DGMs - Befehlsreferenz
In der folgenden Tabelle sind die DGM-bezogenen AutoCAD Civil 3D-Befehle und eine kurze Beschreibung ihrer Funktion aufgeführt.
Befehl
Beschreibung
AddContourLabeling Fügt mehrere DGM-Höhenlinienbeschriftungen an Schnittpunkten mit der Höhenlinienbeschriftungslinie hinzu.
AddContourLabelingGroup Fügt mehrere DGM-Höhenlinienbeschriftungen in einem bestimmten Intervall ein.
AddContourLabelingSingle Fügt eine einzelne DGM-Höhenlinienbeschriftung ein.
AddSpotElevLabelsOnGrid Fügt eine Punkthöhenbeschriftung auf dem Raster hinzu.
AddSurfaceBoundaries
Fügt einem vorhandenen DGM eine Begrenzung hinzu.
AddSurfaceBreaklines
Fügt einem vorhandenen DGM eine Bruchkante hinzu.
AddSurfaceContours
Fügt einem vorhandenen DGM eine Höhenlinie hinzu.
AddSurfaceDEMFile
Fügt einem vorhandenen DGM eine DEM-Datei hinzu.
AddSurfaceDrawingObjects
Fügt Punkte aus AutoCAD-Objekten hinzu.
AddSurfaceGridPoint
Fügt einem vorhandenen DGM einen Rasterpunkt hinzu.
AddSurfaceLabels Ruft ein Beschriftungswerkzeug auf, das zum Hinzufügen von Neigungshöhen- oder Neigungsbeschriftungen verwendet wird.
AddSurfaceLine
Fügt einem vorhandenen DGM eine neue TIN-Linie hinzu.
AddSurfacePoint
Fügt einem DGM direkt einen Punkt hinzu.
AddPointFile
Importiert eine Punktdatei in ein vorhandenes DGM.
AddSurfacePointGroup
Fügt der DGM-Definition eine Punktgruppe hinzu.
AddSurfaceSlopeLabel
Fügt einem DGM eine Neigungsbeschriftung hinzu.
AddSurfaceSpotElevLabel
Fügt einem DGM eine Punkthöhenbeschriftung hinzu.
BreaklineTool
Identifiziert und behebt alle sich schneidenden Bruchkanten in einer Zeichnung, einem Vermessungslinienzug oder einer Vermessungsdatenbank.
CatchmentArea
Zeigt Einzugsbereiche an und berechnet die Fläche der Einzugsbereiche.
CheckForContourProblems
Ermittelt Probleme mit Höhenlinien.
CreateCropSurface
Erstellt ein DGM, das eine Kopie des ausgewählten polygonalen Bereichs eines anderen DGMs darstellt.
CreateSurface
Erstellt ein TIN- oder Raster-Gelände oder eine Mengenoberfläche.
CreateSurfaceComposite
Berechnet eine Menge nach Prismenmethode zwischen zwei DGMs.
CreateSurfaceGridFromDEM
Erstellt aus einer DEM-Datei (digitales Höhenmodell) ein Raster-DGM.
CreateSurfaceFromGIS
Importiert Daten aus einem GIS-Datenspeicher, um ein AutoCAD Civil 3D-DGM zu erstellen.
CreateSurfaceFromPointCloud
Erstellt ein trianguliertes DGM aus Punkten in Punktwolken-Scan-Dateien im RCS-Format und Punktwolken-Projektdateien im RCP-Format.
CreateSurfaceFromTIN
Erstellt ein trianguliertes DGM aus einer TIN-Datendatei.
CreateSurfaceReference
Erstellt eine DGM-Referenz.
CreateSurfaceMask
Erstellt auf einem DGM eine Überdeckung.
CreateSurfaceStyle
Erstellt einen neuen DGM-Stil.
CreateSurfaceWaterdrop
Erstellt einen Wassertropfenpfad auf dem DGM.
CreateSurfCntrLabelLine
Fügt einem DGM eine Höhenlinienbeschriftung hinzu.
DeleteSurfaceGridPoint
Löscht einen Punkt aus einem Raster-DGM.
DeleteSurfaceLine
Löscht eine TIN-Linie aus einem DGM.
DeleteSurfacePoint
Löscht Punkte aus einem triangulierten DGM, um ungenaue oder nicht benötigte Daten zu entfernen.
DeleteSurfaceSlopeLabel
Löscht eine Neigungsbeschriftung.
DrapeImage Projiziert ein Bild auf ein DGM.
EditSurfacePaste
Fügt ein DGM in das aktuelle DGM ein.
EditSurfacePoint
Ändert einen DGM-Punkt.
EditSurfaceProperties
Ändert die Eigenschaften eines DGMs.
EditSurfaceSettings
Zeigt das Dialogfeld Elementeinstellungen bearbeiten - DGM an.
EditSurfaceStyle
Bearbeitet den Stil eines vorhandenen DGMs.
EditSurfaceSwapEdge
Wechselt die Richtung von zwei Dreiecksflächen.
ExportSurfaceToSolid
Wandelt triangulierte DGMs in AutoCAD-Volumenkörper um.
MinimizeSurfaceFlatAreas
Minimiert die flachen Flächen eines DGMs, die aus Höhenlinien hervorgehen.
MinimumDistBetweenSurfaces Ermittelt den kürzesten vertikalen Abstand zwischen zwei DGMs.
ModifySurfaceContourLabels
Ändert einen Höhenlinien-Beschriftungsstil.
ModifySurfaceSlopeLabel
Ändert einen Neigungsbeschriftungsstil.
ModifySurfSpotElevLabel
Ändert einen Punkthöhen-Beschriftungsstil.
MoveBlocksToAttribElev
Verschiebt einen Block auf einen Höhenwert, der in einem der verschachtelten Attributwerte angegeben ist.
MoveBlocksToSurface
Verschiebt ein Blockobjekt auf eine DGM-Höhe.
MoveTextToElevation Verschiebt Text auf die dem numerischen Wert entsprechende Höhe.
MoveSurfacePoint
Verschiebt einen DGM-Punkt.
RaiseLowerSurface
Hebt oder senkt das gesamte DGM.
RebuildSurface
Erstellt ein DGM neu.
ReportSurfaceVolume
Zeigt Daten zur Menge nach Prismenmethode für zwei DGMs an.
SimplifySurface
Vereinfacht ein DGM durch das Entfernen von Punkten.
SmoothSurface
Glättet ein DGM.
StageStorage
Berechnet inkrementelle und kumulative Mengen einer Mulde aus einem DGM, indem entweder ein DGM oder Polylinien zum Definieren der Mulde verwendet werden.
SurfaceModifyGridPoint
Ändert Punkte eines Raster-DGMs.
SurfaceExportToDem
Exportiert DGM-Daten in eine DEM-Datei.
SurfaceExtractObjects
Extrahiert ausgewählte Komponenten aus einem DGM.
VolumesDashboard
Berechnet Abtrags-, Auftrags- und Nettomengen für Mengenoberflächen und umgrenzte Bereiche in diesen DGMs.
