Le tableau ci-dessous présente les chemins de navigation de l'interface utilisateur pour afficher les groupes de fonctions, sélectionner des outils et effectuer des actions.
Créer et gérer votre modèle
Sources de données |
Importez et configurez des données provenant de sources de base de données ou basées sur fichier. Vous pouvez également utiliser Model Builder pour créer automatiquement un modèle de base pour une zone d'intérêt donnée, puis utilisez le groupe de fonctions Sources de données pour importer d'autres calques de données de votre choix.raccourci clavier : Alt + 1 |
Calques de surface |
Gère l'ordre et la visibilité de différents calques de surface dans votre modèle, tels que des routes, des voies ferrées, des bassins versants, des images du sol et des couvertures. Dans un modèle InfraWorks 360, le terrain (données d'élévation) représente le sol sur lequel le modèle est construit. Les calques de surface sont drapés sur le terrain. Lors de l'importation de données, spécifiez Ne pas draper pour les objets que vous ne souhaitez pas draper sur le terrain. |
Explorateur du modèle |
Contrôle la visibilité, l'affichage et la sélection des objets dans votre modèle.
raccourci clavier : Alt + 3 |
Propriétés |
Affiche les métadonnées associées à un ou plusieurs objets que vous sélectionnez. Lorsque plusieurs objets sont sélectionnés (même s'ils sont de même type), ces valeurs peuvent afficher <diverses valeurs>, sauf si les objets partagent la même valeur pour un attribut spécifique. Vous pouvez également utiliser la palette Propriétés pour modifier les valeurs de propriété des objets et mettre à jour vos modifications. raccourci clavier : Alt + 2 |
Propriétés du modèle |
Spécifie les paramètres de modèle, tels que le nom, la description, le système de coordonnées, l'étendue du modèle, le style de terrain par défaut, l'heure du modèle et les normes de conception de route. |
Palette des styles | Gère les catalogues des styles, applique les styles et ajoute ou modifie des styles. Vous pouvez ajouter ou modifier des styles d'objets, des styles de matériau, des styles de modèles 3D et des styles d'objets animés. Vous pouvez également importer des catalogues de styles à partir d'un fichier styles.json que vous spécifiez.
raccourci clavier : Alt + 6 |
Propositions | Affiche des informations concernant toutes les propositions, y compris le modèle d'origine, connu sous le nom de principal. Vous pouvez gérer les propositions en effectuant des opérations telles que l'ajout de propositions au maître, la suppression des propositions, la fusion de deux propositions et l'ajout d'objets à une proposition. Vous pouvez également passer de l'affichage de vos propositions de 2D en 3D et vice versa.
raccourci clavier : Alt + 4 |
Scripts | Exécute les scripts à l'aide de JavaScript. Les scripts peuvent être démarrés à l'aide d'un débogueur. Vous pouvez également utiliser des scripts au cours de l'importation.
raccourci clavier : Ctrl + 2 |
Miniature |
Met à jour la miniature de mosaïque de modèle pour les modèles individuels. Les modèles locaux et Cloud apparaissent dans l'accueil InfraWorks. Chaque modèle affiche une miniature du modèle en cours. Lorsque vous téléchargez un modèle de Cloud ou ajoutez des données dans un modèle, la miniature affiche l'icône de l'application InfraWorks 360. |
Règles de style | Gère les règles de style dans un modèle. Les règles de styles utilisent des expressions pour spécifier les critères qui déterminent les styles qui seront appliqués à des objets individuels dans une classe d'objets, en fonction des valeurs d'une propriété de source de données ou de la propriété de modèle que vous spécifiez.
raccourci clavier : Alt + 7 |
Sélectionner les objets du modèle
Zoom sur la sélection | Effectue un zoom sur la sélection en cours dans un modèle. |
Effacer la sélection | Annule la sélection courante. Vous pouvez également appuyer sur la touche Echap. |
Sélectionner | Sélectionne les objets et les objets. |
Sélection par fenêtre | Sélectionne les objets situés à l'intérieur ou qui traversent la fenêtre que vous spécifiez. |
Sélection rectangulaire | Sélectionne les objets situés à l'intérieur de la zone rectangulaire que vous spécifiez. |
Sélection par polygone | Sélectionne les objets situés dans une zone polygonale que vous spécifiez. |
Sélection par rayon | Sélectionne les objets situés dans une zone circulaire que vous définissez. |
Filtrer la sélection | Filtrez et sélectionnez des objets en créant un ou des filtres d'attributs à l'aide d'expressions. |
Créer des objets de dessin conceptuel
Routes |
Esquisses des planifications de routes standard en utilisant le style de route que vous spécifiez. Vous pouvez ajouter ou modifier des planifications de routes dans le modèle ou la proposition. Pour esquisser des conception de routes qui offrent un contrôle plus précis de la géométrie et des talus, utilisez l'outil de dessin Roadway Design for InfraWorks 360. |
Barrières |
Esquisse des barrières dans un modèle ou une proposition en utilisant les styles de barrière ou styles de modèle 3D. Vous pouvez esquisser un objet barrière unique à un point spécifié, ou tracez plusieurs objets du séparateur dans une ligne que vous dessinez. Vous pouvez également ajuster la hauteur, l'angle et la rotation des barrières. |
Bâtiments |
Esquisse des périmètres de bâtiments dans un modèle ou une proposition ; crée le bâtiment pour vous à l'aide du ou des styles de façade que vous spécifiez. Vous pouvez modifier les façades de bâtiment pour les côtés sélectionnés d'un bâtiment, un bâtiment entier, ou la totalité de la classe d'objets. |
Mobilier urbain |
Esquisse du mobilier urbain dans un modèle ou une proposition. Tout type de modèle 3D, y compris les éléments d'aménagement paysagiste tels que des arbres et arbustes peuvent être utilisés. |
Couvertures |
Esquisses des couvertures dans un modèle ou une proposition. Les couvertures peuvent être utilisées pour former le terrain, créer des trous de terrain, définir des zones d'évitement et modifier une surface. Vous pouvez également ajouter ou modifier des surfaces de couverture pour qu'elles représentent des parcs, des parcelles vides, des zones de parking, etc. Vous pouvez également créer des couvertures transparentes. |
Surfaces de terrain | Esquisse des surfaces de terrain dans votre conception. Comme les zones de couverture, les surfaces de terrain sont utilisées pour identifier les zones à aménager. Lorsque vous esquissez des surfaces de terrain dans un modèle ou une proposition, la surface du terrain est aplanie. Les surfaces de terrain peuvent également être utilisées pour ajouter des styles de talus à une zone spécifiée. Les styles de talus permettent de spécifier la pente et le matériau du déblai et du remblai. |
Canalisations | Esquisse des canalisations dans un modèle ou une proposition.
Les canalisations sont indépendantes du terrain. Elles ne drapent pas la surface, mais se trouvent sous celle-ci. Vous pouvez ajuster les paramètres de décalage de l'élévation d'une canalisation ou directement modifier l'élévation de la canalisation. Les canalisations s'accrochent entre elles au niveau de leurs extrémités, ainsi qu'au niveau des raccords de canalisation. Remarque : Cet outil d'esquisse de canalisation de base crée des canalisations génériques basées sur un style. En revanche, Drainage Design for InfraWorks 360 permet d'esquisser des objets de drainage 3D à partir d'un catalogue de pièces d'objet de composant.
Raccords de canalisation | Esquisse des raccords de canalisation dans un modèle ou une proposition. Les raccords de canalisation peuvent s'accrocher aux extrémités des canalisations. Vous pouvez exporter des canalisations et leurs raccords au format IMX. |
Points d'intérêt | Esquisse des points d'intérêt dans un modèle ou une proposition. Les points d'intérêt peuvent être associés à un emplacement géographique ou un objet. |
Voies ferrées | Esquisse des voies ferrées dans un modèle ou une proposition. |
Rivières | Esquisse une trajectoire linéaire (polyligne) pour un objet d'eau linéaire. Ce sera une rivière utilisant le style d'eau sélectionné. L'objet d'eau linéaire est entouré d'une zone tampon de part et d'autre. |
Zones d'eau | Esquisse une zone polygonale pour un bassin, un lac ou tout autre objet d'eau non-linéaire. La limite de contour est remplie par le style d'eau sélectionné. |
Rangée d'arbres | Esquisse une rangée d'arbres le long d'une ligne de points que vous dessinez dans le modèle ou la proposition. Tous les styles de modèle 3D, y compris des objets tels que des réverbères, des voitures ou des cônes de sécurité peuvent être utilisés comme des arbres. Vous pouvez utiliser un curseur Densité et des gizmos d'élévation pour ajuster l'aspect et les propriétés des arbres. |
Peuplement forestier | Esquisse un arbre individuel à un point que vous spécifiez. |
Palette des styles | Gère les catalogues des styles, applique les styles et ajoute ou modifie des styles. Vous pouvez ajouter ou modifier des styles d'objets, des styles de matériau, des styles de modèles 3D et des styles d'objets animés. Vous pouvez également importer des catalogues de styles à partir d'un fichier styles.json que vous spécifiez. |
Opacité de la surface | Fait passer l'opacité de la surface de 50% à 100% ou vice versa dans votre modèle. Vous pouvez également utiliser le groupe de fonctions Effets visuels pour ajuster l'opacité de la surface et rendre la surface plus transparente ou plus opaque. Si vous rendez la surface transparente, vous pourrez voir les objets sous le terrain. |
Filaire | Active ou désactive les représentations filaires. Cet effet réduit les objets à des squelettes en 3D, en affichant uniquement les lignes et les sommets. Vous pouvez également ajuster ces paramètres dans le groupe de fonctions Effets visuels. |
Règles de style | Gère les règles de style dans un modèle. Les règles de styles utilisent des expressions pour spécifier les critères qui déterminent les styles qui seront appliqués à des objets individuels dans une classe d'objets, en fonction des valeurs d'une propriété de source de données ou de la propriété de modèle que vous spécifiez. |
Modifier |
Passe en mode d'édition, ce qui vous permet de modifier les objets sélectionnés. Les méthodes de modification varient en fonction du type d'objet sélectionné. Pour modifier un objet, sélectionnez-le ou créez un jeu de sélection. Vous pouvez modifier les attributs dans la palette Propriétésou utiliser des expressions pour modifier les objets. |
Analyser votre modèle
Thèmes de terrain | Compare le terrain selon l'élévation, l'aspect, la pente ou les types d'analyse de pente, à l'aide d'une variété de palettes et méthodes de distribution. Si vous avez ajouté des courbes de niveau ou des images raster pour le terrain, celles-ci sont incluses dans le thème. Les résultats s'affichent dès que vous appliquez le thème. Il n'est pas nécessaire de régénérer le modèle. |
Thèmes d'objets | Met en surbrillance les émissions de trafic le long des rues, affiche la consommation énergétique des bâtiments, compile les données de recensement, etc. à l'aide d'une gamme de palettes et méthodes de distribution. Si vous avez filtré les données de votre modèle, seules les classes d'objets obtenues par ce filtre sont disponibles. |
Cartes d'adéquation | Affiche le service de cartes d'adéquation. Les cartes d'adéquation vous permettent de déterminer les emplacements optimaux des projets 3D et des sites et d'analyser les objets existants. Activez la fonction d'aperçu de cartes d'adéquation dans la section d'aperçu de l'accueil InfraWorks 360. |
Thèmes de nuage de points | Compare les distributions de nuages de points par élévation, intensité, classification, couleur unique ou direction vers laquelle une face est orientée. Vous pouvez spécifier les plages de couleurs de thèmes, types de palette et nombres de règles. |
Soleil et ciel | Ajuste les paramètres Soleil, Vent et nuages, y compris la date et l'heure, afin de produire une gamme d'effets atmosphériques pour votre modèle. Vous pouvez également utiliser les Options d'application et Effets visuels pour ajuster l'intensité de l'éclairage, l'occlusion ambiante et les ombres du modèle. |
Distance de point à point | Mesure la distance entre deux points. La distance est mesurée même si la ligne entre les deux points est bloquée par d'autres objets. Vous pouvez prendre un cliché de chaque point lorsqu'il est mesuré, mais vous ne pouvez pas l'enregistrer dans un story-board. La mesure point à point ne prend pas en compte la variation du terrain. Les lignes entre les points ne sont pas "drapées" sur la surface. Pour obtenir des mesures plus précises sur le terrain, utilisez une distance de chemin (mesure de polyligne). |
Distance de la trajectoire | Mesure la distance horizontale et/ou verticale le long de points d'une polyligne. Vous pouvez mesurer la distance verticale entre les points d'objets individuels correspondant à certaines classes d'objets (par exemple, des modèles 3D ou des bâtiments). La distance de la trajectoire horizontale ou verticale le long d'une polyligne est mesurée même si la ligne entre deux des points est bloquée par d'autres objets. |
Mesure par visée | Mesure la distance entre la position de la vue actuelle et un emplacement cible que vous spécifiez dans le modèle. Un libellé indique l'élévation, la direction et l'angle d'inclinaison de chaque cible sur laquelle vous cliquez. Vous pouvez mesurer plusieurs cibles au cours d'une session. |
Statistiques du terrain | Mesure la longueur totale, la zone 2D et 3D, ainsi que le volume d'une zone de terrain sélectionnée. Les informations de volume n'apparaissent que si vous avez ajusté l'élévation de l'aire mesurée (par exemple, en ajoutant une couverture et en réglant sa hauteur). Vous pouvez également voir le volume des tunnels ajoutés à une proposition. Dans le groupe de fonctions Gestionnaire des propositions, le volume de tunnel fait partie des données Routes. |
Sélectionner les objets visibles | Sélectionne tous les objets visibles dans votre position de vue. Seuls les objets déverrouillés dans l'Explorateur du modèle seront sélectionnés. |
Filtrer la sélection | Sélectionne les objets souhaités à l'aide d'un ou de plusieurs filtres d'attributs que vous créez à l'aide d'expressions. |
Créer et réaliser des présentations de conceptions d'infrastructures
Créateur du story-board | Crée et modifie des story-boards, qui sont des présentations dynamiques des principaux éléments d'un modèle qui propose aux utilisateurs un aperçu des objets spécifiés. Un story-board peut être une série de clichés ou une présentation vidéo dynamique de pièces d'un modèle. Il peut afficher des titres et des légendes et utiliser différents angles de caméra pour créer des effets visuels sophistiqués. |
Navigateur de scénario |
Crée un scénario pour le partage dans le Cloud. Un scénario est un module de présentation qui contient tout ou partie d'un modèle. Un scénario peut correspondre à un simple cliché ou inclure l'ensemble du modèle. Les scénarios peuvent également être composés d'une série de clichés ou de story-boards. Affichez les scénarios dans un navigateur, en y accédant par le biais du portail de la Autodesk InfraWorks 360 web viewer ou depuis Autodesk InfraWorks 360 (iPad app). Les utilisateurs partagent les modifications apportées à un scénario en synchronisant le modèle contenant ses scénarios. |
Lecteur de story-board | Ouvre le mini-lecteur pour afficher les scénarios de votre choix. |
Filigranes | Ajoute des filigranes pour désigner et identifier vos modèles, vidéos et scénarios. Vous pouvez définir la source de l'image, ainsi que la position, la taille et la transparence d'une image à utiliser comme filigrane. |
Rendu de modèle | Disponible pour les systèmes 64 bits uniquement. Crée des rendus de haute qualité de votre modèle à l'aide des paramètres correspondant à l'heure de la journée/l'année et au soleil/ciel. |
Effets visuels | Spécifie les paramètres visuels de votre modèle tels que la luminosité, le contraste, l'intensité de la lumière, l'occlusion ambiante, les animations, le champ de vue et la qualité visuelle. |
Créer un cliché | Crée une image statique de votre position actuelle dans un modèle. Le cliché peut être enregistré et vous pouvez spécifier les paramètres de résolution, ainsi que le rapport hauteur/largeur. |
Paramètres et utilitaires
Dupliquer | Crée une copie de l'ensemble de votre modèle. |
Exportation d'un modèle 3D | Exporte les données du modèle 3D dans un fichier FBX, OBJ ou DAE ou dans plusieurs fichiers. Vous pouvez utiliser le modèle complet ou spécifier une zone à exporter. Seuls les calques activés lorsque vous lancez l'exportation sont exportés. |
Exporter au format IMX | Exporte des données de modèle au format IMX à utiliser dans AutoCAD Civil 3D ou d'autres applications. Vous pouvez utiliser le modèle complet ou spécifier une zone à exporter. Seuls les calques activés lorsque vous lancez l'exportation sont exportés. |
Reprendre la génération | Reprend la régénération des données d'une classe d'objets ou de l'intégralité du modèle si vous avez interrompu la génération du modèle. |
Régénérer | Régénère les données pour l'ensemble du modèle à partir de ses sources de données, afin de refléter les dernières modifications. |
Miniature |
Met à jour la miniature de mosaïque de modèle pour les modèles individuels. Les modèles locaux et Cloud apparaissent dans l'accueil InfraWorks 360. Chaque modèle affiche une miniature du modèle en cours. Lorsque vous téléchargez un modèle de Cloud ou ajoutez des données dans un modèle, la miniature affiche l'icône de l'application InfraWorks 360. |
Propriétés du modèle | Spécifie les paramètres de modèle, tels que le nom, la description, le système de coordonnées, l'étendue du modèle, le style de terrain par défaut, l'heure du modèle et les normes de conception de route. |
Scripts | Exécute les scripts à l'aide de JavaScript. Les scripts peuvent être démarrés à l'aide d'un débogueur. Vous pouvez également utiliser des scripts au cours de l'importation. |
Déconnecter le modèle |
Interrompt la connexion entre la copie locale d'un modèle et la version Cloud partagée. Une fois la déconnexion effectuée, vous ne pouvez plus synchroniser vos modifications avec la copie partagée. L'une des raisons de déconnecter un modèle est de le libérer afin de le publier dans un autre groupe. Vous pouvez aussi souhaiter déconnecter un modèle local si une autre personne a supprimé ce modèle d'un groupe. Un message s'affiche si vous essayez de synchroniser un modèle supprimé du groupe. |
Options d'application | Spécifie les paramètres d'application pour les options d'application générales, la navigation, la génération de modèle, la configuration d'unité, les graphiques 3D et l'importation des données. |
Journal des messages | Affiche le journal de messages d'application pour votre session en cours. |
Table de données | Ouvre la table de données et affiche les données de votre sélection courante. |
Lancer Screencast | Lance Autodesk Screencast dans un navigateur Web externe. Screencast vous permet de capturer les enregistrements qui sans enregistrent les outils intelligents que vous utilisez, les fichiers ouverts et les produits exécutés. |
