Um ein benutzerdefiniertes Element zur Verwendung in einem oder mehreren Modellen zu erstellen, erstellen Sie eine ladbare Familie.
Erweiterte Verfahren für die Bearbeitung von Familien ermöglichen die Verschachtelung von Geometrie und die Erstellung von Beziehungen zwischen Familienparametern. Darüber hinaus können Sie die Sichtbarkeit von Familiengeometrie steuern, indem Sie entsprechende Parameter oder Unterkategorien hinzufügen.
Mithilfe verschachtelter Familien können Sie mehrere Familien zusammenführen und als eine einzige Familie verwenden. |
Sie erstellen eine verschachtelte Familie, indem Sie die übergeordnete Familie erstellen oder öffnen und Exemplare anderer Familien darin laden. |
Mithilfe der Einstellung Gemeinsam genutzt können Sie das Verhalten einer verschachtelten Familie steuern, wenn Sie diese in Bauteillisten aufnehmen und beschriften. Erstellen einer Familie mit verschachtelten und gemeinsam genutzten Bauteilen |
Erstellen Sie Familien, die austauschbare Bauteile enthalten. Erstellen einer verschachtelten Familie mit austauschbaren Bauteilen |
Indem Sie Verbindungen zwischen den Parametern der übergeordneten Familie zu denen der verschachtelten Familie erstellen, können Sie die Geometrie steuern. |
Sie können die Sichtbarkeit der Familiengeometrie in bestimmten Ansichten und bei unterschiedlichen Detaillierungsgraden steuern. |
Mithilfe von Parametern können Sie die Sichtbarkeit der einzelnen 3D-Formen in der Familie steuern. |
Um die Grafik unterschiedlicher Teile der Familiengeometrie in Projektansichten zu steuern, weisen Sie die Familiengeometrie entsprechenden Unterkategorien zu. |
Verwenden Sie Typenkataloge, wenn Sie nicht mehr als 6 Typen in ein Projekt laden und stattdessen nur die für Ihr Modell benötigten Typen angeben möchten. |
Im Revit Clinic-Blog finden Sie hilfreiche Tipps zum Erstellen von Familien. |
Mithilfe von Referenzlinien können Sie die Winkelverhältnisse in Familien steuern. |
Hier erhalten Sie Informationen zum Umgang mit Maßeinheiten in Formeln. |
Sehen Sie einige Beispiele für ladbare Familien an, um den Ablauf zum Erstellen von Familien besser kennenzulernen. |
Familien, die für MEP-Arbeitsabläufe verwendet werden, weisen Elemente auf, die für andere Familien nicht verwendet werden. Anschlussstücke ermöglichen die Verwendung der Familien in Systemen und ihre Verbindung mit MEP-Kategorien im Modell.
Platzieren Sie beim Erstellen von MEP-Familien Anschlussstücke an diesen Familien, damit sie an verschiedene Systeme angeschlossen werden können. |
Platzieren Sie ein Anschlussstück an einer Familie. |
Sie können die Position und Richtung von Anschlussstücken anpassen. Die richtige Ausrichtung ist wichtig, damit MEP-Familien wie vorgesehen miteinander verbunden werden können. |
Verbinden Sie die Anschlussstücke in einer Familie, um die Fließrichtung festzulegen. |
Positionieren Sie das primäre Anschlussstück, um das Verhalten der Verbindung festzulegen. Während Sie die Familie erstellen, können Sie das primäre Anschlussstück nach Bedarf verschieben und austauschen. |
Platzieren Sie Lichtquellenelemente werden in Beleuchtungsfamilien, um das Verhalten des von der Leuchte ausgestrahlten Lichts zu definieren. Verknüpfen Sie IES-Dateien mit der Lichtquelle, um die Eigenschaften des ausgestrahlten Lichts weiter zu präzisieren. |
