Эти элементы конструкций используются для добавления в конструкции дорог звеньев выхода на рельеф.
| Изображение | Элемент конструкции | Типовое применение |
ВыходНаРельефВодосбор: создание водосбора при наличии выемки или водосбора, бермы и откоса насыпи (при наличии насыпи). Стенки водосбора состоят из двух наклонных сегментов, в то время как стенки кюветов - из одного сегмента. Стандартная инструментальная палитра: Элементы конструкций с выходом на рельеф |
Разметка линии выхода на рельеф в местах, где требуется разместить водосбор или кювет |
ВодосборСВыходомНаРельеф2: аналогично элементу "ВыходНаРельефВодосбор", но берма не является обязательной при наличии насыпи, а ширина бермы и водосбора зависит от трассы. Стандартная инструментальная палитра: Элементы конструкций с выходом на рельеф |
ВыходНаРельефБермы: создание откосов выемки или насыпи с последовательностью берм (при необходимости). Стандартная инструментальная палитра: Элементы конструкций с выходом на рельеф |
Большие значения откоса выемки или насыпи при необходимости использовать бермы |
ВыходНаРельефОбщий: обобщенное решение с выходом на рельеф, предусматривающее различные параметры для создания водосбора, кювета или простого выхода на рельеф. Также может содержать перила. Стандартная инструментальная палитра: Элементы конструкций с выходом на рельеф |
Разметка линии выхода на рельеф общего назначения |
НесколькоПоверхностейВыходаНаРельеф: возможность изменения значений откосов выемки в зависимости от типа материала земляных работ. Можно задать до трех поверхностей (например, верхний слой грунта, глина, скальный грунт). Стандартная инструментальная палитра: Элементы конструкций с выходом на рельеф |
Учет глубоких выемок с несколькими типами материалов |
ВыемкаСкальногоГрунтаСВыходомНаРельеф: Выход на рельеф с использованием двух целевых поверхностей (естественный рельеф и скальный грунт) с различными вариантами откосов и кюветов в зависимости от текущих условий. Стандартная инструментальная палитра: Элементы конструкций с выходом на рельеф |
Разметка линии выхода на рельеф для глубоких выемок |
ВыходНаРельефСтандартный: разметка линии выхода на рельеф с применением одного из трех стандартных откосов ("Пологий", "Средний" и "Крутой") в зависимости от условий. Создание кювета в условиях выемки, а также возможность создания перил при проектировании уширений или крутых откосов в случае насыпи. Стандартная инструментальная палитра: Элементы конструкций с выходом на рельеф |
ВнутренняяПОТВВыходаНаРельеф: выход на рельеф с использованием типового откоса, если выход на рельеф находится в пределах ПОТВ. Если выход на рельеф выходит за пределы ПОТВ, в зависимости от других параметров откос можно сделать круче или сохранить неизменным. Стандартная инструментальная палитра: Элементы конструкций с выходом на рельеф |
Разметка линии выхода на рельеф для участков дорог |
ВыходНаРельефМаксимальноеСмещение: применяется типовой откос, если не требуется более крутой откос, чтобы выход на рельеф находился в пределах максимального смещения от базовой линии. Стандартная инструментальная палитра: Элементы конструкций с выходом на рельеф |
Разметка линии выхода на рельеф в пределах границы или заграждения |
ВыходНаРельефМаксимальнаяШирина: аналогично элементу "ВыходНаРельефМаксимальноеСмещение", но вместо смещения от базовой линии используется ширина области выхода на рельеф. Стандартная инструментальная палитра: Элементы конструкций с выходом на рельеф |
ВыходНаРельефМинимальноеСмещение: применяется типовой откос, если не требуется более крутой откос, чтобы выход на рельеф находился вне пределов минимального смещения от базовой линии. Стандартная инструментальная палитра: Элементы конструкций с выходом на рельеф |
Разметка линии выхода на рельеф вне границы или заграждения |
ВыходНаРельефМинимальнаяШирина: аналогично элементу "ВыходНаРельефМинимальноеСмещение", но вместо смещения от базовой линии используется ширина области выхода на рельеф. Стандартная инструментальная палитра: Элементы конструкций с выходом на рельеф |
ВыходНаРельефНесколькоПересечений: разметка линии выхода на рельеф, в результате чего откос выемки или насыпи проходит через поверхность несколько раз, пересекая ее в наиболее удаленном месте. Стандартная инструментальная палитра: Элементы конструкций с выходом на рельеф |
Разметка линии выхода на рельеф в условиях пересеченной местности, где может потребоваться другая точка пересечения |
ВыходНаРельефДоСмещения: выход на рельеф от точки привязки до заданного смещения от базовой линии. Стандартная инструментальная палитра: Элементы конструкций с выходом на рельеф |
Разметка линии выхода на рельеф непосредственно до границы или объекта |
ВыходНаРельефДоПОТВ: аналогично элементу "ВыходНаРельефДоСмещения", но можно корректировать смещение, чтобы выход на рельеф выполнялся на заданном расстоянии в пределах смещения ПОТВ или вне этих пределов. Стандартная инструментальная палитра: Элементы конструкций с выходом на рельеф |
