Введите свойства соединения для существующего стандартного соединения.
| Вызов: |
В браузере среды динамического моделирования щелкните правой кнопкой мыши по стандартному соединению и выберите "Свойства". |
Эти параметры определяют векторы соединения в графическом окне. Векторы представлены в системе координат соединения . При вставке этого соединения вручную используется система координат соединения компонентов, которые были первыми выбраны при вставке соединения.
Подавить соединение |
Подавление соединения, чтобы оно не учитывалось при последующих моделированиях . По умолчанию соединение является активным. |
Заблокировать степени свободы |
Блокировка всех степеней свободы соединения. Заблокированные степени свободы не перемещаются во время моделирования. |
Тип |
Отображение типа соединения. Этот значение нельзя изменить. |
Отображение |
Отображение векторов силы и крутящего момента в графическом окне. Если выбрать соединение в браузере, система координат соединения отобразится синим цветом в графическом окне.
вкладки степени свободы
Эти вкладки содержат параметры для определенных степеней свободы. Заголовок каждой вкладки содержит слова "степень свободы", номер идентификации степени свободы и букву "В" (свобода вращения) или "П" (свобода перемещения). Значки отображают параметры для исходных положений, сил или моментов и вынужденного движения.
Отображение исходных условий для степени свободы перемещения и вращения. |
Положение |
Задание исходного положения для этой степени свободы. |
Заблокировано |
Блокировка степени свободы в этом положении. |
Скорость |
Задание исходной скорости для этой степени свободы. |
Расчетное |
Программа автоматически рассчитывает исходную скорость, учитывая физическую среду. Рекомендуется выбрать этот параметр. Для использования скорости выберите "Добавить движение". Выбор этого параметра приводит к отключению автоматического расчета исходной скорости с помощью программы. |
Границы |
Задание минимальных или максимальных значений для этой степени свободы. Так как эти границы являются подвижными, необходимо определить жесткость и демпфирование границ. Если значение положения этой степени свободы меньше минимальной границы или больше максимальной границы, программа автоматически применяет силу реакции пропорционально расстоянию положения вне границы. |
В текстовые поля группы, указанной ниже, можно ввести постоянное значение или значение, которое будет изменяться во время моделирования. Если щелкнуть |
Мин. |
Включение полей "Значение", "Жесткость" и "Демпфирование" для ввода минимальных значений.
Макс. |
Включение полей "Значение", "Жесткость" и "Демпфирование" для ввода максимальных значений.
Отображение параметров, определяющих действующую силу/силу реакции для этой степени свободы перемещения. |
Отображение параметров, определяющих действующий момент/крутящий момент реакции для этой степени свободы вращения. |
"Включить силу соединения или" "Включить вращательный момент в соединении" |
Активизация силы или крутящего момента в соединении и включение параметров в этом диалоговом окне. |
Во все текстовые поля можно ввести постоянное значение или значение, которое будет изменяться. Если щелкнуть |
Значение |
Задание значения силы или крутящего момента. |
Демпфирование |
Задание вязкостного демпфирования. Действующая сила/крутящий момент или сила/крутящий момент реакции пропорционален скорости степени свободы. |
Пружина |
Задание параметров пружины.
Задание параметров трения .
Отображение параметров изменения вынужденного движения для степени свободы перемещения или вращения. |
Включить вынужденное движение |
Активизация вынужденного движения соединения и включение параметров в этом диалоговом окне. |
Приведение в движение |
Определение управляющего движения.
В следующее текстовое поле можно ввести постоянное значение или значение, которое будет изменяться. Если щелкнуть |
Значение |
Задание значения для управляющего движения. |
