Картографические команды
Ниже приведен список команд наложения. Нажмите имя команды клавишей мыши, чтобы получить информацию о том, как ее использовать.
Для получения информации о командах AutoCAD см. справку AutoCAD.
Команда Описание
AD Задает точку на основании угла и расстояния от данной точки
ADEATTACHDATA Связывает данные об объектах с объектами
ADEDEFCRDSYS Определяет глобальную систему координат, т.е. систему координат проекта
ADEDEFDATA Описывает данные об объекте
ADEDRAWINGS Управляет набором чертежей
ADEDWGMAINT Удаляет блокировки объектов
ADEDWGSTAT Выводит на экран статистику чертежа
ADEEDITDATA Редактирует связанные с объектом данные о нем
ADEFILLPOLYG Закрашивает выбранный полигон
ADEGENLINK Автоматически связывает объекты с данными объекта или с записями во внешней базе данных
ADEQUERY Контролирует формирование, изменение, сохранение, загрузку и исполнение запроса
ADEQUERYLIB Поддерживает библиотеку запросов
ADEQVIEWDWGS Выполняет быстрый вывод на экран активных чертежей
ADEREMOBJS Удаляет объекты из набора сохранения, так что они не сохраняются в исходных чертежах
ADERSHEET Выполняет эластичное преобразование для выбранных объектов
ADERUNQUERY Выполняет запросы в библиотеке запросов
ADERUNXQUERY Выполняет запросы с внешним сохранением
ADESAVEOBJS Сохраняет объекты из набора сохранения снова в исходные чертежи
ADESELOBJS Создает набор объектов для сохранения в исходных чертежах
ADESETCRDSYS Назначает код глобальной системы координат для текущего чертежа
ADESHOWOBJS Выводит на экран объекты из набора сохранения
ADETEXTLOC Переопределяет стандартную точку метки объекта, предназначенную для текста
ADETRANSFORM Перемещает, масштабирует и поворачивает набор объектов
ADEWHOHASIT Отображает текущего владельца выбранного заблокированного объекта
ADEZEXTENTS Выполняет команду "Зумирование" для изменения масштаба изображения выбранных активных чертежей, позволяющего выводить их на экран полностью
ATTACHDEF Изменение текущего файла определений классов объектов
BB Задает точку с помощью направлений из двух данных точек.
BD Задает точку на основании направления и расстояния от данной точки
CLASSIFY Классифицирует существующие объекты
DD Задает точку на основании отклонения и расстояния от данной точки
DDIST Задает точку на основании расстояний от двух других точек.
FEATUREDEF Определение нового класса объектов на основе примера в текущем чертеже
MAP2SDF Экспорт файла SDF 2 для использования в Autodesk MapGuide 6.5 или более ранней версии. Аналогична команде MAPEXPORTMAPGUIDE.
MAPPOINTCLOUDMANAGER Добавление облака точек из индексированного хранилища данных облаков точек
MAPABOUT Предоставление информации об AutoCAD Map 3D toolset
MAPAL Добавляет связь в сетевую топологию
MAPAN Добавляет в топологию узел
MAPANBUFFER Создает буфер вокруг существующей топологии
MAPANDISSOLVE Разрушает топологию на составляющие топологии
MAPANNDELETE Удаляет все аннотации, основанные на выбранном шаблоне
MAPANNINSERT Добавляет аннотации к объектам, основанные на выбранном шаблоне аннотаций ("пометок")
MAPANNREFRESH Обновляет существующие аннотации
MAPANNTEMPLATE Определяет и изменяет шаблоны аннотаций
MAPANNTEXT Создает и редактирует текст аннотации
MAPANNUPDATE Обновляет существующую аннотацию
MAPANOVERLAY Накладывает одну топологию на другую и создает новую топологию
MAPANTOPONET Осуществляет поиск в сетевой топологии (поиск кратчайшего пути, анализ оптимального маршрута или зоны доступности)
MAPAP Добавляет полигон к полигональной топологии
MAPATTACHDB Прикрепляет источник данных к чертежу
MAPAUTOCHECKOUT Автоматическая проверка измененных данных
MAPBL Разрушает связь в топологии в указанной точке
MAPBOOKCREATE Создает альбом карт для публикации ваших данных
MAPBREAK Разрывает объекты вдоль выбранного или описанного контура
MAPBROWSELINK Открывает таблицу базы данных, связанную с конкретным шаблоном связи и предназначенную для редактирования в окне просмотра данных
MAPBROWSETBL Открывает таблицу данных, предназначенную для редактирования в окне просмотра данных
MAPCANCELCHECKOUT Отмена изменений и разблокировка элементов в источнике элементов. Изменения не отменяются, если включен параметр "Автоматическое обновление изменений".
MAPCGADIST Увеличение расстояния между точками
MAPCGANG Отображение угла между линиями или точками
MAPCGAZBASE Задание базы азимута
MAPCGCDIST Отображение расстояния между точками
MAPCGLIST Отображение координатной геометрии для линий и дуг
MAPCGSETUP Настройка параметров координатной геометрии
MAPCGSLIST Отображение уклона между точками
MAPCHECKIN Сохранение измененных элементов в источнике элемента и разблокировка элементов в источнике элементов.
MAPCHECKOUT Открытие доступа к редактированию элемента и блокировка источника, если она доступна.
MAPCLEAN Выполняет операции очистки чертежа
MAPCLPLINE Создает полилинии из полигональной топологии
MAPCOGO Открывается диалоговое окно "Ввод COGO", позволяющее вводить данные координатной геометрии.
MAPCONFIGDB Настраивает связь с внешним источником данных
MAPCONNECT Подключение к источнику элементов
MAPCONNECTDB Устанавливает связь с подключенным источником данных.
MAPCONNECTIONPOOLING_ Включение и отключение опроса соединений.
MAPCREATECENTROIDS Создает в полигоне центроид и перемещает в него данные
MAPCREATEFEATUREFROMGEOMETRY Преобразование объектов чертежа в элементы для создания новых элементов.
MAPDATATABLE Открытие таблицы данных, в которой можно просматривать, редактировать и сортировать данные элементов
MAPDEFINELT Определяет шаблон связи для таблицы базы данных
MAPDELETELINKS Удаляет из объектов связи баз данных
MAPDELETELT Удаляет шаблон связи
MAPDETACHDB Удаляет источник данных из чертежа
MAPDIGISETUP Задает пользовательские параметры для оцифровки узлов и линейных объектов
MAPDIGITIZE Оцифровывает узлы и линейные объекты с параметрами, заданными командой mapdigisetup
MAPDISCONNECTDB Отключает прикрепленную, подключенную базу данных
MAPDISPLAYLIBRARY Включает и выключает палитру библиотеки представлений.
MAPDIST Измеряет геодезическое расстояние между точками
MAPDL Удаляет связь в сетевой топологии.
MAPDN Удаляет узел в топологии.
MAPDP Удаляет полигон из полигональной топологии.
MAPDOCKWSPACE Закрепление и освобождение панели задач
MAPDVP В полигональной топологии разделяет полигон, позволяя пользователю добавить связь
MAPDWFOPTIONS Задание параметров AutoCAD Map 3D toolset для публикации в DWF.
MAPDWGTOSDF Экспортирует в файл с разделением пробелами (SDF)
MAPEDITDIR Редактирует направление связи в сетевой топологии
MAPEDITRES1 Редактирует прямое сопротивление узла или связи в сетевой топологии
MAPEDITRES2 Редактирует обратное сопротивление связи в сетевой топологии
MAPEDITSETAUTO Автоматическое обновление изменений элемента
MAPEDITSETAUTODEFAULT Настройка значения по умолчанию для параметра "Автоматическое обновление изменений"
MAPEXPORT Экспорт данных из AutoCAD Map 3D toolset в формат внешнего файла
MAPEXPORTMAPGUIDE (Аналогична команде MAP2SDF) Экспорт файла SDF 2 для использования в Autodesk MapGuide 6.5 или более ранней версии. Аналогична команде MAP2SDF
MAPEXTRACTFEATUREGEOMETRY Извлечение геометрии из элемента для использования команд AutoCAD, недоступных для элементов
MAPFDOBUFFERCREATE Создание буферной зоны вокруг элементов на карте
MAPFEATUREEDIT Редактирование элемента.
MAPFEATUREEDITOPTIONS Указываются параметры для редактирования элементов
MAPFEATUREMERGE Объединяет элементы и устанавливает значения свойств элемента для итогового элемента
MAPFEATURESPLIT Разделяет элементы и устанавливает значения свойств элементов для итоговых элементов
MAPGISOVERLAY Выполняет анализ наложения для классов элементов
MAPHILLSHADE Настройка параметров тонирования 3D растровых поверхностей
MAPIFRAME Делает рамки, ограничивающие растровые изображения, видимыми или невидимыми
MAPIGNORESPLITMERGERULES Определяет, используются ли правила разделения и объединения
MAPIINFO Осуществляет просмотр информации о файле, изображении, свойствах объекта и совмещении, относящейся к выбранным изображениям
MAPIINSERT Вставляет растровое изображение
MAPIL Вставляет связь в топологию
MAPIMANAGE Осуществляет просмотр списка изображений в текущем чертеже, меняет порядок чертежей, стирает или меняет масштаб выбранных изображений
MAPIMPORT Импорт файла внешнего формата в AutoCAD Map 3D toolset
MAPIMPORTMAPGUIDE (Аналогична команде MAPSDFIN) Импорт файла SDF 2 из Autodesk MapGuide 6.5 или более ранней версии. Аналогична команде MAPSDFIN.
MAPIN Вставляет в топологию узел.
MAPIOPTIONS Задает стандартные параметры совмещения изображений, параметры отображения, параметры отключения, пути и параметры памяти
MAPJL Объединяет две связи в топологии
MAPLINESTRINGCREATE Создание нового элемента линии
MAPLINESTRINGEDIT Редактирование элемента линии
MAPLINKEDIT Редактирует связь в сетевой топологии
MAPLINKMANAGER Редактирует данные связи, прикрепленной к объекту
MAPLINKUPD Обновляет связи в сетевой топологии
MAPLOGIN Вход в систему в качестве пользователя AutoCAD Map 3D toolset
MAPMEL Изменяет положение конечной точки связи в сетевой топологии
MAPML Перемещает связь в сетевой топологии
MAPMN Перемещает узел в узловой топологии или перемещает узел в конечную точку связи в сетевой или полигональной топологиях
edit_a_polygon_to Объединяет полигоны в полигональной топологии
MAPMULTILINESTRINGCREATE Создание нового элемента последовательности мультилиний
MAPMULTILINESTRINGEDIT Редактирование элемента последовательности мультилиний
MAPMULTIPOINTCREATE Создание многоточечного элемента
MAPMULTIPOINTEDIT Редактирование многоточечного элемента
MAPMULTIPOLYGONCREATE Создание элемента составного полигона
MAPMULTIPOLYGONEDIT Редактирование элемента составного полигона
MAPNODEDIT Редактирует узел в топологии
MAPNODUPD Обновляет узлы в топологии
MAPOD2ASE Преобразует таблицы данных объектов в связанные таблицы внешних баз данных.
MAPOPTIONS Задание параметров AutoCAD Map 3D toolset
MAPPOINTCREATE Создание точечного элемента
MAPPOLYGONCREATE Создание элемента полигона
MAPPOLYGONEDIT Редактирование элемента полигона
MAPPOLYLINETOPOLYGON Преобразует замкнутые полилинии в полигоны
MAPPOLYUPD Обновляет полигональную топологию
MAPPROPSLT Редактирует имя таблицы базы данных или местоположение шаблона связи
MAPPUBLISHTOMAPGUIDE Публикация в Autodesk Infrastructure Map Server или MapGuide Open Source
MAPRL Обращает направление связи в сетевой топологии.
MAPRUNDBQUERY Выполняет запрос базы данных и открывает таблицу базы данных, отображая результаты запроса в окне просмотра данных
MAPSDFIN Импорт файла в формате SDF из Autodesk MapGuide 6.5 или более ранней версии
MAPSEARCH Поиск и выбор элементов в карте на основе положения и заданных критериев атрибута.
MAPSELECTCHECKEDOUT Выделение в чертеже элементов из выбранного источника элементов
MAPSELECTCLASSIFIED Выбирает все классифицированные объекты
MAPSELECTUNCLASSIFIED Выбирает все объекты, которым не назначена классификация
MAPSELECTUNDEFINED Выбор всех объектов, классификация которых не определена в файле определений класса объектов
MAPSHOWGEOM Подсвечивает объекты из выбранной топологии
MAPSHOWTOPO Помечает и идентифицирует топологии для выбранного объекта
MAPSTATUSBAR Отображение или скрытие строки состояния Map.
MAPTEXTCREATE Добавляет элементы текста к слою аннотации
MAPTEXTEDIT Позволяет изменять элементы текста на слое аннотации
MAPTEXTLAYERCREATE Создает слой аннотации для автономных элементов текста
MAPTOPOAUDIT Проверяет, замкнута ли топология и не содержит ли ошибок
MAPTOPOCOMP Замыкает сетевую или полигональную топологию
MAPTOPOCREATE Создает новую топологию.
MAPTOPODEL Удаляет данные топологии из объектов и, как возможный вариант, удаляет объекты
MAPTOPOLOAD Загружает топологию
MAPTOPOLOGY Преобразует существующую полигональную топологию в полигоны
MAPTOPOQUERY Запрашивает топологии
MAPTOPORECR Реорганизует топологию, которую редактировали командами редактирования, не предназначенными для топологий, такими как РАСТЯНУТЬ, ПОЛРЕД и ПЕРЕНЕСТИ
MAPTOPOREN Изменяет имя, описание топологии или и то, и другое
MAPTOPOSTATS Выводит на экран подробную информацию о топологии
MAPTOPOUNLOAD Выгружает топологию
MAPTRACKCS Отслеживает координаты курсора в любой системе координат
MAPTRIM Обрезает объекты по набору кромок
MAPUPDATEFEATUREGEOMETRY Объединение нового или существующего объекта геометрии чертежа с элементом.
MAPUSEMPOLYGON Разрешает/запрещает использование при составлении карты полигонов
MAPUSERADMIN Выполняет управляющие функции
MAPVIEWLINK Открывает таблицу базы данных, связанную с конкретным шаблоном связи и предназначенную для просмотра в окне просмотра данных
MAPVIEWTBL Открывает таблицу данных, предназначенную для просмотра в окне просмотра данных
MAPWORKOFFLINE Отключение от источников элементов и кэширование всех подключений данных элементов для обеспечения работы с локальной копией данных элемента.
MAPWORKONLINE Восстановление соединений с источниками элементов для возврата в интерактивный режим работы и обеспечения возможности внесения изменений.
MAPWORKFLOWBATCHRUN Запуск указанного рабочего процесса из командной строки. Используйте этот файл сценария для выполнения автоматизированных рабочих процессов.
MAPWORKFLOWCREATE Создает рабочий процесс.
MAPWORKFLOWEDIT Редактирует рабочий процесс.
MAPWORKFLOWOPEN Открывает рабочий процесс.
MAPWORKFLOWRUN Выполняет рабочий процесс.
MAPWORKFLOWSAVE Сохраняет рабочий процесс.
MAPWORKFLOWSAVEAS Сохраняет рабочий процесс.
MAPWSACTION Указание на то, что команда контекстного меню панели задач не связана с командой AutoCAD Map 3D toolset
MAPWSPACE Отображение или скрытие панели задач
MAPWSREFRESH Восстановление отображения панели задач
MAPMPEDIT Редактирование полигонов
MPFILL Задает заливку полигонов по умолчанию
MPOLYGON Создает полигоны
MPSPLIT Разделяет существующий объект полигон на два новых полигональных объекта
NEWDEF Создание нового файла определений класса объектов
POLYDISPLAY Изменяет отображение сторон и заполнения полигонов
UNCLASSIFY Удаляет классификацию из объекта
ZD Задает точку на основании азимута и расстояния от данной точки
Команды изменившиеся или пришедшие на замену
В настоящей версии программы несколько команд было заменено или упразднено. Некоторые команды по-прежнему используются, однако они могут быть также упразднены в следующих версиях программы. Для использования новых команд необходимо обновить все имеющиеся сценарии. Для получения дополнительной информации см. раздел Устаревшие команды.
Использование с командами специальных символов
Для большей части команд AutoCAD Map 3D toolset предусмотрена работа с подстановочными знаками. Для получения дополнительной информации см. раздел Подстановочные символы.
