Componenti sezione tipo generici
I componenti sezione tipo generici consentono di costruire sezioni tipo.
Immagine Componente sezione tipo Utilizzi comuni
Collegamento multiplo: componente sezione tipo di tipo generico per l'aggiunta di una serie di collegamenti connessi.
Tavolozza degli strumenti di default: componenti sezione tipo generici
Spartitraffico, cordoli, altre strutture irregolari
Collegamento scostamento e quota: crea un collegamento dal punto di associazione ad uno scostamento (dalla linea base) e ad una quota altimetrica specificati dall'utente. Lo scostamento e la quota altimetrica possono essere controllati mediante parametri obiettivo.
Generico
Collegamento scostamento e pendenza: crea con una determinata pendenza un collegamento dal punto di associazione ad uno scostamento (dalla linea base) e ad una quota altimetrica specificati dall'utente.
Generico
Collegamento scostamento su superficie: crea con un determinato scostamento (dalla linea base) un collegamento dal punto di associazione ad una superficie obiettivo.
Generico
Collegamento pendenza e deflessione verticale: crea un collegamento dal punto di associazione ad una determinata direzione verticale lungo una pendenza specificata.
Generico
Collegamento pendenze tra punti: crea collegamenti intersecanti fra il punto di associazione e un punto contrassegnato. È possibile assegnare una larghezza del fosso opzionale per creare un collegamento piano nel centro.
Fosso fra sezioni stradali adiacenti o convergenti
Collegamento pendenza a quota: crea un collegamento dal punto di associazione ad una determinata quota altimetrica lungo una pendenza specificata.
Generico
Collegamento pendenza a superficie: crea un collegamento dal punto di associazione ad una determinata superficie lungo una pendenza specificata.
Scarpata semplice.
Collegamento al contrassegno corsia: contrassegna un punto sul componente sezione tipo corsia dal punto di associazione alla larghezza e pendenza specificate.
Generico
Collegamento a punto contrassegnato: crea un collegamento dal punto di associazione ad un punto contrassegnato.
Generico
Collegamento verticale: crea un collegamento verticale dal punto di associazione ad una determinata deflessione verticale o ad un dato profilo.
Generico
Collegamento larghezza e pendenza: crea un collegamento dal punto di associazione ad una determinata larghezza lungo una pendenza specificata.
Generico
Pendenza % lotto: crea variazioni di scarpata di lotto diverse a seconda che la pendenza generale del lotto sia verso l'alto o verso il basso.
Scarpata di lotto
Punto contrassegnato: crea un punto contrassegnato utilizzabile da determinati componenti sezione tipo.
Generico
