需要は、基本ノード、消火栓ノード、貯水池にのみ割り当てることができます。
ノード需要は、次の場所で編集できます。
個々のノードのノード需要パラメータは、[ノード需要]ページで表示および編集できます。
[ノード需要]グリッド ビューは、[ノード需要]ページのすべての情報を集約し、ノード需要を表示および編集するための一元的な場所を提供します。
[需要調整]ビューには、給水モデルの需要のサマリーが表示され、個々の需要カテゴリーまたはモデル全体の需要を広範囲に調整できます。
需要は次の方法で割り当てることができます。
ノード需要は、次の 3 つの方法で指定できます。
プロパティあたりの需要 |
需要カテゴリーの[特定消費]フィールドと[プロパティ数]フィールドに入力します。 特定消費は、1 日あたりのプロパティごとのボリュームとして定義された消費量です。これにプロパティ数を乗算して、1 日あたりの総消費量を計算します
平均需要 |
需要カテゴリーの[平均需要]ボックスに入力します。 平均需要は、一定期間にわたって供給された、この需要カテゴリーのすべてのプロパティの平均値を示します(リットル/秒など)。
土地利用需要がノードに割り当てられている場合、配分された土地利用データ(プロパティ シートの[土地利用]ページに表示されます)から平均需要値が自動的に計算されます。 |
直接需要 |
需要カテゴリーの[直接需要係数]ボックスに入力します。 直接需要係数は、需要カテゴリー内の値を調整するために使用できる乗数です。この需要タイプは、記録データからデータをインポートまたは手入力する場合に使用できます。この値は、記録データを調整しない場合は、通常 1.0 に設定されます。 注:
直接需要係数は、直接需要として作成された需要カテゴリーでのみ使用する必要があります。直接需要係数が算入需要カテゴリーに適用される場合、無視されます。詳細については、「需要ダイアグラム エディタ」のトピックを参照してください。
需要カテゴリーは、特定のタイプの消費者に対する需要の 24 時間プロファイルです。需要カテゴリーは、需要ダイアグラム エディタでユーザーによって定義されます。月係数と日係数も、需要ダイアグラム エディタを使用して定義します。
[カテゴリー タイプ]フィールドが空白で、[プロパティ数]フィールドが空白またはゼロの場合、[直接需要]または[平均需要]に設定された値が使用されます。[カテゴリー タイプ]フィールドが空白で、[プロパティ数]がゼロ以外の場合、[プロパティあたりの需要]の値が使用されます。
必要な数の需要カテゴリーの需要データを 1 つのノードに割り当てることができます。同じ需要カテゴリーをリストに複数回追加して、同じタイプの異なる消費者を指定できます。
次の 2 つの特別な需要カテゴリー名があります。
これらの特殊なケースは、水圧関連需要スケーリングの影響を受けません。
需要はエリアごとにスケーリングすることもできます。個々のノードを特定のエリアに割り当てることができ、モデル内のエリアごとにスケール係数が設定されます。
エリアごとのスケーリングは、需要スケーリング エディタで実行されます。
漏水値は、ノードごとに[ノード需要]ページの[漏水損失]フィールドで設定できます。この漏水は、シミュレーション中に一定の速度で実行されます。
または、需要ダイアグラム エディタで需要カテゴリーを定義して漏水を表し、変動で 1 日の水圧の変化に伴う漏水損失の変化を表すこともできます。漏水カテゴリーを作成するには、需要ダイアグラム エディタでカテゴリーを作成するときに[漏水]ボックスをオンにします。次に、カテゴリーの平均需要をノードに追加します。
InfoWorks WS Pro は通常、ノードでの実際の水圧を参照せずに需要を計算します。シミュレーションの実行時に水圧関連需要オプションを有効にするには、[水力ランをスケジュール]ビューの[水圧関連需要]ボックスをオンにします。
需要の値は、標準供給水圧(通常環境の平均圧力)に対応します。[ノード需要]ページの[公称圧力]フィールドを使用して、各ノードで可能な供給水圧値を指定できます。
水圧関連需要オプションを使用すると、シミュレーション中に各ノードで使用可能な圧力が設定された値と異なる場合、それに応じてすべての需要が変更されます(圧力が低いほど、ノードでの消費量または損失が少なくなります)。
水圧関連需要オプションは、正確な地盤高と使用圧力に依存するため、慎重に試すことをお勧めします。実用上明らかに重要であるため、この機能は実装されています。水圧関連需要オプションを有効にすると、合計需要を正確に予測できないことに注意してください。
