Erstellen von Oberflächen-Unterobjekten
Oberflächen-Unterobjekte sind entweder unabhängige Punkt- bzw. KS-Oberflächen (wie die Punkt- und KS-Oberflächen der obersten Ebene, beschrieben unter "Punktoberfläche" bzw. "KS-Oberfläche") oder abhängige Oberflächen. Bei abhängigen Oberflächen handelt es sich um Oberflächen-Unterobjekte, deren Geometrie von anderen Oberflächen oder Kurven im NURBS-Modell abhängt. Wenn Sie die Geometrie der übergeordneten Originaloberfläche oder -kurve ändern, ändert sich auch die abhängige Oberfläche.
Oberflächenunterobjekte werden mithilfe des Rollouts "Flächen erstellen" der Modifikatorgruppe einer NURBS-Oberfläche oder mithilfe der NURBS-Erstellungsgruppe erstellt.
Tipp: Erhebungs- und Extrusionsoberflächen-Unterobjekte können auf einer einzelnen Kurve beruhen. Wenn es abhängige Kurven gibt und Sie einen Kurvensatz (zum Beispiel zwei übergeordnete Kurven mit einer dazwischenliegenden Abrundungskurve) als Grundlage einer Extrusionsoberfläche verwenden möchten, verbinden Sie die Kurven zuerst auf der Kurven-Unterobjektebene mit "Verbinden".
Bei der Erstellung abhängiger Unterobjekte müssen ein oder mehrere übergeordnete Objekte ausgewählt werden. Im Allgemeinen können Sie klicken und ziehen oder zweimal klicken. Sie können auch den Tastaturkurzbefehl H verwenden, um das Dialogfeld Objekt auswählen (eine Version der Auswahl-Übersicht) für die Auswahl des übergeordneten Objekts zu verwenden. (Die Schaltfläche "Tastaturkurzbefehle überschreiben (ein/aus)" in der Statusleiste muss aktiviert sein, damit H auf diese Weise funktioniert.)
Palettenschaltflächen zum Erstellen von Oberflächen
Zum Erstellen von Kurven-Unterobjekten gibt es folgende Paletten-Schaltflächen:
Erstellt ein unabhängiges KS-Oberflächen-Unterobjekt.
Erstellt ein unabhängiges Punktoberflächen-Unterobjekt.
Erstellt eine abhängige Transformationsoberfläche.
Erstellt eine abhängige Verschmelzungsoberfläche.
Erstellt eine abhängige Versatzoberfläche.
Erstellt eine abhängige Spiegeloberfläche.
Erstellt eine abhängige Extrusionsoberfläche.
Erstellt eine abhängige gedrehte Oberfläche.
Erstellt eine abhängige Regeloberfläche.
Erstellt eine abhängige Verschlussoberfläche.
Erstellt eine abhängige U-Erhebungsoberfläche.
Erstellt eine abhängige UV-Erhebungsoberfläche.
Erstellt eine abhängige 1-Schienen-Sweep-Fläche.
Erstellt eine abhängige 2-Schienen-Sweep-Fläche.
Erstellt eine abhängige mehrseitige Verschmelzungsoberfläche.
Erstellt eine abhängige gestutzte Oberfläche mit mehreren Kurven.
Erstellt eine abhängige Abrundungsoberfläche.
