Componenti sezione tipo Ricoprimento e Scotico
Utilizzare questi componenti sezione tipo per aggiungere ricoprimento e scotico alle sezioni tipo stradali.
Immagine Componente sezione tipo Utilizzi comuni
Ricoprimento a pendenza multipla tra cigli: crea su entrambi i lati un ricoprimento a doppia falda e a quattro corsie fra i punti di sbalzo della cunetta esistenti.
Tavolozza degli strumenti di default: componenti sezione tipo di ristrutturazione
Ricoprimento di strade a quattro corsie
Ricoprimento a pendenza multipla tra cunette: simile a Ricoprimento a pendenza multipla tra cigli, tranne per il fatto che il ricoprimento si estende sulla cunetta fino alla linea di flusso del cordolo su entrambi i lati.
Ricoprimento a doppia falda tra cigli: crea una superficie stradale a doppia falda fra due bordi esistenti di pavimentazione.
Riasfaltatura di una strada il cui colmo stradale presenta una definizione scadente
Ricoprimento spartitraffico asimmetrico: allarga un'autostrada a doppia carreggiata estendendo le corsie di percorrenza verso l'interno lungo le relative pendenze trasversali esistenti. Viene fornita una barriera asimmetrica in modo da risolvere la differenza di quota altimetrica causata dall'estensione verso l'interno delle pendenze.
Allargamento di un'autostrada a carreggiate separate verso l'interno
Ricoprimento spartitraffico simmetrico: simile a Ricoprimento spartitraffico asimmetrico, tranne per il fatto che le pendenze trasversali vengono regolate in modo che le corsie estese si incontrino sull'asse.
Ricoprimento fresa e livella 1: fornisce fresatura o livellamento in base alle necessità, che viene quindi coperto con un ricoprimento avente una profondità specificata dall'utente. La pendenza ricoprimento può essere impostata in modo da corrispondere a quella esistente o alla sopraelevazione, oppure può essere immessa manualmente.
Ricoprimento di pavimentazione a corsia singola (a falda unica)
Ricoprimento fresa e livella 2: simile a Ricoprimento fresa e livella 1, tranne per il fatto che è destinato a sezioni stradali a doppia falda. Anziché una sola pendenza ricoprimento, due pendenze definiscono il colmo stradale.
Ricoprimento di pavimentazione a corsia doppia (a falda doppia)
Ricoprimento parabolica: crea un ricoprimento a parabolica tra due bordi di pavimentazione esistenti.
Ricoprimento di strada urbana
Ricoprimento amplia da cordolo: simile a Ricoprimento amplia corrispondenza pendenza 1, tranne per il fatto che si estende verso l'interno da uno sbalzo di cordolo.
Ricoprimento e allargamento da un cordolo verso l'interno
Ricoprimento amplia corrispondenza pendenza 1: esegue il ricoprimento della strada esistente, quindi fornisce un allargamento in corrispondenza di una pendenza trasversale che corrisponde alla strada esistente.
Ricoprimento e allargamento su un lato
Ricoprimento amplia corrispondenza pendenza 2: simile a Ricoprimento amplia corrispondenza pendenza 1, tranne per il fatto che l'allargamento riguarda due lati.
Ricoprimento e allargamento su entrambi i lati
Ricoprimento amplia con sopraelevazione 1: simile a Ricoprimento amplia corrispondenza pendenza 1, tranne per il fatto che la pendenza trasversale viene impostata in base alla sopraelevazione.
Ricoprimento e allargamento con sopraelevazione
Scotico pavimentazione: effettua lo scotico della pavimentazione in base allo spessore specificato, iniziando dal punto di associazione e proseguendo verso l'interno fino alla linea base.
Tavolozza degli strumenti di default: componenti sezione scarpata
Rimozione della pavimentazione
Scotico terreno superficiale: effettua lo scotico del terreno superficiale in base allo spessore specificato dal punto di associazione ad una larghezza di scotico specificata.
Tavolozza degli strumenti di default: componenti sezione tipo scarpata
Rimozione del terreno superficiale
