Revit 2014의 새로운 기능
Autodesk Revit 2014의 새로운 기능 및 향상된 기능에 대해 알아보십시오.
아래 설명된 기능에 대한 자세한 내용은 http://www.autodesk.com/revit-features-kor를 참고하십시오.
향상된 플랫폼 기능
Revit 소프트웨어의 모든 버전에 다음과 같은 향상된 사항이 적용됩니다.
모델링
  • 부품 작성: 이제 벽 기초, 슬래브 모서리, 처마돌림 및 거터에서 부품을 생성할 수 있습니다. 부품 작성을(를) 참고하십시오.
  • 결합 순서 전환: 수정 탭에 있는 이 도구를 사용하여 구조 바닥 및 보와 같은 요소가 서로 결합하는 순서를 반대로 하거나 통합합니다. 결합 순서 전환을(를) 참고하십시오.
  • 개념 설계 환경:
    • 점을 사용하여 호 스케치. 이제 스케치 시작-끝-반지름 호 도구를 선택하여 매스작업 프로젝트의 점 곡선으로 호를 스케치할 수 있습니다. 그리기 개요을(를) 참고하십시오.
    • UV 그리드 정렬. 정렬 도구로 참조 또는 외부 참조와 같은 표면의 직선 모서리를 사용하여 평면형 분할 표면에 UV 그리드를 정렬할 수 있습니다. UV 그리드를 참조에 정렬을(를) 참고하십시오.
  • 프로젝트 매개변수 값이 그룹 인스턴스(instance)에 따라 달라질 수 있음: 인스턴스(instance) 프로젝트 매개변수(텍스트, 영역, 볼륨, 통화, 질량 밀도, URL, 재료 및 <패밀리 유형>만)를 작성할 때 그룹 인스턴스 (instance)에 따라 값을 다르게 지정할 수 있습니다. 사용자는 다른 그룹 인스턴스(instance)의 해당 요소에 대한 값을 변경하지 않고 그룹 인스턴스(instance)의 요소에 대한 매개변수 값을 편집할 수 있습니다. 프로젝트 매개변수 작성공유 프로젝트 매개변수 작성을 참고하십시오.
프로젝트 문서, 주석 및 뷰
  • 직사각형이 아닌 자르기 영역 및 콜아웃. 이제 직사각형 자르기 영역 또는 콜아웃 뷰를 직사각형이 아닌 모양으로 변경할 수 있습니다. 자르기 영역 편집을(를) 참고하십시오. 또한 직사각형이 아닌 콜아웃 뷰를 작성할 수 있습니다.
  • 재료: 재료 탐색기 대화상자의 향상된 기능은 다음과 같습니다. 재료를 참고하십시오.
    • 재료 편집기 기능이 재료 탐색기 대화상자에 통합되었습니다. 재료를 편집하려면 재료 탐색기에서 재료를 선택한 다음 오른쪽 창(이제 재료 편집기 패널이라고 함)의 탭에서 정보를 편집합니다.
    • 이제 재료를 지정 및 정렬하고 클래스별로 구성할 수 있습니다.
    • 재료 탐색기에서 프로젝트 재료를 표시할 때 손 아이콘 이 모양, 실제 및 열 탭의 오른쪽 창에 표시되어 현재 프로젝트의 얼마나 많은 재료가 동일한 렌더링 모양 맵소스를 공유하는지 나타냅니다. 손이 0을 표시하면 현재 프로젝트의 다른 재료가 렌더링 모양 맵소스를 공유(사용)하지 않는 것입니다. 렌더링 모양 맵소스는 현재 선택한 재료에서만 사용됩니다.
    • 라이브러리 표시/숨기기 버튼이 프로젝트 재료 창에 추가되었습니다. 프로젝트 재료 리스트에 더 많은 항목을 표시해야 할 경우 이 버튼을 사용하여 라이브러리 패널을 축소할 수 있습니다. 재료 라이브러리 정보를 참고하십시오.
    • 이제 재료 매개변수 대화상자는 모덜리스이므로, 사용자 재료 매개변수를 더 빨리 보고 변경할 수 있습니다. 사용자 매개변수 지정.
  • 일람표: 다음 도구 및 개선 기능을 통해 일람표의 모양과 기능이 향상됩니다.
    • 일람표 작성이 가능한 카테고리: 이제 다음 패밀리 및 속성의 일람표를 작성할 수 있습니다. 일람표 또는 수량 작성을 참고하십시오.
      • 패밀리: 일반 모델, 환경, 구조 경로 철근 배근, 구조 면적 철근 배근, 구조 선조립 영역, 구조 보 시스템, 상세 항목, 패드, 레벨, 그리드, 건축 기둥 및 지붕 처마밑면.
      • 공정 속성: 생성 공정 및 철거 공정.
    • 룸 인식 패밀리 조정: 룸 인식 패밀리를 수정하여 해당 룸을 일람표에 올바르게 보고할 수 있습니다. 룸 인식 패밀리 정보을(를) 참고하십시오.
      • 룸 계산 점: 이제 가구, 케이스워크, 특수 시설물 및 일반 모델과 같은 룸 인식 패밀리에서 룸 계산 점을 사용할 수 있습니다. 이 점의 위치를 조정하여 룸을 올바르게 보고하지 않는 패밀리를 수정할 수 있습니다. 룸 계산 점 수정을(를) 참고하십시오.
      • 시작/끝 룸 조정: 시작 룸 및 끝 룸 계산 점을 문 및 창 패밀리에서 사용할 수 있습니다. 이러한 점의 위치를 조정하여 시작/끝 룸을 올바르게 보고하지 않는 패밀리를 수정할 수 있습니다. 문에 대한 시작 룸 및 끝 룸 계산 조정...을 참고하십시오.
    • 일람표 형식 및 배치: 이제 일람표에서 다음 형식 도구를 사용할 수 있습니다. 일람표 수정을 참고하십시오.
      • 그리드 뷰 형식: 이제 기둥 음영, 경계 및 글꼴 재지정을 적용할 수 있습니다. 리본에서 행 또는 스왑 매개변수를 삽입 및 삭제합니다. 또한 행 및 열의 정밀 크기를 지정할 수 있습니다.
      • 단위 형식 도구: 이제 리본에서 단위 형식 대화상자를 열 수 있습니다.
      • 계산된 값 도구: 이제 리본에서 계산된 값 대화상자를 열 수 있습니다.
      • 셀 지우기 도구: 리본에서 여러 제목 셀의 내용을 선택하고 지울 수 있습니다.
      • 그리드 뷰 동기화: 변경사항을 반영하도록 그리드 뷰 및 시트 인스턴스(instance)가 업데이트됩니다. 그리드 뷰를 조정할 경우 시트는 해당 변경사항을 반영합니다.
      • 형식 가시성: 이제 형식이 시트에 표시되고 시트 뷰에서 인쇄하는 데 사용될 수 있습니다.
      • 열 색인: 이제 각 열의 상단에 있는 색인을 사용하여 전체 열을 빨리 선택할 수 있습니다.
      • 일람표 제목 형식: 이제 제목 영역에 행을 삽입하고 새 그리드 뷰의 개선사항을 적용할 수 있습니다. 셀을 병합할 수도 있습니다. 추가 형식에는 이미지, 프로젝트 매개변수 및 일반 문자 추가가 있습니다.
      • 그리드 및 시트 크기 정렬: 이제 그리드 및 시트 인스턴스(instance) 크기 조정이 조정됩니다.
      • 조건부 형식: 이제 조건부 형식을 시트에 표시하고 시트 뷰에서 인쇄할 수 있습니다. 일람표 형식을 참고하십시오.
      • 문자 유형: 이제 시스템 문자 유형을 선택하여 제목, 머리글 및 본문 문자 스타일을 지정합니다. 일람표 형식을 참고하십시오.
      • 포함된 일람표 개선 사항: 포함된 일람표에 열을 추가할 때 매개변수를 선택하기 위해 2개의 일람표 카테고리를 사용할 수 있습니다.
  • 요소 변위: 투시도를 포함하여 3D 뷰에서 사용 가능한 이 도구를 통해 변위된 뷰를 작성할 수 있습니다. 뷰 조절 막대의 새로운 변위 세트 강조 표시 도구는 변위된 요소를 강조 표시합니다. 변위된 뷰을(를) 참고하십시오.
  • 대체 치수 단위: 모든 영구 및 지정점 치수 유형에 대한 기본 단위와 함께 대체 치수 단위를 표시할 수 있습니다. 이 기능을 사용하면 도면에 영국식 값과 미터법 값을 모두 동시에 표시할 수 있습니다. 정렬과 같은 특정 치수 유형에 대한 대체 치수 단위를 사용하려면 정렬 치수 유형에 대한 유형 속성을 수정하십시오. 대체 치수 단위 정의를 참고하십시오.
  • 여러 항목의 정렬 순서 변경: 이제 여러 상세 항목 또는 가져온 래스터 이미지를 선택하고 맨 뒤로 보내기, 뒤로 보내기, 맨 앞으로 가져오기 또는 앞으로 가져오기 도구를 사용하여 선택한 항목을 모두 한 작업으로 이동할 수 있습니다. 상세 항목 그리기 순서 정렬을(를) 참고하십시오.
  • 영역에 대한 인쇄 옵션: 새 인쇄 옵션을 사용하여 마스킹 영역과 채워진 영역의 모서리가 다른 선을 덮는지 여부를 확인할 수 있습니다. 인쇄 설정을(를) 참고하십시오.
사용자 인터페이스 및 생산성
  • 두 번 클릭 편집 옵션: 이제 룸 태그에 표시된 매개변수 값과 같은 매개변수를 두 번 클릭하면 매개변수를 일관되게 편집할 수 있습니다. 또한 새 사용자 인터페이스 옵션을 사용하여 두 번 클릭 동작으로 다음 요소를 편집하도록 구성할 수 있습니다(사용자 인터페이스 옵션 참고).
    • 패밀리
    • 스케치 기반 요소
    • 시트의 뷰 및 일람표(뷰 활성화)
    • 조합
    • 그룹
    • 구성요소 계단
  • 고정 가능한 창: 다음 창을 이동하고 창 크기를 조정하며 부동 또는 고정시킬 수 있습니다.
    • 프로젝트 탐색기
    • 시스템 탐색기
    • 속성 팔레트
    • 호스트 조정 창
    또한 탭으로 표시된 여러 창이 화면에서 동일한 공간을 차지하도록 창을 그룹화할 수 있습니다. 고정 가능한 창을 참고하십시오.
  • 선택 개선 사항: 새 옵션을 사용하면 링크 요소, 언더레이 요소, 핀 요소 및 모델의 면별 요소를 선택할 수 있는지 여부를 확인할 수 있습니다. 선택된 요소 끌기 옵션을 설정하여 요소를 먼저 선택하지 않고도 요소를 이동할 수 있습니다. 모델에서 특정 요소를 선택하는 데 문제가 있을 경우 해당 옵션을 사용하지 않거나 요소를 잘못 선택하거나 이동하지 않도록 할 수 있습니다. 요소 선택 제어를 참고하십시오.
  • CAD 파일 링크 다시 로드: 더 이상 사용할 수 없거나 링크에 적합하지 않은 CAD 파일의 뷰를 가리키는 링크된 모델을 다시 로드할 경우 다른 뷰를 선택하라는 메시지가 표시됩니다. 링크된 모델 언로드 및 다시 로드를 참고하십시오.
  • 이제 조회 테이블의 데이터가 패밀리에 저장되어 외부 CSV 파일이 필요 없음: 패밀리를 편집하는 중 조회 테이블 관리 도구를 사용하여 조회 테이블 데이터를 가져오거나 내보내거나 삭제합니다. 조회 테이블 관리를 참고하십시오.
  • 임시 뷰 속성: 이제 뷰 조절 막대에서 일시적으로 뷰 템플릿을 적용할 수 있습니다. 임시 뷰 템플릿 선택을 참고하십시오.
가져오기/내보내기
  • 점 구름 개선 사항: 새 점 구름 엔진을 사용하여 RCP 및 RCS 형식의 점 구름을 프로젝트에 링크할 수 있습니다. 또한 점 구름 도구를 사용하여 RCP/RCS 형식으로 원시 형식의 점 구름을 색인화할 수 있습니다. 새 가시성 및 그래픽 재지정 옵션을 사용하여 점 구름 화면표시에 대한 색상 모드를 제어할 수 있습니다. 점 구름 파일 삽입점 구름의 색상 모드 변경을 참고하십시오. 링크된 PCG 형식의 점 구름 파일을 포함하는 2014 이전 모델의 경우 중요한 업그레이드 절차인 링크된 점 구름을 포함한 Revit 모델 업그레이드를 참고하십시오.
  • 이제 텍스처, 선 패턴, 선 두께 및 문자가 3D DWF 내보내기에 포함됩니다.
  • DWG/DXF 내보내기: DWG 및 DXF 파일을 내보내기 위한 다음 레이어 표준이 최신 변경사항을 반영하도록 업데이트되었습니다. CAD 형식으로 내보내기 정보를 참고하십시오.
    • 미국 건축학회(American Institute of Architects)
    • ISO 표준 13567
    • 싱가포르 표준 83
    • 영국 표준 1192
  • 가져온 양식: 3D 솔리드 형상을 포함하는 가져온 인스턴스(instance)를 패밀리 편집기 환경에서 분해할 경우 3D 솔리드가 보존됩니다. 각 3D 솔리드가 절단, 결합 및 기타 양식 작업에 사용할 수 있는 자유 양식 요소가 됩니다. 평평한 면에서 모양 핸들을 끌어 이러한 자유 양식 요소를 편집할 수 있습니다. 가져온 형상 분해를 참고하십시오.
해석
  • Energy Analysis for Autodesk® Revit® : 이제 개념 매스를 사용하여 에너지 해석을 수행할 수 있을 뿐만 아니라 Revit 건물 모델을 사용하여 전체 건물 에너지 해석을 수행할 수 있습니다. 건물 요소 시뮬레이션 옵션은 Revit 건물 모델에서 직접 해석 형상을 만들어 평가를 위해 Autodesk Green Building Studio로 보냅니다. 해석이 완료되면 계속 모델을 반복하여 결과를 검토하고 비교할 수 있습니다. Energy Analysis for Autodesk® Revit®을 사용하여 설계 결정을 알릴 수 있습니다. 건물 요소를 사용한 에너지 해석 - 빠른 시작건물 요소를 사용한 에너지 해석 - 상세 워크플로우를 참고하십시오.
성능
  • 최적화된 뷰 탐색: 옵션 대화상자의 새로운 기능은 뷰를 탐색할 때 일부 그래픽 효과를 비활성화하여 성능을 증대합니다. 자세한 내용은 최적화된 뷰 탐색을 참고하십시오.
건축 개선 사항
다음과 같은 새로운 기능 및 향상된 기능이 Revit ArchitectureAutodesk Revit에 적용됩니다.
MEP 개선 사항
다음과 같은 새로운 기능 및 향상된 기능이 Revit MEPAutodesk Revit에 적용됩니다.
구조 기능 향상
다음과 같은 새로운 기능 및 향상된 기능이 Revit StructureAutodesk Revit에 적용됩니다.
Revit Server
다른 이름으로 저장을 사용하여 서버의 모델을 덮어쓸 경우에도 링크 참조는 유지됩니다.
자세한 Revit Server의 향상 기능은 Revit Admin의 새로운 기능을 참고하십시오.
