La domanda può essere assegnata solo a nodi di base, nodi idrante e serbatoi.
La domanda del nodo può essere modificata nelle seguenti posizioni:
I parametri di domanda del nodo per i singoli nodi possono essere visualizzati e modificati nella pagina Domanda nodi.
La vista griglia Richiesta ai nodi riunisce tutte le informazioni della pagina Domanda nodo, fornendo un posizione centrale per la visualizzazione e la modifica della domanda del nodo.
La vista Adeguamento della domanda visualizza un riepilogo della domanda nel modello di approvvigionamento idrico e consente la regolazione su larga scala della domanda per singole categorie di domanda o per l'intero modello.
La domanda può essere assegnata:
La domanda in corrispondenza del nodo può essere specificata in tre modi:
Domanda per proprietà |
Compilare i campi Consumo specifico e Numero di proprietà per la categoria di domanda. Il Consumo specifico è il consumo definito come volume per proprietà al giorno. Questo valore viene moltiplicato per il numero di proprietà per ottenere il consumo totale giornaliero.
Domanda media |
Compilare la casella Domanda media per la categoria di domanda. La domanda media fornisce un valore per la media di tutte le proprietà in questa categoria di domanda fornita in un periodo di tempo, ad esempio litri/secondo
Se la domanda di uso del suolo è assegnata al nodo, il valore della domanda media verrà calcolato automaticamente dai dati sull'uso del suolo allocato (visualizzati nella pagina Uso del suolo del foglio proprietà). |
Richiesta diretta |
Compilare la casella Fattore richiesta diretta per la categoria di domanda. Il fattore di richiesta diretta è un moltiplicatore che può essere utilizzato per regolare i valori nella categoria di domanda. Questo tipo di domanda può essere utilizzato durante l'importazione o l'immissione manuale di dati dai dati registrati. Questo valore sarà normalmente impostato su 1, a meno che non si debbano rettificare i dati registrati. Nota:
Una fattore di richiesta diretta deve essere utilizzato solo con le categorie di domanda create come richiesta diretta. Se un fattore di richiesta diretta viene applicato ad una categoria di domanda fattorizzata, verrà ignorato. Per ulteriori dettagli, vedere l'argomento Editor del diagramma di domanda.
La categoria di domanda è un profilo di domanda di 24 ore per un particolare tipo di consumatore. La categoria di domanda è definita dal utente nell'editor del diagramma di domanda. Anche i coefficienti mensile e giornaliero vengono definiti mediante l'editor del diagramma di domanda.
Se il campo Tipo categoria è vuoto e il campo Numero di proprietà è vuoto o con valore 0, verrà utilizzato il gruppo di valori per Richiesta diretta o Domanda media. Se il campo Tipo categoria è vuoto e il campo Numero di proprietà è diverso da zero, verrà utilizzato il valore Domanda per proprietà.
I dati di domanda per tutte le categorie di domanda necessarie possono essere assegnati ad un solo nodo. La stessa categoria di domanda può essere aggiunta all'elenco più di una volta per identificare consumatori distinti dello stesso tipo.
Esistono due nomi di categorie di domanda speciali:
Questi casi speciali non saranno influenzati dalla scalabilità della domanda relativa alla pressione.
La domanda può anche essere scalata per area. È possibile assegnare singoli nodi ad una particolare area e impostare i gruppi di fattori di scala per ogni area all'interno del modello.
La scalabilità per area viene eseguita nell'editor ridimensionamento richieste.
I valori di perdita possono essere impostati per i singoli nodi nel campo Perdita di dispersione nella pagina Domanda nodi. Questa perdita viene eseguita ad una velocità costante durante la simulazione.
In alternativa, è possibile definire una categoria di domanda nell'editor del diagramma di domanda per rappresentare la perdita, con fluttuazioni che rappresentano le variazioni della perdita di dispersione con le variazioni della pressione nel corso della giornata. Per creare una categoria di perdita, selezionare la casella Perdita durante la creazione della categoria nell'editor del diagramma di domanda. Aggiungere quindi al nodo una domanda media per la categoria.
InfoWorks WS Pro normalmente calcola la domanda senza riferimento alla pressione effettiva in corrispondenza di un nodo. Selezionare la domanda relativa alla pressione nella vista Pianifica esecuzione idraulica per attivare l'opzione Domanda relativa alla pressione quando si esegue una simulazione.
Il valore della domanda corrisponde alla pressione di servizio standard, ossia la pressione media in circostanze normali. È possibile utilizzare il campo Pressione nominale nella pagina Domanda nodi per indicare il valore probabile della pressione di servizio per ogni nodo.
Quando si utilizza l'opzione Domanda relativa alla pressione, se la pressione disponibile in corrispondenza di ogni nodo differisce dal relativo valore impostato durante la simulazione, tutte le domande verranno modificate di conseguenza (minore è la pressione, minore sarà il consumo o la perdita sul nodo).
Si consiglia di sperimentare con cautela l'opzione Domanda relativa alla pressione, poiché dipende dai livelli di terreno precisi e dalle pressioni di esercizio. La funzionalità è stata inclusa poiché è ovviamente importante nella pratica. Tenere presente che con l'opzione Domanda relativa alla pressione attivata, non è possibile prevedere con precisione la domanda totale.
