時系列結果グリッド
このグリッドは、次の表示に使用できます。
このグリッドを表示するには、単一のオブジェクトに関する結果をグリッド表示するか、選択したオブジェクトに関する結果をグリッド表示します。
注: オブジェクトに関する結果がない場合(たとえば、サブネットワークがシミュレーションされている場合)、そのオブジェクトのグリッド セルは空になります。
グリッドの機能
項目 説明
ノードに関する時系列結果フィールド 次の表「時系列結果 - ノード」を参照してください。
リンクに関する時系列結果フィールド 次の表「時系列結果 - リンク」を参照してください。
コンテキスト メニュー
コピー: 選択したセルの値をクリップボードにコピーします。複数のセル/行/列を同時にコピーできます。
列の固定: 1 つまたは複数の列が選択されている場合に、列ヘッダーから使用できます。
列をグリッドの左側に移動し、極太の線でマークします。列を横にスクロールしても、これらの固定された列は移動しません。
すべての列の固定を解除: 列が以前に固定されていた場合に列ヘッダーから使用できます。
固定されていたすべての列を固定解除します。
さまざまな並べ替えオプション: 1 つの列または選択した複数の行や列でデータを並べ替えます。
列の順序 列を並べ替えるには、列ヘッダーをクリックし、グリッド内の必要な場所にドラッグします。
時系列結果 - ノード
結果フィールド 説明 ノード タイプ 用途
消火栓流量
消火栓バルブの開度による流量
消火栓
開口部
消火栓バルブの開度
消火栓
要求
ノード 説明
基本ノード
ノードの合計需要。次の合計として計算されます。
  • [ノード需要]ページで定義された需要
  • [例外流量プロファイル]ページで定義された例外需要
  • [消火栓流量プロファイル]ページで定義された消火栓操作による流量
(例外的な流量や消火栓操作による流量があり、[ノード コントロール]ページ[ローカル需要を適用] チェックボックスがオフになっている場合、[ノード需要]ページで指定された需要は適用されません。)
貯水池ノード
  • [例外流量プロファイル]ページで定義された例外流量
中継ノード
  • [中継ノード流量コントロール]ページで定義された中継ノード フロー
消火栓ノード
(消火栓が稼働中で、[ノード コントロール]ページ[ローカル需要を適用] チェックボックスがオフになっている場合、[ノード需要]ページで定義された需要は適用されません)
基本
貯水池
TRANSFER
消火栓
Concentration
水質シミュレーションでモデル化されている汚濁物質のノードでの濃度。
これが水質ランでない場合、この列は非表示になります。
ALL
Used for Water Quality simulations only
FFA 流量
各ノードでの消火水量。
使用可能な消火水量シミュレーションのみ。
ALL
Results fields for Fire Flow simulations only
FFA 残余水圧
各ノードでの残余水圧。
ALL
タイムステップ「t」のノードの水頭
ALL
漏水
ノードの合計漏水量。[ノード需要]ページで定義された水圧関連の漏水と一定の漏水損失の合計として計算されます。
ALL
圧力
現在のタイムステップのノードの水圧
ALL
ステータス
各タイムステップの[ステータス]の値は、次のいずれかです。
  • 孤立: シミュレーションの間、ノードはネットワークから分離されます。
  • 一時的に孤立: ノードは現在のタイムステップで分離されます。
ALL
トレース 01 <ノード ID>
用途
トレース 10 <ノード ID>
このノードで(水質シミュレーションをスケジュールするときに[水質オプション]ダイアログで選択した)トレース ノードを経由した水の割合。これは、複数の水源から水を汲み上げるシステムの分析に役立ちます。この計算方法の詳細については、「水質モデル」を参照してください。
列は、シミュレーションでトレース ノードが選択されている場合にのみ表示されます。
これが水質ランでない場合、これらの列は非表示になります。
ALL
主なソース
ノードに到達する水に最も寄与しているソースを示します。そのソースは、(水質シミュレーションをスケジュールするときに[水質オプション]ダイアログで選択された)トレース ノードです。
主なソースの結果 説明
混在
ソースの合計は 100% ですが、50% を超えるトレースはありません
二重
ソースのパーセンテージの合計が 100% を超えています
不明
ソースのパーセンテージの合計が 100% 未満です
Tr <トレース番号>:<トレース ノード ID>
(トレース番号は、トレース ノードに対応する 1 から 10 までの数値)
ソースのパーセンテージの合計は 100% (許容差 5% 以内)で、報告されたソース ノードは、ノードに到達する水の 50% 以上を供給します。
この列は、シミュレーションでトレース ノードが選択されている場合にのみ表示されます。
ALL
水の滞留時間
この係数は、システム内のさまざまなポイントでの水の滞留時間の推定値を提供します。これは、基礎となる水質の経験則尺度として使用できます。
貯水池またはソースのノードからシステムに流入する新しい水は、[水の初期滞留時間]が指定されていない限り、滞留時間がゼロになります。InfoWorks は、このノードに水が到達するまでにシステム内で費やした平均時間を計算します。この計算方法の詳細については、「水質モデル」を参照してください。
ALL
濁度
ノードでの濁度
濁度分析を実行する場合にのみ適用されます。
ALL Used for Water Quality simulations only
荷重 (流入 - 流出)
貯水池への正味流入量(流入 - 流出)
貯水池
不足量
流出が流入を上回ると、貯水池が空になる可能性があります。InfoWorks では、貯水池の水頭が貯水池の底のレベルに留まるという仮定のもとで計算を続行できます。
不足量は、水頭をそのレベルに維持するために必要な水の量です。
貯水池
奥行き
貯水池の底面から水位までの垂直距離
貯水池
流入
貯水池への流量
貯水池
流出
貯水池からの流量
貯水池
満水率(%)
貯水池内の水量。利用可能な容量のパーセンテージとして表されます。([貯水池]プロパティ シート[貯水池パラメータ]ページで指定した、貯水池の[最小稼働水位]を超える水量)。
貯水池
溢水量
貯水池の氾濫によりシステムが失う水の総量
貯水池
土量
貯水池内の水の量
貯水池
CO2 等価損失
持続可能性分析を実行する場合にのみ適用されます。
顧客接続での 1 日のエネルギー損失率。二酸化炭素換算量で表されます。
ALL
エネルギー損失
顧客接続でのエネルギー損失の日次レート。
ALL
記号の要点
時系列結果 - リンク
結果フィールド 説明 [リンク タイプ] 用途
単位距離当たりの水頭損失
上流ノードと下流ノードにおける水頭の差をリンク長で割った値。
ALL
速度
リンクを通る水の単位時間あたりの移動距離。
ALL
流量
リンクを流れる水の単位時間あたりの量。
ALL
DW 摩擦係数
ダルシー ワイスバッハ摩擦係数。詳細については、「管の計算」を参照してください。
ALL
水頭差
管の上流ノードと下流ノードにおける水頭の差。
水頭損失
管内の流量が影響する摩擦損失やマイナー損失に起因する、管の上流ノードと下流ノード間の水圧損失。
ALL
高圧
タイムステップ(t)で管に沿って発生する最大水圧。
この結果の計算は、 [水力遷移に関する通知] オプションがオンになっているかどうかによって異なります(「[シミュレーション オプション]ダイアログ」を参照)。
サージ アドバイザー タイムステップ(t)での最高水圧
オフ(既定)
タイムステップ(t)での接続されたノードの高い方の水圧
オン
サージ水圧(t)
ALL
低水圧
タイムステップ(t)で管に沿って発生する最低水圧。
サージ アドバイザー 高圧
オフ(既定)
タイムステップ(t)での接続されたノードの低い方の水圧
オン
サージ水圧(t)
ALL
限界水圧
時間(t)におけるリンクにかかる水圧と許容作動水圧との比率は、次のように計算されます。
タイムステップ(t)での高水圧 / 水圧クラス
リンクに水圧クラスが指定されていない場合、[限界水圧]は 0 (ゼロ)になります。
ALL
管の輸送能力
現在のタイムステップで流量内に保持できる堆積物の濃度。
管の輸送能力が、堆積物の堆積限界を下回っているため、堆積物が管に堆積しています。
管の輸送能力が堆積物の浮遊限界を超える場合、堆積物は管底から侵食され、浮遊状態のままになります。
詳細については、「WatSed 管堆積物モデル」を参照してください。
ALL
Used for WatSed simulations only
堆積状態
各タイムステップでの[堆積状態]の値は、次のいずれかになります。
  • 未定義: 現在の状態は不明です。
  • 堆積: 管の輸送能力が、ランで設定されている堆積限界を下回っているため、堆積物が堆積しています。
  • 移動: 管の輸送能力は、ランで設定されている堆積限界と浮遊限界の間にあります。追加の侵食や堆積は発生していません。
  • 再浮遊: 管の輸送能力が、ランで設定されている浮遊限界を超えているため、堆積物が侵食されています。
ALL
ステータス
  • 閉鎖: シミュレーションの間、リンクは閉じられます。
  • 孤立: シミュレーションの間、リンクはネットワークから分離されます。
  • 一時的に閉鎖: リンクは現在のタイムステップで閉じられます。
  • 一時的に孤立: リンクは現在のタイムステップで分離されます。
ALL
一時水圧
[水力遷移に関する通知] オプションがオンになっているシミュレーションに適用できます(「[シミュレーション オプション]ダイアログ」を参照)。
一時水圧振幅は、次のように計算されます。
dH = (c/g).dV
説明:
c = 圧力伝播速度
g = 重力加速度
dV = 速度の変化(現在のタイムステップと前のタイムステップ間)
詳細については、「サージ アドバイザー」を参照してください。
ALL
価格
日額料金による費用。
PST
累計価格
シミュレーションの開始から現在のタイムステップまでの、日額料金による総コスト。
PST
ポンプの水頭
PST
損失
ポンプのエネルギー損失。
PST
合計稼働ポンプ数
ポンプ場で現在稼働しているポンプの数
PST
電源
ポンプが使用する電力
PST
State
各タイムステップの[状態]の値は、次のいずれかです。
  • 0: オフ
  • 1: オン
PST
電気料金表
[日次レート]ページ[日次レートの使用状況]ページ電気料金表に指定されている日額料金。
PST
可変速度
ポンプの速度(可変速ポンプのみ)
PST
PST エネルギー
現在のタイムステップでのポンプ場におけるエネルギー使用量
PST
開口部
バルブの開度。バルブがコントロール バルブでない場合、開度は 100% になります。
バルブ
圧力
バルブ リンクの下流ノードにおける水圧
バルブ
CO2 等価損失
摩擦や軽微な損失による日単位のエネルギー損失率で、二酸化炭素換算で表します。
ポンプ場の場合、これはバイパス管の損失です(アクティブな場合)。
ALL
エネルギー損失
摩擦や軽微な損失による日単位のエネルギー損失率。
ALL
PST CO2 等価
総エネルギー使用量で、二酸化炭素換算で表します。
PST
[せん断応力]
管に適用された水力せん断応力
保存された濁度比
管壁に付着した変色物質の総量に対する変色物質の量の比率。
ピーク濁度
ピーク濁度: 水質タイム ループの完了時に管内にあったすべてのセグメントの濁度のピーク値。
記号の要点
