A propos de la spécification des propriétés d'affichage d'un style de dalle ou de dalle de toit
Dans la plupart des cas, vous souhaitez que l'aspect des dalles ou des dalles de toit d'un même style soit cohérent dans l'ensemble du dessin. Pour parvenir à ce résultat, spécifiez les propriétés d'affichage suivantes dans chaque style :
Les composants avec des propriétés d'affichage comportent des cotes concernant l'épaisseur de la dalle ou de la dalle de toit, les conditions de bord pour les rives et les sous-faces, les traits, les plans de coupe, les lignes de coupe, les facteurs d'ombrage 3D, la ligne de base et le point de pivotement. Les propriétés d'affichage des rives et des sous-faces relèvent également du style de dalle ou de dalle de toit, bien que la géométrie de ces composants soit contrôlée par les styles de bords.
Vous pouvez également utiliser des matériaux pour gérer les propriétés d'affichage des composants physiques d'une dalle ou d'une dalle de toit. Les composants symboliques, tels que le point de pivotement, ne sont pas déterminés par les matériaux.
