Щёлкните правой кнопкой мыши по отдельной траектории и в меню выберите Правка. Используйте эти опции меню, чтобы редактировать активную траекторию. Некоторые их этих опций создают новые, измененные траектории. Другие изменяют существующую траекторию.
Эта меню содержит следующее:
История редактирования траектории — выберите, чтобы открыть диалоговое окно История редактирования траектории, в котором отображается журнал всех изменений траектории.
Трансформировать — нажмите, чтобы открыть вкладку Трансформация траектории, на которой можно создавать новую траекторию путем перемещения, поворота или зеркального отражения активной траектории.
Ограничить — выберите, чтобы открыть диалоговое окно Ограничение траектории, в котором можно создать новую траекторию путем ограничения активной траектории.
Разделить — выберите, чтобы открыть диалоговое окно Разбить траекторию, в котором можно создать новые траектории путем разделения активной траектории на две и более секций. Можно разделить траекторию по углу, направлению, длине, времени или подъему.
Упорядочить — выберите, чтобы открыть диалоговое окно Упорядочить сегменты траектории, в котором можно изменить порядок и направление сегментов траектории.
Изменить начальные точки — выберите, чтобы открыть вкладку Изменить начальные точки, на которой можно вручную перебазировать начальные точки замкнутых траекторий (таких как с постоянной Z, 3D-смещение или оптимизированная с постоянной Z).
Правка внутри области — выберите, чтобы открыть диалоговое окно Изменить траекторию внутри области, в котором можно редактировать ось инструмента выбранных сегментов траектории, сохраняя при этом точки контакта траектории.
Изменить подачи внутри границы — Позволяет изменить значения подач для участка траектории, ограниченного границей. Это открывает диалог Введите процент изменения подачи. Введите процент прозрачности и нажмите . Это:
Обновить подачу на выбранных поверхностях — Выберите, чтобы изменить подачу станка в заданных областях фрезерных траекторий. Откроется диалог Подача обработки поверхности.
Подъем — выберите, чтобы открыть диалоговое окно Подъемы, в котором можно постепенно отводить инструмент от движений резания при достижении конца прохода.
Коррекция системой ЧПУ на полный радиус (исправление) — Выберите, чтобы применить соответствующую коррекцию инструмента к траектории, созданной в версии 8.0 или ранее с коррекцией инструмента.
Устанавливает положение геометрии на Деталь, а коррекцию инструмента на Полный радиус.
Если не исправить траектории, созданные с коррекцией в версии 8.0 или раньше, то при пересчете траектории коррекция инструмента применена не будет, а геометрия будет использоваться как ведущая кривая для центра инструмента, а не как контур детали.
Положение геометрии может быть Деталью, где геометрия представляет деталь, или Траекторией, где геометрия представляет ведущую кривую.
Обновить область — Выберите, чтобы провести повторное вычисление траектории в пределах заданной области. Это означает, что вы можете сделать небольшие изменения модели и пересчитать только часть траектории, расположенную внутри границы, содержащей это изменение. Этот метод лучше всего работает с плоскими или пологими участками модели. Повторное вычисление траектории происходит в пределах активной границы, которая может и не совпадать с измененными участками модели. Повторное вычисление траектории базируется непосредственно на геометрии существующей траектории, а не на типе стратегии, применяемом при её создании.
Отменить вычисления — Аналогично команде Отменить вычисления всех в меню Траектории или Границы, с той лишь разницей, что она применяется только к этой траектории, а не ко всем. Подробности смотрите в разделе Обновление траекторий при изменении модели.
Задать параметр по имени — выберите, чтобы одним действием изменить параметр в нескольких выбранных траекториях.
Задать начальную точку — выберите, чтобы задать начальную точку как значение, заданное на вкладке Начальная и конечная точки диалогового окна Переходы траектории.
Задать конечную точку — выберите, чтобы задать конечную точку как значение, заданное на вкладке Начальная и конечная точки диалогового окна Переходы траектории.
Задать безопасные Z — выберите, чтобы задать значения ускоренных перемещений как значения, заданные на вкладке Безопасная область диалогового окна Переходы траектории.
Задать подачи — выберите, чтобы задать подачи как значение, заданное в диалоговом окне Подачи и скорости.
Задать охлаждение — выберите, чтобы задать охлаждение как значение, заданное в диалоговом окне Подачи и скорости.
Выбрать врезания в материал — Выбирает любые промежуточные ходы, которые содержат врезания в материал.
Выбрать переходы без подводов — Это выбирает любые промежуточные ходы, которые не содержат подвод.
Фиксировать подводы/переходы — выберите, чтобы заблокировать выбранные промежуточные ходы.
Освободить подводы/переходы — выберите, чтобы разблокировать выбранные промежуточные ходы.
Выбрать фиксированные подводы/переходы – Выбирает все фиксированные промежуточные ходы.
Слои — Выберите, чтобы открыть панель инструментов Редактор слоев. Используйте Редактор слоев для удаления и сохранения слоев траектории.
Копировать траекторию — Выберите, чтобы создать точную копию траектории. Новой траектории будет присвоено имя исходной траектории с добавлением _1. Например, при копировании траектории с именем 10 mmEnd вы получаете траекторию 10mmEnd_1. Если создать вторую копию этой траектории, то ей будет присвоено имя 10 mmEnd_2.
Заменить инструмент — Заменяет инструмент, используемый в траектории на активный инструмент (при этом геометрия их режущих частей должна совпадать). При этом может потребоваться повторная проверка на столкновения, если геометрия патрона и хвостовика нового инструмента отличается от геометрии заменяемого инструмента.
Удалить выбранные компоненты — Выберите, чтобы удалить выбранные сегменты границы.
