このバージョンの Alias は、これまでのユーザ エクスペリエンスの改善に基づいて構築されており、より効率的なワークフローと柔軟なカスタマイズを実現するための新機能を提供します。修正事項に含まれる技術的な詳細については、『Alias リリース ノート』を参照してください。
Alias 2026.1 Update では、新しい Curve Trim ツールが導入され、コンストラクション ヒストリや複数のトリム タイプに対応し、カーブ編集のワークフローが強化されました。Soft Proportional Modification ツールが元に戻す、ヒストリ、新しい Volumetric Proportionality メソッドをサポートし、溶接を行わずに複数オブジェクトの変形が可能になりました。また、マニピュレータや選択操作も改善されています。追加のモデリング機能の強化として、合理化されたトリム ステージ編集、カーブ フィレット ヒストリのサポート、ドラッグ アンド ドロップによるリファレンスの読み込み、History View のフィルタリング、Accelerated Surface、Pick Chain、Profile Blend、Symmetric Modeling などのツール更新が含まれます。
Alias にはサブディビジョン モデリングの大幅な更新が導入され、レイヤのシンメトリを使用したモデリング時に対称平面全体でサーフェスの整列を改善する新しい Subdiv Symmetry Align ツールが追加されました。Subdiv Reform ツールには新たに Car Exterior ワークフローが追加され、カーブを使用してメッシュ オブジェクトからより正確なサブディビジョン トポロジを生成できるようになり、特に自動車デザインに有効です。その他の改善点として、元のメッシュをより適切に再現できる Subdiv Retopo ツールの Match Limit Surface オプションや、Box Mode シェーディングでの面のハイライト表示がより明確になったことが挙げられます。
調整可能なレイヤ バー幅、改善されたドッキング ウィンドウの動作、そしてより直感的な Stage Editor の既定設定など、Alias インタフェースにいくつかの更新を加えました。追加の UI 改善には、より明確なプロンプト、Selection Sets および Construction Options のより良い制御、さらに Color Editor の改良が含まれます。マーキング メニューや Shader Lister の応答性が向上し、パフォーマンスも強化されました。
Alias 2026.1 Update では、Alias と VRED の両方のレンダリング モードで複数の環境をサポートできるようになりました。これにより、Environment Editor を使用して HDR 環境をすばやく切り替えたり、異なる環境でのバリアントを簡単にキャプチャして表示できるようになりました。レンダリングの機能強化として、新しいシャドウ マテリアル プロパティにより透明サーフェス シャドウをより適切に制御できるようになり、シェーダ割り当てツールが追加され、さらに Shaded Anti-Alias と Ambient Occlusion のトグルにより、大規模なシーンでの操作が最適化されました。さらに、イメージ リファレンス管理の改善、指向性ライトとカメラのリンク、テッセレーション プロセスの中断機能により、ワークフローが合理化されました。
ライブ参照のサポートが拡張され、Alias 環境、バリアント、NURBS カーブが含まれるようになりました。これにより、VRED 内で環境アセットを手動で再作成する必要がなくなり、VRED 内で直接環境を切り替えられるようになりました。その他の改善点として、新しいライブ参照情報ウィンドウが追加されました。これにより、ライブ参照データの保存場所を確認できるほか、エラー処理も改善されています。
Form Explorer for Alias は、Alias 2026.1 に搭載された AI を活用したプラグインで、テキスト プロンプトを自動車の 3D 外装コンセプトに変換します。デザイナーは自動車のプロポーション、スタンス、サーフェスの特徴を自然言語で記述し、直ちに反復可能なメッシュを生成、改良したり、新しいバリエーションに置き換えたりすることができます。
NavPack Design は、AI を活用した風洞シミュレーションを初期のクリエイティブなデザイン プロセスに導入する Autodesk Alias 用プラグインです。これにより、設計者は自動車外装の抗力係数および空気力学特性を予測および最適化でき、エンジニアリング段階での再設計の発生可能性を低減できます。この統合により、設計ワークフローの精度と効率が向上し、持続可能性の目標の達成を支援します。
Alias 2026.1 Update の一般的な改善点として、ファイル名やフォルダ名でのマルチバイト文字のサポートが追加され、各国のファイル システムでの作業が容易になりました。
Alias 2026.1 Update では、Alias と Dynamo の統合が強化され、スクリプトの読み込みパフォーマンスなどが向上しました。
Alias 2026.1 Update ではデータ変換が更新され、新しい読み込み形式と書き出し形式が追加されました。
再生パフォーマンスの改善や新しい再生オプションの追加など、アニメーション ワークフローにいくつかの更新が行われました。
次の表は、Alias 2026.1 Update で廃止、置き換え、または削除されたコマンド、ツール、機能を示しています。
Alias 2026.1 では、新しいクラスやメソッドを含むいくつかの更新を Alias API に行いました。
Alias 2026 には、Soft Proportional Modification、Variable Offset、Subdivision Check Model ツールなどの新しいモデリング ツールが含まれています。また、Trimming ツールにいくつかの改善が施され、トリミング ワークフローの効率が向上しました。
Alias のインタフェースに、Layer Bars の機能強化、カスタム パックの更新など、いくつかの更新が行われました。
Alias 2026 では、Autodesk VRED レンダリング テクノロジを使用したレンダリング機能によってビューポートの可視化が強化されました。VRED の Truelight マテリアルおよび MaterialX マテリアルの割り当て、編集、作成を行ったり、VRED アンビエント オクルージョンを使用したりできるようになりました。これにより、VRED の外観と操作性が一貫するようになり、マテリアルやマテリアルの割り当てを修正する必要がなくなりました。VRED マテリアルをモデルに割り当てると、両方のアプリケーションで同じように表示されます。
ライブ参照は、重要なデータを接続することで Alias と VRED を統合します。設計者やサーフェス モデラーがビジュアライゼーションにアクセスできるようになり、設計レビュー、XR コラボレーション、ハイエンド ビジュアルの作成における反復プロセスを高速化できます。モデリング時には、自動更新をオンにして、発生した変更をリアルタイムで確認できます。または、従来の方法で作業し、準備ができたら Alias の変更を VRED に取り込みます。作業時間を短縮し、効率的に作業を進めて、コンセプト、デザイン、モデルをかつてない品質で進化させましょう。
Alias 2026 には、選択した CV を均等に変更できる新しい Soft Proportional Modification ツールが含まれています。このツールは、頂点のカラー マッピングを使用して、選択した CV に適用される減衰量を示します。
編集可能なトリム ステージ、カーブオンサーフェスを削除するための改善されたワークフロー、およびトリム延長に対する更新など、Alias トリミング ワークフローにいくつかの更新が行われたことにより、より簡単に、かつ迅速にトリミングできるようになりました。
サブディビジョン モデル専用の新しいモデル チェック ツールが追加されました。このツールはサブディビジョン コントロール ケージを評価し、さまざまなトポロジ特性をハイライトします。たとえば、このツールは、スター ポイント、三角形、重なり合う CV、短いエッジを特定し、ジオメトリの影響を受ける領域をビューポート内で強調表示します。
新しい Variable Surface Offset ツールを使用すると、寸法が均一ではないオフセット サーフェスを作成できます。
マークアップに、テキストを作成して操作できる新しいテキスト ツールが追加されました。ツールの Text Options を使用して、フォント、色、スタイルなどを定義します。新しいツールには、Markup ツール パレットからアクセスします。
Alias の VRED レンダリングに加えて、Global Tesselation と Shader Lister も更新されました。
Alias 2026 では、Application Home (Onboarding)が更新され、新しいツールや機能を試すための新しいサンプル ファイルが追加されました。Alias 2026 のヘルプを韓国語でも利用できるようになりました。
Alias 2026 ではデータ変換が更新され、新しい読み込み形式と書き出し形式が追加されました。
Alias 2026 では、新しいクラスやメソッドを含むいくつかの更新を Alias API に行いました。
既存の Dynamo プレーヤー スクリプトが改善され、Dynamo のバージョンが 3.4 に更新されました。
Layer to Group および Group to Layer プラグインを使用すると、選択したレイヤからのグループ作成や、選択したグループからのレイヤ作成をすばやく実行できます。どちらの場合も、新しいレイヤには作成元のグループの名前が付けられます。その逆も同様です。 Plug-in Manager にロードしたプラグインには、Layers メニューからアクセスします。詳細については、「モデリング プラグイン」を参照してください。
新しい環境変数:
