Formation auto-rythmée sur les principes de base
Bienvenue dans la formation sur les principes de base d’Autodesk® CFD ! Les rubriques de cette section couvrent les principes de base que tous les utilisateurs d’Autodesk® CFD se doivent de connaître, en particulier les meilleures pratiques et des explications des concepts fondamentaux.
Ce support est conçu aussi bien pour une formation que vous pouvez suivre à votre rythme que pour un cours dispensé par un instructeur. Dans les deux cas, vous aborderez les concepts dans le cadre d’un chapitre, suivis d’une démonstration illustrant leur utilisation (des vidéos sont proposées pour la formation à votre rythme), et d’un exercice détaillé qui vous aidera à bien les assimiler.
Quels sont les impératifs de départ ?
- Autodesk® CFD est installé et sous licence sur votre ordinateur.
- Téléchargez les fichiers de formation en sélectionnant ce lien.
- Après le téléchargement du fichier, procédez à l’extraction du fichier sur un lecteur approprié de votre ordinateur. Les jeux de modèles sont inclus pour différents systèmes de CAO. Si aucun modèle n’est fourni pour votre système de CAO, utilisez la version Fusion du modèle avec Autodesk® Inventor Fusion.
Configuration recommandée pour l’écran
Les supports destinés à la Formation sur les principes de base sont affichés dans ce navigateur. Il est particulièrement utile de pouvoir visualiser en même temps Autodesk® CFD et ce navigateur. Pour ce faire, nous vous recommandons de redimensionner l’interface Autodesk® CFD aux 2/3 de l’écran environ, puis de redimensionner le navigateur afin de remplir le dernier tiers.
Remarque : lorsque vous travaillez sur les sections de CAO des exercices, pensez à appliquer à l’écran la même division entre l’outil de CAO et le navigateur.
La Formation sur les principes de base est divisée en quatre unités, divisées chacune en plusieurs chapitres. Pour tirer le meilleur parti de cette Formation, nous vous recommandons de procéder séquentiellement dans les différents chapitres et unités :
Description
Durée approximative
Chapitre 1
À la fin de cette unité, vous pourrez répondre aux questions suivantes : Qu’est-ce que CFD ? Qu’est-ce qu’Autodesk® CFD ?
1 minute
Chapitre 2
Stratégie recommandée
2 minutes
Chapitre 3
Ressources importantes
3 minutes
Chapitre 4
Modélisation CAO
5 minutes
Chapitre 5
Connexion avec la CAO et interactions de base entre les modèles
6 minutes
Chapitre 6
Interface d’Autodesk® CFD
25 minutes
Exercice 1
Lancez le modèle de la voiture dans Autodesk® CFD
10 minutes
UNITÉ 2 : Configuration : Description et résolution du problème
| | Description | Durée approximative |
Chapitre 7 | Branche Géométrie et Outils de géométrie | 20 minutes |
Chapitre 8 | Affectation des matériaux et des appareils | 15 minutes |
Exercice 2 | Affectation de matériaux au modèle de voiture | 7 minutes |
Chapitre 9 | Affectation des conditions limites | 11 minutes |
Exercice 3 | Affectation des conditions limites au modèle de voiture | 11 minutes |
Chapitre 10 | Définition du maillage | 10 minutes |
Exercice 4 | Attribution de la définition du maillage au modèle de voiture | 11 minutes |
Chapitre 11 | Résolution | 3 minutes |
Exercice 5 | Exécution de la simulation | 20 minutes (y compris le temps de résolution) |
Chapitre 12 | Puis-je me fier à mes résultats ? | 5 minutes |
Exercice 6 | Évaluation de la convergence | 5 minutes |
Chapitre 13 | Contrôle des résultats globaux | 10 minutes |
Chapitre 14 | Mesure des températures de pièce | 5 minutes |
Exercice 7 | Modification de la plage des légendes et évaluation des résultats sur les pièces | 8 minutes |
Chapitre 15 | Utilisation des plans pour comprendre les résultats | 15 minutes |
Exercice 8 | Analyse des résultats avec des plans et des tracés XY | 20 minutes |
Exercice 9 | Analyse des résultats avec des plans, des tracés de particules et le calculateur de résultats pondérés | 20 minutes |
Chapitre 16 | Points de résultats | 4 minutes |
Exercice 10 | Analyse des résultats en des points spécifiques | 8 minutes |
Chapitre 17 | Iso-surfaces | 5 minutes |
Exercice 11 | Analyse des résultats avec des iso-surfaces | 8 minutes |
Chapitre 18 | Résultats aux parois | 7 minutes |
Exercice 12 | Évaluation des forces et des températures sur les parois | 6 minutes |
Chapitre 19 | Contrôle de la visibilité des pièces en mode de résultat | 5 minutes |
Exercice 13 | Modification de l’apparence des pièces | 9 minutes |
Chapitre 20 | Utilisation du centre de décision pour arriver à des conclusions | 6 minutes |
Exercice 14 | Utilisation du centre de décision pour évaluer les résultats | 12 minutes |
UNITÉ 4 : Exploration de la conception : Comparaison de plusieurs conceptions dans un environnement
Chapitre 21 | Clonage des conceptions et des scénarios | 5 minutes |
Exercice 15 | Création d’une deuxième itération de conception (clonage de la conception et modification du modèle de CAO) | 25 minutes (y compris le temps de résolution) |
Exercice 16 | Utilisation du centre de décision pour comparer les résultats des deux itérations de conception | 15 minutes |
Chapitre 22 | Conclusion | 5 minutes |
Remarque : les commandes de l’interface utilisateur (les noms de bouton, par exemple) sont affichées en gras. Certaines étapes sont suivies d’une série d’actions simples, listées sous la forme A, B, etc.
Que dois-je faire une fois que j’ai terminé la Formation sur les principes de base ?
Une fois que vous avez terminé la Formation sur les principes de base, vous pouvez approfondir votre connaissance d’Autodesk® CFD en passant à des rubriques spécifiques aux applications et à des rubriques avancées. Ces rubriques traitent spécifiquement des problèmes que vous allez devoir résoudre, de l’électronique aux pompes, de l’éclairage à l’architecture, en passant par des rubriques avancées sur le mouvement, les analyses transitoires, le rayonnement, le mélange et bien plus encore.
Ces sujets sont traités aux sections Directives pour les analyses, Formation avancée et Exemples. Par ailleurs, pour en savoir plus sur une formation personnalisée adaptée à vos besoins spécifiques, veuillez vous adresser à votre représentant Autodesk® CFD local.
Vous êtes prêt ?
Suivant : Chapitre 1
