Объекты Autodesk Civil 3D
Конструктивные элементы, созданные в чертеже Autodesk Civil 3D, называются объектами.
Основные типы объектов Autodesk Civil 3D перечислены ниже. Для получения дополнительной информации об объекте щелкните на соответствующей ссылке.
Для доступа к детальным свойствам и параметрам объекта используются вкладки "Навигатор" и "Параметры" в окне "Область инструментов". Дополнительные сведения приведены в разделе Окно "Область инструментов".
Взаимодействие объектов
Объекты Autodesk Civil 3D позволяют автоматизировать процесс проектирования путем взаимодействия с другими объектами Autodesk Civil 3D.
В объектной модели изменения в одном из объектов могут быть автоматически перенесены, там где это желательно, в сопряженные объекты. Например, при изменении кривой, представляющей трассу, любой объект профилирования, использующий эту трассу в качестве базовой линии, может быть изменен соответственно. Кроме того, происходит обновление всего зависимого пикетажа, всех меток и других данных, относящихся к трассе.
В следующей таблице приведены примеры объектов, которые могут быть обновлены при редактировании каждого типа объектов:
При редактировании этого типа объекта... Могут обновляться следующие объекты...
Точки Поверхности
Поверхности Объекты профилирования, профили, трубопроводные сети, коридоры
Участки Объекты профилирования, коридоры
Трассы Объекты профилирования, участки, коридоры, профили, сечения, трубопроводные сети, перекрестки
Профили Перекрестки
Объекты профилирования Поверхности, коридоры
Элементы конструкции Конструкции, коридоры
Конструкции Коридоры
Трубопроводные сети Поверхности, трассы
Характерные линии Объекты профилирования
Оси сечения Сечения, диаграммы перемещения земляных масс
