Zuweisen von Bedarf zu Knoten
Bedarf kann nur Basisknoten, Hydrantenknoten und Reservoiren zugewiesen werden.
Der Knotenbedarf kann an den folgenden Stellen bearbeitet werden:
Knotenbedarfsparameter für einzelne Knoten können auf der Seite Knotenbedarf angezeigt und bearbeitet werden.
Die Tabellenansicht Bedarf an Knoten fasst alle Informationen der Seite Knotenbedarf zusammen und bietet einen zentralen Ort zum Anzeigen und Bearbeiten des Knotenbedarfs.
Die Ansicht Bedarfsanpassung zeigt eine Zusammenfassung des Bedarfs im Wasserversorgungsmodell an und ermöglicht eine umfassende Anpassung des Bedarfs für einzelne Bedarfskategorien oder für das gesamte Modell.
Bedarf kann zugewiesen werden durch:
Der Bedarf am Knoten kann auf drei Arten angegeben werden:
Bedarf pro Grundstück
Füllen Sie die Felder Spezifischer Verbrauch und Anzahl Grundstücke für die Bedarfskategorie aus.
Der spezifische Verbrauch ist der Verbrauch, definiert als Volumen je Grundstück und Tag. Dieser Wert wird mit der Anzahl der Grundstücke multipliziert, um den Gesamtverbrauch pro Tag zu erhalten.
QBedarf = Spezifischer Verbrauch.Grundstücke.Km.Kd.Kh
Dabei gilt:
Der spezifische Verbrauch wird in Volumen pro Sekunde umgerechnet.
Km ist der Monatskoeffizient.
Kd ist der Tageskoeffizient.
Kh ist der Zeitkoeffizient (Eintrag Bedarfskategorie).
Durchschnittlicher Bedarf
Füllen Sie das Feld Durchschnittlicher Bedarf für die Bedarfskategorie aus.
Der durchschnittliche Bedarf gibt einen Wert für den Durchschnitt aller Grundstücke in dieser Bedarfskategorie an, die über einen Zeitraum hinweg versorgt werden, z. B. Liter/Sekunde.
QBedarf = QDurchschnitt.Km.Kd.Kh
Dabei gilt:
Wenn dem Knoten Landnutzungsbedarf zugewiesen ist, wird der Wert für den durchschnittlichen Bedarf automatisch anhand der zugewiesenen Landnutzungsdaten berechnet (angezeigt auf der Seite Landnutzung des Eigenschaftenblatts).
Direktbedarf
Füllen Sie das Feld Direktbedarfsfaktor für die Bedarfskategorie aus.
Der Direktbedarfsfaktor ist ein Multiplikator, der zum Anpassen der Werte in der Bedarfskategorie verwendet werden kann. Dieser Bedarfstyp kann beim manuellen Importieren oder Eingeben von Daten aus aufgezeichneten Daten verwendet werden. Dieser Wert wird normalerweise auf 1.0 gesetzt, es sei denn, die aufgezeichneten Daten sollen angepasst werden.
Anmerkung:
Ein Direktbedarfsfaktor sollte nur für Bedarfskategorien verwendet werden, die als Direktbedarf erstellt wurden. Wenn ein Direktbedarfsfaktor auf eine faktorisierte Bedarfskategorie angewendet wird, wird er ignoriert. Weitere Informationen finden Sie im Thema Bedarfsdiagramm-Editor.
QBedarf = Direktbedarfsfaktor.Km.Kd.Kh
Dabei gilt:
Die Bedarfskategorie ist ein 24-Stunden-Bedarfsprofil für eine bestimmte Art von Verbraucher. Die Bedarfskategorie wird vom Benutzer im Bedarfsdiagramm-Editor definiert. Die Monats- und Tageskoeffizienten werden ebenfalls mit dem Bedarfsdiagramm-Editor definiert.
Anmerkung:
Wenn das Feld Kategorietyp leer und das Feld Anzahl Grundstücke leer oder null ist, wird der für den Direktbedarf oder den durchschnittlichen Bedarf festgelegte Wert verwendet. Wenn das Feld Kategorietyp leer ist und die Anzahl Grundstücke nicht null ist, wird der Wert für den Bedarf pro Grundstück verwendet.
Einem Knoten können Bedarfsdaten für beliebig viele Bedarfskategorien zugeordnet werden. Eine Bedarfskategorie kann der Liste mehrmals hinzugefügt werden, um verschiedene Verbraucher desselben Typs zu identifizieren.
Es gibt zwei Namen für spezielle Bedarfskategorien:
Anmerkung:
Diese Sonderfälle werden nicht von der druckbezogenen Bedarfsskalierung beeinflusst.
Skalieren des Bedarfs nach Fläche
Der Bedarf kann auch nach der Fläche skaliert werden. Einer bestimmten Fläche können einzelne Knoten zugewiesen werden, und für jede Fläche des Modells können Skalierungsfaktoren eingerichtet werden.
Die Skalierung nach Fläche erfolgt im Editor für Bedarfsskalierung.
Undichtigkeit
Für einzelne Knoten können im Feld Undichtigkeitsverlust auf der Seite Knotenbedarf Undichtigkeitswerte eingerichtet werden. Diese Undichtigkeit verläuft während der Simulation mit einer konstanten Rate.
Alternativ kann eine Bedarfskategorie im Bedarfsdiagramm-Editor definiert werden, um die Undichtigkeit darzustellen, wobei Schwankungen die Änderung des Undichtigkeitsverlusts aufgrund von Druckänderungen im Tagesverlauf darstellen. Um eine Undichtigkeitskategorie zu erstellen, aktivieren Sie das Feld Undichtigkeit, wenn Sie die Kategorie im Bedarfsdiagramm-Editor erstellen. Fügen Sie dem Knoten anschließend einen durchschnittlichen Bedarf für die Kategorie hinzu.
Druckbezogener Bedarf
InfoWorks WS Pro berechnet normalerweise den Bedarf ohne Bezug auf den tatsächlichen Druck an einem Knoten. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Druckbezogener Bedarf in der Ansicht Hydraulischen Lauf planen, um die Option Druckbezogener Bedarf beim Ausführen einer Simulation zu aktivieren.
Der Wert des Bedarfs entspricht dem Standardbetriebsdruck, d. h. dem durchschnittlichen Druck unter normalen Bedingungen. Sie können das Feld für den Nenndruck auf der Seite Knotenbedarf verwenden, um den wahrscheinlichen Wert für den Betriebsdruck für jeden Knoten anzugeben.
Wenn Sie die Option Druckbezogener Bedarf verwenden und der an jedem Knoten verfügbare Druck während der Simulation vom festgelegten Wert abweicht, werden alle Bedarfe entsprechend geändert (je niedriger der Druck, desto geringer der Verbrauch oder Verlust am Knoten).
Anmerkung:
Es wird empfohlen, die Option Druckbezogener Bedarf sorgfältig auszuprobieren, da sie von genauen Geländehöhen und Arbeitsdrücken abhängig ist. Die Funktion wurde aufgenommen, da sie in der Praxis offensichtlich wichtig ist. Beachten Sie, dass der Gesamtbedarf bei aktivierter Option für den druckbezogenen Bedarf nicht genau vorhergesagt werden kann.
