Gere componentes baseados em cálculos de engenharia.
O Manual do engenheiro é uma pesquisa de todo o conhecimento e de todas as fórmulas de cálculo para os geradores e as calculadoras incluídos no Design Accelerator.
Design Accelerator é um componente importante do projeto funcional. Cálculos e suporte a decisões de engenharia identificam componentes padrão ou criam geometria baseada em normas.
As ferramentas do Design Accelerator são divididas em três grupos:
Crie componentes e execute cálculos com os Geradores de componentes. Alguns geradores utilizam os componentes do Centro de conteúdo. Por exemplo, o Gerador de conexões parafusadas ou o Gerador de pinos clevis. Conecte-se ao Centro de conteúdo para inserir componentes usando os geradores de componentes do Centro de conteúdo. Não é necessário se conectar ao Centro de conteúdo para executar cálculos.
Use os seguintes geradores do Design Accelerator:
As calculadorass de engenharia utilizam fórmulas matemáticas e teorias físicas para o projeto e a validação dos sistemas mecânicos.
As seguintes calculadoras do Design Accelerator estão disponíveis:
Use a barra de ferramentas do Design Accelerator para ter acesso às funções do Design Accelerator.
 painel Opções
 Personalizar.
	 A biblioteca do Design Accelerator está instalada em Inventor\Dados de projeto\DesignAccelerator. A biblioteca contém arquivos com dados específicos dos geradores e das calculadoras individuais. Por exemplo, fatores, cadeias ou parâmetros de furos. Mova a pasta para um servidor ou para outro local para compartilhá-la.
Alguns geradores inserem peças a partir do Centro de conteúdo. Para trabalhar com esses geradores, deve-se estar conectado ao Centro de Conteúdo e ter as bibliotecas adequadas carregadas.
Os seguintes geradores inserem componentes a partir do Centro de conteúdo:
Para que as peças padrão da empresa e as peças fornecidas com o Autodesk Inventor sejam personalizadas, os processos Criar e Publicar ficam ativados para os componentes de usuário no ambiente de peça.
Na caixa de diálogo Criação de componentes do Design Accelerator, são definidos os parâmetros de iMates e de peças. Todos os valores inseridos são transferidos ao comando de publicação do Centro de conteúdo para que o usuário possa criar e publicar componentes de maneira fluída.
Os geradores do Design Accelerator estão habilitados para o comando Atualizar. Para obter mais informações, consulte Navegador do Design Accelerator.
A caixa de diálogo Nome de arquivo é alterada para exibir os nomes de arquivo dos componentes do Design Accelerator.
Na faixa de opções, selecione a guia Projeto. Abra qualquer gerador ou calculadora e selecione Nome de arquivo
 para renomear um arquivo.
Para exibir a área Resultados à direita das guias Cálculo e Projeto, clique duas vezes na linha dupla da direita ou selecione a divisa
. Por exemplo, é possível alterar de milímetros para polegadas. Por exemplo, é possível alterar de milímetros para polegadas.
As entradas com falhas no cálculo são exibidas em vermelho (o valor não corresponde aos outros valores ou critérios de cálculo inseridos).
Se os resultados não estão atualizados, a lista de resultados não está disponível. Por exemplo, se você alterar qualquer valor de cálculo, a lista ficará cinza. Ao clicar em Calcular, a cor negra dos resultados da lista indica que a lista reflete o estado atual dos valores inseridos.
Exibe relatórios de cálculos. Para abrir a área Resumo de mensagens, selecione a divisa
 na parte inferior das guias Cálculo e Projeto.
Os resultados de cálculos são exibidos em diferentes cores. Descrições informativas são exibidas em azul e entradas cujo cálculo apresentou falha são exibidas em vermelho.
O projeto ou o cálculo de um componente foi concluído, mas as entradas não correspondem a outros cálculos ou valores inseridos. Se tiver um fundo vermelho, a descrição descreverá um cálculo ou um estado de projeto crítico. Você só poderá continuar com o projeto ou o cálculo quando o erro for corrigido.
Há manipuladores disponíveis para editar os valores. Para geradores, há vários manipuladores disponíveis de acordo com o projeto. Por exemplo, quando você desenha uma mola de compressão, dois manipuladores são disponibilizados para permitir a alteração do diâmetro e a movimentação da mola ao longo do eixo.
