Quando essa opção está selecionada, é exibida uma caixa de diálogo para a definição do tipo de estrutura.
Menu: Geometria > comando Tipo de estrutura...
Essa opção também está disponível na barra de ferramentas (Definição de estrutura):
Consulte também: Tipo de estrutura
Essa opção permite realizar a definição do eixo estrutural. Atalho: GR.
Menu: Geometria > comando Definição de eixo...
Essa opção também está disponível na barra de ferramentas (Modelo de estrutura):
Consulte também: Eixo estrutural
A opção Andares permite definir andares, compreendidos como elementos de estrutura selecionados (de forma automática ou manual). A massa, o centro de gravidade, o centro de rigidez, os momentos de inércia e os valores das excentricidades serão calculados para essa seleção de elementos. Esses dados são indispensáveis para os cálculos sísmicos simplificados no âmbito de muitas normas sísmicas. Atalho: LL.
Menu: Geometria > Andares > comando Andares...
Essa opção também está disponível na barra de ferramentas (Definição de estrutura ou Definição de andar):
Essa opção permite limitar a vista da estrutura ao andar selecionado (os outros andares ficam invisíveis).
Menu: Geometria > Andares > comando Filtrar andares
Essa opção também está disponível na barra de ferramentas (Andares):
Essa opção permite definir a vista do plano de fundo (por exemplo, do arquivo DWG, DXF) que representa o conteúdo do andar anterior.
Menu: Geometria > Andares > comando Vista de fundo do andar inferior
Essa opção permite definir a vista do plano de fundo (por exemplo, do arquivo DWG, DXF) que representa o conteúdo do próximo andar.
Menu: Geometria > Andares > comando Vista de fundo do andar superior
Use essa opção para atribuir elementos de uma estrutura a andares definidos (importante durante a verificação da estrutura).
Menu: Geometria > Andares > comando Atribuir geometricamente
Use essa opção para atribuir manualmente elementos de uma estrutura a andares definidos (importante durante a verificação da estrutura).
Menu: Geometria > Andares > comando Atribuir manualmente...
Ao selecionar esse comando, é possível iniciar a definição do nó.
Menu: Geometria > comando Nós...
Essa opção também está disponível na barra de ferramentas (Modelo de estrutura ou Definição de estrutura):
Consulte também: Nós
Ao selecionar esse comando, é possível iniciar uma definição de elementos de barra.
Menu: Geometria > comando Barras...
Consulte também: Barras
Essa opção permite realizar a definição de painéis.
Menu: Geometria >comando Painéis...
Consulte também: Painéis
Essa opção permite realizar a definição de uma polilinha. Atalho: LI.
Menu: Geometria > Objetos > comando Polilinha – contorno...
Consulte também: Polilinha/Contorno
Essa opção permite realizar a definição de um arco.
Menu: Geometria > Objetos > comando Arco...
Essa opção também está disponível na barra de ferramentas (Objetos):
Essa opção permite realizar a definição de um círculo.
Menu: Geometria > Objetos > comando Círculo...
Essa opção permite realizar a definição de um retângulo.
Menu: Geometria > Objetos > comando Retângulo...
Essa opção permite realizar a definição de um cubo.
Menu: Geometria > Objetos > comando Cubo...
Essa opção permite realizar a definição de um cilindro.
Menu: Geometria > Objetos > comando Cilindro...
Essa opção permite realizar a definição de cones.
Menu: Geometria > Objetos > comando Cone...
Ao selecionar esse comando, é exibida a caixa de diálogo onde é possível determinar os parâmetros de um arredondamento executado para duas barras em uma estrutura.
Menu: Geometria > Objetos > comando Concordância (barras, arestas)...
Essa opção também está disponível na barra de ferramentas (Editar):
Consulte também: Concordância
Ao selecionar esse comando, é exibida a caixa de diálogo onde é possível determinar os parâmetros da operação de extrusão aplicada a um objeto bidimensional ao longo de uma determinada polilinha.
Menu: Geometria > Objetos > comando Extrusão...
Consulte também: Extrusão
Ao selecionar esse comando, é exibida a caixa de diálogo onde é possível determinar os parâmetros da operação de revolução aplicada a um objeto bidimensional ao longo de uma linha reta definida.
Menu: Geometria > Objetos > comando Revolução...
Consulte também: Revolução
Menu: Geometria > Objetos > comando Extrusão ao longo da polilinha...
Consulte também: Extrusão ao longo da polilinha
Essa opção permite selecionar os lados de um objeto no qual a grade ES será selecionada e que serão incluídos nos cálculos.
Menu: Geometria > Objetos > comando Lados ativos
Essa opção permite selecionar os lados de um objeto que permanecem vazios durante a geração da grade ES e que não serão incluídos nos cálculos.
Menu: Geometria > Objetos > comando Lados inativos
Essa opção permite inserir qualquer estrutura da biblioteca em um determinado ponto.
Menu: Geometria > Estrutura > comando Inserir da Biblioteca...
Essa opção permite carregar a estrutura do arquivo.
Menu: Geometria > Estrutura > comando Inserir do arquivo...
A opção Salvar subestrutura é usada para salvar uma parte do modelo de estrutura com os resultados do cálculo. Para uma tal parte do modelo de estrutura, é possível executar a análise dos resultados e o projeto dos elementos da estrutura (um modelo de estrutura menor facilita a análise dos resultados e a preparação de impressões mais rapidamente). Para uma subestrutura, o projeto de membros ou os cálculos da armadura de placa/casca também podem ser executados.
Menu: Geometria > Estrutura > comando Salvar subestrutura
Essa opção também está disponível na barra de ferramentas (padrão):
Selecione Geometria/Estrutura/Atualizar da subestrutura para atualizar as alterações da subestrutura no modelo de estrutura. A atualização substitui os atributos de objeto alterados; como exemplo, alterações nos seguintes elementos: seções de barras, articulações, suportes, espessura do painel, parâmetros de normas.
Menu: Geometria > Estrutura > comando Atualizar da subestrutura
Essa opção é usada para definir as colunas em uma estrutura:
Atalho: CL.
Menu: Geometria > comando Colunas...
Essa opção também está disponível na barra de ferramentas (Definição de estrutura ou Objetos de estrutura):
Consulte também: Colunas
Use essa opção para definir vigas da estrutura.
Menu: Geometria > comando Vigas...
Consulte também: Vigas
Essa opção é usada para definir colunas em uma estrutura; o processo de definição ocorre após ser adicionado o seguinte:
Atalho: WA.
Menu: Geometria > comando Paredes...
Consulte também: Paredes
Essa opção é usada para definir lajes em uma estrutura; o processo de definição ocorre após ser adicionado o seguinte:
Atalho: SB.
Menu: Geometria > comando Pisos...
Consulte também: Lajes
Essa opção permite definir facilmente as aberturas em elementos de um modelo de estrutura. Atalho: WN.
Menu: Geometria > comando Aberturas...
Consulte também: Aberturas
Essa opção define um revestimento. Trata-se de uma superfície que permite distribuir cargas planas, lineares e concentradas em barras, painéis e suportes.
Menu: Geometria > comando Revestimentos...
Essa opção é usada para definir a geometria da laje; é possível realizar a definição da laje nas seguintes formas:
Menu: Geometria > comando Assistente de laje...
Quando essa opção está selecionada, é possível atribuir um material às seções de barra predefinidas.
Menu: Geometria > comando Materiais
Consulte também: Materiais
Quando essa opção está selecionada, é exibida uma caixa de diálogo para a seleção/definição de seção da barra e será aberta a sua atribuição a um determinado elemento de estrutura.
Menu: Geometria > Propriedades > comando Seções...
Consulte também: Perfis de barras
Essa opção permite a definição de um ângulo GAMA nas barras da estrutura (indica a localização do sistema de coordenadas local).
Menu: Geometria > Propriedades > comando Ângulo gama...
Consulte também: Ângulo gama
Essa opção permite definir a orientação do eixo para o sistema de coordenadas local das barras.
Menu: Geometria > Propriedades > comando Direção da barra local...
Essa opção permite definir elementos de cabo em uma estrutura.
Menu: Geometria > Propriedades > comando Cabos...
Consulte também: Cabos
Essa opção permite definir a espessura dos elementos finitos.
Menu: Geometria > Propriedades > comando Espessura...
Consulte também: Espessura
Essa opção permite a apresentação dos sistemas de coordenadas locais para a malha de elementos finitos (especialmente o sentido do eixo Z que é perpendicular à superfície do elemento).
Menu: Geometria > Propriedades > comando Direção do painel local...
Use essa opção para atribuir um tipo de modelo de cálculo a painéis da estrutura. Um modelo de cálculo do painel define a forma através da qual se alcança uma solução para deslocamentos, forças internas e objetos de suporte de um painel.
Menu: Geometria > Propriedades > comando Modelo de cálculo do painel...
Essa opção também está disponível na barra de ferramentas (opções de geração de grade ES):
Consulte também: Modelo de cálculo do painel
Quando essa opção estiver selecionada, os suportes de estrutura serão definidos ou um novo tipo de suporte será definido.
Menu: Geometria > comando Suportes...
Consulte também: Suportes
Essa opção permite a definição de articulações na estrutura, bem como a definição de novos tipos de articulação.
Menu: Geometria > comando Articulações...
Consulte também: Articulações
Essa opção permite a definição de vínculos rígidos na estrutura, bem como a definição de um tipo de vínculo rígido.
Menu: Geometria > Atributos adicionais > comando Vínculos rígidos...
Consulte também: Vínculos rígidos
Essa opção permite a definição de nós compatíveis na estrutura, bem como a definição de novos tipos de nós compatíveis.
Menu: Geometria > Atributos Adicionais > comando Nós compatíveis...
Consulte também: Nós compatíveis
Esse comando é usado para definir deslocamentos na estrutura e para definir novos tipos de deslocamentos.
Menu: Geometria > Atributos Adicionais > comando Deslocamentos...
Consulte também: Deslocamentos
Essa opção permite a definição da fundação elástica da estrutura.
Menu: Geometria > Atributos adicionais > comando Piso elástico da barra...
Essa opção permite a definição de mísulas na estrutura, bem como a definição de um novo tipo de mísula.
Menu: Geometria > Atributos adicionais > comando Mísulas...
Consulte também: Mísulas
Essa opção permite definir os seguintes elementos da estrutura:
Menu: Geometria > Atributos adicionais > comando Propriedades avançadas da barra...
Consulte também: Propriedades avançadas da barra
Ao selecionar esse comando, é possível definir articulações não lineares para elementos de barra. Essas articulações são definidas para as necessidades de uma análise de danos estruturais.
Menu: Geometria > Atributos Adicionais > comando Articulações não lineares...
Consulte também: Articulações não lineares
Ao selecionar esse comando, é possível definir articulações lineares entre painéis e um novo tipo de articulação linear.
Menu: Geometria > Atributos adicionais > comando Articulações lineares...
Consulte também: Articulações lineares
Essa opção permite definir as imperfeições geométricas iniciais. As imperfeições geométricas podem ser atribuídas a barras individuais ou a um grupo de barras colineares (também chamadas superbarras). Não existem forças e tensões iniciais na estrutura devido às imperfeições; considerando-se que as imperfeições somente provocam alterações na geometria da estrutura.
Menu: Geometria > Atributos adicionais > comando Imperfeições geométricas...
Consulte também: Imperfeições geométricas
Essa opção é usada para agrupar painéis (paredes) em objetos chamados paredes núcleo. Isso permite obter resultados para as paredes núcleo: forças reduzidas para cada andar
Menu: Geometria > Atributos Adicionais > comando Paredes núcleo...
Essa opção permite a definição da distribuição de cargas no revestimento. Três tipos de distribuição de carga são possíveis com relação à direção da carga:
Menu: Geometria > Atributos Adicionais > comando Distribuição de Carga – Revestimentos...
Esse comando abre a caixa de diálogo onde podem ser selecionados objetos (vigas, paredes, colunas) aos quais são atribuídas cargas da distribuição de carga trapezoidal e triangular de revestimentos ou painéis.
Menu: Geometria > Atributos Adicionais > comando Distribuição de Carga – Opções...
Ao selecionar esse comando, é exibida a caixa de diálogo onde é possível escolher fases específicas de uma estrutura.
Menu: Geometria > Fases > comando Seleção de fases...
Ao selecionar esse comando, é exibida a caixa de diálogo onde é possível determinar as fases a serem consideradas no conjunto de fases.
Menu: Geometria > Fases > comando Conjunto de fases...
Essa opção permite inserir a numeração de nós/elementos.
Menu: Geometria > comando Numeração
Consulte também: Numeração
Essa opção é usada para definir um modelo de nomes de barras e objetos definidos em um modelo de estrutura.
Menu: Geometria > comando Nomes de barras/objetos...
Consulte também: Nomes de barras/objetos
