構築ジオメトリ
[構築] パネルのツールを使用すると、ユーザ座標系、構築平面、構築軸、および構築点を Fusion の参照ジオメトリとして作成できます。
ユーザ座標系
[ユーザ座標系(UCS)] ucs アイコン: アセンブリ拘束、製造設定、その他の下流のワークフローで参照できるカスタム座標系を作成します。
コンストラクション プレーン
構築平面は、平面が存在しない場所にスケッチやボディを作成する場合に役立ちます。デザイン内で既定の平面または既存の平面の外側にジオメトリを作成するときに、構築平面を参照として使用することができます。また、[ボディを分割] ツールのカット ツールなど、他のツールの入力として構築平面を使用することもできます。
次のツールを使用して、構築平面を参照ジオメトリとして作成できます。
キャンバスに平面名を表示する
各構築平面と基準平面(XY、XZ、YZ)の名前がキャンバス上に表示されるため、ブラウザやタイムラインを確認しなくても必要な平面を識別できます。[オブジェクトの表示設定] リストでは、平面ジオメトリの表示/非表示を変更せずに、名前ラベルの表示/非表示を切り替えることができます。
作成中の平面オフセットの適用
ほとんどの [構築平面] コマンドには、 [構築ジオメトリ] ダイアログに [オフセット] 入力が含まれています。計算された位置から平面をオフセットする値を入力します。[オフセット] 値は構築平面フィーチャとともに保存されます。[オフセット] の値は、後で [フィーチャ編集] を使用して変更できます。
[オフセット] は、 [中点平面] または [垂直平面] では使用できません。
構築軸
構築軸は、存在していないか既存のジオメトリでは選択できないエッジを基準にしてスケッチや 3D ジオメトリを作成する場合に役立ちます。
次のツールを使用して、構築軸を参照ジオメトリとして作成できます。
構築点
構築点は、存在していないか既存のジオメトリでは選択できない特定の参照点を基準にしてスケッチや 3D ジオメトリを作成する場合に役立ちます。
次のツールを使用して、構築点を参照ジオメトリとして作成できます。
構築ジオメトリをパターン化する
[パターン] ツールを使用して、構築平面、軸、および点を複製できます。[パターン]ダイアログで、オブジェクト タイプを [構築ジオメトリ] に設定し、パターン化する構築ジオメトリを選択します。概要については、「ミラーとパターン」を参照してください。手順については、「矩形状のパターンを作成する」、「円形状パターンを作成する」、または「パス上のパターンを作成する」を参照してください。
構築ジオメトリのミラーリング
[ミラー] ツールを使用して、構築平面、軸、および点をミラーリングします。[ミラー] ダイアログで、 [オブジェクト タイプ] を [構築ジオメトリ] に設定し、 [オブジェクト] を選択してから [対称面] を選択します。概要については、「ミラーとパターン」を参照してください。手順については、「平面を中心にしてミラー化する」を参照してください。
構築平面と軸のサイズを変更する
構築平面または軸を作成する場合は、 [構築ジオメトリ] ダイアログの [サイズを変更する] を使用して、キャンバスに表示される平面または軸のサイズをコントロールします。
[サイズを変更する] 設定はフィーチャとともに保存されます。後で変更するには、タイムラインまたはブラウザで平面または軸を選択し、 [フィーチャ編集] を使用します。
[サイズを変更する] は、キャンバスの表示サイズをコントロールします。これは、ジオメトリの長さまたは平面寸法を設定する [範囲タイプ] とは異なります。
