新しい[リンクの管理]ダイアログが機能強化され、ユーザ エクスペリエンスが向上しました。
アクセラレーテッド ビューでイメージの背景を使用します。
コミュニティのアイデア: コンピュータにインストールされている Twinmotion の推奨バージョンを使用して、Revit のデザインを開きます。
コミュニティのアイデア: コンピュータに必須ソフトウェアを追加インストールすることなく、Revit のデザインを Datasmith ファイルとして書き出します。
プロジェクト間でプレキャスト自動化ルールを簡単に転送できるため、コンクリート プレハブの生産性と品質制御のレベルが向上します。
パーツ マッピングは、[部品種別を変更]および[設計から製造]に対して既定で有効になっています。
壁セグメントを使用する部屋の中または部屋の境界内に新しい意匠仕上げ壁を作成します。
Autodesk Construction Cloud のプロジェクト ファイル内のサブフォルダに直接ナビゲートできるようになりました。
アクセラレーテッド ビューのアクティベーション時間が平均で 27% 高速化されました。
配筋パターンを定義する際の柔軟性が向上しました。1 つのセットを複数のセットに分割して、より詳細な鉄筋パターンをすばやく調整できます。
構造荷重の境界条件を割り当てるときに、複数の要素を選択できます。
構造荷重を割り当てるときに、複数の要素を選択できます。
解析モデルの調整中に変更しないままにしておく必要がある要素を、ピンによってマークします。
Dynamo 3.6 では、新しいノード オートコンプリート機能が利用できるようになり、パフォーマンスが向上し、グループ機能が強化されました。
アクセラレーテッド グラフィックスで長方形領域のトリミングを行い、Revit のビューと同様に表示できます。
アクセラレーテッド グラフィックスでは、ハイライト表示された要素の透過度が表示されるため、モデルを使用して優れた視覚化と操作性が可能になります。
[ビューをトリミング]をオンにしてアクセラレーテッド 3D ビューでオービットすると、パフォーマンスが平均 10% 向上します。
新しい書き出しの設定を開始する際に、バックグラウンドでの書き出しを既定として使用します。
鉄筋の拘束を編集する際に、プロパティの調整、元に戻す/やり直し、シームレスなビューの切り替えが使用できます。
Dynamo 3.5.2 では、Curve Mapper ノードと Chart ノードが改善されました。
いくつかのコンテキスト コマンドでキーボード ショートカットを使用できるようになりました。ビューまたはシートの適用可能なワークフローで使用できます。
コミュニティのアイデア: [オプション]の[ダブルクリックの設定をカスタマイズ]ダイアログ ボックスが調整されました。
互換性のあるパラメータについては、断面図、立面図、吹き出し、ビュー参照オブジェクトの単一またはマルチラインのパラメータ ラベルを、キャンバス内で直接修正できるようになりました。
コミュニティのアイデア: 配置された 1 つまたは複数のビューを、シートから直接開くことができるようになりました。目的のビューを選択して右クリックし、コンテキスト リストから[開く]を選択します。
テクニカル プレビューであるアクセラレーテッド グラフィックスを現在のビューでアクティブにした場合、パフォーマンスが平均 15% 向上しました。
RAM メモリ使用量が平均 10% 最適化され、複数のアクセラレーテッド ビューを一度に操作する際の応答性が向上しました。
構造エンジニアは、選択した設計コードに基づく荷重の組み合わせの作成プロセスを自動化できるようになりました。
建物の物理要素から解析要素の自動化で使用される水平面で、位置合わせされたグリッドと検出された参照を簡単に可視化できます。
解析モデルの自動化で、モデルの事前選択とリボンからのカスタマイズ可能な設定により、ワンクリックで自動化できるようになりました。
1 つまたは複数の鉄筋の端部をフリップすることができます。
Dynamo 3.5 では、バージョン互換性情報、9 つの曲線タイプを視覚的に操作するための Curve Mapper ノード、リスト操作用の新しいノードなどを追加するオプションを備えたパッケージのパブリッシュ エクスペリエンスが導入されました。
3D ビューと 2D ビューのナビゲーション パフォーマンスが大幅に向上し、設計をより迅速にレビューできます。
複層構造における芯材レイヤの要件は必須ではなくなり、芯材レイヤの削除や芯材境界の外側へのレイヤの移動が容易になりました。
コミュニティのアイデア: 地形ソリッド ツールはサブ区画の更新や精度の向上などが追加され、機能強化されました。
シート コレクションが、パラメータと集計表の両方でカテゴリとして使用できるようになりました。
ビュー参照の機能が強化され、インスタンス ベースの参照ラベルや、共有パラメータ ラベルを含める機能が追加されました。
制御可能でカスタマイズ可能な電線とケーブル構成を使用して、回路配線要件を管理します。
コミュニティのアイデア: クランク付き鉄筋を、密集した領域で、干渉を防ぎながら簡単にモデリングできます。
解析モデルの自動化に素早く直感的にアクセスして使用できます。また、自動化は必要に応じてカスタマイズできます。
カスタム接合テンプレートの接合とオブジェクト プロパティが修正されました。
コミュニティのアイデア: [修正 | ビューポート]の[配置とビュー]パネルを使用して、シートのビューの位置の保存、修正、管理を行います。
グラフィックスの外観、要素の表示設定、Revit キャンバス内でコーディネーション モデルの直接配置とビューが可能な機能など、コーディネーション モデルの機能が強化されました。
コミュニティのアイデア: シート リスト集計表の機能が強化されました。
プロジェクト ブラウザでパネル集計表を並べ替え、フィルタ、またはグループ化によって整理できるようになりました。
新規作成される鋼板は、手動または鉄骨接合によって作成されるときに関連性のあるマテリアルが自動的に割り当てられるようになりました。
正確な始端および終端のクリック点から開始する鉄骨要素ジオメトリを作成するには、構造設定の新しいグローバル オプションを使用します。
コミュニティのアイデア: 異なる尺度ビューが同じシートに配置されている場合のシート尺度の優先設定値を定義します。
コミュニティのアイデア: 壁、床、屋根、天井、スラブ、地形ソリッドなど、すべての複数レイヤ要素の要素タイプ レベルから、レイヤ機能とは独立してレイヤの優先度をカスタマイズできるようになりました。
IFC ファイルをリンクする際の配置のパフォーマンスと精度が大幅に向上しました。
コミュニティのアイデア: 要素、地形ソリッド、屋根、床の形状編集に使用される点と線をコピーして貼り付けることができます。
スペースを選択するか境界をスケッチして、解析用のシステム ゾーンを作成します。
Dynamo 3.4.1 では、グラフのパフォーマンスを監視するための拡張機能、Package Manager のバージョン互換性情報、開発者向けの PythonNet3 などが導入されました。
[リンクの管理]ダイアログには、プロジェクトとファミリの両方に読み込まれた DWG、DXF、DGN、SKP、および AXM CAD 形式が表示されます。
コミュニティのアイデア: 主筋の端部にフック、端部処理、クランクをより直感的に追加できます。
メッシュ筋とカスタム メッシュ筋をコンクリート カバーに正確に配置します。
[プロファイル]ダイアログは、インストール後 Revit を初めて起動したときに表示されます。Revit を使用する専門分野や役職に関する質問が表示されます。
ワークシェアリングが有効になっているモデルをリンクする際に、バックアップ フォルダを作成する必要がなくなりました。
Revit のインストール時に、次世代の Autodesk Insight がインストールされるようになりました。
パーツ タイプと配電システムのパラメータにタグ付けしたり、モデルで集計できるようになりました。
追加の MEP カテゴリが、MEP 専門分野ビューで他の MEP カテゴリと同じように表示されるようになりました。
解析負荷に皮相電力を使用する計算を設定できるようになりました。
パネル集計表のスペアとスペースは、回路カテゴリに属するようになりました。
回路パスは、ネストされた機器の正しい場所に接続されます。
正確な重量パラメータと塗装面積パラメータが、構造鉄骨要素で使用できるようになりました。
Revit から Twinmotion へのアセットの置換が強化されました。
次のコントロールは、オプション バーからリボンに移動されました。
いくつかのオプションがオプション バーからリボンまたはプロパティ パレットに移動されました。
次の設計コードが更新されました。
