Los campos de datos de nodos básicos pueden editarse en la Vista de tabla de nodos de la Tabla de nodos o en el nodo Hoja de propiedades.
En la siguiente tabla se describen todos los datos necesarios para definir un Nodo básico.
Encontrará más información, incluidos los detalles de las unidades, sobre todos los campos de objetos de red almacenados en la base de datos en los temas sobre campos de datos enumerados en el tema Campos de datos de red.
Los campos comunes a la mayoría de los objetos se encuentran en el tema Campos de datos comunes.
Las páginas de la hoja de propiedades se enumeran a continuación. Cuando el objeto de red tiene Datos de control o Datos de demanda alternativos pueden mostrarse páginas adicionales en la hoja de propiedades. Estas páginas están marcadas de la siguiente manera:
- se muestra una página adicional cuando Datos de control está abierto
- se muestra una página adicional cuando Datos de demanda alternativos está abierto
Página Transitorio - Dispositivo de protección contra sobreelevación: los campos solo están activados cuando hay una licencia de InfoWorks TS (sistema transitorio)
Página Transitorio - Demanda adicional: los campos solo están activados cuando hay una licencia de InfoWorks TS (sistema transitorio)
Nombre de tabla de base de datos: wn_node
Nombre de campo |
Texto de ayuda |
Etiqueta |
Tabla |
Página de propiedades |
Tamaño |
Precisión |
Unidades |
Campo de base de datos |
Tipo de datos |
Valor por defecto |
Límite inferior de error |
Límite superior de error |
Límite inferior de advertencia |
Límite superior de advertencia |
ID de nodo |
Nombre del nodo |
SÍ |
SÍ |
1 |
30 |
0 |
node_id |
Texto |
Código de área |
El parámetro de código de área se utiliza para un modelado espacial más preciso de la demanda: cada nodo se asigna a un área y la demanda puede entonces factorizarse por áreas. El factor se define mediante el Editor de escalado de demanda. |
SÍ |
SÍ |
1 |
30 |
0 |
área |
Texto |
ID de activo |
Solo a modo de referencia. Diseñado para usarse como referencia a una base de datos de activos, pero puede utilizarse con cualquier fin. |
SÍ |
SÍ |
1 |
30 |
0 |
asset_id |
Texto |
Zona de incendio |
El campo Zona de incendio se utiliza cuando se comprueban las restricciones de presión mínima durante las simulaciones de Prueba de hidrante. Se pueden aplicar diferentes restricciones de presión a los nodos de una Zona de incendio determinada a nodos fuera de la misma. Consulte Datos de caudal de incendios para obtener más información. |
SÍ |
SÍ |
1 |
30 |
0 |
fire_zone |
Texto |
Tipo de sistema |
Para obtener más información. Escriba un tipo de sistema o seleccione una opción de la lista desplegable:
SÍ |
SÍ |
1 |
40 |
0 |
system_type |
Texto |
Área de aislamiento |
Identificador de área utilizado para identificar grupos de objetos que deben cerrarse al realizar un Análisis de conexiones críticas. |
SÍ |
SÍ |
1 |
30 |
0 |
isolation_area |
Texto |
X |
Coordenada X |
SÍ |
SÍ |
1 |
2 |
XY |
x |
Doble |
Y |
Coordenada Y |
SÍ |
SÍ |
1 |
2 |
XY |
y |
Doble |
Elevación |
Elevación por encima de la referencia de la tubería invertida. |
SÍ |
SÍ |
1 |
2 |
Z |
z |
Doble |
-999 |
9999 |
Nivel del terreno |
Elevación por encima de la referencia de la superficie del terreno. |
SÍ |
SÍ |
1 |
2 |
Z |
ground_level |
Doble |
-999 |
9999 |
Nivel de propiedad más alto |
Elevación por encima del nivel de referencia de la propiedad más alta suministrada por el nodo |
SÍ |
SÍ |
1 |
2 |
Z |
highest_property |
Doble |
-999 |
9999 |
Demanda por categoría |
Se muestra solo en la página Demanda de nodo. El cuadro de Demanda contiene una tabla donde puede definir la demanda existente para el nodo. La demanda total, o demanda por propiedad, se define para cada Categoría de Usuario suministrada desde el nodo. La tabla de demanda solo puede editarse desde la página Demanda de nodo por lo que los detalles completos sobre el uso de esta tabla se incluyen allí. Nombre de tabla de base de datos: wn_node_demand_by_category
NO |
SÍ |
2 |
0 |
demand_by_category |
Matriz |
Pérdida por fuga |
Pérdida de caudal por fuga. Se produce a un ritmo constante durante la simulación |
SÍ |
SÍ |
2 |
2 |
WN_DQ |
leakage_loss |
Presión nominal |
Valor medio de presión utilizado para las simulaciones de demanda relacionada con la presión. El valor de la demanda corresponde a la presión de servicio estándar: la presión media en circunstancias normales. Este parámetro permite establecer el valor probable de la presión de servicio para cada nodo. Si la presión disponible en cada nodo difiere de su valor establecido durante la simulación, todas las demandas se modificarán en consecuencia (cuanto menor sea la presión, menor será el consumo o la pérdida en el nodo). Este ajuste de la demanda y la pérdida solo se activa cuando la opción demanda relacionada con la presión está activada en la Vista de programación de simulación hidráulica y el porcentaje de demanda relacionado con la presión se ha definido en el Gráfico de demanda. El campo de datos de presión nominal puede actualizarse automáticamente a partir de simulaciones anteriores. Consulte Actualización de presiones nominales para obtener más información. Nota: Se recomienda experimentar cuidadosamente con esta opción, ya que depende de la precisión de los niveles del suelo y de las presiones de trabajo. Esta característica se ha incluido porque es importante en la práctica, pero con una advertencia al usuario para que proceda con cuidado. Tenga en cuenta que, con la opción de demanda relacionada con la presión activada, la demanda total no puede predecirse con exactitud.
SÍ |
SÍ |
2 |
1 |
WN_P |
nominal_average_pressure |
Total de conexiones |
El número de conexiones de cliente atribuidas al nodo. Este campo puede rellenarse automáticamente utilizando la opción Establecer conexiones totales del menú Modelo. |
SÍ |
SÍ |
2 |
0 |
total_connections |
Demanda total |
La demanda total en un nodo promediada en 24 horas; calculada utilizando el gráfico de demanda actual. Nota: El valor indicado en el campo Demanda total dependerá de si hay un gráfico de demanda abierto, y de si las categorías de demanda asignadas a los nodos están presentes en el gráfico de demanda actual.
SÍ |
SÍ |
2 |
4 |
WN_DQ |
total_demand |
Áreas de uso del terreno |
Nombre de tabla de base de datos: wn_node_landuse_areas
NO |
SÍ |
4 |
0 |
landuse_areas |
Matriz |
ID exclusivo de InfoNet |
El ID exclusivo de InfoNet y el ID de red de InfoNet son identificadores únicos asociados al objeto y de la red correspondientes en una base de datos de InfoAsset. Al importar desde InfoAsset, estos identificadores pueden copiarse de la base de datos de InfoAsset para mantener los vínculos entre las dos redes. |
SÍ |
SÍ |
NO |
0 |
asset_uid |
GUID |
ID de red de InfoNet |
Ver ID exclusivo de InfoNet |
NO |
SÍ |
NO |
0 |
asset_network_uid |
GUID |
Las páginas de propiedades de demanda alternativa se muestran cuando una demanda alternativa se asocia a la red.
Para más detalles sobre los campos de datos de demanda alternativa, consulte el tema Campos de datos de demanda alternativa.
Nombre de tabla de base de datos: wn_ctl_node
Nombre de campo |
Texto de ayuda |
Etiqueta |
Tabla |
Tamaño |
Precisión |
Unidades |
Tipo de datos |
Valor por defecto |
ID de punto de datos activos |
Nombre del punto de datos activos, flujo de datos activos o flujo compuesto de datos activos asociados. Nota: Los ID duplicados se muestran una vez.
SÍ |
SÍ |
11 |
100 |
0 |
live_data_point_id |
Texto |
Mantener demanda local |
Esta casilla indica si la demanda local debe aplicarse al nodo durante la simulación
SÍ |
SÍ |
11 |
keep_local_demand |
Booleano |
Concentración inicial |
Concentración inicial de la sustancia que se está probando al inicio de la simulación. Solo se puede probar una sustancia a la vez.
No hay controles de calidad del agua para los nodos de hidrante. Los nodos de hidrante son nodos solo de salida. |
SÍ |
SÍ |
12 |
2 |
WN_C |
initial_concentration |
0 |
9999 |
Tipo de origen |
Método por el que el perfil de concentración definido en la tabla de calidad del agua se aplica durante la simulación.
SÍ |
SÍ |
12 |
0 |
wq_source_type |
Entero |
0 |
Edad inicial del agua (h) |
Edad del agua al inicio de la simulación. |
SÍ |
SÍ |
12 |
2 |
initial_age |
Doble |
0 |
Perfil de concentración de la calidad del agua |
Se introduce un perfil de concentración en la tabla de calidad del agua cuando el tipo de fuente se establece en concentración fija, concentración adicional o refuerzo de concentración. La concentración de contaminante que entra en el sistema en este nodo entre las horas de inicio y finalización de la calidad del agua. Esta concentración no depende del caudal. Estos valores pueden interpolarse, dependiendo del estado de la casilla Perfil WQ lineal. Nombre de tabla de base de datos: wn_ctl_node_wq_conc
NO |
SÍ |
12 |
0 |
wq_profile |
Matriz |
Perfil de caudal másico de calidad del agua |
NO |
SÍ |
12 |
0 |
wq_flow_profile |
Matriz |
Perfil lineal WQ/edad |
Esta casilla indica si se interpolan los valores de la tabla del perfil.
SÍ |
SÍ |
12 |
0 |
linear_wq_profile |
Booleano |
0 |
Antes del primer punto (calidad del agua) |
SÍ |
SÍ |
12 |
0 |
before_wq_profile |
Entero |
2 |
Después del último punto (calidad del agua) |
SÍ |
SÍ |
12 |
0 |
after_wq_profile |
Entero |
0 |
Repetir perfil (calidad del agua) |
Marque la casilla Repetir perfil para repetir un perfil (desde las 00:00 para el período de repetición seleccionado) durante la simulación. Nota: Cuando se utiliza la opción repetir perfil; si el perfil definido abarca más del período de repetición seleccionado, el perfil no se repetirá.
SÍ |
SÍ |
12 |
0 |
repeat_wq_profile |
Booleano |
0 |
Repetir período (calidad del agua) |
Período del perfil que se repetirá a lo largo de la simulación, si la casilla Repetir perfil está marcada.
SÍ |
SÍ |
12 |
0 |
repeat_wq_period |
Entero |
0 |
Calidad del agua |
Una casilla de verificación de solo lectura que solo se muestra en la vista de tabla. Esta casilla está marcada si se han introducido datos en la tabla de calidad del agua dentro de la hoja de propiedades |
NO |
SÍ |
NO |
0 |
wqc_selected |
Booleano |
| Modo de coef. de masa |
Método por el que se aplica el coeficiente de masa al agua que entra en el sistema por el nodo:
SÍ | SÍ | 12 | 0 | wq_bulk_coeff_mode | Entero | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coef. de masa |
Parámetro de velocidad de reacción utilizado para calcular el cambio en la concentración de una sustancia a medida que reacciona con el material en el caudal de masa. El valor especificado aquí se aplica al agua que entra en el sistema por el nodo. El coeficiente de masa tiene un valor positivo si la concentración de la sustancia aumenta con el tiempo, y un valor negativo si la concentración disminuye con el tiempo. |
SÍ | SÍ | 12 | 2 | wq_bulk_coeff | Doble | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo de coef. de masa Res |
Método por el que se aplica el coeficiente de masa Res al agua que entra en el sistema por el nodo:
SÍ | SÍ | 12 | 0 | wq_res_bulk_coeff_mode | Entero | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coef. de masa Res |
Parámetro de velocidad de reacción utilizado para calcular el cambio en la concentración de una sustancia a medida que reacciona con el material de un depósito. El valor especificado aquí se aplica al agua que entra en el sistema por el nodo. El coeficiente de masa tiene un valor positivo si la concentración de la sustancia aumenta con el tiempo, y un valor negativo si la concentración disminuye con el tiempo. |
SÍ | SÍ | 12 | 2 | wq_res_bulk_coeff | Doble | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concentración dependiente del tiempo |
Este campo está obsoleto y no se muestra en la interfaz. Estos datos se introducen ahora en la tabla de calidad del agua. El campo se mantiene por compatibilidad con archivos de datos CSV antiguos. Si se establece este valor cuando se importan los datos, InfoWorks calculará los valores apropiados para la tabla de calidad del agua. |
SÍ |
SÍ |
2 |
WN_C |
time_related_concentration |
0 |
9999 |
Fecha y hora de inicio de WQ |
SÍ |
SÍ |
0 |
wq_start_date_time |
Fecha y hora de finalización de WQ |
SÍ |
SÍ |
0 |
wq_end_date_time |
| Turbidez inicial |
Turbidez inicial en el nodo al inicio de la simulación. Consulte Calidad del agua: análisis de la turbidez para obtener más información. |
SÍ | SÍ | 13 | 2 | WN_TURBIDITY | wq_initial_turbidity | Simple | 0 | 9999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de origen de turbidez |
Método por el que se aplica durante la simulación el perfil de turbidez definido en la tabla de turbidez.
SÍ | NO | 13 | 0 | wq_turb_source_type | Entero | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perfil de turbidez |
Nombre de tabla de base de datos: wn_ctl_node_wq_turb Una serie de pares de tiempo/turbidez que definen el perfil de turbidez en el nodo. Estos valores se pueden interpolar, en función del estado de la etiqueta Perfil lineal.
NO | NO | 13 | 0 | wq_turbidity_profile | Matriz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perfil de turbidez lineal |
Esta casilla indica si se interpolan los valores de la tabla del perfil de turbidez:
SÍ | NO | 13 | 0 | wq_turb_linear_profile | Booleano | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antes del primer punto (turbidez) |
SÍ | NO | 13 | 0 | wq_turb_before_profile | Entero | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Después del último punto (turbidez) |
SÍ | NO | 13 | 0 | wq_turb_after_profile | Entero | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repetir perfil (turbidez) |
Cuando se utiliza la opción repetir perfil; si el perfil definido abarca más del período de repetición seleccionado, el perfil no se repetirá. |
SÍ | NO | 13 | 0 | wq_turb_repeat_profile | Booleano | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repetir período (turbidez) |
SÍ | NO | 13 | 0 | wq_turb_repeat_period | Entero | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caudal excepcional |
Una serie de pares tiempo/caudal que definen el perfil variable en el tiempo del caudal excepcional en el nodo. Estos valores pueden interpolarse, dependiendo del estado de la casilla Perfil lineal. Puede utilizarse, por ejemplo, para representar ráfagas. Nombre de tabla de base de datos: wn_ctl_node_xd_flow
NO |
SÍ |
14 |
0 |
xd_flow |
Matriz |
Perfil lineal |
SÍ |
SÍ |
14 |
0 |
linear_profile |
Booleano |
0 |
Antes del primer punto (caudal excepcional) |
SÍ |
SÍ |
14 |
0 |
before_xd_profile |
Entero |
2 |
Después del último punto (caudal excepcional) |
SÍ |
SÍ |
14 |
0 |
after_xd_profile |
Entero |
0 |
Repetir perfil (caudal excepcional) |
SÍ |
SÍ |
14 |
0 |
repeat_xd_profile |
Booleano |
0 |
Repetir período (caudal excepcional) |
SÍ |
SÍ |
14 |
0 |
repeat_xd_period |
Entero |
0 |
Una casilla de verificación de solo lectura que solo se muestra en la vista de tabla. Esta casilla está marcada si se han introducido datos en la tabla de flujos excepcionales de la hoja de propiedades |
NO |
SÍ |
NO |
0 |
exf_selected |
Booleano |
Fecha y hora de finalización de XD |
Este campo está obsoleto y no se muestra en la interfaz. Estos datos se introducen ahora en la tabla de caudal excepcional. El campo se mantiene por compatibilidad con archivos de datos CSV antiguos. Si se establece este valor cuando se importan los datos, InfoWorks calculará los valores apropiados para la tabla de caudal excepcional. |
SÍ |
SÍ |
0 |
xd_end_date_time |
Caudal XD |
SÍ |
SÍ |
2 |
WN_Q |
exceptional_flow |
Fecha y hora de inicio de XD |
SÍ |
SÍ |
0 |
xd_start_date_time |
Perfil de hidrante |
Nombre de tabla de base de datos: wn_ctl_opening_profile Una serie de pares de tiempo/abertura que definen el perfil de funcionamiento del hidrante en el nodo. Estos valores se pueden interpolar, en función del estado de la etiqueta Perfil lineal.
NO |
SÍ |
15 |
0 |
hydrant_profile |
Matriz |
Perfil lineal de hidrante |
SÍ |
SÍ |
15 |
0 |
hyd_lin_profile |
Booleano |
0 |
Antes del primer punto (caudal de hidrante) |
SÍ |
SÍ |
15 |
0 |
before_hydrant_profile |
Entero |
2 |
Después del último punto (caudal de hidrante) |
SÍ |
SÍ |
15 |
0 |
after_hydrant_profile |
Entero |
0 |
Repetir perfil (caudal de hidrante) |
SÍ |
SÍ |
15 |
0 |
repeat_hydrant_profile |
Booleano |
0 |
Repetir período (caudal de hidrante) |
SÍ |
SÍ |
15 |
0 |
repeat_hydrant_period |
Entero |
0 |
Operación de hidrante |
Este campo está obsoleto y no se muestra en la interfaz. Antes se utilizaba cuando se introducían los datos de caudal de hidrante en la tabla de caudal excepcional. Se marcó la casilla para cambiar entre el modelado de caudal excepcional y el de caudal de hidrante. Ahora hay tablas separadas para el caudal excepcional y el caudal de hidrante. El campo se mantiene por compatibilidad con archivos de datos CSV antiguos. |
SÍ |
SÍ |
0 |
hydrant_flow |
Booleano |
Abertura |
Este campo está obsoleto y no se muestra en la interfaz. Estos datos se introducen ahora en la tabla de caudal del hidrante. El campo se mantiene por compatibilidad con archivos de datos CSV antiguos. Si se establece este valor cuando se importan los datos, InfoWorks calculará los valores apropiados tabla de caudal del hidrante. |
SÍ |
SÍ |
0 |
WN_OPEN |
available_flow |
Entero |
100 |
0 |
100 |
Cost Management |
Active la casilla Cost Management para incluir las restricciones de presión mínima y presión máxima del nodo a fin de utilizarlas en una simulación de gestión de costes. |
SÍ |
SÍ |
16 |
0 |
optimizar |
Booleano |
Presión mínima |
Una restricción de simulación de gestión de costes. La presión mínima objetivo que se debe mantener en el nodo. |
SÍ |
SÍ |
16 |
1 |
WN_P |
minimum_pressure |
Presión máxima |
Una restricción de simulación de gestión de costes. La presión máxima objetivo permitida en el nodo. |
SÍ |
SÍ |
16 |
1 |
WN_P |
maximum_pressure |
Activar sobreelevación |
Marque esta opción para permitir el modelado de un dispositivo de protección contra sobreelevación. |
SÍ |
SÍ |
17 |
iwts_enable_surge_SPD |
Booleano |
0 |
Protección contra sobreelevación |
Lista desplegable de dispositivos de protección contra sobreelevación. Se activa cuando la opción Activar sobreelevación está activada.
SÍ |
NO |
17 |
10 |
iwts_spd_type |
Texto |
SIDE_DIS_O |
Diámetro de entrada |
Campo Dispositivo de protección contra sobreelevación. Diámetro de entrada del dispositivo. |
SÍ |
NO |
17 |
2 |
PS |
iwts_inflow_diameter |
Simple |
0,0 |
Coeficiente de pérdida de entrada |
Campo Dispositivo de protección contra sobreelevación. Coeficiente de pérdida de altura piezométrica local a la entrada del dispositivo. (No se aplica a las válvulas de vacío de aire). |
SÍ |
NO |
17 |
2 |
iwts_inflow_loss_coeff |
Simple |
0,0 |
Diámetro de salida |
Campo Dispositivo de protección contra sobreelevación. Diámetro de salida del dispositivo. (No se aplica a las válvulas de vacío de aire). |
SÍ |
NO |
17 |
2 |
PS |
iwts_outflow_diameter |
Simple |
0,0 |
Coeficiente de pérdida de salida |
Campo Dispositivo de protección contra sobreelevación. Coeficiente de pérdida de altura piezométrica local a la salida del dispositivo. (No se aplica a las válvulas de vacío de aire). |
SÍ |
NO |
17 |
2 |
iwts_outflow_loss_coeff |
Simple |
0,0 |
Diámetro de salida 2 |
Campo Dispositivo de protección contra sobreelevación, habilitado cuando la protección contra sobreelevación está configurada como STGAVV_3 (válvula de vacío de aire de tres fases). Diámetro del orificio secundario utilizado para la salida de aire si se supera el valor de conmutación. |
SÍ |
NO |
17 |
2 |
PS |
iwts_outflow_diameter2 |
Simple |
0,0 |
Volumen de gas inicial |
Campo Dispositivo de protección contra sobreelevación, habilitado cuando la protección contra sobreelevación está configurada como STGAVV_12 (válvula de vacío de aire de una y dos fases) STGAVV_3 (válvula de vacío de aire de tres fases) o CLOS_SRG_T (depósito de sobreelevación cerrado). Volumen de gas presente en la válvula o el depósito al inicio de la simulación. |
SÍ |
NO |
17 |
2 |
WN_RVO |
iwts_init_gas_volume |
Simple |
0,0 |
Cambiar tipo |
Campo Dispositivo de protección contra sobreelevación, habilitado cuando la protección contra sobreelevación está configurada como STGAVV_3 (válvula de vacío de aire de tres fases). Seleccione el parámetro que se utilizará para controlar la activación del orificio de salida secundario.
SÍ |
NO |
17 |
10 |
iwts_switching_type |
Texto |
PRESSURE |
Cambiar presión |
Campo Dispositivo de protección contra sobreelevación, habilitado cuando la protección contra sobreelevación está configurada como STGAVV_3 (válvula de vacío de aire de tres fases) y el tipo de conmutación está configurado como PRESSURE. Presión a la que se activará el orificio de descarga secundario. |
SÍ |
NO |
17 |
2 |
WN_P |
iwts_switching_pressure |
Simple |
0,0 |
Cambiar volumen |
Campo Dispositivo de protección contra sobreelevación, habilitado cuando la protección contra sobreelevación está configurada como STGAVV_3 (válvula de vacío de aire de tres fases) y tipo de conmutación está configurado en VOLUME. Volumen en el que se activará el orificio de descarga secundario. |
SÍ |
NO |
17 |
2 |
WN_RVO |
iwts_switching_volume |
Simple |
0,0 |
Cambio de caudal |
Campo Dispositivo de protección contra sobreelevación, habilitado cuando la protección contra sobreelevación está configurada como STGAVV_3 (válvula de vacío de aire de tres fases) y Tipo de conmutación está configurado como FLOW. Caudal en el que se activará el orificio de descarga secundario. |
SÍ |
NO |
17 |
2 |
WN_Q |
iwts_switching_flow |
Simple |
0,0 |
Presión externa |
Campo Dispositivo de protección contra sobreelevación, habilitado cuando la protección contra sobreelevación está configurada como ESRG_ANT_V (válvula externa de anticipación de sobreelevación), HSRG_ANT_V (Dispositivo hidráulico de anticipación de sobreelevación), PRESS_RV (válvula de alivio de presión), SIDE_DIS_O (orificio de descarga lateral) o SRG_ANT_V (válvula de anticipación de sobreelevación). Presión externa a la salida de la válvula o en el punto de descarga. |
SÍ |
NO |
17 |
2 |
WN_P |
iwts_external_pressure |
Simple |
0,0 |
Presión de abertura/Presión de abertura baja |
Campo Dispositivo de protección contra sobreelevación, habilitado cuando la protección contra sobreelevación está configurada como HSRG_ANT_V (dispositivo hidráulico de anticipación de sobreelevación), PRESS_RV (válvula de alivio de presión), SRG_ANT_V (válvula de anticipación de sobreelevación) o RUPT_DISK (disco de ruptura). Presión en el nodo de detección que iniciará la abertura de la válvula o el fallo de la membrana del disco. (En el caso de las válvulas hidráulicas de anticipación de sobreelevación, la abertura de la válvula se activa cuando la presión en el nodo de detección cae por debajo de la presión de abertura baja). |
SÍ |
NO |
17 |
2 |
WN_P |
iwts_opening_pressure |
Simple |
Hora de abertura/Hora de abertura baja |
Campo Dispositivo de protección contra sobreelevación, habilitado cuando la protección contra sobreelevación está configurada como ESRG_ANT_V (válvula electrónica de anticipación de sobreelevación), HSRG_ANT_V (dispositivo hidráulico de anticipación de sobreelevación), PRESS_RV (válvula de alivio de presión) o SRG_ANT_V (válvula de anticipación de sobreelevación). Tiempo que tarda la válvula en alcanzar la posición de apertura total. Para válvulas hidráulicas de anticipación de sobreelevación, se utiliza cuando la abertura de la válvula se activa al caer la presión por debajo de la presión baja de abertura. Para la válvula electrónica de anticipación de sobreelevación, se utiliza cuando la abertura de la válvula se activa al alcanzarse el tiempo de retardo inicial tras el tiempo de arranque de funcionamiento. |
SÍ |
NO |
17 |
2 |
TS |
iwts_opening_time |
Simple |
Tiempo de cierre/Tiempo de cierre bajo |
Campo Dispositivo de protección contra sobreelevación, habilitado cuando la protección contra sobreelevación está configurada como ESRG_ANT_V (válvula electrónica de anticipación de sobreelevación), HSRG_ANT_V (dispositivo hidráulico de anticipación de sobreelevación), PRESS_RV (válvula de alivio de presión) o SRG_ANT_V (válvula de anticipación de sobreelevación). Tiempo que tarda la válvula en alcanzar la posición de cierre total desde la posición de abertura total (cuando la abertura de la válvula se produce porque la presión cae por debajo de la presión de abertura baja en el caso de las válvulas hidráulicas de anticipación de sobreelevación). |
SÍ |
NO |
17 |
2 |
TS |
iwts_closing_time |
Simple |
Tiempo de apertura completa |
Campo Dispositivo de protección contra sobreelevación, habilitado cuando la protección contra sobreelevación está configurada en ESRG_ANT_V (válvula electrónica de anticipación de sobreelevación) o SRG_ANT_V (válvula de anticipación de sobreelevación). Cantidad de tiempo que la válvula permanecerá completamente abierta una vez activada. |
SÍ |
NO |
17 |
2 |
TS |
iwts_fully_open_time |
Simple |
| Tiempo de retardo inicial |
Campo Dispositivo de protección contra sobreelevación, habilitado cuando la protección contra sobretensiones está configurada en ESRG_ANT_V (válvula electrónica de anticipación de sobreelevación). El tiempo que transcurre desde el inicio del funcionamiento hasta que se activa la abertura de la válvula. El ciclo de abertura y cierre de la válvula se determina a partir de los ajustes del solenoide eléctrico: Tiempo de abertura, Tiempo de abertura completa y Tiempo de cierre. |
SÍ | NO | 17 | 2 | TS | iwts_initial_delay_time | Simple | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de abertura alta |
Campo Dispositivo de protección contra sobreelevación, habilitado cuando la protección contra sobreelevación está configurada en ESRG_ANT_V (válvula electrónica de anticipación de sobreelevación) o HSRG_ANT_V (válvula hidráulica de anticipación de sobreelevación). Tiempo que tarda la válvula en alcanzar la posición de abertura total cuando la abertura de la válvula se desencadena al superarse la presión de abertura alta. |
SÍ | NO | 17 | 2 | TS | iwts_high_opening_time | Simple | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presión de abertura alta |
Campo Dispositivo de protección contra sobreelevación, habilitado cuando la protección contra sobreelevación está configurada en ESRG_ANT_V (válvula electrónica de anticipación de sobreelevación) o HSRG_ANT_V (válvula hidráulica de anticipación de sobreelevación). Si se supera la presión en el nodo de detección, se iniciará la abertura de la válvula. |
SÍ | NO | 17 | 2 | WN_P | iwts_high_opening_pressure | Simple | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de cierre alto |
Campo Dispositivo de protección contra sobreelevación, habilitado cuando la protección contra sobreelevación está configurada en ESRG_ANT_V (válvula electrónica de anticipación de sobreelevación) o HSRG_ANT_V (válvula hidráulica de anticipación de sobreelevación). Tiempo que tarda la válvula en alcanzar la posición de cierre total desde la posición de abertura total cuando la abertura de la válvula se produce al superarse la presión de abertura alta. |
SÍ | NO | 17 | 2 | TS | iwts_high_closing_time | Simple | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operación de válvula lineal |
Campo Dispositivo de protección contra sobreelevación, habilitado cuando la protección contra sobreelevación está configurada en ESRG_ANT_V (válvula electrónica de anticipación de sobreelevación) o HSRG_ANT_V (válvula hidráulica de anticipación de sobreelevación). Marque esta opción para modelar la abertura y el cierre de la válvula utilizando un perfil lineal. |
SÍ | NO | 17 | 0 | iwts_linear_valve_operation | Booleano | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depósito híbrido |
Campo Dispositivo de protección contra sobreelevación, habilitado cuando la protección contra sobreelevación está configurada como CLOS_SRG_T (depósito de sobreelevación cerrado). Marque esta opción para modelar el depósito como un depósito híbrido. Cuando la presión en el depósito cae por debajo de la presión atmosférica, el depósito funcionará como un depósito de sobreelevación abierto hasta que la presión suba por encima de la atmosférica, momento en el que el depósito de sobreelevación funciona de nuevo como un depósito de sobreelevación cerrado. |
SÍ | NO | 17 | iwts_hybrid_tank | Booleano | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID de nodo de detección |
Campo Dispositivo de protección contra sobreelevación, habilitado cuando la protección contra sobreelevación está configurada como ESRG_ANT_V (válvula de anticipación de sobreelevación electrónica), HSRG_ANT_V (dispositivo de anticipación de sobreelevación hidráulica), PRESS_RV (válvula de alivio de presión) o SRG_ANT_V (válvula de anticipación de sobreelevación). Nodo que representa la ubicación en la que se supervisa la presión que controla la activación de la válvula. Si no se especifica un nodo, se supone que el lugar de detección se encuentra en la propia válvula. |
SÍ |
NO |
17 |
30 |
iwts_sensing_node_id |
Simple |
Diámetro de depósito |
Campo Dispositivo de protección contra sobreelevación, habilitado cuando la protección contra sobreelevación está configurada como BLAD_SRG_T (depósito de sobreelevación de vejiga), CLOS_SRG_T (depósito de sobreelevación cerrado), ONEW_SRG_T (depósito de sobreelevación de una vía) u OPEN_SRG_T (depósito de sobreelevación abierto). Diámetro de un depósito cilíndrico, o diámetro equivalente para un depósito no cilíndrico |
SÍ |
NO |
17 |
2 |
PS |
iwts_tank_diameter |
Simple |
0 |
Profundidad máx. de depósito |
Campo Dispositivo de protección contra sobreelevación, habilitada cuando la protección contra sobreelevación está configurada como ONEW_SRG_T (depósito de sobreelevación de una vía) u OPEN_SRG_T (depósito de sobreelevación abierto). Nivel máximo de agua en el depósito antes de que ocurra el derrame |
SÍ |
NO |
17 |
2 |
Z |
iwts_max_tank_depth |
Simple |
Presión de cierre |
Campo Dispositivo de protección contra sobreelevación, habilitado cuando la protección contra sobreelevación está configurada como PRESS_RV (válvula de alivio de presión). Presión en el nodo de detección que iniciará el cierre de la válvula limitadora de presión si está abierta. |
SÍ |
NO |
17 |
2 |
WN_P |
iwts_closing_pressure |
Simple |
Diámetro NRV |
Campo Dispositivo de protección contra sobreelevación, habilitado cuando la protección contra sobreelevación está configurada como ONEW_SRG_T (depósito de sobreelevación de una vía). Diámetro de la válvula antirretorno en la tubería de conexión del depósito. |
SÍ |
NO |
17 |
2 |
PS |
iwts_nrv_diameter |
Simple |
Volumen de depósito |
Campo Dispositivo de protección contra sobreelevación, habilitado cuando la protección contra sobreelevación está configurada como CLOS_SRG_T (depósito de sobreelevación cerrado) o BLAD_SRG_T (depósito de sobreelevación de vejiga). Volumen del depósito de sobreelevación cerrado o volumen de la vejiga del depósito. |
SÍ |
NO |
17 |
2 |
WN_RVO |
iwts_tank_volume |
Simple |
| Datos de área variable |
Campo Dispositivo de protección contra sobreelevación, habilitado cuando la protección contra sobreelevación está configurada como BLAD_SRG_T (depósito de sobreelevación de vejiga), CLS_SRG_T (depósito de sobreelevación cerrado), ONEW_SURGE_T (depósito de sobreelevación de una vía) u OPEN_SRG_T (depósito de sobreelevación abierto). La tabla profundidad/área proporciona una descripción de la capacidad de almacenamiento definiendo el área de almacenamiento en una serie de profundidades. Nombre de tabla de base de datos: wn_ctl_node_iwts_tank_depth_area
NO | NO | 17 | iwts_SPDT_area_depth | Matriz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coeficiente de pérdida NRV |
Campo Dispositivo de protección contra sobreelevación, habilitado cuando la protección contra sobreelevación está configurada como ONEW_SRG_T (depósito de sobreelevación de una vía). Coeficiente de pérdida de la válvula antirretorno en la tubería de conexión del depósito. |
SÍ |
NO |
17 |
2 |
iwts_nrv_loss_coeff |
Simple |
Constante de expansión |
Campo Dispositivo de protección contra sobreelevación, habilitado cuando la protección contra sobreelevación está configurada como CLOS_SRG_T (depósito de sobreelevación cerrado) o BLAD_SRG_T (depósito de sobreelevación de vejiga). La constante de expansión del gas dentro del depósito de sobreelevación (obtenida del fabricante del depósito). Debe utilizarse un valor comprendido entre 1 y 1,4, donde 1 se utiliza para la compresión isotérmica y 1,4 para la compresión adiabática. |
SÍ |
NO |
17 |
2 |
iwts_exp_const |
Simple |
Tiempo de respuesta NRV |
Campo Dispositivo de protección contra sobreelevación, habilitado cuando la protección contra sobreelevación está configurada como ONEW_SRG_T (depósito de sobreelevación de una vía). Tiempo que tarda la válvula antirretorno de la tubería de conexión del depósito en pasar de totalmente abierta a totalmente cerrada. |
SÍ |
NO |
17 |
2 |
TS |
iwts_nrv_response_time |
Simple |
Presión predefinida |
Campo Dispositivo de protección contra sobreelevación, habilitado cuando la protección contra sobreelevación está configurada como BLAD_SRG_T (depósito de sobreelevación de vejiga). Valor que debe superar la presión en la tubería de conexión para que el dispositivo funcione. |
SÍ |
NO |
17 |
2 |
WN_P |
iwts_preset_pressure |
Simple |
Profundidad inicial del depósito |
Campo Dispositivo de protección contra sobreelevación, habilitado cuando la protección contra sobreelevación está configurada como CLOS_SRG_T (depósito de sobreelevación cerrado), BLAD_SRG_T (depósito de sobreelevación de vejiga) u ONEW_SRG_T (depósito de sobreelevación de una vía). Nivel de agua en el depósito al inicio de la simulación. |
SÍ |
NO |
17 |
2 |
Z |
iwts_init_tank_depth |
Simple |
0 |
| Tiempo de respuesta de válvula |
Campo Dispositivo de protección contra sobreelevación, habilitado cuando la protección contra sobreelevación está configurada como STGAVV_12 (válvula de vacío de aire de una y dos fases) o STGAVV_3 (válvula de vacío de aire de tres fases). Permite ajustar la velocidad de apertura/cierre de la válvula. La modulación de la válvula se efectúa modificando su resistencia (pérdida de altura piezométrica/caudal2) en pequeños incrementos iguales a (paso temporal de sobreelevación)/(tiempo de respuesta de la válvula). |
SÍ | NO | 17 | TS | iwts_valve_resp_time | Doble | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marque esta opción para permitir que se modele la demanda de sobreelevación. |
SÍ |
NO |
18 |
2 |
iwts_enable_surge_DEM |
Booleano |
0 |
Evento de demanda de nodo |
Una serie de pares de tiempo/demanda que definen un perfil de demanda variable en el tiempo en el nodo para su uso al realizar una ejecución del sistema transitorio. La tabla se activa cuando la opción Activar sobreelevación está marcada. Nombre de tabla de base de datos: wn_ctl_node_iwts_event
SÍ |
NO |
18 |
iwts_event |
Matriz |
| ID de nodo |
Nombre del nodo |
NO | SÍ | 1 | 30 | 0 | node_id | Texto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID de activo |
NO | SÍ | 1 | 30 | asset_id | Texto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notas |
Puede conservar notas de forma libre sobre cualquier objeto de la red. El campo Notas puede tener un tamaño de hasta 64 000 caracteres o aproximadamente 10 páginas de texto impreso. |
NO |
SÍ |
20 |
0 |
notas |
Memo |
Los campos Resultados se muestran en la tabla cuando se abren mientras se visualiza una reproducción de una simulación y en una página de resultados especial situada al principio de las hojas de propiedades que se muestran mientras se visualiza la repetición de una simulación.
Para obtener más información sobre los campos de resultados de nodo, consulte el tema Campos de datos de resultados de nodo.
