此說明主題提供「微晶片封裝」分析產生之結果的概述。
中間平面
Dual Domain
3D 「微晶片封裝」分析會產生下表所列的充填、固化以及應力結果。若要取得有關結果 (包括如何解釋顯示內容) 的更多資訊,請按一下結果名稱。
按一下 ,然後按一下,並在「最佳化記憶體以顯示結果」區域中按一下「將 1D 元素顯示為段」勾選方塊以啟用此選項。
| 流 (充填與保壓/充填與固化階段) 結果 | 分析技術 |
| 充填時間 |
| 鎖模力 |
| 壓力 |
| 流速,樑 |
| 平均速度 |
| 公模仁配向 |
| 表層配向 |
| 剪切率,整體 |
| 壁的剪應力 |
| 製程結束時的整體轉換 1 |
| 充填結束時的整體溫度 |
| 整體溫度,節點 1 |
| 固化圖層比率 1 |
| 充填結束時的壓力 1 |
| 積風 2 |
| 射出位置的壓力 2 |
| V/P 切換時的壓力 2 |
| 流動波前溫度 2 |
| 體積收縮 2 |
| 體積收縮 (3D) |
| 射出重量百分比 2 |
| 整體轉換 2 |
| 整體溫度 2 |
| 凝固層比率 2 |
| 澆口流動區域 2 |
| 母模仁內第一主方向上的殘留應力 2 |
| 母模仁內第二主方向上的殘留應力 2 |
| 縮痕指數 2 |
| 流量 2 |
| 頂出時的體積收縮 2 |
| 熔接線 2 |
| 熔接線和熔合線 2 |
| 積風,包括排氣孔 3 |
| 節點處的轉換 |
| 密度 |
| 延伸率 |
| 聚合物充填區域 |
| 剪切率結果 (3D) |
| 剪切率,最大值結果 |
| 溫度結果 (3D) |
| 未充填母模仁 4 |
| 速度 (3D) |
| 排氣孔區域壓力 3 |
| 黏度 |
| 壓力差,最大值 (晶墊偏移) 5 |
| 體積變更 (流道平衡) |
| 纖維配向分析結果 1 |
| 應力/金線偏移與晶墊偏移結果 | 分析技術 |
| 撓曲 |
| 第一主應力 (金線偏移/晶墊偏移) |
| 第二主應力 (金線偏移/晶墊偏移) |
| 最大剪應力 (金線偏移/晶墊偏移) |
| 金線偏移指數 6 |
| 撓曲,平面中 (金線偏移) 6 |
| XY 撓曲 (金線偏移) 5 |
| 金線數目結果 7 |
| 最大金線撓曲程度 - 金線數目:XY 出圖結果 7 |
| 最大金線偏移指數 - 金線數目: XY 出圖結果 7 |
| 臨界間隙範圍內的金線對結果 7 |
| 與最近金線之間的距離結果 7 |
| 第一主方向上的應力 (應力) |
| 第二主方向上的應力 (應力) |
| 最大剪應力 (應力) |
| 應力,Mises-Hencky (應力) |
| 翹曲結果 | 分析技術 |
| 撓曲,所有影響 2 |
| 1 | 針對中間平面與 Dual Domain 分析技術,只有當您已選取包含「不可壓縮」求解器的分析順序時,才會產生這些結果。 |
| 2 | 針對中間平面與 Dual Domain 分析技術,只有當您已選取包含「可壓縮」求解器的分析順序時,才會產生這些結果。 |
| 3 | 只有在求解器參數中選取「執行排氣分析」選項時,才會取得此結果。 |
| 4 | 只有分析期間發生短射時,此結果才可用。 |
| 5 | 只有將 Abaqus 用於分析時,此結果才會顯示 |
| 6 | 若要計算此結果,必須在 Autodesk Simulation Moldflow Insight 中執行金線偏移計算。 |
| 7 | 若要計算此結果,分析順序必須包含「金線偏移」,並且必須在 Autodesk Simulation Moldflow Insight 中執行金線偏移計算。 |
