau irrégulier triangulaire à partir desquels InfoWorks WS Pro peut générer des données d’altitude lors de la construction du modèle et produire des informations de cartographie des inondations pendant les simulations. Importez ces modèles de terrain depuis diverses sources SIG externes. Les modèles numériques de terrain TIN utilisent l’icône Pour en savoir plus, voir la rubrique Modèle numérique de terrain TIN. |
Groupe d’inférence |
Stocke des règles pour déduire les valeurs manquantes du réseau à partir des données existantes. Vous pouvez ainsi combler les lacunes dans vos données avec des valeurs plausibles. Pour en savoir plus, voir la rubrique Inférence. Les éléments d’inférence utilisent l’icône |
Groupe d’informations sur l’exécution IWLive |
Créé par IWLive Pro, le groupe d’informations sur l’exécution IWLive contient des éléments en lecture seule regroupant des informations sur les simulations de projection, d’incident et de réponse IWLive Pro. Les éléments d’informations sur l’exécution IWLive utilisent cette icône Remarque : l’icône s’estompe dans l’arborescence pour indiquer que le groupe d’info sur exécution IWLive Pro est un objet masqué.
Groupe de données météo pour IWLive |
Stocke les informations de calendrier et les détails de connexion aux flux météo. Ces données permettent de déterminer les éléments de base de données à utiliser lors d’une exécution de projection IWLive. Voir la rubrique Données météo pour IWLive. Les éléments de données météo utilisent l’icône |
Groupe de listes d’étiquettes |
Stocke les informations sur un ensemble d’étiquettes longues affichées dans la fenêtre GeoPlan. Les listes d’étiquettes utilisent l’icône |
Groupe de listes de calques |
Vous pouvez charger des calques cartographiques supplémentaires dans la fenêtre GeoPlan pour afficher diverses informations géographiques (routes, bâtiments, cartes levées, photographies aériennes). Les listes de calques vous permettent d’enregistrer un ensemble de calques supplémentaires comme objet dans la base de données pour les recharger facilement. Les listes de calques utilisent l’icône |
Groupe de listes de sélection |
Contient des listes d’objets réseau enregistrées pour référence future. Les listes de sélection utilisent l’icône |
Groupe Données de solution |
Contient des ensembles de paramètres à utiliser lors de l’exécution d’une simulation de la qualité de l’eau. Les objets de données de solution utilisent l’icône |
Groupes de requêtes stockées |
Contient des requêtes SQL pour sélectionner des objets réseau selon des critères spécifiés. Les requêtes stockées utilisent l’icône |
Groupe de thèmes |
Enregistre les thèmes configurés dans la fenêtre GeoPlan pour une utilisation future. Les thèmes utilisent l’icône |
Groupe CPU |
Contient des ensembles de règles de contrôle logique définissant la gestion des ressources du réseau, telles que les vannes et les pompes. Pour en savoir plus, voir la rubrique À propos du contrôle programmable par l’utilisateur (CPU). Les objets CPU utilisent l’icône |
Groupe de modèles d’avertissement |
Stocke des modèles d’avertissement utilisés pour spécifier des critères définissant des événements au sein du réseau, tels que la pression critique au niveau d’un nœud. Faites glisser le modèle sur les résultats dans la fenêtre GeoPlan pour afficher les événements sous forme de thème. Pour en savoir plus, voir la rubrique Modèles d’avertissement. Les modèles d’avertissement utilisent l’icône |
Groupe d’espaces de travail |
Stocke les espaces de travail qui sauvegardent les paramètres et les positions des fenêtres ouvertes pour une utilisation ultérieure. Pour en savoir plus, voir la rubrique Espaces de travail. Les espaces de travail utilisent l’icône |
