Utilizzare questi componenti sezione tipo per progettare vari tipi di corsie per le sezioni tipo stradali.
Immagine | Componente sezione tipo | Utilizzi comuni |
Corsia a doppia falda: corsia a doppia falda con un controllo di pendenza sottobase separato e la capacità di controllare il colmo stradale sottobase. Tavolozza degli strumenti di default: componenti sezione tipo corsia |
Strada a doppia falda dove occorre controllare in modo indipendente la pendenza del sottofondo e del colmo stradale |
Struttura pavimentazione generica: struttura di pavimentazione semplice con codici forma, collegamento e punto definibili dall'utente. Tavolozza degli strumenti di default: componenti sezione tipo corsia |
Qualsiasi strato di pavimentazione |
Corsia a doppia pendenza trasversale: due corsie di percorrenza con pendenze trasversali indipendenti. Tavolozza degli strumenti di default: componenti sezione tipo corsia |
Autostrade a più corsie con un unico senso di marcia |
Corsia con asse rotazione variabile: corsia che varia in base ai calcoli di sopraelevazione, inclusi i punti di rotazione dell'asse di rotazione. Questo componente sezione tipo viene spesso utilizzato per la creazione di corsie generiche. Tavolozza degli strumenti di default: componenti sezione tipo corsia |
Qualsiasi corsia di strada |
Corsia parabolica: crea una forma parabolica semplice in cui è possibile regolare altezza, larghezza e pendenza del colmo stradale. La pendenza è calcolata utilizzando una "linea di corda" associata al ciglio sinistro e al ciglio destro della corsia. Tavolozza degli strumenti di default: componenti sezione tipo corsia |
Qualsiasi progetto stradale in cui occorra una corsia parabolica |
Forma trapezoidale: forma generica con geometria e codici definiti dall'utente. Tavolozza degli strumenti di default: componenti sezione tipo corsia |
Strati di pavimentazione con forme irregolari e altre strutture |
Corsia aggiuntiva da spartitraffico 1: mantiene la pendenza trasversale della corsia e al contempo la estende verso l'interno per creare una corsia di svolta a sinistra. Funziona insieme ad un tracciato che definisce il bordo dello spartitraffico. Tavolozza degli strumenti di default: componenti sezione tipo corsia |
Spartitraffico con corsie di svolta a sinistra |
Corsia aggiuntiva da spartitraffico 2: simile a Corsia aggiuntiva da spartitraffico 1, tranne per il fatto che consente l'aggiunta di due corsie esterne allo spartitraffico. Tavolozza degli strumenti di default: componenti sezione tipo corsia |
Spartitraffico con corsie di svolta a sinistra - più corsie con un unico senso di marcia |
Corsia interna con sopraelevazione e strati di larghezza variabile: corsia che risponde al valore di sopraelevazione della corsia interna e che consente di definire larghezze indipendenti per ogni strato di pavimentazione. È possibile specificare fino a 10 strati diversi. Tavolozza degli strumenti di default: componenti sezione tipo corsia |
Strutture di pavimentazione che richiedono più di quattro strati con larghezze variabili |
Corsia interna multistrato con sopraelevazione: simile a Corsia interna con sopraelevazione, ad eccezione della disponibilità di strati di pavimentazione aggiuntivi. Tavolozza degli strumenti di default: componenti sezione tipo corsia |
Strutture di pavimentazione che richiedono più di quattro strati |
Corsia esterna con sopraelevazione e strati di larghezza variabile: corsia che risponde al valore di sopraelevazione della corsia esterna e che consente di definire larghezze indipendenti per ogni strato di pavimentazione. È possibile specificare fino a 10 strati diversi. Tavolozza degli strumenti di default: componenti sezione tipo corsia |
Corsia esterna multistrato con sopraelevazione: simile a Corsia esterna con sopraelevazione, ad eccezione della disponibilità di strati di pavimentazione aggiuntivi. Tavolozza degli strumenti di default: componenti sezione tipo corsia |
Corsia esterna con sopraelevazione ed allargamento: allarga automaticamente le corsie nelle regioni in cui è applicata una sopraelevazione utilizzando una formula che si basa sul raggio della curva e sulla lunghezza dell'interasse. Tavolozza degli strumenti di default: componenti sezione tipo corsia |
Autostrade per cui occorre allargare le corsie in caso di sopraelevazione |
