Fare clic con il tasto destro su un percorso utensile individuale e selezionare Modifica per visualizzare il menu. Usare queste opzioni del menu per modificare il menu delle opzioni per modificare il percorso utensile attivo. Alcune di queste opzioni modificano i percorsi creandone di nuovi. Altre invece modificano semplicemente quelli esistenti.
Questo menu contiene le seguenti opzioni:
Storico modifiche al percorso utensile: selezionare per visualizzare la finestra di dialogo Storico modifiche al percorso utensile, che mostra uno storico di tutte le modifiche al percorso utensile.
Trasforma: selezionare per visualizzare la scheda Trasforma percorso, che permette di creare un nuovo percorso utensile muovendo, ruotando o specchiando il percorso utensile attivo.
Limita: selezionare per visualizzare la finestra di dialogo Limita percorso utensile, che permette di creare un nuovo percorso utensile limitando il percorso utensile attivo.
Divisione_ selezionare per visualizzare la finestra di dialogo Divisione percorso, che permette di creare nuovi percorsi utensile dividendo il percorso utensile attivo in due o più sezioni. Si può dividere un percorso utensile in base ad Angolo, Direzione, Lunghezza, Tempo o Uscita.
Riordina: selezionare per visualizzare la finestra di dialogo Riordina segmenti del percorso utensile, che permette di cambiare l'ordine e la direzione dei segmenti del percorso utensile.
Muovi punti iniziale: selezionare per visualizzare la scheda Muovi punti iniziale, che permette di riallineare manualmente i punti iniziali dei percorsi utensile chiusi (come costante Z, offset 3D o i percorsi utensile Ottimizzata Costanza in Z).
Modifica all'interno dell'area — Selezionare per visualizzare la finestra di dialogo Modifica percorso utensile all'interno dell'area, che permette di modificare l'asse utensile dei segmenti selezionati di un percorso utensile, mantenendo le posizioni di contatto del percorso utensile.
Aggiorna avanzamenti dentro boundary — Selezionare per cambiare l'avanzamento di una data area del percorso utensile dentro al contorno. Questo visualizza la finestra di dialogo Inserire percentuale di modifica avanzamenti. Immettere una percentuale del tasso di avanzamento e fare clic su . In questo modo:
Aggiorna avanzamento sulle superfici scelte — Selezionare per modificare l'avanzamento di una macchina utensile in aree specifiche dei percorsi utensile di fresatura. In questo modo si visualizza la finestra di dialogo Avanzamento superficie.
Alzata — Selezionare per visualizzare la finestra di dialogo Alzata percorso utensile, che permette di far ritrarre l'utensile gradualmente dal movimento di taglio mentre si avvicina alla fine della passata.
Riparazione compensazione utensile completa — Selezionare per applicare la compensazione raggio adatta ad un percorso utensile creato nella Versione 8.0 o precedenti con la compensazione raggio fresa.
Imposta la posizione della geometria su Parte e la compensazione raggio fresa su Raggio completo.
Se non si riparano i percorsi utensile che avevano la compensazione raggio fresa applicata nella versione 8.0 o prima, quando i percorsi utensile sono ricalcolati, non c'è alcuna compensazione raggio fresa applicata e la geometria viene usata come curva guida, piuttosto che per rappresentare la parte.
La posizione della geometria può essere Parte, in cui la geometria rappresenta la parte, o Percorso utensile, in cui la geometria rappresenta la curva guida.
Aggiorna regione — Selezionare per ricalcolare il percorso utensile esistente sopra una regione limitata della parte. Questo significa che sarà possibile apportare un piccolo cambiamento nel modello e, successivamente, calcolare nuovamente il percorso utensile all'interno della boundary che contiene tale modifica. Questa tecnica lavora al meglio su regioni piane e bassa pendenza. Il ricalcolo viene fatto all'interno della boundary attiva e non necessariamente nell'area dove il modello è stato cambiato. Il ricalcolo si basa sulla geometria del percorso utensile esistente e non sulla strategia del percorso utensile in entrata.
Invalida — É simile a Invalida tutto dal menu Percorsi o Boundary, ad eccezione del fatto che questa opzione si applica solo a questo percorso utensile invece che a tutti i percorsi utensile. Per ulteriori informazioni consultare Come aggiornare i Percorsi Utensile quando un Modello cambia.
Dai il nome al parametro... — Selezionare per cambiare un parametro in diversi percorsi utensile selezionati in una singola operazione.
Imposta punto iniziale — Selezionare per specificare il punto iniziale come valore specificato sulla scheda Punto iniziale e finale della finestra di dialogo Connessioni del percorso utensile.
Imposta punto finale — Selezionare per specificare il punto finale come valore specificato sulla scheda Punto iniziale e finale della finestra di dialogo Connessioni del percorso utensile.
Imposta Rapidi — Selezionare per specificare i valori di movimento rapido come quelli specificati sulla scheda Area di sicurezza della finestra di dialogo Connessioni del percorso utensile.
Imposta avanzamenti — Selezionare per specificare gli avanzamenti come il valore specificato nella finestra di dialogo Avanzamenti e velocità.
Imposta refrigerante — Selezionare per specificare il refrigerante come valore specificato nella finestra di dialogo Avanzamenti e velocità.
Seleziona affondamenti nel blocco — Si seleziona qualsiasi movimento di connessione che contiene movimenti in affondo nel blocco.
Seleziona gli svincoli senza connessioni — Si seleziona qualsiasi movimento di connessione che non contiene uno svincolo in entrata.
Blocca Movim. Conness. — Selezionare per bloccare i movimenti di connessione selezionati.
Sblocca movimenti connessione — Selezionare per sbloccare i movimenti di connessione.
Seleziona movimenti connessione bloccati — Si selezionano i movimenti di connessione bloccati.
Terrazzamenti — Selezionare per visualizzare la barra degli strumenti Modifica terrazzamenti. Usare Modifica terrazzamenti per eliminare e salvare i terrazzamenti del percorso utensile.
Copia percorso utensile — Selezionare per creare una copia esatta del percorso utensile. Il nome del nuovo percorso utensile sarà lo stesso del percorso originale seguito da _1. Quindi, la copia di Fresa10mm sarà Fresa10mm_1. Se si prende una seconda copia, si chiamerà 10mmEnd_2.
Cambia utensile — Selezionare per sostituire l'utensile nel percorso utensile con l'utensile attivo, stabilito che l'utensile usato per calcolare il percorso utensile ha la stessa geometria dell'utensile attivo. Questo permette di reimpostare anche i parametri di controllo collisione del percorso, se l'assemblaggio completo dell'utensile attivo è diverso da quello dell'utensile originale del percorso.
Cancella componenti selezionati — Selezionare per eliminare i segmenti del percorso utensile selezionato.
