基本ノードのデータ フィールドは、ノード グリッドのノード グリッド ビューまたはノード プロパティ シートで編集できます。
次の表に、基本ノードを定義するために必要なすべてのデータを示します。
データベースに格納されているすべてのネットワーク オブジェクト フィールドに関する詳細(単位の詳細を含む)については、「ネットワーク データ フィールド」のトピックにリストされているデータ フィールドのトピックを参照してください。
大部分のオブジェクトに共通するフィールドについては、「共通データ フィールド」のトピックを参照してください。
プロパティ シートのページは次のとおりです。ネットワーク オブジェクトにコントロール データまたは代替需要データがある場合、プロパティ シートに追加のページが表示されます。これらのページは、次のようにマークされています。
: コントロール データが開いているときに表示される追加ページ
: 代替需要データが開いているときに表示される追加ページ
[サージ - サージ保護装置]ページ: フィールドは、[サージ - 水圧]ページ: フィールドは、InfoWorks TS (サージ システム)のライセンスが存在する場合にのみ有効になります。
[サージ - 追加需要]ページ: フィールドは、InfoWorks TS (サージ システム)のライセンスが存在する場合にのみ有効になります
データベース テーブル名: wn_node
フィールド名 |
ヘルプ テキスト |
フラグ |
グリッド |
プロパティ ページ |
サイズ |
精度 |
単位 |
データベース フィールド |
データ タイプ |
既定 |
エラー下限 |
エラー上限 |
警告下限 |
警告上限 |
ノード ID |
ノードの名前 |
正 |
正 |
1 |
30 |
0 |
node_id |
文字 |
エリア コード |
[エリア コード]パラメータは、需要のより詳細な空間モデリングに使用されます。各ノードはエリアに配分され、需要はエリアごとに計算されます。 係数は、需要スケーリング エディタを使用して設定されます。 |
正 |
正 |
1 |
30 |
0 |
area |
文字 |
資産 ID |
参照専用。資産データベースの参照として設計されていますが、何にでも使用できます。 |
正 |
正 |
1 |
30 |
0 |
asset_id |
文字 |
消火ゾーン |
[消火ゾーン]フィールドは、消火栓テストのシミュレーション中に最小水圧制約を確認するときに使用します。特定の消火ゾーン内のノード、あるいは消火ゾーン外のノードに対して、異なる水圧制約が適用される場合があります。詳細については、「消火水量データ」を参照してください。 |
正 |
正 |
1 |
30 |
0 |
fire_zone |
文字 |
システム タイプ |
情報用。システム タイプを入力するか、ドロップダウン リストからオプションを選択します。
正 |
正 |
1 |
40 |
0 |
system_type |
文字 |
孤立エリア |
重要リンク分析の実行時に閉じるオブジェクトのグループを識別するために使用されるエリア識別子。 |
正 |
正 |
1 |
30 |
0 |
isolation_area |
文字 |
X |
X 座標 |
正 |
正 |
1 |
2 |
XY |
x |
Double 型 |
Y |
Y 座標 |
正 |
正 |
1 |
2 |
XY |
y |
Double 型 |
標高 |
管のインバートのデータムより上の標高。 |
正 |
正 |
1 |
2 |
Z |
z |
Double 型 |
-999 |
9999 |
地盤高 |
地盤面のデータムより上の標高。 |
正 |
正 |
1 |
2 |
Z |
ground_level |
Double 型 |
-999 |
9999 |
最高プロパティ レベル |
ノードによって指定された最も高いプロパティのデータム レベルより上の標高 |
正 |
正 |
1 |
2 |
Z |
highest_property |
Double 型 |
-999 |
9999 |
カテゴリー別の需要 |
[ノード需要]ページにのみ表示されます。 [需要]ボックスには、ノードに対して既存の需要を定義できるグリッドがあります。合計需要、またはプロパティごとの需要は、ノードから供給される各ユーザー カテゴリーに対して定義されます。 需要グリッドは[ノード需要]ページからのみ編集できるため、このグリッドの使用に関する詳細がそこに記載されています。 データベース テーブル名: wn_node_demand_by_category
いいえ |
正 |
2 |
0 |
demand_by_category |
配列型 |
漏水損失 |
漏れによる流量損失。シミュレーション中は一定の速度で実行されます |
正 |
正 |
2 |
2 |
WN_DQ |
leakage_loss |
公称水圧 |
水圧関連需要シミュレーションに使用される平均水圧値。 需要の値は、標準使用水圧(通常の状況では平均水圧)に対応します。このパラメータを使用すると、各ノードで想定される稼働水圧の値を指定できます。 シミュレーション中に各ノードで使用可能な水圧が設定された値と異なる場合、それに応じてすべての需要が変更されます(水圧が低いほど、ノードでの消費量または損失が少なくなります)。 この需要と損失の調整は、[水力ランをスケジュール]ビューで[水圧関連需要]オプションがオンになっていて、水圧に関連する需要の割合が需要ダイアグラムで定義されている場合にのみアクティブになります。 公称水圧のデータ フィールドは、以前のシミュレーションから自動的に更新できます。詳細については、「公称水圧を更新する」を参照してください。 注: このオプションは、正確な地盤面と使用水圧に依存するため、慎重に実験することをお勧めします。この機能が含まれているのは、実際には明らかに重要ですがユーザーに注意して進めるように警告しているためです。水圧関連需要オプションを有効にすると、合計需要を正確に予測できないことに注意してください
正 |
正 |
2 |
1 |
WN_P |
nominal_average_pressure |
合計接続数 |
ノードに起因する顧客接続の数。このフィールドは、[モデル]メニューの [合計接続数を設定] オプションを使用して自動的に入力できます。 |
正 |
正 |
2 |
0 |
total_connections |
合計需要 |
現在の需要ダイアグラムを使用して計算された、24 時間の平均ノードでの合計需要。 注: [合計需要]フィールドに報告される値は、需要ダイアグラムが開いているかどうか、およびノードに割り当てられた需要カテゴリーが現在の需要ダイアグラムに存在するかどうかによって異なります。
正 |
正 |
2 |
4 |
WN_DQ |
total_demand |
土地利用エリア |
データベース テーブル名: wn_node_landuse_areas
いいえ |
正 |
4 |
0 |
landuse_areas |
配列型 |
InfoNet 固有 ID |
InfoNet 固有 ID と InfoNet ネットワーク ID は、InfoAsset データベース内の対応するオブジェクトとネットワークに関連付けられた固有の識別子です。InfoAsset から読み込む場合、2 つのネットワーク間のリンクを維持するために、これらの識別子を InfoAsset データベースからコピーすることができます。 |
正 |
できる |
いいえ |
0 |
asset_uid |
GUID |
InfoNet ネットワーク ID |
「InfoNet 固有 ID」を参照 |
いいえ |
正 |
いいえ |
0 |
asset_network_uid |
GUID |
代替需要プロパティ ページは、代替需要がネットワークに関連付けられている場合に表示されます。
代替需要のデータ フィールドの詳細については、「代替需要のデータ フィールド」のトピックを参照してください。
データベース テーブル名: wn_ctl_node
フィールド名 |
ヘルプ テキスト |
フラグ |
グリッド |
プロパティ ページ |
サイズ |
精度 |
単位 |
データベース フィールド |
データ タイプ |
既定 |
エラー下限 |
エラー上限 |
警告下限 |
警告上限 |
ライブ データ ポイント ID |
関連付けられたライブ データ ポイント、ライブ データ ソース、またはライブ データ合成データ ソースの名前。 注: 重複する ID は 1 回表示されます。
正 |
正 |
11 |
100 |
0 |
live_data_point_id |
文字 |
ローカル需要を適用 |
このチェック ボックスは、シミュレーション中にローカル需要をノードに適用するかどうかを決定します。
正 |
正 |
11 |
keep_local_demand |
ブール値 |
初期濃度 |
シミュレーションの開始時にテストされる物質の初期濃度。一度に検査できる物質は 1 つだけです。
消火栓ノードに水質コントロールはありません。消火栓ノードは出力のみのノードです。 |
正 |
正 |
12 |
2 |
WN_C |
initial_concentration |
0 |
9999 |
ソース タイプ |
水質グリッドで定義された濃度プロファイルをシミュレーション中に適用する方法。
正 |
正 |
12 |
0 |
wq_source_type |
整数 |
0 |
水の初期滞留時間(時) |
シミュレーション開始時の水の存在時間。 |
正 |
正 |
12 |
2 |
initial_age |
Double 型 |
0 |
水質の濃度プロファイル |
濃度プロファイルは、[ソース タイプ]が[固定濃度]、[追加濃度]、または[濃度ブースター]に設定されている場合に、水質グリッドに入力されます。 水質の開始時間と終了時間の間に、このノードでシステムに流入する汚濁物質の濃度。この濃度は流量に依存しません。これらの値は、[線形 WQ プロファイル]チェック ボックスの状態に応じて補間できます。 データベース テーブル名: wn_ctl_node_wq_conc
いいえ |
正 |
12 |
0 |
wq_profile |
配列型 |
水質質量流量プロファイル |
いいえ |
正 |
12 |
0 |
wq_flow_profile |
配列型 |
線形 WQ/滞留時間プロファイル |
このチェック ボックスは、プロファイル グリッドの値を補間するかどうかを決定します。
正 |
正 |
12 |
0 |
linear_wq_profile |
ブール値 |
0 |
最初のポイント前(水質) |
正 |
正 |
12 |
0 |
before_wq_profile |
整数 |
2 |
最終ポイント後(水質) |
正 |
正 |
12 |
0 |
after_wq_profile |
整数 |
0 |
プロファイルの繰り返し(水質) |
シミュレーション中にプロファイルを繰り返すには、[プロファイルの繰り返し]チェック ボックスをオンにします(選択した繰り返し期間の 00:00 から)。 注: [プロファイルの繰り返し]オプションを使用する場合、定義したプロファイルが選択した繰り返し期間にまたがっていると、プロファイルは繰り返されません。
正 |
正 |
12 |
0 |
repeat_wq_profile |
ブール値 |
0 |
繰り返し期間(水質) |
[プロファイルの繰り返し]チェック ボックスがオンになっている場合に、シミュレーション全体で繰り返されるプロファイル期間。
正 |
正 |
12 |
0 |
repeat_wq_period |
整数 |
0 |
水質 |
グリッド ビューにのみ表示される読み取り専用のチェック ボックス。プロパティ シートの水質グリッドにデータが入力されている場合、このボックスはオンになります。 |
いいえ |
正 |
いいえ |
0 |
wqc_selected |
ブール値 |
| バルク係数モード |
ノードでシステムに流入する水にバルク係数を適用する方法:
正 | 正 | 12 | 0 | wq_bulk_coeff_mode | 整数 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バルク係数 |
物質がバルク流量で材質と反応するときの物質の濃度変化を計算するために使用する反応速度パラメータ。 ここで指定した値は、ノードでシステムに流入する水に適用されます。 バルク係数は、物質の濃度が時間の経過とともに上昇する場合は正の値になり、濃度が時間の経過とともに低下する場合は負の値になります。 |
正 | 正 | 12 | 2 | wq_bulk_coeff | Double 型 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貯水池バルク係数モード |
ノードでシステムに流入する水に貯水池バルク係数を適用する方法:
正 | 正 | 12 | 0 | wq_res_bulk_coeff_mode | 整数 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貯水池バルク係数 |
物質が貯水池内の材質と反応するときの物質の濃度変化を計算するために使用する反応速度パラメータ。 ここで指定した値は、ノードでシステムに流入する水に適用されます。 バルク係数は、物質の濃度が時間の経過とともに上昇する場合は正の値になり、濃度が時間の経過とともに低下する場合は負の値になります。 |
正 | 正 | 12 | 2 | wq_res_bulk_coeff | Double 型 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間依存濃度 |
このフィールドは廃止されており、インタフェースには表示されません。このデータは水質グリッドに入力されるようになりました。 このフィールドは、古い CSV データ ファイルとの下位互換性を維持するために残されています。データの読み込み時にこの値を設定すると、InfoWorks は水質グリッドの適切な値を計算します。 |
正 |
正 |
2 |
WN_C |
time_related_concentration |
0 |
9999 |
水質開始日時 |
正 |
正 |
0 |
wq_start_date_time |
水質終了日時 |
正 |
正 |
0 |
wq_end_date_time |
| 初期濁度 |
シミュレーション開始時のノードの初期濁度 詳細については、「水質 - 濁度分析」を参照してください。 |
正 | 正 | 13 | 2 | WN_TURBIDITY | wq_initial_turbidity | Single 型 | 0 | 9999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 濁度ソース タイプ |
濁度グリッドで定義された濁度プロファイルをシミュレーション中に適用する方法。
正 | いいえ | 13 | 0 | wq_turb_source_type | 整数 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 濁度プロファイル |
データベース テーブル名: wn_ctl_node_wq_turb ノードでの濁度プロファイルを定義する、一連の時間と濁度のペア。これらの値は、線形プロファイル フラグの状態に応じて補間できます。
いいえ | いいえ | 13 | 0 | wq_turbidity_profile | 配列型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 線形濁度プロファイル |
このチェック ボックスは、濁度プロファイル グリッドの値を補間するかどうかを決定します。
正 | いいえ | 13 | 0 | wq_turb_linear_profile | ブール値 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最初のポイント前(濁度) |
正 | いいえ | 13 | 0 | wq_turb_before_profile | 整数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最終ポイント後(濁度) |
正 | いいえ | 13 | 0 | wq_turb_after_profile | 整数 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プロファイルの繰り返し(濁度) |
[プロファイルの繰り返し]オプションを使用する場合、定義したプロファイルが選択した繰り返し期間にまたがっていると、プロファイルは繰り返されません。 |
正 | いいえ | 13 | 0 | wq_turb_repeat_profile | ブール値 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 繰り返し期間(濁度) |
正 | いいえ | 13 | 0 | wq_turb_repeat_period | 整数 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
例外流量 |
ノードにおける例外流量時間の変動プロファイルを定義する一連の時間/流量のペア。これらの値は、[線形プロファイル]チェックボックスの状態に応じて補間できます。 これは、たとえば破裂を表すために使用できます。 データベース テーブル名: wn_ctl_node_xd_flow
いいえ |
正 |
14 |
0 |
xd_flow |
配列型 |
線形プロファイル |
正 |
正 |
14 |
0 |
linear_profile |
ブール値 |
0 |
最初のポイント前(例外流量) |
正 |
正 |
14 |
0 |
before_xd_profile |
整数 |
2 |
最終ポイント後(例外流量) |
正 |
正 |
14 |
0 |
after_xd_profile |
整数 |
0 |
プロファイルの繰り返し(例外流量) |
正 |
正 |
14 |
0 |
repeat_xd_profile |
ブール値 |
0 |
繰り返し期間(例外流量) |
正 |
正 |
14 |
0 |
repeat_xd_period |
整数 |
0 |
例外流量 |
グリッド ビューにのみ表示される読み取り専用のチェック ボックス。プロパティ シートの[例外流量グリッド]にデータが入力されている場合、このボックスはオンになります。 |
いいえ |
正 |
いいえ |
0 |
exf_selected |
ブール値 |
XD 終了日時 |
このフィールドは廃止されており、インタフェースには表示されません。このデータは、例外流量グリッドに入力されるようになりました。 このフィールドは、古い CSV データ ファイルとの下位互換性を維持するために残されています。データのインポート時にこの値を設定すると、InfoWorks は例外流量グリッドの適切な値を計算します。 |
正 |
正 |
0 |
xd_end_date_time |
XD 流量率 |
正 |
正 |
2 |
WN_Q |
exceptional_flow |
XD 開始日時 |
正 |
正 |
0 |
xd_start_date_time |
消火栓のプロファイル |
データベース テーブル名: wn_ctl_opening_profile ノードにおける消火栓操作プロファイルを定義する一連の時間/開口部のペア。これらの値は、線形プロファイル フラグの状態に応じて補間できます。
いいえ |
正 |
15 |
0 |
hydrant_profile |
配列型 |
消火栓線形プロファイル |
このチェックボックスは、プロファイル グリッドの値を補間するかどうかを決定します。
正 |
正 |
15 |
0 |
hyd_lin_profile |
ブール値 |
0 |
最初のポイント前(消火栓流量) |
正 |
正 |
15 |
0 |
before_hydrant_profile |
整数 |
2 |
最終ポイント後(消火栓流量) |
正 |
正 |
15 |
0 |
after_hydrant_profile |
整数 |
0 |
プロファイルの繰り返し(消火栓流量) |
正 |
正 |
15 |
0 |
repeat_hydrant_profile |
ブール値 |
0 |
繰り返し期間(消火栓流量) |
正 |
正 |
15 |
0 |
repeat_hydrant_period |
整数 |
0 |
消火栓操作 |
このフィールドは廃止されており、インタフェースには表示されません。以前は、消火栓流量データが例外流量グリッドに入力されたときに使用されていました。このボックスをオンにして、例外流量モデリングと消火栓流量モデリング間を切り替えていました。現在は、例外流量と消火栓流量用に個別のグリッドが作成されました。 このフィールドは、古い CSV データ ファイルとの下位互換性を維持するために残されています。 |
正 |
正 |
0 |
hydrant_flow |
ブール値 |
開口部 |
このフィールドは廃止されており、インタフェースには表示されません。このデータは、消火栓流量グリッドに入力されるようになりました。 このフィールドは、古い CSV データ ファイルとの下位互換性を維持するために残されています。データのインポート時にこの値を設定すると、InfoWorks は消火栓流量グリッドの適切な値を計算します。 |
正 |
正 |
0 |
WN_OPEN |
available_flow |
整数 |
100 |
0 |
100 |
費用管理 |
費用管理シミュレーションで使用するノードの最小水圧と最大水圧の制約を含めるには、[費用管理]ボックスをオンにします。 |
正 |
正 |
16 |
0 |
optimise |
ブール値 |
最小水圧 |
費用管理シミュレーション制約。 ノードで維持される目標最小水圧。 |
正 |
正 |
16 |
1 |
WN_P |
minimum_pressure |
最大水圧 |
費用管理シミュレーション制約。 ノードでの目標最大許容水圧。 |
正 |
正 |
16 |
1 |
WN_P |
maximum_pressure |
サージ |
サージ保護装置をモデル化できるようにするには、このオプションをオンにします。 |
正 |
正 |
17 |
iwts_enable_surge_SPD |
ブール値 |
0 |
サージ保護 |
サージ保護装置のドロップダウン リスト。[サージ]オプションがオンの場合に有効になります。
正 |
いいえ |
17 |
10 |
iwts_spd_type |
文字 |
SIDE_DIS_O |
流入直径 |
[サージ保護装置]フィールド。 デバイスの入口内径。 |
正 |
いいえ |
17 |
2 |
PS |
iwts_inflow_diameter |
Single 型 |
0.0 |
流入損失係数 |
[サージ保護装置]フィールド。 デバイスの入口におけるローカルの水頭損失係数(空気真空バルブには適用されません)。 |
正 |
いいえ |
17 |
2 |
iwts_inflow_loss_coeff |
Single 型 |
0.0 |
流出直径 |
[サージ保護装置]フィールド。 デバイスの出口内径(空気真空バルブには適用されません)。 |
正 |
いいえ |
17 |
2 |
PS |
iwts_outflow_diameter |
Single 型 |
0.0 |
流出損失係数 |
[サージ保護装置]フィールド。 デバイスの出口におけるローカルの水頭損失係数(空気真空バルブには適用されません)。 |
正 |
いいえ |
17 |
2 |
iwts_outflow_loss_coeff |
Single 型 |
0.0 |
流出直径 2 |
[サージ保護装置]フィールド。サージ保護が STGAVV_3 (3 段式空気真空バルブ)に設定されている場合に有効になります。 切替値を超えた場合に空気の流出に使用される 2 次オリフィスの直径。 |
正 |
いいえ |
17 |
2 |
PS |
iwts_outflow_diameter2 |
Single 型 |
0.0 |
初期気体量 |
[サージ保護装置]フィールド。サージ保護が STGAVV_12 (1 段式および 2 段式空気真空バルブ)、STGAVV_3 (3 段式空気真空バルブ)、または CLOS_SRG_T (閉鎖サージ タンク)に設定されている場合に有効になります。 シミュレーション開始時にバルブまたはタンク内に存在する気体量です。 |
正 |
いいえ |
17 |
2 |
WN_RVO |
iwts_init_gas_volume |
Single 型 |
0.0 |
切替タイプ |
[サージ保護装置]フィールド。サージ保護が STGAVV_3 (3 段式空気真空バルブ)に設定されている場合に有効になります。 2 次流出オリフィスのアクティブ化のコントロールに使用するパラメータを選択します。
正 |
いいえ |
17 |
10 |
iwts_switching_type |
文字 |
PRESSURE |
切替水圧 |
[サージ保護装置]フィールド。サージ保護が STGAVV_3 (3 段式空気真空バルブ)に設定され、切替タイプが PRESSURE に設定されている場合に有効になります。 2 次流出オリフィスがアクティブ化される水圧。 |
正 |
いいえ |
17 |
2 |
WN_P |
iwts_switching_pressure |
Single 型 |
0.0 |
切替ボリューム |
[サージ保護装置]フィールド。サージ保護が STGAVV_3 (3 段式空気真空バルブ)に設定され、切替タイプが VOLUME に設定されている場合に有効になります。 2 次流出オリフィスがアクティブ化されるボリューム。 |
正 |
いいえ |
17 |
2 |
WN_RVO |
iwts_switching_volume |
Single 型 |
0.0 |
切替流量 |
[サージ保護装置]フィールド。サージ保護が STGAVV_3 (3 段式空気真空バルブ)に設定され、切替タイプが FLOW に設定されている場合に有効になります。 2 次流出オリフィスがアクティブ化される流量。 |
正 |
いいえ |
17 |
2 |
WN_Q |
iwts_switching_flow |
Single 型 |
0.0 |
外部水圧 |
[サージ保護装置]フィールド。サージ保護が ESRG_ANT_V (外部サージ予測バルブ)、HSRG_ANT_V (水力サージ予測バルブ)、PRESS_RV (水圧リリーフ バルブ)、SIDE_DIS_O (側面放流量オリフィス)、または SRG_ANT_V (サージ予測バルブ)に設定されている場合に有効になります。 バルブ出口または流量ポイントにおける外部水圧。 |
正 |
いいえ |
17 |
2 |
WN_P |
iwts_external_pressure |
Single 型 |
0.0 |
開口水圧/低開口水圧 |
[サージ保護装置]フィールド。サージ保護が HSRG_ANT_V (水力サージ予測バルブ)、PRESS_RV (水圧リリーフ バルブ)、SRG_ANT_V (サージ予測バルブ)、または RUPT_DISK (破裂ディスク)に設定されている場合に有効になります。 バルブの開口またはディスク膜の破損を開始するセンサー ノードの水圧。 (水力サージ予測バルブの場合、センサー ノードでの水圧が低開口水圧を下回ると、バルブの開口がトリガーされます。) |
正 |
いいえ |
17 |
2 |
WN_P |
iwts_opening_pressure |
Single 型 |
開口時間/低開口時間 |
[サージ保護装置]フィールド。サージ保護が ESRG_ANT_V (電子サージ予測バルブ)、HSRG_ANT_V (水力サージ予測バルブ)、PRESS_RV (水圧リリーフ バルブ)、または SRG_ANT_V (サージ予測バルブ)に設定されている場合に有効になります。 バルブが全開位置に達するまでの時間。 水力サージ予測バルブの場合、水圧が低開口水圧を下回ることによってバルブの開口がトリガーされるときに使用されます。 電子サージ予測バルブの場合、ラン開始時間に達した後、初期遅れ時間によってバルブの開口がトリガーされるときに使用されます |
正 |
いいえ |
17 |
2 |
TS |
iwts_opening_time |
Single 型 |
閉鎖時間/低閉鎖時間 |
[サージ保護装置]フィールド。サージ保護が ESRG_ANT_V (電子サージ予測バルブ)、HSRG_ANT_V (水力サージ予測バルブ)、PRESS_RV (水圧リリーフ バルブ)、または SRG_ANT_V (サージ予測バルブ)に設定されている場合に有効になります。 バルブが全開から全閉位置に達するまでの時間(水圧が水力サージ予測バルブの低開口水圧を下回ることによってバルブの開口がトリガーされた場合)。 |
正 |
いいえ |
17 |
2 |
TS |
iwts_closing_time |
Single 型 |
全開時間 |
[サージ保護装置]フィールド。サージ保護が ESRG_ANT_V (電子サージ予測バルブ)または SRG_ANT_V (サージ予測バルブ)に設定されている場合に有効になります。 バルブがアクティブ化されてから全開のままになる時間。 |
正 |
いいえ |
17 |
2 |
TS |
iwts_fully_open_time |
Single 型 |
| 初期遅れ時間 |
[サージ保護装置]フィールド。サージ保護が ESRG_ANT_V (電子サージ予測バルブ)に設定されている場合に有効になります。 ラン開始時間後にバルブの開口がアクティブ化されるまでの時間の長さ。バルブの開閉サイクルは、電気ソレノイド設定(開口時間、全開時間、閉鎖時間)によって決まります。 |
正 | いいえ | 17 | 2 | TS | iwts_initial_delay_time | Single 型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高開口時間 |
[サージ保護装置]フィールド。サージ保護が ESRG_ANT_V (電子サージ予測バルブ)または HSRG_ANT_V (水力サージ予測バルブ)に設定されている場合に有効になります。 高開口水圧を超えることでバルブの開口がトリガーされた場合にバルブが全開位置に達するまでの時間。 |
正 | いいえ | 17 | 2 | TS | iwts_high_opening_time | Single 型 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高開口水圧 |
[サージ保護装置]フィールド。サージ保護が ESRG_ANT_V (電子サージ予測バルブ)または HSRG_ANT_V (水力サージ予測バルブ)に設定されている場合に有効になります。 センサー ノードの水圧を超えると、バルブの開口が開始されます。 |
正 | いいえ | 17 | 2 | WN_P | iwts_high_opening_pressure | Single 型 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高閉鎖時間 |
[サージ保護装置]フィールド。サージ保護が ESRG_ANT_V (電子サージ予測バルブ)または HSRG_ANT_V (水力サージ予測バルブ)に設定されている場合に有効になります。 高開口水圧を超えることでバルブの開口がトリガーされた場合にバルブが全開から全閉位置に達するまでの時間。 |
正 | いいえ | 17 | 2 | TS | iwts_high_closing_time | Single 型 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 線形バルブ操作 |
[サージ保護装置]フィールド。サージ保護が ESRG_ANT_V (電子サージ予測バルブ)または HSRG_ANT_V (水力サージ予測バルブ)に設定されている場合に有効になります。 このオプションをオンにすると、線形プロファイルを使用してバルブの開閉をモデル化できます。 |
正 | いいえ | 17 | 0 | iwts_linear_valve_operation | ブール値 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハイブリッド タンク |
[サージ保護装置]フィールド。サージ保護が CLOS_SRG_T (閉じたサージ タンク)に設定されている場合に有効になります。 このオプションをオンにすると、タンクをハイブリッド タンクとしてモデル化できます。タンク内の水圧が大気圧を下回ると、タンクは水圧が大気圧を超え、サージ タンクが閉じたサージ タンクとして再び動作するまで、開いたサージタンクとして動作します。 |
正 | いいえ | 17 | iwts_hybrid_tank | ブール値 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
センサー ノード ID |
[サージ保護装置]フィールド。サージ保護が ESRG_ANT_V (電子サージ予測バルブ)、HSRG_ANT_V (水力サージ予測バルブ)、PRESS_RV (水圧リリーフ バルブ)、または SRG_ANT_V (サージ予測バルブ)に設定されている場合に有効になります。 バルブのアクティブ化をコントロールする水圧を監視する場所を表すノード。 ノードが指定されていない場合、センサー場所はバルブ自体にあると仮定されます。 |
正 |
いいえ |
17 |
30 |
iwts_sensing_node_id |
Single 型 |
タンク直径 |
[サージ保護装置]フィールド。サージ保護が BLAD_SRG_T (ブラダー サージ タンク)、CLOS_SRG_T (閉じたサージ タンク)、ONEW_SRG_T (一方向サージ タンク)、または OPEN_SRG_T (開いたサージ タンク)に設定されている場合に有効になります。 円筒形タンクの直径、または非円筒形タンクの等価直径 |
正 |
いいえ |
17 |
2 |
PS |
iwts_tank_diameter |
Single 型 |
0 |
最大タンク深 |
[サージ保護装置]フィールド。サージ保護が ONEW_SRG_T (一方向サージ タンク)または OPEN_SRG_T (開いたサージ タンク)に設定されている場合に有効になります。 流出が発生する前のタンク内の最高水位 |
正 |
いいえ |
17 |
2 |
Z |
iwts_max_tank_depth |
Single 型 |
閉鎖水圧 |
[サージ保護装置]フィールド。サージ保護が PRESS_RV (水圧リリーフ バルブ)に設定されている場合に有効になります。 水圧リリーフ バルブが開いている場合に閉鎖を開始するセンサー ノードの水圧。 |
正 |
いいえ |
17 |
2 |
WN_P |
iwts_closing_pressure |
Single 型 |
NRV 直径 |
[サージ保護装置]フィールド。サージ保護が ONEW_SRG_T (開いたサージ タンク)に設定されている場合に有効になります。 タンク接続管の逆止弁の直径。 |
正 |
いいえ |
17 |
2 |
PS |
iwts_nrv_diameter |
Single 型 |
タンク容量 |
[サージ保護装置]フィールド。サージ保護が CLOS_SRG_T (閉じたサージ タンク)または BLAD_SRG_T (ブラダー サージ タンク)に設定されている場合に有効になります。 閉じたサージタンクの容量またはタンク ブラダーの容量。 |
正 |
いいえ |
17 |
2 |
WN_RVO |
iwts_tank_volume |
Single 型 |
| 変数エリア データ |
[サージ保護装置]フィールド。サージ保護が BLAD_SRG_T (ブラダー サージ タンク)、CLS_SRG_T (閉じたサージ タンク)、ONEW_SURGE_T (一方向サージ タンク)、または OPEN_SRG_T (開いたサージ タンク)に設定されている場合に有効になります。 水深/エリア グリッドでは、一連の水深で貯留エリアを定義することで、貯留容量の記述を提供します。 データベース テーブル名: wn_ctl_node_iwts_tank_depth_area
いいえ | いいえ | 17 | iwts_SPDT_area_depth | 配列型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NRV 損失係数 |
[サージ保護装置]フィールド。サージ保護が ONEW_SRG_T (開いたサージ タンク)に設定されている場合に有効になります。 タンク接続管の逆止弁の損失係数。 |
正 |
いいえ |
17 |
2 |
iwts_nrv_loss_coeff |
Single 型 |
膨張定数 |
[サージ保護装置]フィールド。サージ保護が CLOS_SRG_T (閉じたサージ タンク)または BLAD_SRG_T (ブラダー サージ タンク)に設定されている場合に有効になります。 サージ容器内の気体の膨張定数(タンク メーカーから取得)。 1 から 1.4 までの値を使用する必要があります。1 は等温圧縮に使用され、1.4 は断熱圧縮に使用されます。 |
正 |
いいえ |
17 |
2 |
iwts_exp_const |
Single 型 |
NRV 応答時間 |
[サージ保護装置]フィールド。サージ保護が ONEW_SRG_T (開いたサージ タンク)に設定されている場合に有効になります。 タンク接続管の逆止弁が全開から全閉になるまでの時間 |
正 |
いいえ |
17 |
2 |
TS |
iwts_nrv_response_time |
Single 型 |
事前設定水圧 |
[サージ保護装置]フィールド。サージ保護が BLAD_SRG_T (ブラダー サージ タンク)に設定されている場合に有効になります。 デバイスが動作するために接続管内の水圧が超える必要のある値。 |
正 |
いいえ |
17 |
2 |
WN_P |
iwts_preset_pressure |
Single 型 |
初期タンク深 |
[サージ保護装置]フィールド。サージ保護が CLOS_SRG_T (閉じたサージ タンク)、BLAD_SRG_T (ブラダー サージ タンク)、または ONEW_SRG_T (一方向サージ タンク)に設定されている場合に有効になります。 シミュレーション開始時のタンク内の水位。 |
正 |
いいえ |
17 |
2 |
Z |
iwts_init_tank_depth |
Single 型 |
0 |
| バルブ応答時間 |
[サージ保護装置]フィールド。サージ保護が STGAVV_12 (1 段式および 2 段式空気真空バルブ)または STGAVV_3 (3 段式空気真空バルブ)に設定されている場合に有効になります。 バルブが開く/閉じる速度を設定するために使用されます。バルブの変調は、抵抗(水頭損失/流量 2)を(サージ タイムステップ)/(バルブ応答時間)に等しい小さな増分で変更することによって実行されます。 |
正 | いいえ | 17 | TS | iwts_valve_resp_time | Double 型 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サージ |
このオプションをオンにすると、サージ需要をモデル化できます。 |
正 |
いいえ |
18 |
2 |
iwts_enable_surge_DEM |
ブール値 |
0 |
ノード需要イベント |
非定常システムを実行するときに使用する、ノード需要の時系列プロファイルを定義する一連の時間/需要ペア。 [サージ]オプションをオンにすると、グリッドが有効になります。 データベース テーブル名: wn_ctl_node_iwts_event
正 |
いいえ |
18 |
iwts_event |
配列型 |
| ノード ID |
ノードの名前 |
いいえ | 正 | 1 | 30 | 0 | node_id | 文字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資産 ID |
いいえ | 正 | 1 | 30 | asset_id | 文字 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メモ |
ネットワーク内のあらゆるオブジェクトについて、フリーフォームのノートを保存できます。[ノート]フィールドには、最大 64,000 文字、または約 10 ページの印刷テキストを含めることができます。 |
いいえ |
正 |
20 |
0 |
注記 |
メモ |
結果フィールドは、シミュレーションのリプレイを表示しているときにグリッドを開くと表示されます。また、シミュレーションのリプレイを表示しているときに表示されるプロパティ シートの手前に配置される特別な結果ページにも表示されます。
ノードの結果フィールドの詳細については、「ノード結果データ フィールド」のトピックを参照してください。
