Di seguito è riportato un elenco dei comandi di cartografia. Fare clic sul nome di un comando per informazioni sul relativo uso.
Per informazioni sui comandi AutoCAD, vedere la Guida di AutoCAD.
| Comando | Descrizione |
| AD | Specifica un punto in base all'angolo e alla distanza da un dato punto |
| ADEATTACHDATA | Associa i dati oggetto agli oggetti |
| ADEDEFCRDSYS | Definisce un Sistema di Coordinate Globali |
| ADEDEFDATA | Definisce i dati oggetto |
| ADEDRAWINGS | Gestisce l'insieme di Carte |
| ADEDWGMAINT | Rimuove i blocchi dagli oggetti |
| ADEDWGSTAT | Visualizza le statistiche della Carta |
| ADEEDITDATA | Modifica i dati oggetto associati |
| ADEFILLPOLYG | Colora l'interno di un poligono selezionato |
| ADEGENLINK | Collega automaticamente gli oggetti ai dati oggetto o ai record di un database esterno |
| ADEQUERY | Controlla la definizione, la modifica, il salvataggio, il caricamento e l'esecuzione di una query |
| ADEQUERYLIB | Gestisce la libreria delle query |
| ADEQVIEWDWGS | Esegue una visualizzazione rapida delle Carte attive |
| ADEREMOBJS | Rimuove gli oggetti dall'insieme di salvataggio in modo che non vengano salvati nelle Carte di origine |
| ADERSHEET | Effettua la deformazione elastica degli oggetti selezionati |
| ADERUNQUERY | Esegue le query nella Libreria delle query |
| ADERUNXQUERY | Esegue le query salvate esternamente |
| ADESAVEOBJS | Salva gli oggetti dell'insieme di salvataggio nelle Carte di origine |
| ADESELOBJS | Crea un insieme di oggetti da salvare nelle Carte di origine |
| ADESETCRDSYS | Assegna un codice del Sistema di Coordinate Globali alla Carta corrente |
| ADESHOWOBJS | Visualizza gli oggetti nell'insieme di salvataggio |
| ADETEXTLOC | Ridefinisce il punto di etichetta di default di un oggetto per il testo |
| ADETRANSFORM | Sposta, scala e ruota un insieme di oggetti |
| ADEWHOHASIT | Visualizza il proprietario corrente di un oggetto bloccato selezionato |
| ADEZEXTENTS | Esegue un comando ZOOM per visualizzare le estensioni delle Carte attive selezionate |
| ATTACHDEF | Consente di modificare il file di definizione delle classi di oggetti |
| BB | Specifica un punto utilizzando le direzioni da due punti specificati. |
| BD | Specifica un punto in base alla direzione e alla distanza da un dato punto |
| CLASSIFY | Classifica gli oggetti esistenti |
| DD | Specifica un punto in base alla deflessione e alla distanza da un determinato punto |
| DDIST | Specifica un punto in base alle distanze da due altri punti. |
| FEATUREDEF | Consente di definire una nuova classe di oggetti in base ad un esempio della Carta corrente |
| MAP2SDF | Esporta un file SDF 2 da utilizzare con Autodesk MapGuide 6.5 o versione precedente. Uguale al comando MAPEXPORTMAPGUIDE. |
| MAPPOINTCLOUDMANAGER | Consente di aggiungere una nuvola di punti da un archivio dati delle nuvole di punti indicizzato |
| MAPABOUT | Fornisce informazioni su AutoCAD Map 3D |
| MAPAL | Aggiunge un segmento a una topologia rete |
| MAPAN | Aggiunge un nodo a una topologia |
| MAPANBUFFER | Crea un buffer intorno a una topologia esistente |
| MAPANDISSOLVE | Dissolve una topologia nelle topologie che la compongono |
| MAPANNDELETE | Elimina tutte le annotazioni basate sul modello selezionato |
| MAPANNINSERT | Aggiunge annotazioni agli oggetti in base al modello per le annotazioni selezionato |
| MAPANNREFRESH | Aggiorna la visualizzazione |
| MAPANNTEMPLATE | Definisce e modifica i modelli per le annotazioni |
| MAPANNTEXT | Crea e modifica il testo dell'annotazione |
| MAPANNUPDATE | Aggiorna l'annotazione esistente |
| MAPANOVERLAY | Sovrappone una topologia a un'altra creandone una nuova |
| MAPANTOPONET | Traccia percorsi in una topologia rete (traccia del percorso più breve, analisi del percorso ottimale o traccia di propagazione) |
| MAPAP | Aggiunge un poligono a una topologia poligono |
| MAPATTACHDB | Associa una fonte dati a una Carta |
| MAPAUTOCHECKOUT | Estrae automaticamente le entità geografiche modificate |
| MAPBL | Interrompe un segmento in una topologia in un punto specificato |
| MAPBOOKCREATE | Crea un libro di Carte per la pubblicazione dei dati |
| MAPBREAK | Spezza gli oggetti lungo un contorno selezionato o definito |
| MAPBROWSELINK | Apre una tabella di database associata a uno specifico modello di collegamento da modificare nella visualizzazione dati |
| MAPBROWSETBL | Apre una tabella di database da modificare nella visualizzazione dati |
| MAPCANCELCHECKOUT | Elimina le modifiche e sblocca le entità geografiche nella fonte dati dell'oggetto cartografico. Le modifiche non vengono eliminate se l'opzione Aggiorna modifica automaticamente è abilitata. |
| MAPCGADIST | Somma le distanze tra i punti |
| MAPCGANG | Visualizza gli angoli tra le linee o i punti |
| MAPCGAZBASE | Imposta la base azimut |
| MAPCGCDIST | Visualizza la distanza tra i punti |
| MAPCGLIST | Visualizza informazioni sulla geometria delle coordinate per le linee e gli archi |
| MAPCGSETUP | Consente di specificare le impostazioni della geometria delle coordinate |
| MAPCGSLIST | Visualizza la pendenza tra i punti |
| MAPCHECKIN | Salva le entità geografiche modificate nella fonte dati dell'oggetto cartografico, sbloccandole nella fonte dati. |
| MAPCHECKOUT | Rende l'entità geografica disponibile per la modifica e, se il bloccaggio è disponibile, imposta i blocchi nell'origine. |
| MAPCLEAN | Esegue le operazioni di correzione della Cartografia |
| MAPCLPLINE | Crea polilinee da una topologia poligono |
| MAPCOGO | Apre la finestra di dialogo Input COGO, che consente di immettere i dati della geometria delle coordinate. |
| MAPCONFIGDB | Configura la connessione ad una fonte dati esterna |
| MAPCONNECT | Esegue la connessione a una fonte dati dell'oggetto cartografico. |
| MAPCONNECTDB | Esegue il collegamento ad una fonte dati associata |
| MAPCONNECTIONPOOLING_ | Attiva o disattiva l'impostazione di default del pooling di connessioni. |
| MAPCREATECENTROIDS | Crea un centroide in un poligono e sposta i dati nel centroide |
| MAPCREATEFEATUREFROMGEOMETRY | Converte gli oggetti della Carta in entità geografiche per creare nuove entità geografiche. |
| MAPDATATABLE | Apre la tabella dati, nella quale è possibile esaminare, modificare e filtrare i dati delle entità geografiche. |
| MAPDEFINELT | Definisce un modello di collegamento per una tabella di database |
| MAPDELETELINKS | Elimina dagli oggetti i collegamenti al database |
| MAPDELETELT | Elimina un modello di collegamento |
| MAPDETACHDB | Dissocia una fonte dati da una Carta |
| MAPDIGISETUP | Imposta le opzioni per la digitalizzazione di nodi e oggetti lineari |
| MAPDIGITIZE | Digitalizza nodi e oggetti lineari utilizzando le impostazioni di mapdigisetup |
| MAPDISCONNECTDB | Scollega un database collegato associato |
| MAPDISPLAYLIBRARY | Attiva e disattiva la tavolozza Libreria visualizzazioni |
| MAPDIST | Misura la distanza geodetica tra punti |
| MAPDL | Elimina un segmento in una topologia rete. |
| MAPDN | Elimina un nodo in una topologia. |
| MAPDP | Elimina un poligono da una topologia poligono. |
| MAPDOCKWSPACE | Aggancia e sgancia il Riquadro Attività |
| MAPDVP | Divide un poligono in una topologia poligono, rendendo possibile l'aggiunta di un segmento |
| MAPDWFOPTIONS | Consente di impostare le opzioni di pubblicazione in formato DWF di AutoCAD Map 3D |
| MAPDWGTOSDF | Esporta un file SDF |
| MAPEDITDIR | Modifica la direzione di un segmento in una topologia rete |
| MAPEDITRES1 | Modifica la resistenza diretta di un nodo o di un segmento in una topologia rete |
| MAPEDITRES2 | Modifica la resistenza inversa di un segmento in una topologia rete |
| MAPEDITSETAUTO | Aggiorna automaticamente le modifiche all'entità geografica |
| MAPEDITSETAUTODEFAULT | Attiva o disattiva l'impostazione di default di Aggiorna modifiche automaticamente |
| MAPEXPORT | Esporta dati da AutoCAD Map 3D in un formato file esterno |
| MAPEXPORTMAPGUIDE (Uguale al comando MAP2SDF) | Esporta un file SDF 2 da utilizzare con Autodesk MapGuide 6.5 o versione precedente. Uguale al comando MAP2SDF |
| MAPEXTRACTFEATUREGEOMETRY | Estrae la geometria da un'entità geografica per utilizzare i comandi AutoCAD non disponibili per le entità geografiche |
| MAPFDOBUFFERCREATE | Crea un'area di buffer attorno alle entità geografiche nella Carta |
| MAPFEATUREEDIT | Modifica un'entità geografica. |
| MAPFEATUREEDITOPTIONS | Specifica le opzioni per la modifica delle entità geografiche |
| MAPFEATUREMERGE | Unisce le entità geografiche e assegna i valori delle proprietà per l'entità risultante |
| MAPFEATURESPLIT | Divide le entità geografiche e assegna i valori delle proprietà per le entità geografiche risultanti |
| MAPGISOVERLAY | Esegue l'analisi di overlay delle classi di entità geografiche |
| MAPHILLSHADE | Specifica le impostazioni da utilizzare per applicare l'ombreggiatura alle superfici basate su immagini raster 3D |
| MAPIFRAME | Visualizza o nasconde le cornici delle immagini raster |
| MAPIGNORESPLITMERGERULES | Determina se vengono utilizzate le regole per la divisione e l'unione |
| MAPIINFO | Visualizza informazioni sui file, le immagini, le proprietà dell'oggetto e la correlazione delle immagini selezionate |
| MAPIINSERT | Inserisce un'immagine raster |
| MAPIL | Inserisce un segmento in una topologia |
| MAPIMANAGE | Visualizza l'elenco delle immagini della Carta corrente, modifica l'ordine di disegno, cancella o ingrandisce le immagini selezionate |
| MAPIMPORT | Importa un formato di file esterno in AutoCAD Map 3D |
| MAPIMPORTMAPGUIDE (Uguale al comando MAPSDFIN) | Importa un file SDF 2 da Autodesk MapGuide 6.5 o versione precedente. Uguale al comando MAPSDFIN. |
| MAPIN | Inserisce un nodo in una topologia. |
| MAPIOPTIONS | Specifica le impostazioni di default di correlazione immagine, le opzioni di visualizzazione e di dissociazione, i percorsi e le impostazioni della memoria |
| MAPJL | Esegue il join di due segmenti in una topologia |
| MAPLINESTRINGCREATE | Crea una nuova entità geografica di tipo stringa di linee. |
| MAPLINESTRINGEDIT | Modifica un'entità geografica di tipo stringa di linee. |
| MAPLINKEDIT | Modifica un segmento in una topologia rete |
| MAPLINKMANAGER | Modifica i dati di collegamento associati a un oggetto |
| MAPLINKUPD | Aggiorna i segmenti in una topologia rete |
| MAPLOGIN | Consente di eseguire il login come utente di AutoCAD Map 3D |
| MAPMEL | Riposiziona un punto finale di un segmento in una topologia rete |
| MAPML | Sposta un segmento in una topologia rete |
| MAPMN | Sposta un nodo in una topologia nodo oppure sposta un nodo alla fine di un segmento in topologie rete o poligono |
| edit_a_polygon_to | Unisce i poligoni in una topologia poligono |
| MAPMULTILINESTRINGCREATE | Crea una nuova entità geografica di tipo stringa multilinea. |
| MAPMULTILINESTRINGEDIT | Modifica un'entità geografica di tipo stringa multilinea. |
| MAPMULTIPOINTCREATE | Crea una nuova entità geografica di tipo multipunto. |
| MAPMULTIPOINTEDIT | Modifica un'entità geografica di tipo multipunto. |
| MAPMULTIPOLYGONCREATE | Crea una nuova entità geografica di tipo multipoligono. |
| MAPMULTIPOLYGONEDIT | Modifica un'entità geografica di tipo multipoligono. |
| MAPNODEDIT | Modifica un nodo in una topologia |
| MAPNODUPD | Aggiorna i nodi in una topologia |
| MAPOD2ASE | Converte le tabelle di dati oggetto in tabelle di database esterne collegate. |
| MAPOPTIONS | Consente di impostare le opzioni di AutoCAD Map 3D |
| MAPPOINTCREATE | Crea una nuova entità geografica di tipo punto. |
| MAPPOLYGONCREATE | Crea una nuova entità geografica di tipo poligono. |
| MAPPOLYGONEDIT | Modifica un'entità geografica di tipo poligono. |
| MAPPOLYLINETOPOLYGON | Converte le polilinee chiuse in poligoni |
| MAPPOLYUPD | Aggiorna una topologia poligono |
| MAPPROPSLT | Modifica il nome o il percorso della tabella di database in un modello di collegamento |
| MAPPUBLISHTOMAPGUIDE | Pubblica in Autodesk Infrastructure Map Server o MapGuide Open Source |
| MAPRL | Inverte un segmento in una topologia rete. |
| MAPRUNDBQUERY | Esegue una query di database ed apre una tabella di database, visualizzando i risultati della query nella visualizzazione dati |
| MAPSDFIN | Importa un file in formato SDF da Autodesk MapGuide 6.5 o versione precedente |
| MAPSEARCH | Consente di ricercare e selezionare le entità geografiche nella Carta in base ai criteri di posizione e attributi specificati |
| MAPSELECTCHECKEDOUT | Evidenzia nella Carta le entità geografiche che provengono dalla fonte dati dell'oggetto cartografico selezionata. |
| MAPSELECTCLASSIFIED | Seleziona tutti gli oggetti classificati |
| MAPSELECTUNCLASSIFIED | Seleziona tutti gli oggetti a cui non è stata assegnata una classificazione |
| MAPSELECTUNDEFINED | Consente di selezionare tutti gli oggetti la cui classificazione non è definita nel file di definizione delle classi di oggetti |
| MAPSHOWGEOM | Evidenzia gli oggetti nella topologia selezionata |
| MAPSHOWTOPO | Evidenzia e identifica le topologie per l'oggetto selezionato. |
| MAPSTATUSBAR | Mostra o nasconde la barra di stato di Autodesk Map |
| MAPTEXTCREATE | Aggiunge entità geografiche di testo ad un layer di annotazione |
| MAPTEXTEDIT | Consente di modificare le entità geografiche di testo in un layer di annotazione |
| MAPTEXTLAYERCREATE | Crea un layer di annotazione per entità geografiche di testo indipendenti |
| MAPTOPOAUDIT | Verifica che una topologia sia completa e che non contenga errori |
| MAPTOPOCOMP | Completa una topologia rete o poligono |
| MAPTOPOCREATE | Crea una nuova topologia. |
| MAPTOPODEL | Rimuove i dati della topologia dagli oggetti e facoltativamente elimina gli oggetti |
| MAPTOPOLOAD | Carica una topologia |
| MAPTOPOLOGY | Converte in poligoni una topologia di poligono esistente |
| MAPTOPOQUERY | Esegue query sulle topologie |
| MAPTOPORECR | Ricrea una topologia modificata con comandi di modifica non topologici, quali STIRA, EDITPL e SPOSTA |
| MAPTOPOREN | Modifica il nome o la descrizione di una topologia o entrambi |
| MAPTOPOSTATS | Visualizza informazioni dettagliate su una topologia |
| MAPTOPOUNLOAD | Scarica una topologia |
| MAPTRACKCS | Traccia le coordinate del cursore in qualsiasi Sistema di Coordinate |
| MAPTRIM | Ritaglia gli oggetti in un insieme di contorni |
| MAPUPDATEFEATUREGEOMETRY | Unisce la geometria di un oggetto della Carta nuovo o esistente con un'entità geografica. |
| MAPUSEMPOLYGON | Abilita/disabilita l'uso dei poligoni cartografici |
| MAPUSERADMIN | Esegue le funzioni amministrative |
| MAPVIEWLINK | Apre una tabella di database associata ad uno specifico modello di collegamento da visualizzare nella visualizzazione dati |
| MAPVIEWTBL | Apre una tabella di database da visualizzare nella visualizzazione dati |
| MAPWORKOFFLINE | Esegue la disconnessione dalle fonti dati dell'oggetto cartografico e inserisce nella cache tutte le connessioni dei dati dell'entità geografica, consentendo l'uso di una copia locale dei dati dell'entità geografica. |
| MAPWORKONLINE | Ristabilisce le connessioni alle fonti dati dell'oggetto cartografico in modo che sia possibile lavorare nuovamente "in diretta" e archiviare le modifiche. |
| MAPWORKFLOWBATCHRUN | Esegue il flusso di lavoro specificato dalla riga di comando. Utilizzare questo comando in un file di script per eseguire flussi di lavoro automatici. |
| MAPWORKFLOWCREATE | Crea un flusso di lavoro. |
| MAPWORKFLOWEDIT | Modifica un flusso di lavoro. |
| MAPWORKFLOWOPEN | Apre un flusso di lavoro. |
| MAPWORKFLOWRUN | Esegue un flusso di lavoro. |
| MAPWORKFLOWSAVE | Salva un flusso di lavoro. |
| MAPWORKFLOWSAVEAS | Salva un flusso di lavoro. |
| MAPWSACTION | Indica che un comando del menu di scelta rapida del riquadro Attività non è collegato ad un comando di AutoCAD Map 3D |
| MAPWSPACE | Visualizza o nasconde il Riquadro Attività |
| MAPWSREFRESH | Rivisualizza il Riquadro Attività |
| MAPMPEDIT | Modifica i poligoni |
| MPFILL | Imposta il riempimento di default per i poligoni |
| MPOLYGON | Crea poligoni |
| MPSPLIT | Divide un oggetto poligono esistente in due nuovi oggetti poligono |
| NEWDEF | Crea un nuovo file di definizione delle classi di oggetti |
| POLYDISPLAY | Modifica la visualizzazione dei bordi e dei riempimenti dei poligoni |
| UNCLASSIFY | Rimuove la classificazione da un oggetto |
| ZD | Specifica un punto in base all'azimut e alla distanza da un dato punto |
In questa versione alcuni comandi sono stati sostituiti o non sono più disponibili. Alcuni comandi sono ancora disponibili ma è possibile che non lo saranno più nelle versioni future. Per utilizzare i nuovi comandi, aggiornare gli script. Per ulteriori informazioni, vedere Comandi non più disponibili.
L'uso di caratteri jolly è consentito per quasi tutti i comandi di AutoCAD Map 3D. Per ulteriori informazioni, vedere Caratteri jolly.
