Géométrie de construction
Les outils du groupe de fonctions Construction vous permettent de créer des plans de construction, des axes de construction et des points de construction en tant que géométrie de construction dans Fusion.
Plans de construction
Les plans de construction vous permettent de créer des esquisses et des corps là où les faces planes n’existent pas déjà. Vous pouvez utiliser les plans de construction comme référence lorsque vous créez une géométrie en dehors des plans par défaut ou des faces planes existantes dans votre conception. Vous pouvez aussi utiliser les plans de construction comme entrée pour d’autres outils, comme l’outil de coupe pour l’outil Scinder le corps.
Vous pouvez utiliser les outils suivants pour créer des plans de construction en tant que géométrie de référence :
Axes de construction
Les axes de construction vous permettent de créer des esquisses et une géométrie 3D par rapport à une arête qui n’existe pas déjà ou ne peuvent pas être sélectionnés sur une géométrie existante.
Vous pouvez utiliser les outils suivants pour créer des axes de construction en tant que géométrie de référence :
Points de construction
Les points de construction vous aident à créer des esquisses et une géométrie 3D par rapport à un point de référence spécifique qui n’existe pas déjà ou ne peut pas être sélectionné sur une géométrie existante.
Vous pouvez utiliser les outils suivants pour créer des points de construction en tant que géométrie de référence :
