3ds Max には、ハードウェア シェーディングで使用するシェーダ ツリーを作成するための、一連の MetaSL シェーダが用意されています。MetaSL シェーダ ツリーは、マテリアルと同等に機能するために結合される、MetaSL シェーダの階層的な配置です。たとえば、シンプル シェーディングおよび反射プロパティが提供されるように、ツリー内で 2 つのシェーダを使用することができます。
MetaSL シェーダに関する一般的な情報については、『mental mill User’s Guide』を参照してください。3ds Max で提供されるシェーダを含む特定のシェーダに関する情報は、『mental mill Shader Library』の文書を参照してください。
ビューポートで MetaSL シェーダ ツリーを表示するには、[マテリアル変換へマップ](Map To Material Conversion)ノードを使用する必要があります。[マテリアル変換へマップ](Map To Material Conversion)ノードがシェーダ ツリーの親マテリアルである場合、このノードを他のすべてのマテリアルと同様にオブジェクトに適用し、シェーダ ツリーの結果を 3ds Max ビューポートで確認できます。
[マテリアル変換へマップ](Map To Material Conversion)ノードが選択されていると、MetaSL シェーダ ツリーを XMSL ファイルに保存できます。スレート マテリアル エディタで、[マテリアル](Material)
[XMSL ファイルとして書き出し](Export As XMSL File)を選択します。
XMSL ファイルを 3ds Max のテクスチャとして使用するには、DirectX シェーダ マテリアルをシーンに追加して、XMSL ファイルを使用するシェーダとして選択します。スレート マテリアル エディタ
[パラメータ エディタ](Parameter Editor)パネルで、シェーダ ツリーの MetaSL シェーダごとにロールアウトが表示されます。現在のシーンのシェーダの設定をローカルで変更しても、XMSL ファイルは変更されません。
XMSL ファイルを使用した DirectX マテリアルのローカルで編集可能な MetaSL シェーダ ロールアウトの例
