“设置”卷展栏
群组辅助对象的“设置”卷展栏包含了设置群组功能的控件。
界面
“设置”卷展栏顶部的一行按钮有许多可用的功能:
散布
打开“散布对象”对话框
对象/代理关联
打开“对象/代理关联”对话框
Biped/代理关联
打开“将 Biped 与代理关联”对话框
多个代理编辑
打开“编辑多个代理”对话框
行为指定
显示“行为指定和组”对话框
认知控制器
显示“认知控制器”编辑器
“行为”组
使用这些控件来添加、删除及重命名行为。
新增特性
打开选择行为类型对话框。选择一个行为并点击“确定”来将此行为添加到场景中。然后使用行为指定和组合对话框来给场景中的一个或多个代理指定行为。
第一次使用此命令面板朝场景中添加行为时,一个新的用于此行为的卷展栏会出现在“设置”卷展栏的下方。该卷展栏可用来更改行为设置。要显示场景中其它不同行为的卷展栏,可以从“行为”组的下拉菜单中选择。
以下是列表中的可用行为:
避免行为
方向行为
路径跟随行为
排斥行为
脚本化行为
查找行为
空间扭曲行为
速度变化行为
曲面到达行为
曲面跟随行为
墙排斥行为
墙查找行为
漫步行为
删除
删除当前行为。
如果当前正在使用此行为,也就是说,该行为已在行为指定和组合对话框中直接指定给了代理或组合,或通过认知控制器直接指定给了代理或组合,那么将会出现一个小对话框询问您是否确定要删除该行为。如果删除了一个直接指定的行为,它的指定便会从场景中移除。如果删除了在认知控制器中使用的行为,它将从指定的状态中移除。
行为列表
列出当前场景中的所有行为(使用“新建”来添加新行为)。从该列表中选择一个行为,它的卷展栏便会出现在“设置”卷展栏下方。
注意:此列表中显示的行为并不一定都指定给了群组模拟中的活动代理。也就是说,在“设置”卷展栏下方出现的“行为”卷展栏所代表的行为并不一定处于活动状态或是已经被指定了。要指定代理和/或激活行为,请使用“行为指定和组合”对话框
先从列表中选中一个行为,然后单击它的名称并从键盘输入新的名称便可以重命名该行为。为行为取一个描述性的名称是一个很好的做法,例如,回避红色组
注:“行为指定和组合”对话框朝场景中添加第一个行为时,文本框会保持为空并且不会显示此行为的卷展栏。要编辑该行为,可从列表中选择它。
