Champs de données de nœud de base
Les champs de données de nœud de base peuvent être modifiés dans la vue tableau des nœuds du tableau des nœuds ou dans la feuille de propriétés des nœuds.
Le tableau suivant décrit toutes les données nécessaires à la définition d’un nœud de base.
Vous trouverez de plus amples informations, y compris des détails sur les unités, sur tous les champs d’objet réseau stockés dans la base de données dans les rubriques Champs de données répertoriées dans la rubrique Champs de données du réseau.
Les champs communs à la plupart des objets sont répertoriés dans la rubrique Champs des données communes.
Les pages de la feuille de propriétés sont répertoriées ci-dessous. Lorsque l’objet de réseau contient des données de contrôle ou des données de demande alternative, des pages supplémentaires peuvent s’afficher sur la feuille de propriétés. Ces pages sont indiquées comme suit :
- Page supplémentaire affichée lorsque Données de contrôle est ouvert.
- Page supplémentaire affichée lorsque Données sur la demande alternative est ouverte.
  1. Page Définition de nœud
  2. Page Demande de nœud
  3. Page Points de consommation
  4. Page Occupation du sol
  5. Page Utilisateur - Page commune
  6. Page Hyperliens - Page commune
  7. Page Remarques - Page commune
  8. Page Demande alternative
  9. Page Autres points de consommation
  10. Page Occupation alternative du sol
  11. Page Contrôle de nœud
  12. Page Profil - Qualité de l’eau
  13. Page Profil - Turbidité - Qualité de l’eau
  14. Page Profil - Âge de la qualité de l’eau
  15. Page Profil de débit exceptionnel
  16. Page Profil - Débit de borne d’incendie
  17. Page Surpression - Dispositif de protection contre les coups de bélier : les champs sont uniquement activés lorsque la licence InfoWorks TS (système transitoire) est présente.
  18. Page Transitoire - Demande supplémentaire : les champs sont activés uniquement lorsque la licence InfoWorks TS (système transitoire) est présente.
  19. Page Notes de contrôle
Remarque : Utilisez la barre de défilement située au bas de la table pour afficher l’intégralité de son contenu.
Données de nœud
Nom de la table de la base de données : wn_node
Nom du champ
Texte d’aide
Indicateur
Tableau
Page des propriétés
Taille
Précision
Units
Champ de base de données
Type de données
Valeur par défaut
Limite inférieure d’erreur
Limite supérieure d’erreur
Limite inférieure d’avertissement
Limite supérieure d’avertissement
ID de nœud
Nom du nœud
OUI
OUI
1
30
0
node_id
Texte
Code zone
Le paramètre Code zone permet une modélisation spatiale plus précise de la demande : chaque nœud est attribué à une surface et la demande peut ensuite être factorisée par surface.
Le facteur est défini à l’aide de l’Éditeur d’ajustement de la demande.
OUI
OUI
1
30
0
area
Texte
ID de la ressource
Pour référence uniquement. Conçu comme une référence à une base de données de ressources, mais peut servir à autre usage.
OUI
OUI
1
30
0
asset_id
Texte
Zone d’incendie
Le champ Zone d’incendie est utilisé lors de la vérification des contraintes de pression minimale pendant les simulations de test de borne d’incendie. Différentes contraintes de pression peuvent être appliquées aux nœuds d’une zone d’incendie donnée et aux nœuds situés en dehors de la zone d’incendie. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Données de débit incendie.
OUI
OUI
1
30
0
fire_zone
Texte
Type de système
Pour information. Entrez un type de système ou sélectionnez une option dans la liste déroulante :
Valeur de base de données
Description
Texte d’aide
POTABLE
Potable
Le système utilisé pour transporter de l’eau d’une qualité potable.
BRUT
Brut
Système permettant de transporter l’eau utilisée comme source d’approvisionnement en eau potable avant qu’elle ne soit traitée.
RECYCLÉ
Recyclé
Système permettant de transporter les effluents des eaux usées qui ont été traités pour fournir un approvisionnement non potable adapté à des utilisations telles que l’irrigation.
OUI
OUI
1
40
0
system_type
Texte
Zone d’isolation
Identificateur de zone utilisé pour identifier les groupes d’objets à fermer lors de l’exécution d’une analyse des liens critiques.
OUI
OUI
1
30
0
isolation_area
Texte
X
Coordonnée X
OUI
OUI
1
2
XY
x
Double
Y
Coordonnée Y
OUI
OUI
1
2
XY
y
Double
Élévation
Élévation au-dessus du référentiel du radier de canalisation.
OUI
OUI
1
2
Z
z
Double
-999
9 999
Niveau terrain
Élévation au-dessus du référentiel de la surface au sol.
OUI
OUI
1
2
Z
ground_level
Double
-999
9 999
Niveau de la propriété la plus élevée
Élévation au-dessus du niveau de référence de la propriété la plus élevée fournie par le nœud.
OUI
OUI
1
2
Z
highest_property
Double
-999
9 999
Demande par catégorie
Affiché sur la page de demande de nœud uniquement.
La zone Demande contient un tableau dans lequel vous pouvez définir la demande existante pour le nœud. La demande totale, ou la demande par propriété, est définie pour chaque catégorie d’utilisateurs fournie à partir du nœud.
Le tableau de demande peut uniquement être modifié à partir de la page Demande de nœud, de sorte que tous les détails sur l’utilisation du tableau soient inclus.
Nom de la table de la base de données : wn_node_demand_by_category
Position dans la structure de données
Nom de champ
Texte d’aide
Indicateur
Taille
Units
Table de base de données
Type
Valeur par défaut
1
Catégorie de demande
Le nom de la catégorie de demande. S’il existe un diagramme de demande actif, la liste déroulante sera remplie avec les catégories de ce diagramme. Vous pouvez également entrer un nom de catégorie.
Il existe deux noms de catégorie de demande spéciaux :
  • Si le champ Catégorie de demande est laissé vide ou si CONST est saisi, un profil de demande constante est supposé.
  • Si CONST_LEAKAGE est saisi dans ce champ, un profil de fuite constante est supposé.
OUI
30
category_id
Texte
2
Consommation spécifique
La consommation de chaque propriété de cette catégorie.
OUI
WN_QD
spec_consumption
0
3
Demande moyenne
La demande moyenne de ce nœud pour toutes les propriétés de la catégorie.
OUI
WN_DQ
average_demand
0
4
Nombre de propriétés
Le nombre de propriétés de cette catégorie
OUI
no_of_properties
0
5
Facteur de demande directe
Un facteur appliqué à une catégorie de demande créée en tant que demande directe pour ajuster les valeurs de la catégorie de demande.
Remarque : Un facteur de demande directe ne doit être utilisé qu’avec des catégories de demande créées en tant que demandes directes. Si un facteur de demande directe est appliqué à une catégorie de demande factorisée, il sera ignoré. Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique Modification des diagrammes de demande.
Le facteur est normalement de 1,0
OUI
direct_demand
0
6
Source
Description
0
Point de consommation
1
Surface d’occupation du sol
2
Défini par l’utilisateur
NON
source
Entier
7
Type de catégorie
Description
0
Propriété
1
Moyenne
2
Direct
OUI
category_type
Entier
NON
OUI
2
0
demand_by_category
Tableau
Perte par fuite
La perte de débit par fuite. Exécution à une vitesse constante pendant la simulation
OUI
OUI
2
2
WN_DQ
leakage_loss
Pression nominale
La valeur de pression moyenne utilisée pour les simulations de demande liée à la pression.
La valeur de la demande correspond à la pression de service standard - la pression moyenne dans des circonstances normales. Ce paramètre vous permet d’indiquer la valeur probable de la pression du service pour chaque nœud.
Si la pression disponible à chaque nœud diffère de sa valeur définie pendant la simulation, toutes les demandes seront modifiées en conséquence (plus la pression est faible, plus la consommation ou la perte sur le nœud est faible).
Cet ajustement de la demande et de la perte n’est activé que lorsque l’option Demande liée à la pression est cochée dans la vue Planifier l’exécution hydraulique et qu’un pourcentage de la demande liée à la pression a été défini dans le diagramme de demande.
Le champ de données Pression nominale peut être mis à jour automatiquement à partir des simulations précédentes. Voir Mise à jour des pressions nominales pour en savoir plus.
Remarque : Il est conseillé d’utiliser cette option avec précaution, car elle dépend des niveaux terrain exacts et des pressions de fonctionnement. La fonctionnalité a été incluse, car elle est évidemment très utile en pratique. Nous avons tout de même choisi d’avertir l’utilisateur des problèmes potentiels. Gardez à l’esprit que lorsque l’option Demande liée à la pression est activée, la demande totale ne peut pas être prévue avec précision.
OUI
OUI
2
1
WN_P
nominal_average_pressure
Total conn.
Nombre de connexions de consommation attribuées au nœud. Ce champ peut être renseigné automatiquement à l’aide de l’option Définir le nombre total de connexions du menu Modèle.
OUI
OUI
2
0
total_connections
Demande totale
Demande totale moyenne pour un nœud sur 24 heures ; calculée à l’aide du diagramme de demande actif.
Remarque : La valeur indiquée dans le champ Demande totale dépend de l’ouverture/la fermeture d’un diagramme de demande et de la présence/l’absence de catégories de demande attribuées à des nœuds dans le diagramme de demande actif.
Diagramme de demande/Statut de la catégorie de demande
Valeur de la demande totale
Aucun diagramme de demande ouvert
Aucune
Diagramme de demande ouvert :
La catégorie de demande non présente dans le diagramme de demande actif attribué au nœud.
« Inconnu »
Toutes les catégories de demande affectées au nœud sont présentes dans le diagramme de demande actif.
Demande moyenne totale sur le nœud
OUI
OUI
2
4
WN_DQ
total_demand
Surfaces d’occupation du sol
Nom de la table de la base de données : wn_node_landuse_areas
Nom de champ
Texte d’aide
Indicateur
Taille
Units
Type
Valeur par défaut
1
ID de demande d’occupation du sol
ID d’occupation du sol
OUI
30
landuse2_id
Texte
2
Zone
Zone
OUI
WN_PA
area
3
Proportion de la superficie totale d’occupation du sol
OUI
WN_PA
proportion
4
ID du polygone
Le nom du polygone. Les valeurs de demande spécifiées pour ce polygone remplacent les valeurs de demande spécifiées pour l’objet Occupation du sol.
OUI
30
polygon_id
Texte
NON
OUI
4
0
landuse_areas
Tableau
ID unique InfoNet
L’ID unique InfoNet et l’ID réseau InfoNet sont des identificateurs uniques associés à l’objet et au réseau correspondants dans une base de données InfoAsset. Lors de l’importation à partir d’InfoAsset, ces identificateurs peuvent être copiés à partir de la base de données InfoAsset afin de conserver les liens entre les deux réseaux.
OUI
OUI
NON
0
asset_uid
GUID
ID réseau InfoNet
Voir ID unique InfoNet
NON
OUI
NON
0
asset_network_uid
GUID
Nœud de base – Données sur la demande alternative
Les pages de propriétés Demande alternative s’affichent lorsqu’une demande alternative est associée au réseau.
Pour en savoir plus sur les autres champs de données de demande alternative, reportez-vous à la rubrique Autres champs de données de demande alternative.
Données de contrôle de nœud de base
Nom de la table de la base de données : wn_ctl_node
Nom du champ
Texte d’aide
Indicateur
Tableau
Page des propriétés
Taille
Précision
Unités
Type de données
Valeur par défaut
ID de point de données actives
Nom du point de données actives, du flux de données actives ou du flux composite de données actives associé.
Remarque : Les ID en double sont affichés une fois.
OUI
OUI
11
100
0
live_data_point_id
Texte
Conserver la demande locale
Cette case à cocher détermine si la demande locale doit être appliquée au nœud pendant la simulation.
  • Option activée : toute demande attribuée au nœud sur la page Demande de nœud (par exemple, une demande de point de consommation) est appliquée en plus du débit exceptionnel et du débit de borne d’incendie.
  • Option désactivée : la seule demande qui sera appliquée au nœud sera tout débit exceptionnel et tout débit de borne d’incendie. (À n’importe quel pas de temps où le débit exceptionnel est égal à zéro et l’ouverture de la borne incendie est à 0 %, la demande locale est appliquée.)
OUI
OUI
11
keep_local_demand
Booléen
Concentration initiale
La concentration initiale de la substance testée au début de la simulation. Une seule substance peut être testée à la fois.
Nœuds de base, nœuds de borne d’incendie et réservoirs
Le chiffre est une concentration initiale. Celui-ci sera lessivé avec le temps.
Nœuds de tête fixe et de transfert
Ces nœuds sont des entrées pour le système. La concentration initiale représente une concentration d’entrée continue sur la période de simulation.
Si vous avez défini une concentration dépendante du temps pour un nœud, elle remplace cette valeur entre ses heures de début et de fin.
il n’existe aucun contrôle de la qualité de l’eau pour les nœuds de borne d’incendie. Les nœuds de borne d’incendie sont des nœuds de sortie uniquement.
OUI
OUI
12
2
WN_C
initial_concentration
0
9 999
Type de source
La méthode d’application du profil de concentration défini dans le tableau Qualité de l’eau au cours de la simulation.
Description
Texte d’aide
0
Concentration fixe
La concentration au niveau d’un nœud est définie sur le profil défini dans le tableau Qualité de l’eau.
utilisez une valeur de concentration < 0 dans le profil pour désactiver la source de concentration et permettre le débit entrant des canalisations en amont pour définir la concentration au niveau du nœud.
1
Concentration supplémentaire
Le profil de concentration défini dans le tableau Qualité de l’eau est appliqué à l’eau quittant le nœud en plus de la concentration calculée.
2
Surpression de concentration
La concentration de l’eau sortant du nœud est définie sur le profil défini dans le tableau Qualité de l’eau (à condition que la concentration calculée pendant la simulation soit inférieure à la concentration définie).
3
Débit massique supplémentaire
Le profil de débit massique du tableau Qualité de l’eau est appliqué à l’eau quittant le nœud en plus de la concentration calculée.
OUI
OUI
12
0
wq_source_type
Entier
0
Âge initial de l’eau (h)
L’âge de l’eau au début de la simulation.
OUI
OUI
12
2
initial_age
Double
0
Profil de concentration - Qualité de l’eau
Un profil de concentration est saisi dans le tableau de qualité de l’eau lorsque le type de source est défini sur Concentration fixe, Concentration supplémentaire ou Surpression de concentration.
La concentration de polluant entrant dans le système au niveau de ce nœud entre les heures de début et de fin de la qualité de l’eau. Cette concentration ne dépend pas du débit. Ces valeurs peuvent être interpolées en fonction de l’état de la case à cocher Profil linéaire de qualité de l’eau.
Nom de la table de la base de données : wn_ctl_node_wq_conc
Nom de champ
Texte d’aide
Indicateur
Taille
Units
Type
Valeur par défaut
1
Date et heure
La date et l’heure auxquelles la valeur de concentration prend effet.
NON
wn_ctl_node_wq_conc
wqc_date_time
2
Conc.
La concentration de polluant entrant dans ce nœud à ce moment.
NON
WN_C
wn_ctl_node_wq_conc
wqc_concentration
0,0
9 999
NON
OUI
12
0
wq_profile
Tableau
Profil de qualité de l’eau - Débit massique
Nom de champ
Texte d’aide
Indicateur
Taille
Units
Type
Valeur par défaut
1
Date et heure
La date et l’heure auxquelles la valeur du débit massique prend effet.
NON
wn_ctl_node_wq_flow
wqf_date_time
2
Débit massique
Le débit massique du polluant entrant dans ce nœud à ce moment
NON
WN_MF
wn_ctl_node_wq_flow
wqf_additional_mass
0,0
0
9 999
NON
OUI
12
0
wq_flow_profile
Tableau
Profil d’âge/qualité de l’eau linéaire
Cette case à cocher détermine si les valeurs du tableau de profil sont interpolées.
  • Option activée : l’interpolation linéaire est effectuée entre les valeurs.
  • Option désactivée : la valeur saisie dans le tableau change à chaque point temporel et est conservée jusqu’à ce que le point temporel suivant soit atteint.
OUI
OUI
12
0
linear_wq_profile
Booléen
0
Avant le premier point (qualité de l’eau)
Description
Texte d’aide
0
Prolonger vers l’arrière
La première valeur du tableau de profil est prolongée jusqu’au début de la simulation (et répétée pour les profils répétés).
1
Extrapoler vers l’arrière
S’applique aux profils linéaires uniquement : les deux premières valeurs du tableau de profil sont utilisées pour extrapoler jusqu’au début de la simulation (et répéter la période pour les profils répétés).
(Si l’option Extrapoler vers l’arrière est sélectionnée pour un profil non linéaire, le profil est prolongé vers l’arrière.)
2
Zéro/inchangé
Une valeur nulle ou « désactivée » est appliquée à partir du début de la simulation jusqu’à la date/l’heure de la première valeur dans le tableau de profil (et depuis le début de la période de répétition pour les profils répétés).
OUI
OUI
12
0
before_wq_profile
Entier
2
Après le dernier point (qualité de l’eau)
Description
Texte d’aide
0
Prolonger vers l’avant
La dernière valeur du tableau de profil est prolongée jusqu’à la fin de la simulation ou de la période de répétition.
1
Extrapoler vers l’avant
S’applique uniquement aux profils linéaires : les deux dernières valeurs du tableau de profil sont utilisées pour extrapoler jusqu’à la fin de la simulation ou de la période de répétition.
(Si l’option Extrapoler vers l’avant est sélectionnée pour un profil non linéaire, le contour sera prolongé vers l’avant.)
OUI
OUI
12
0
after_wq_profile
Entier
0
Répétition de profil (qualité de l’eau)
Cochez la case Répétition de profil pour répéter un profil (à partir de 00:00 pour la période de répétition sélectionnée) pendant toute la durée de la simulation.
Remarque : Lorsque vous utilisez l’option Répétition de profil ; si le profil défini s’étend sur la période de répétition sélectionnée, le profil ne sera pas répété.
OUI
OUI
12
0
repeat_wq_profile
Booléen
0
Période de répétition (qualité de l’eau)
La période de profil qui sera répétée tout au long de la simulation, si la case Répétition de profil est cochée.
Description
Texte d’aide
0
1 jour
1
1 semaine
2
2 semaines
OUI
OUI
12
0
repeat_wq_period
Entier
0
Qualité de l’eau
Une case à cocher en lecture seule affichée uniquement dans la vue tabulaire. Cette case est cochée si des données ont été entrées dans le tableau Qualité de l’eau sur la feuille de propriétés.
NON
OUI
NON
0
wqc_selected
Booléen
Mode coeff. débit masse
La méthode d’application du coefficient de débit de masse à l’eau entrant dans le système au niveau du nœud :
Description
Texte d’aide
0
Inactif
Le coefficient de débit de masse du nœud n’est pas appliqué à l’eau entrant dans le système au niveau du nœud.
Les valeurs du coefficient de débit de masse de qualité de l’eau spécifiées au niveau de chaque canalisations seront utilisées pour calculer la variation de concentration.
1
Remplacer
Le coefficient de débit de masse spécifié au niveau du nœud remplace les valeurs du coefficient de débit de masse de qualité de l’eau spécifiées pour chaque canalisation lors du calcul du changement de concentration.
2
Échelle
Le coefficient de débit de masse spécifié au niveau du nœud est appliqué en tant que facteur de multiplication aux valeurs de coefficient de débit de masse de qualité de l’eau spécifiées au niveau de chaque canalisation.
OUI OUI 12 0 wq_bulk_coeff_mode Entier 0
Coeff. de débit de masse
Le paramètre de vitesse de réaction utilisé pour calculer la variation de concentration d’une substance lorsqu’elle réagit avec la matière dans le débit de masse.
La valeur spécifiée ici est appliquée à l’eau entrant dans le système au niveau du nœud.
Le coefficient de débit de masse a une valeur positive si la concentration de la substance augmente avec le temps et une valeur négative si la concentration décroît avec le temps.
OUI OUI 12 2 wq_bulk_coeff Double 0
Mode coeff. débit masse rés.
La méthode d’application du coefficient de débit de masse rés. à l’eau entrant dans le système au niveau du nœud :
Description
Texte d’aide
0
Inactif
Le coefficient de débit de masse rés. du nœud n’est pas appliqué à l’eau entrant dans le système au niveau du nœud.
Les valeurs du coefficient de réaction de qualité de l’eau spécifiées au niveau de chaque réservoir seront utilisées pour calculer la variation de concentration.
1
Remplacer
Le coefficient de débit de masse rés. spécifié au niveau du nœud remplace les valeurs du coefficient de réaction de qualité de l’eau spécifiées pour chaque réservoir lors du calcul du changement de concentration.
2
Échelle
Le coefficient de débit de masse rés. spécifié au niveau du nœud est appliqué en tant que facteur de multiplication aux valeurs de coefficient de réaction de qualité de l’eau spécifiées au niveau de chaque réservoir.
OUI OUI 12 0 wq_res_bulk_coeff_mode Entier 0
Coeff. débit masse rés.
Le paramètre de vitesse de réaction utilisé pour calculer le changement de concentration d’une substance lorsqu’elle réagit avec la matière dans un réservoir.
OUI OUI 12 2 wq_res_bulk_coeff Double 0
Concentration dépendante du temps
Ce champ est obsolète et n’est pas affiché dans l’interface. Ces données sont maintenant entrées dans le tableau de qualité de l’eau.
Ce champ est conservé à des fins de rétrocompatibilité avec les anciens fichiers de données CSV. Si cette valeur est définie lors de l’importation des données, InfoWorks calcule les valeurs appropriées pour le tableau de qualité de l’eau.
OUI
OUI
2
WN_C
time_related_concentration
0
9 999
Date et heure de début – Qualité de l’eau
OUI
OUI
0
wq_start_date_time
Date et heure de fin – Qualité de l’eau
OUI
OUI
0
wq_end_date_time
Turbidité initiale
La turbidité initiale au nœud au début de la simulation.
Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Analyse de la qualité de l’eau - Turbidité.
OUI OUI 13 2 WN_TURBIDITY wq_initial_turbidity Unique 0 9 999
Type de source de turbidité
La méthode d’application du profil de turbidité défini dans le tableau Turbidité au cours de la simulation.
Description
Texte d’aide
0
Turbidité fixe
La turbidité au niveau du nœud est définie sur le profil défini dans le tableau Turbidité.
Utilisez une valeur de turbidité inférieure à 0 dans le profil pour désactiver la source de turbidité et permettre à la turbidité des canalisations en amont de définir la turbidité au niveau du nœud.
1
Turbidité supplémentaire
Le profil de turbidité du tableau Turbidité est appliqué à l’eau quittant le nœud en plus de la turbidité calculée.
OUI NON 13 0 wq_turb_source_type Entier 0
Profil de turbidité
Nom de la table de la base de données : wn_ctl_node_wq_turb
Une série de paires temps/turbidité qui définissent le profil de turbidité au nœud. Ces valeurs peuvent être interpolées en fonction de l’état de l’indicateur Profil linéaire.
Nom de champ
Texte d’aide
Indicateur
Taille
Units
Type
Valeur par défaut
1
Date et heure
Valeur de date et d’heure
OUI
wn_ctl_node_wq_turb
wqt_date_time
Date/Heure
2
Turbidité
Turbidité au niveau du nœud
OUI
WN_TURBIDITY
wn_ctl_node_wq_turb
wqt_turbidity
Unique
0,0
9 999
NON NON 13 0 wq_turbidity_profile Tableau
Profil de turbidité linéaire
Cette case à cocher détermine si les valeurs du tableau de profil de turbidité sont interpolées :
OUI NON 13 0 wq_turb_linear_profile Booléen 0
Avant le premier point (turbidité)
Description
Texte d’aide
0
1
2
Zéro/inchangé
OUI NON 13 0 wq_turb_before_profile Entier 2
Après le dernier point (turbidité)
Description
Texte d’aide
0
1
OUI NON 13 0 wq_turb_after_profile Entier 0
Répétition de profil (turbidité)
Remarque :
OUI NON 13 0 wq_turb_repeat_profile Booléen 0
Période de répétition (turbidité)
Description
Texte d’aide
0
1 jour
1
1 semaine
2
2 semaines
OUI NON 13 0 wq_turb_repeat_period Entier 0
Débit exceptionnel
Une série de paires temps/débit définissant le profil de débit exceptionnel variant dans le temps au niveau du nœud. Ces valeurs peuvent être interpolées, en fonction de l’état de la case à cocher Profil linéaire.
Cela peut par exemple être utilisé pour représenter des ruptures.
Nom de la table de la base de données : wn_ctl_node_xd_flow
Nom de champ
Texte d’aide
Indicateur
Taille
Units
Type
Valeur par défaut
1
Date et heure
La date et l’heure auxquelles la valeur du débit exceptionnel prend effet.
NON
wn_ctl_node_xd_flow
exf_date_time
2
Flow
La demande supplémentaire appliquée actuellement à ce nœud à ce moment.
NON
WN_Q
wn_ctl_node_xd_flow
exf_flow
0,0
3
Statut de la borne d’incendie
Ce champ est obsolète.
NON
wn_ctl_node_xd_flow
exf_hydrant
Booléen
NON
OUI
14
0
xd_flow
Tableau
Profil linéaire
OUI
OUI
14
0
linear_profile
Booléen
0
Avant le premier point (débit exceptionnel)
Description
Texte d’aide
0
1
2
Zéro/inchangé
OUI
OUI
14
0
before_xd_profile
Entier
2
Après le dernier point (débit exceptionnel)
Description
Texte d’aide
0
1
OUI
OUI
14
0
after_xd_profile
Entier
0
Répétition de profil (débit exceptionnel)
Remarque :
OUI
OUI
14
0
repeat_xd_profile
Booléen
0
Répétition de période (débit exceptionnel)
Description
Texte d’aide
0
1 jour
1
1 semaine
2
2 semaines
OUI
OUI
14
0
repeat_xd_period
Entier
0
Débit exceptionnel
Une case à cocher en lecture seule affichée uniquement dans la vue tabulaire. Cette case est cochée si des données ont été entrées dans le tableau Débit exceptionnel sur la feuille de propriétés.
NON
OUI
NON
0
exf_selected
Booléen
Date et heure de fin – Débit exceptionnel
Ce champ est obsolète et n’est pas affiché dans l’interface. Ces données sont désormais entrées dans le tableau Débit exceptionnel.
Ce champ est conservé à des fins de rétrocompatibilité avec les anciens fichiers de données CSV. Si cette valeur est définie lors de l’importation des données, InfoWorks calcule les valeurs appropriées pour le tableau Débit exceptionnel.
OUI
OUI
0
xd_end_date_time
Débit – Débit exceptionnel
OUI
OUI
2
WN_Q
exceptional_flow
Date et heure de début – Débit exceptionnel
OUI
OUI
0
xd_start_date_time
Profil de la borne d’incendie
Nom de la table de la base de données : wn_ctl_opening_profile
Une série de paires de temps/ouverture qui définissent le profil d’opération de la borne d’incendie au niveau du nœud. Ces valeurs peuvent être interpolées en fonction de l’état de l’indicateur Profil linéaire.
Nom de champ
Texte d’aide
Indicateur
Taille
Units
Type
Valeur par défaut
1
Date et heure
OUI
date_time
2
Ouverture
Pourcentage d’ouverture de la vanne de la borne d’incendie
OUI
WN_OPEN
value
100
0
100
NON
OUI
15
0
hydrant_profile
Tableau
Profil linéaire de la borne d’incendie
Cette case à cocher permettait de déterminer si les valeurs du tableau de profil étaient interpolées.
OUI
OUI
15
0
hyd_lin_profile
Booléen
0
Avant le premier point (débit de borne d’incendie)
Description
Texte d’aide
0
1
2
Zéro/inchangé
OUI
OUI
15
0
before_hydrant_profile
Entier
2
Après le dernier point (débit de borne d’incendie)
Description
Texte d’aide
0
1
OUI
OUI
15
0
after_hydrant_profile
Entier
0
Répétition de profil (débit de borne d’incendie)
Remarque :
OUI
OUI
15
0
repeat_hydrant_profile
Booléen
0
Période de répétition (débit de borne d’incendie)
Description
Texte d’aide
0
1 jour
1
1 semaine
2
2 semaines
OUI
OUI
15
0
repeat_hydrant_period
Entier
0
Opération de la borne incendie
Ce champ est obsolète et n’est pas affiché dans l’interface. Ce paramètre était auparavant utilisé lorsque des données de débit de borne d’incendie étaient entrées dans le tableau de débit exceptionnel. La case a été cochée pour basculer entre la modélisation de débit exceptionnel et la modélisation de débit de borne d’incendie. Il existe désormais des tableaux distincts pour le débit exceptionnel et le débit des bornes d’incendie.
OUI
OUI
0
hydrant_flow
Booléen
Ouverture
Ce champ est obsolète et n’est pas affiché dans l’interface. Ces données sont désormais entrées dans le tableau Débit de borne d’incendie.
Ce champ est conservé à des fins de rétrocompatibilité avec les anciens fichiers de données CSV. Si cette valeur est définie lors de l’importation des données, InfoWorks calcule les valeurs appropriées pour le tableau Débit de borne d’incendie.
OUI
OUI
0
WN_OPEN
available_flow
Entier
100
0
100
Gestion des coûts
Cochez la case Gestion des coûts pour inclure les contraintes de pression minimale et de pression maximale à utiliser dans une simulation de gestion des coûts.
OUI
OUI
16
0
optimise
Booléen
Pression minimale
Une contrainte de simulation de gestion des coûts.
La pression minimale cible à maintenir au niveau du nœud.
OUI
OUI
16
1
WN_P
minimum_pressure
Pression maximale
La pression maximale admissible cible au niveau du nœud.
OUI
OUI
16
1
WN_P
maximum_pressure
Activer le coup de bélier
Activez cette option pour autoriser la modélisation d’un dispositif de protection contre les coups de bélier.
OUI
OUI
17
iwts_enable_surge_SPD
Booléen
0
Protection contre les coups de bélier
Une liste déroulante des dispositifs de protection contre les coups de bélier. Cette option est activée lorsque l’option Activer le coup de bélier est sélectionnée.
Description
Texte d’aide
BLAD_SRG_T Réservoir de surtension à vessie Réservoir de surtension fermé contenant une vessie remplie de gaz. La vessie est préchargée à une pression prédéterminée pour maintenir le volume d’air souhaité dans des conditions de fonctionnement normales.
CLOS_SRG_T Réservoir de surpression fermé Réservoir de surpression contenant un volume de gaz initial spécifié. Le gaz se dilate et se comprime lorsque le débit sort et pénètre dans le réservoir.
ESRG_ANT_V Vanne d’anticipation des surtensions électroniques
Le contrôle s’effectue par l’intermédiaire d’un solénoïde. En réalité, la vanne s’ouvre lorsque le solénoïde est hors tension (soit en raison d’une panne de courant, soit par l’intermédiaire d’un pressostat à basse pression).
Dans cette version d’InfoWorks WS, une version simplifiée de la vanne d’anticipation des surtensions électroniques peut être modélisée lorsque l’ouverture de la vanne se produit dans les cas suivants :
  • Le délai initial à partir de l’heure de début de l’exécution est atteint. La vanne suit un cycle d’ouverture et de fermeture déterminé à partir des valeurs Heure d’ouverture, Temps d’ouverture complet et Heure de fermeture.
  • La pression dépasse la pression d’ouverture élevée à l’emplacement de l’ID du nœud de détection. La vanne suit un cycle d’ouverture et de fermeture déterminé à partir des valeurs Heure d’ouverture haute, Temps d’ouverture complet et Heure de fermeture haute.
Si la vanne s’ouvre dans une zone pressurisée, une pression externe doit être spécifiée.
HSRG_ANT_V Vanne d’anticipation des surtensions hydrauliques
La vanne est activée comme une soupape de décharge de pression normale lorsque la pression dépasse un maximum prédéfini ou lors d’une baisse de la pression en prévision de la montée brusque de la pression qui va suivre
L’ouverture de la vanne se produit dans les cas suivants :
  • La pression d’ouverture élevée à un emplacement spécifié (ID de nœud de détection) est dépassée. La vanne suit un cycle d’ouverture et de fermeture déterminé à partir des valeurs Heure d’ouverture haute, Temps d’ouverture complet et Heure de fermeture haute.
  • La pression descend sous la pression d’ouverture basse à l’emplacement de l’ID du nœud de détection. La vanne suit un cycle d’ouverture et de fermeture déterminé à partir des valeurs Heure d’ouverture basse, Temps d’ouverture complet et Heure de fermeture basse.
ONEW_SRG_T Réservoir de surpression unidirectionnel Un réservoir de surpression ouvert qui permet l’écoulement du réservoir dans la canalisation lorsque la pression est basse. Un clapet anti-retour empêche le débit de pénétrer dans le réservoir à partir du système.
OPEN_SRG_T Réservoir de surpression ouvert Un réservoir ouvert à l’atmosphère. Une profondeur de réservoir maximale est spécifiée, au-dessus de laquelle un déversement se produit.
PRESS_RV Soupape de décharge de pression L’ouverture de la vanne est activée lorsque la pression d’ouverture à un emplacement spécifié (ID du nœud de détection) est dépassée. La fermeture de la vanne est amorcée lorsque la pression au niveau du nœud de détection atteint la pression de fermeture. Si la vanne s’ouvre dans une zone pressurisée, une pression externe doit être spécifiée.
RUPT_DISK Disque de rupture Appareil contenant une membrane non réutilisable conçue pour se rompre à une pression donnée. Modélisé en spécifiant une pression d’ouverture
SIDE_DIS_O Orifice de décharge latéral Représente un orifice dans le pipeline où le débit entre ou sort en fonction du comportement standard de l’orifice.
SRG_ANT_V Vanne d’anticipation des surtensions L’ouverture de la vanne est activée lors d’une baisse de la pression en prévision de la montée brusque de la pression qui va suivre. L’ouverture de la vanne se produit lorsque la pression d’ouverture à un emplacement spécifié (ID du nœud de détection) est atteinte. La vanne suit un cycle d’ouverture et de fermeture déterminé à partir des valeurs Heure d’ouverture, Temps d’ouverture complet et Heure de fermeture. Si la vanne s’ouvre dans une zone pressurisée, une pression externe doit être spécifiée.
STGAVV_12 Reniflard à 1 et 2 étages
Les reniflards à 1 ou 2 étages permettent à l’air d’entrer dans le système lorsque la pression dans le pipeline descend en dessous de la pression atmosphérique et de libérer de l’air lorsque la pression dans le pipeline est supérieure à la pression atmosphérique. Un volume de gaz initial peut être spécifié.
Un reniflard à un seul étage a un seul orifice pour l’entrée et la sortie. Pour modéliser un reniflard à un étage, spécifiez la même valeur pour Diamètre de débit entrant et Diamètre de débit sortant.
Un reniflard à deux étages a des orifices de taille différente pour l’entrée et la sortie. Un orifice d’évacuation plus petit est utilisé pour réduire le taux de libération de l’air sous pression afin de réduire le « claquement d’air ». Pour modéliser un reniflard à deux étages, spécifiez le diamètre de l’orifice qui permet à l’air d’entrer dans le système en tant que diamètre de débit entrant et le diamètre de l’orifice qui permet à l’air de sortir du système en tant que diamètre de débit sortant.
STGAVV_3 Reniflard à 3 étages
Les reniflards à 3 étages disposent d’un orifice permettent à l’air d’entrer dans le système lorsque la pression dans le pipeline descend en dessous de la pression atmosphérique, et de deux orifices de sortie pour libérer de l’air lorsque la pression dans le pipeline est supérieure à la pression atmosphérique. Un volume de gaz initial peut être spécifié. Le premier orifice de sortie est d’un diamètre plus grand, ce qui permet d’expulser rapidement la majeure partie de l’air. Le deuxième orifice de sortie, plus petit, est utilisé pour réduire le taux de libération d’air sous pression afin de réduire le « claquement d’air ».
Pour modéliser un reniflard à trois étages, spécifiez les diamètres de l’orifice dans les champs Diamètre de débit entrant, Diamètre de débit sortant et Diamètre de débit sortant 2.
Le passage de l’orifice principal à l’orifice secondaire peut être contrôlé par le débit, la pression ou le volume. Sélectionnez le paramètre de contrôle dans la liste déroulante Changement de type et entrez la valeur de changement dans le champ Changement approprié.
OUI
NON
17
10
iwts_spd_type
Texte
SIDE_DIS_O
Le champ pour le type dispositif de protection contre les coups de bélier.
Le diamètre du point d’entrée du dispositif.
OUI
NON
17
2
PS
iwts_inflow_diameter
Unique
0,0
Coefficient de perte de débit entrant
Coefficient de perte de charge locale au point d’entrée de l’appareil. (Ne s’applique pas aux reniflards.)
OUI
NON
17
2
iwts_inflow_loss_coeff
Unique
0,0
Le diamètre du point de sortie du dispositif. (Ne s’applique pas aux reniflards.)
OUI
NON
17
2
PS
iwts_outflow_diameter
Unique
0,0
Coefficient de perte de débit sortant
Coefficient de perte de charge locale au point de sortie de l’appareil. (Ne s’applique pas aux reniflards.)
OUI
NON
17
2
iwts_outflow_loss_coeff
Unique
0,0
Champ Dispositif de protection contre les coups de bélier, activé lorsque la protection contre les coups de bélier est définie sur STGAVV_3 (Reniflard à 3 étages).
Diamètre de l’orifice secondaire utilisé pour l’évacuation de l’air en cas de dépassement de la valeur de changement.
OUI
NON
17
2
PS
iwts_outflow_diameter2
Unique
0,0
Volume de gaz initial
Champ Dispositif de protection contre les coups de bélier, activé lorsque la protection contre les coups de bélier est définie sur STGAVV_12 (Reniflard à 1 et 2 étages) STGAVV_3 (Reniflard à 3 étages) ou CLOS_SRG_T (Réservoir de surpression fermé).
Volume de gaz présent dans la vanne ou le réservoir au début de la simulation.
OUI
NON
17
2
WN_RVO
iwts_init_gas_volume
Unique
0,0
Changement de type
Sélectionnez le paramètre à utiliser pour contrôler l’activation de l’orifice secondaire de débit sortant.
Description
PRESSURE Pression
FLOW Flow
VOLUME Volume
OUI
NON
17
10
iwts_switching_type
Texte
PRESSURE
Changement de pression
Champ Dispositif de protection contre les coups de bélier, activé lorsque la protection contre les coups de bélier est définie sur STGAVV_3 (reniflard à 3 étages) et que le type de changement est défini sur PRESSION.
Pression à laquelle l’orifice secondaire de débit sortant sera activé.
OUI
NON
17
2
WN_P
iwts_switching_pressure
Unique
0,0
Changement de volume
Champ Dispositif de protection contre les coups de bélier, activé lorsque la protection contre les coups de bélier est définie sur STGAVV_3 (reniflard à 3 étages) et que le type de changement est défini sur VOLUME.
Volume auquel l’orifice secondaire de débit sortant sera activé.
OUI
NON
17
2
WN_RVO
iwts_switching_volume
Unique
0,0
Changement de débit
Champ Dispositif de protection contre les coups de bélier, activé lorsque la protection contre les coups de bélier est définie sur STGAVV_3 (reniflard à 3 étages) et que le type de changement est défini sur FLOW.
Débit auquel l’orifice secondaire de débit sortant sera activé.
OUI
NON
17
2
WN_Q
iwts_switching_flow
Unique
0,0
Pression externe
Champ Dispositif de protection contre les coups de bélier, activé lorsque la protection contre les coups de bélier est définie sur ESRG_ANT_V (soupape d’anticipation de coups de bélier externes), HSRG_ANT_V (dispositif d’anticipation des coups de bélier hydrauliques), PRESS_RV (soupape de décharge de pression), SIDE_DIS_O (orifice de décharge latéral) ou SRG_ANT_V (soupape d’anticipation des coups de bélier).
Pression externe au point de sortie ou de décharge de la vanne.
OUI
NON
17
2
WN_P
iwts_external_pressure
Unique
0,0
Pression d’ouverture/Pression d’ouverture faible
Champ Dispositif de protection contre les coups de bélier, activé lorsque la protection contre les coups de bélier est définie sur HSRG_ANT_V (dispositif d’anticipation de coups de bélier hydrauliques), PRESS_RV (soupape de décharge de pression), SRG_ANT_V (soupape d’anticipation des coups de bélier), RUPT_DISK (disque de rupture).
Pression au nœud de détection qui déclenchera l’ouverture de la vanne ou la rupture de la membrane du disque.
(Pour les vannes d’anticipation de surtensions hydrauliques, l’ouverture de la vanne est déclenchée lorsque la pression au nœud de détection tombe en dessous de la pression d’ouverture basse.)
OUI
NON
17
2
WN_P
iwts_opening_pressure
Unique
Heure d’ouverture/Heure d’ouverture basse
Champ Dispositif de protection contre les coups de bélier, activé lorsque la protection contre les coups de bélier est définie sur ESRG_ANT_V (vanne d’anticipation des surtensions électroniques), HSRG_ANT_V (dispositif d’anticipation des coups de bélier hydrauliques), PRESS_RV (soupape de décharge de pression) ou SRG_ANT_V (soupape d’anticipation des coups de bélier).
Temps nécessaire pour que la vanne soit complètement ouverture.
Pour les vannes d’anticipation de surtensions hydrauliques, utilisées lorsque l’ouverture de la vanne est déclenchée quand la pression au nœud de détection tombe en dessous de la pression d’ouverture basse.
Pour la vanne d’anticipation des surtensions électronique, utilisée lorsque l’ouverture de la vanne est déclenchée par le délai initial une fois l’heure de début de fonctionnement atteinte
OUI
NON
17
2
TS
iwts_opening_time
Unique
Heure de fermeture/Heure de fermeture basse
Le temps nécessaire pour que la vanne atteigne une position complètement fermée à partir d’une position complètement ouverte. (Lors de l’ouverture de la vanne déclenchée par une chute de pression en dessous de la valeur de pression d’ouverture basse pour les vannes d’anticipation des coups de bélier hydrauliques).
OUI
NON
17
2
TS
iwts_closing_time
Unique
Champ Dispositif de protection contre les coups de bélier, activé lorsque la protection contre les coups de bélier est définie sur ESRG_ANT_V (vanne d’anticipation des surtensions électroniques) ou SRG_ANT_V (soupape d’anticipation des coups de bélier).
Durée pendant laquelle la vanne restera complètement ouverte une fois activée.
OUI
NON
17
2
TS
iwts_fully_open_time
Unique
Délai initial
Champ Dispositif de protection contre les coups de bélier, activé lorsque la protection contre les coups de bélier est définie sur ESRG_ANT_V (vanne d’anticipation des surtensions électroniques).
La durée d’ouverture de la vanne après le début de l’exécution. La vanne suit un cycle d’ouverture et de fermeture déterminé à partir des Paramètres du solénoïde électrique : Heure d’ouverture, Temps d’ouverture complet et Heure de fermeture.
OUI NON 17 2 TS iwts_initial_delay_time Unique
Champ Dispositif de protection contre les coups de bélier, activé lorsque la protection contre les coups de bélier est définie sur ESRG_ANT_V (vanne d’anticipation des surtensions électroniques) (soupape de décharge de pression) ou HSRG_ANT_V (soupape d’anticipation des coups de bélier hydrauliques).
Le temps nécessaire pour que la vanne s’ouvre complètement lorsque l’ouverture est déclenchée par un dépassement de la pression d’ouverture haute.
OUI NON 17 2 TS iwts_high_opening_time Unique 0
Pression d’ouverture haute
Si la pression au niveau du nœud de détection est dépassée, l’ouverture de la vanne sera amorcée.
OUI NON 17 2 WN_P iwts_high_opening_pressure Unique 0
Le temps nécessaire pour que la vanne se ferme complètement depuis une position d’ouverture totale lorsque l’ouverture est déclenchée par un dépassement de la pression d’ouverture haute.
OUI NON 17 2 TS iwts_high_closing_time Unique 0
Activité de vanne linéaire
Cochez cette option pour modéliser l’ouverture et la fermeture de la vanne à l’aide d’un profil linéaire.
OUI NON 17 0 iwts_linear_valve_operation Booléen 1
Réservoir hybride
Champ Dispositif de protection contre les coups de bélier, activé lorsque la protection contre les coups de bélier est définie sur CLOS_SRG_T (réservoir de surpression fermé).
Cochez cette option pour modéliser le réservoir en tant que réservoir hybride. Lorsque la pression dans le réservoir tombe en dessous de la pression atmosphérique, le réservoir fonctionnera comme un réservoir de surpression ouvert jusqu’à ce que la pression s’élève au-dessus de la pression l’atmosphérique. Le réservoir de surpression fonctionnera à nouveau comme un réservoir de surpression fermé.
OUI NON 17 iwts_hybrid_tank Booléen 0
Le nœud représentant l’emplacement auquel l’activation du contrôle de pression de la vanne est surveillée.
Si aucun nœud n’est spécifié, l’emplacement de détection est supposé être au niveau de la vanne elle-même.
OUI
NON
17
30
iwts_sensing_node_id
Unique
Diamètre de la cuve
Champ Dispositif de protection contre les coups de bélier, activé lorsque la protection contre les coups de bélier est définie sur BLAD_SRG_T (réservoir de surpression à vessie), CLOS_SRG_T (réservoir de surpression fermé), ONEW_SRG_T (réservoir de surpression unidirectionnel) ou OPEN_SRG_T (réservoir de surpression ouvert).
Diamètre d’un réservoir cylindrique ou diamètre équivalent pour un réservoir non cylindrique
OUI
NON
17
2
PS
iwts_tank_diameter
Unique
0
Profondeur max. du réservoir
Champ Dispositif de protection contre les coups de bélier, activé lorsque la protection contre les coups de bélier est définie sur ONEW_SRG_T (réservoir de surpression unidirectionnel) ou OPEN_SRG_T (réservoir de surpression ouvert).
Niveau maximal d’eau dans le réservoir avant le débordement
OUI
NON
17
2
Z
iwts_max_tank_depth
Unique
Pression de fermeture
Champ Dispositif de protection contre les coups de bélier, activé lorsque la protection contre les coups de bélier est définie sur PRESS_RV (soupape de décharge de pression).
Pression au nœud de détection qui amorcera la fermeture de la soupape de décharge de pression si elle est ouverte.
OUI
NON
17
2
WN_P
iwts_closing_pressure
Unique
Diamètre du clapet anti-retour
Champ Dispositif de protection contre les coups de bélier, activé lorsque la protection contre les coups de bélier est définie sur ONEW_SRG_T (réservoir de surpression unidirectionnel).
Diamètre du clapet anti-retour sur la canalisation de raccordement au réservoir.
OUI
NON
17
2
PS
iwts_nrv_diameter
Unique
Volume du réservoir
Champ Dispositif de protection contre les coups de bélier, activé lorsque la protection contre les coups de bélier est définie sur CLOS_SRG_T (réservoir de surpression fermé) ou BLAD_SRG_T (réservoir de surpression à vessie).
Volume du réservoir de surpression fermé ou du volume du réservoir à vessie.
OUI
NON
17
2
WN_RVO
iwts_tank_volume
Unique
Données de surface variables
Champ Dispositif de protection contre les coups de bélier, activé lorsque la protection contre les coups de bélier est définie sur BLAD_SRG_T (réservoir de surpression à vessie), CLS_SRG_T (réservoir de surpression fermé), ONEW_SURGE_T (réservoir de surpression unidirectionnel) ou OPEN_SRG_T (réservoir de surpression ouvert).
Le tableau Profondeur/Surface fournit une description de la capacité de stockage en définissant la zone de stockage à une série de profondeurs.
Nom de la table de la base de données : wn_ctl_node_iwts_tank_depth_area
Nom de champ
Texte d’aide
Indicateur
Taille
Units
Type
Valeur par défaut
1
Depth
Profondeur dans le réservoir
NON
Y
pdDepth
Double
0,0
2
Zone
Surface du réservoir à la profondeur correspondante
NON
NA
pdArea
Double
0,0
NON NON 17 iwts_SPDT_area_depth Tableau
Coefficient de perte de charge du clapet anti-retour
Le coefficient de perte de charge du clapet anti-retour sur la canalisation de raccordement au réservoir.
OUI
NON
17
2
iwts_nrv_loss_coeff
Unique
Constante de dilatation
La constante de dilatation du gaz dans le réservoir de surpression (obtenue auprès du fabricant du réservoir).
Une valeur comprise entre 1 et 1,4 doit être utilisée, où 1 est utilisé pour la compression isotherme et 1,4 pour la compression adiabatique.
OUI
NON
17
2
iwts_exp_const
Unique
Temps de réponse du clapet anti-retour
Le temps nécessaire pour que le clapet anti-retour sur le réservoir de raccordement à la canalisation passe de complètement ouvert à complètement fermé.
OUI
NON
17
2
TS
iwts_nrv_response_time
Unique
Pression prédéfinie
Champ Dispositif de protection contre les coups de bélier, activé lorsque la protection contre les coups de bélier est définie sur BLAD_SRG_T (réservoir de surpression à vessie).
La valeur que la pression dans la canalisation de connexion doit dépasser pour que le dispositif fonctionne.
OUI
NON
17
2
WN_P
iwts_preset_pressure
Unique
Profondeur initiale du réservoir
Champ Dispositif de protection contre les coups de bélier, activé lorsque la protection contre les coups de bélier est définie sur CLOS_SRG_T (réservoir de surpression fermé), BLAD_SRG_T (réservoir de surpression à vessie) ou ONEW_SRG_T).
Le niveau d’eau dans le réservoir au début de la simulation.
OUI
NON
17
2
Z
iwts_init_tank_depth
Unique
0
Temps de réponse de la vanne
Champ Dispositif de protection contre les coups de bélier, activé lorsque la protection contre les coups de bélier est définie sur STGAVV_12 (Reniflard à 1 et 2 étages) ou STGAVV_3 (Reniflard à 3 étages).
Permet de définir le taux d’ouverture/fermeture de la vanne. La modulation de la vanne s’effectue en modifiant sa résistance (perte de charge/débit2) par petits incréments égaux à (pas de temps de surtension)/(temps de réponse de la vanne).
OUI NON 17 TS iwts_valve_resp_time Double 0
Sélectionnez cette option pour permettre la modélisation de la demande de surtension.
OUI
NON
18
2
iwts_enable_surge_DEM
Booléen
0
Événement de demande de nœud
Une série de paires temps/demande qui définissent un profil variable dans le temps de la demande au nœud à utiliser lors d’une exécution de système transitoire.
Le tableau est activé lorsque l’option Activer le coup de bélier est sélectionnée.
Nom de la table de la base de données : wn_ctl_node_iwts_event
Nom de champ
Texte d’aide
Indicateur
Taille
Units
Type
Valeur par défaut
1
Heure
L’heure à laquelle la demande prend effet.
NON
temps
Double
0,0
2
Demande
La demande appliquée actuellement à ce nœud à ce moment.
NON
WN_DQ
demand
Double
0,0
OUI
NON
18
iwts_event
Tableau
ID de nœud
Nom du nœud
NON OUI 1 30 0 node_id Texte
ID de la ressource
NON OUI 1 30 asset_id Texte
Remarques
Vous pouvez ajouter des remarques libres à tout objet de votre réseau. Le champ peut contenir jusqu’à 64 000 caractères, l’équivalent d’environ 10 pages imprimées.
NON
OUI
20
0
note
Mémo
Résultats des nœuds
Les champs de résultats sont affichés sur le tableau quand il est ouvert lors de l’affichage de la nouvelle lecture d’une simulation et sur une page spéciale de résultats placée au début des feuilles de propriétés affichées lors de la visualisation d’une simulation rejouée.
Pour en savoir plus sur les champs de résultats des nœuds, reportez-vous à la rubrique Champs de données des résultats des nœuds.
