A tabela a seguir descreve os caminhos de navegação da interface do usuário para exibir painéis, escolher ferramentas e executar ações.
Criar e gerenciar seu modelo
Origens de dados |
Importa e configura dados com base em arquivos ou em bancos de dados. Alternativamente, você poderá usar o Gerador de modelo para criar automaticamente um modelo base para uma área específica de interesse e, a seguir, utilizar o painel Origens de dados para trazer outras camadas de dados desejadas.atalho de teclado: Alt + 1 |
Camadas da superfície |
Gerencia a ordem e a visibilidade das camadas de superfície diferentes em seu modelo, como estradas, ferrovias, bacias hidrográficas, imagens do solo e coberturas. Em um modelo do InfraWorks 360, o terreno (dados da elevação) representa o solo no qual o modelo será construído. As camadas da superfície têm as polilinhas modeladas no terreno. Ao importar dados, especifique Não modelar polilinhas para os recursos para os quais você não deseja modelar polilinhas no terreno. |
Gerador de modelo |
Controla a visibilidade, exibição e a capacidade de seleção de recursos em seu modelo.
atalho de teclado: Alt + 3 |
Propriedades |
Exibe os metadados associados de um ou mais recursos que você seleciona. Quando vários recursos são selecionados (mesmo se eles forem do mesmo tipo), os valores podem exibir <diversos valores>, a não ser que os recursos compartilham o mesmo valor para um determinado atributo. Você também pode usar a paleta Propriedades para editar os valores da propriedade do recurso e atualizar suas alterações. atalho de teclado: Alt + 2 |
Propriedades do modelo |
Especifica as configurações do modelo como o nome, descrição, sistema de coordenadas, extensões de modelo, estilo padrão de terreno, tempo do modelo e as normas do projeto da estrada. |
Paleta de Estilos | Gerencia os catálogos de estilos, aplica estilos e adiciona ou edita estilos. Você pode adicionar ou editar estilos de recurso, estilos de material, estilos de modelo 3D, e estilos de objeto animado. Você também pode importar catálogos de estilo de um arquivo styles.json especificado.
atalho de teclado: Alt + 6 |
Propostas | Exibe as informações sobre todas as propostas, incluindo o modelo original, conhecido como principal. Você pode gerenciar propostas ao executar ações como adicionar propostas para o principal, remover propostas, mesclar duas propostas e adicionar recursos em uma proposta. Você também pode alternar entre a visualização de suas propostas em 2D ou 3D.
atalho de teclado: Alt + 4 |
Scripts | Executa os scripts utilizando o JavaScript. Os scripts podem ser iniciados com um depurador. Você também pode utilizar scripts durante a importação.
atalho de teclado: CTRL + 2 |
Miniatura |
Atualiza a miniatura lado a lado do modelo para os modelos individuais. Os modelos local e na nuvem aparecem na página Início do InfraWorks. Cada modelo exibe uma imagem em miniatura do modelo em andamento. Até que você faça o download de um modelo da nuvem ou adiciona dados em um modelo, a miniatura irá exibir o ícone do aplicativo InfraWorks 360. |
Regras de estilo | Gerencia as regras de estilo em um modelo. As regras de estilo utilizam expressões para especificar critérios que determinam quais estilos serão aplicados para os recursos individuais em uma classe de recurso, com base nos valores de uma propriedade da origem de dados ou da propriedade do modelo que você especifica.
atalho de teclado: Alt + 7 |
Selecionar recursos do modelo
Zoom para selecionado | Efetua o zoom para na sua seleção atual em um modelo. |
Limpar selecionado | Limpa a seleção atual. Você também pode pressionar Esc. |
Selecionar | Seleciona recursos e objetos. |
Selecionar com janela | Seleciona os recursos dentro ou cruzando uma janela que você especifica. |
Seleção retangular | Seleciona os recursos que estão dentro de uma área retangular que você especifica. |
Seleção poligonal | Seleciona os recursos que estão dentro de uma área poligonal que você especifica. |
Selecionar raio | Seleciona os recursos que estão dentro de uma área circular que você especifica. |
Filtro de seleção | Filtre e selecione os recursos ao criar filtros de atributos usando expressões. |
Criar recursos de projeto conceitual
Estradas |
Efetua o esboço de estradas de planejamento padrão usando o estilo de estrada que você especifica. Você pode adicionar ou modificar as estradas de planejamento em um modelo ou proposta. Para desenhar estradas de projeto, que oferecem um controle mais preciso sobre a geometria e malhas, use a ferramenta de desenho Roadway Design para o InfraWorks 360. |
Barreiras |
Efetua o esboço de barreiras em um modelo ou proposta usando os estilos de barreiras ou estilos de modelo 3D. Você pode desenhar um objeto de barreira único em um ponto especificado, ou desenhar múltiplos objetos de barreira em uma linha que desenha. Você também pode ajustar a altura, o ângulo e a rotação das barreiras. |
Construções |
Desenha os perímetros de construção em um modelo ou proposta; cria a construção usando os estilos de fachada que você especificar. Você pode modificar as fachadas de construções para os lados selecionados de um edifício, para todo um edifício ou para toda a classe de recurso de construção. |
Mobiliário urbano |
Efetua o esboço de mobiliário urbano no modelo ou proposta. Qualquer tipo de modelo 3D, incluindo itens de paisagismo, como árvores e arbustos, pode ser utilizado. |
Coberturas |
Efetua o esboço de coberturas em um modelo ou proposta. As coberturas podem ser utilizadas para nivelar o terreno, criar furos de terreno, especificar áreas a serem evitadas e criar modificações da superfície. Também é possível adicionar ou modificar áreas de cobertura para refletir parques, áreas vazias e áreas de estacionamento, etc. Você também pode tornar as coberturas transparentes. |
Áreas da terra | Desenha áreas de terra em seu projeto. Similar para áreas de cobertura, as áreas de solo são usadas para identificar áreas para loteamento. Quando você desenhar áreas de terra em um modelo ou proposta, ele irá aplainar a superfície do terreno. As áreas de solo também podem ser usadas para adicionar estilos de nivelamento para uma área especificada. Os estilos de nivelamento permitem especificar o inclinação do corte, o material de corte, a inclinação de aterro e os valores de material de aterro. |
Tubulações | Efetua o esboço de tubulações em um modelo ou proposta.
As tubulações são independentes do terreno. Elas não modelam polilinhas na superfície. Em vez disso, são colocadas abaixo da superfície. Você pode ajustar as configurações de deslocamento da elevação ou modificar diretamente a elevação da tubulação. As tubulações efetuam o snap em suas extremidades, e também efetuam o snap aos conectores de tubulação. Nota: Esta ferramenta de desenho básico da tubulação irá criar tubulações genéricas com base no estilo das tubulações. Em contraste, o Drainage Design para o InfraWorks 360 pode criar um esboço 3D dos recursos de drenagem a partir de um catálogo de peças de objeto de componente.
Conectores de Tubulação | Efetua o esboço de conectores de tubulação em um modelo ou proposta. Os conectores de tubulação pode efetuar o snap para as extremidades das tubulações. Você também pode exportar tubulações e seus conectores para o formato IMX. |
Pontos de interesse (POIs) | Efetua o esboço de pontos de interesse em um modelo ou proposta. Os POIs podem ser associados com uma localização geográfica de um recurso. |
Ferrovias | Efetua o esboço de ferrovias em um modelo ou proposta. |
Rios | Efetua o esboço de um caminho linear (polilinha) para um recurso de água linear. Isso irá se tornar um rio usando o estilo de água selecionado. O recurso de água linear é circundado por um buffer em um dos lados. |
Áreas de água | Efetua o esboço de uma área poligonal para um tanque, lago ou outros recursos de água não-linear. O limite será preenchido pelo estilo de água selecionado. |
Linha de árvores | Efetua o esboço de uma linha de árvores ao longo de uma linha de pontos que você desenha em um modelo ou proposta. Qualquer estilo de modelo 3D, incluindo objetos como iluminação da rua, carros ou cones de segurança pode ser utilizado como árvores. Você pode usar um controle deslizante de densidade e metalças de elevação para ajustar a aparência e propriedades de árvores. |
Linha de árvores | Efetua o esboço de uma árvore individual em um ponto que você especifica. |
Paleta de Estilos | Gerencia os catálogos de estilos, aplica estilos e adiciona ou edita estilos. Você pode adicionar ou editar estilos de recurso, estilos de material, estilos de modelo 3D, e estilos de objeto animado. Você também pode importar catálogos de estilo de um arquivo styles.json especificado. |
Opacidade da superfície | Alterne entre 50% e 100% de opacidade da superfície em seu modelo. Você também pode usar o painel Efeitos visuais para ajustar a opacidade da superfície, e tornar a superfície mais transparente ou opaca. Torne a superfície transparente para visualizar os recursos abaixo do terreno. |
Estrutura de arame | Ativa ou desativa a estrutura de arame. A estrutura de arame reduz os objetos para esqueletos tridimensionais, exibindo somente linhas e vértices. Você também pode ajustar essas configurações no painel Efeitos visuais. |
Regras de estilo | Gerencia as regras de estilo em um modelo. As regras de estilo utilizam expressões para especificar critérios que determinam quais estilos serão aplicados para os recursos individuais em uma classe de recurso, com base nos valores de uma propriedade da origem de dados ou da propriedade do modelo que você especifica. |
Editar |
Entra no modo de edição, permitindo que você altere os recursos selecionados. Disponível métodos de modificação dependem do tipo de recursos que você selecionar. Para modificar um elemento, selecione ou criar um conjunto de seleção. Você também pode alterar os atributos na paleta Propriedades ou utilizar expressões para modificar os recursos. |
Analisar seu modelo
Temas de terreno | Compara o terreno com base na elevação, inclinação ou tipos de análise de inclinação, utilizando uma variedade de métodos de distribuição e paletas. Se você adicionou contornos ou rasters como parte do terreno, eles são incluídos no tema. Os resultados são exibidos quando você aplica o tema. Não é necessário gerar novamente o modelo. |
Temas de recurso | Realça as emissões de tráfego ao longo de ruas, mostra a utilização de energia de construções, compila dados de censo, e assim por diante, utilizando uma variedade de métodos de distribuição e paletas. Se você filtrou os dados em seu modelo, somente as classes de recursos resultantes para aquele filtro estarão disponíveis para definir o tema. |
Mapas de adequabilidade | Exibe o serviço de mapas de adequabilidade. Os mapas de adequabilidade ajudam você a determinar os locais ideais para corredores e terrenos, assim como a análise de recursos existentes. Ative o recurso de pré-lançamento, Mapas de adequabilidade, na seção Visualizar da página Início do InfraWorks 360. |
Temas de nuvem de pontos | Compara as distribuições da nuvem de pontos por elevação, intensidade, classificação, cor única ou a direção para a qual a face está apontando. Você pode especificar faixas de cores, tipos de paletas e o número de regras para os temas. |
Sol e Céu | Ajuste as configurações de sol, vento e nuvem, incluindo a data e a hora, para produzir uma variedade de efeitos atmosféricos para seu modelo. Você também pode usar Opções do aplicativo e Efeitos visuais para ajustar a intensidade da iluminação, oclusões de ambiente e controles de sombra. |
Distância ponto a ponto | Mede a distância entre dois pontos. A distância é medida, mesmo se a linha entre os dois pontos é bloqueada por outros objetos. É possível obter um instantâneo de cada ponto, conforme ele é medido, mas não é possível gravar esse ponto como parte de um storyboard. A medida ponto a ponto não leva em conta a variação do terreno. Isto é, as linhas entre pontos não são "as polilinhas modeladas" na superfície. Para obter medições mais precisas no terreno, utilize Distância do caminho (medição da polilinha). |
Distância do caminho | Mede a distância horizontal e/ou vertical ao longo de pontos em uma polilinha. Você pode medir a distância vertical entre os pontos para recursos individuais dentro de classes de recurso, como modelos 3D ou construções. A distância do caminho horizontal ou vertical ao longo de uma polilinha é medida, mesmo se a linha entre dois pontos estiver bloqueada por outros objetos. |
Localizador de faixa | Mede a distância a partir da posição de sua vista atual para uma localização de destino que você especifica no modelo. Uma legenda indica a altitude, direção cabeçalho e ângulo de inclinação para cada alvo em. Você pode medir vários destinos na sessão. |
Estatísticas do terreno | Mede o comprimento total, a área 2D e 3D, assim como o volume de uma área de terreno selecionada. As informações do volume somente aparecem se você ajustou a elevação da medida de área, por exemplo, ao adicionar uma cobertura e ajustar sua altura. Também é possível ver o volume dos túneis adicionados à uma proposta. No Gerenciador de propostas, o volume do túnel aparece como parte dos dados da estrada. |
Selecionar visível | Seleciona todos os recursos visíveis dentro de sua posição de visibilidade. Somente os recursos que estão desbloqueadas no Navegador de modelo serão selecionados. |
Filtro de seleção | Seleciona todos os recursos que você deseja usando filtros de atributo criado com expressões. |
Criar e conduzir apresentações no Infrastructure Design
Criador de Storyboard | Cria e edita os Storyboards, que são apresentações dinâmicas de partes chave de um modelo que orienta os visualizadores por um tour preparado de recursos especificados. Um Storyboard pode ser uma série de vistas de instantâneos ou um percurso virtual dinâmico em vídeo entre as partes de um modelo. Ela pode conter títulos e legendas e poderá usar uma variedade de ângulos de câmera para criar sofisticados efeitos visuais. |
Navegador de cenário |
Cria um cenário para o compartilhamento na nuvem. Um cenário é um pacote de apresentação contendo todo ou parte de um modelo. Um cenário pode ser tão simples como um instantâneo único ou tão grande como todo o modelo. Os cenários também pode ser compostos de uma série de instantâneos ou Storyboards. Visualize os cenários em um navegador, acessando-os através do portal do Autodesk InfraWorks 360 web viewer ou do Autodesk InfraWorks 360 (iPad app). Os usuários compartilham as alterações em um cenário ao sincronizar o modelo que contém seus cenários. |
Reprodutor do Storyboard | Abre o mini-player para visualizar os Storyboards desejados. |
Marcas d'água | Adiciona marcas d'água para a marca e identificação seus modelos, vídeos e cenários. Você pode especificar a origem da imagem, assim como a posição, tamanho e transparência de uma imagem para ser usada como uma marca d'água. |
Pontos de interesse | Efetua o esboço de pontos de interesse em um modelo ou proposta. Os POIs podem ser associados com uma localização geográfica de um recurso. |
Renderizar o modelo | Disponível somente para as instalações de 64 bits. Cria renderizações de alta qualidade para seu modelo usando as configurações de hora do dia/ano e do sol/céu. |
Efeitos visuais | Especifica as configurações visuais do seu modelo como o brilho, contraste, intensidade da luz, oclusão de ambiente, animações, campo de visibilidade e a qualidade visual. |
Criar um instantâneo | Cria uma imagem estática da posição atual da vista em um modelo. O instantâneo pode ser salvo, e você pode especificar as configurações de resolução, assim como a relação de aspecto. |
Configurações e utilitários
Duplicar | Cria um cópia duplicada de todo o seu modelo. |
Exportar modelo 3D | Exporte os dados do modelo 3D como um arquivo FBX, OBJ ou DAE ou múltiplos arquivos. Você pode utilizar todo o modelo ou especificar uma área para exportar. Somente as camadas que estão ativas ao iniciar a operação de exportação são exportadas. |
Exportar IMX | Exporte os dados do modelo no formato IMX para uso no AutoCAD Civil 3D ou outros aplicativos. Você pode utilizar todo o modelo ou especificar uma área para exportar. Somente as camadas que estão ativas ao iniciar a operação de exportação são exportadas. |
Retomar a geração | Retoma a regeneração dos dados da classe de recurso ou todo os dados do modelo se você pausou a geração do modelo. |
Gerar novamente | Regenera os dados para todo o modelo a partir de suas origens de dados, para refletir as alterações recentes. |
Miniatura |
Atualiza a miniatura lado a lado do modelo para os modelos individuais. Os modelos local e na nuvem aparecem na página Início do InfraWorks 360. Cada modelo exibe uma imagem em miniatura do modelo em andamento. Até que você faça o download de um modelo da nuvem ou adiciona dados em um modelo, a miniatura irá exibir o ícone do aplicativo InfraWorks 360. |
Propriedades do modelo | Especifica as configurações do modelo como o nome, descrição, sistema de coordenadas, extensões de modelo, estilo padrão de terreno, tempo do modelo e as normas do projeto da estrada. |
Scripts | Executa os scripts utilizando o JavaScript. Os scripts podem ser iniciados com um depurador. Você também pode utilizar scripts durante a importação. |
Desconectar modelo |
Interrompe a conexão entre sua cópia local de um modelo e a versão compartilhada na nuvem. Após você desconectar, não mais é possível sincronizar suas alterações com a cópia compartilhada. Um motivo para desconectar um modelo é para torná-lo livre para a publicação para outro grupo. Você também pode desejar desconectar um modelo local se outro usuário exclui o modelo de um grupo. Você recebe uma mensagem de erro se tentar sincronizar um modelo removido do grupo. |
Opções do aplicativo | Especifica as configurações do aplicativo para as opções gerais do aplicativo, navegação, geração de modelo, configuração de unidade, gráficos 3D e importação de dados. |
Registro de mensagens | Exibe o registro de mensagens do aplicativo para sua sessão atual. |
Tabela de dados | Abre a tabela de dados e exibe os dados para sua seleção atual. |
Iniciar o Screencast | Inicia o Autodesk Screencast em um navegador da Web externo. O Screencast permite capturar gravações livres que gravam as Ferramentas Inteligentes que você utiliza, arquivos abertos e os produtos iniciados. |
