“窗口”(Windows)菜单
工作区
从列表中选择预定义的“工厂”工作区或自定义工作区。工作区是各种窗口和面板以及其他界面选项的有序排列。请参见工作台。
预定义的工作区包含默认的“Maya 经典”(Maya Classic)工作区,以及另外几个专用于执行各组任务的工作区。
此外,还有以下选项可用:
  • “将‘<工作区>’重置为出厂默认值”(Reset "<Workspace>" to Factory Default)/“将‘<工作区>’重置为之前保存的版本”(Reset "<Workspace>" to Previously Saved)将丢弃您对当前工作区所做的任何更改。预定义工作区将还原到其默认配置,而自定义工作区将还原到上次保存的配置。
  • “将当前工作区另存为”(Save Current Workspace As)将当前配置另存为新的自定义工作区。如果指定现有自定义工作区的名称,则将覆盖旧配置。
  • “导入工作区文件”(Import Workspace Files)可以导入一个或多个自定义工作区定义文件。
  • “删除当前工作区”(Delete Current Workspace)将从首选项中移除当前的自定义工作区。不能删除预定义工作区。
  • “禁用停靠/取消停靠”(Disable Docking/Undocking)可防止停靠和取消停靠窗口和面板。它不会阻止对工作区进行其他更改,例如,打开、关闭或移动窗口以及收拢面板等。
编辑器(Editors)
常规编辑器(General Editors)
建模编辑器(Modeling Editors)
动画编辑器(Animation Editors)
渲染编辑器(Rendering Editors)
关系编辑器(Relationship Editors)
此菜单中的项目将打开显示不同视图的关系编辑器(Relationship Editor)。
此外,您还可以打开动力学关系编辑器(Dynamic Relationships Editor)。
UI 元素(UI Elements)
此子菜单中的菜单项可以控制各种界面用户面板和元素的可见性,包括“状态行”、“工具架”、“时间滑块”等等。
    该子菜单中的选项包括:
  • 隐藏所有 UI 元素(Hide All UI Elements) - 隐藏所有 UI 部分,使得只有面板和菜单可见。
  • 显示所有 UI 元素(Show All UI Elements) - 显示所有 UI 部分。
  • 还原 UI 元素(Restore UI Elements) - 将 UI 部分的可见性还原为选择“隐藏所有 UI 元素”(Hide All UI Elements)前的状态。如果特定部分在选择“隐藏所有 UI 元素”(Hide All UI Elements)前已经隐藏,则这些部分仍将处于隐藏状态。
设置/首选项(Settings/Preferences)
大纲视图(Outliner)
打开大纲视图(Outliner)。
节点编辑器
打开节点编辑器(Node Editor)。
播放预览(Playblast)
输出影片文件或帧序列用于预览动画。请参见播放预览动画。
最小化应用程序(Minimize Application)
在操作系统中将 Maya 最小化。
提升主窗口(Raise Main Window)
将所有编辑器窗口置于主窗口之后。
提升应用程序窗口(Raise Application Windows)
将所有编辑器窗口都置于主窗口之前。
