I campi dati dei nodi di base possono essere modificati nella vista griglia Nodo della Griglia nodi oppure nel foglio proprietà Nodo.
Nella tabella riportata di seguito sono descritti tutti i dati necessari per definire un nodo di base.
Ulteriori informazioni riguardo a tutti i campi Oggetto di rete memorizzati nel database, inclusi i dettagli sulle unità, sono disponibili negli argomenti dedicati ai campi dati elencati in Campi dati di rete.
I campi comuni alla maggior parte degli oggetti sono disponibili nell'argomento Campi dati comuni.
Di seguito sono elencate le pagine del Foglio proprietà. Quando l'oggetto di rete contiene dati di controllo o dati di domanda alternativa, nel foglio proprietà possono essere visualizzate pagine aggiuntive. Queste pagine sono designate come segue:
: pagina aggiuntiva visualizzata quando sono aperti i Dati di controllo
: pagina aggiuntiva visualizzata quando sono aperti i dati di Domanda alternativa
Pagina Transitorio - Dispositivo di protezione transitorio: campi abilitati solo se è presente la licenza InfoWorks TS (Transient System)
Pagina Transitorio - Richiesta aggiuntiva: campi abilitati solo quando è presente la licenza InfoWorks TS (Transient System)
Nome tabella di database: wn_node
Nome del campo |
Testo descrittivo |
Flag |
Griglia |
Pagina proprietà |
Dimensioni |
Precisione |
Unità |
Campo di database |
Tipo di dati |
Default |
Limite inferiore di errore |
Limite superiore di errore |
Limite inferiore di avvertimento |
Limite superiore di avvertimento |
ID nodo |
Nome del nodo |
SÌ |
SÌ |
1 |
30 |
0 |
node_id |
Testo |
Codice area |
Il parametro Codice area viene utilizzato per una modellazione spaziale più accurata della domanda: ogni nodo viene allocato ad un'area e la domanda può quindi essere fattorizzata per area. Il fattore viene impostato utilizzando l'Editor riscala domanda. |
SÌ |
SÌ |
1 |
30 |
0 |
area |
Testo |
Codice ID |
Solo per riferimento. Questo campo è stato progettato come riferimento ad un database di asset, ma può essere utilizzato per qualsiasi cosa. |
SÌ |
SÌ |
1 |
30 |
0 |
asset_id |
Testo |
Zona antincendio |
Il campo Zona antincendio viene utilizzato durante la verifica dei vincoli di pressione minima nelle simulazioni Test idrante. Vincoli di pressione differenti possono essere applicati ai nodi appartenenti ad una determinata zona antincendio rispetto ai nodi esterni a tale zona. Per ulteriori dettagli, vedere Dati parametri antincendio. |
SÌ |
SÌ |
1 |
30 |
0 |
fire_zone |
Testo |
Tipo di sistema |
A titolo informativo. Digitare un tipo di sistema o selezionare un'opzione dall'elenco a discesa:
SÌ |
SÌ |
1 |
40 |
0 |
system_type |
Testo |
Area di isolamento |
Identificatore di area utilizzato per identificare gruppi di oggetti da chiudere durante un'Analisi dei collegamenti critici. |
SÌ |
SÌ |
1 |
30 |
0 |
isolation_area |
Testo |
X |
Coordinata X |
SÌ |
SÌ |
1 |
2 |
XY |
x |
Doppio |
Y |
Coordinata Y |
SÌ |
SÌ |
1 |
2 |
XY |
y |
Doppio |
Quota altimetrica |
Quota altimetrica sopra il datum dello scorrimento della condotta. |
SÌ |
SÌ |
1 |
2 |
Z |
z |
Doppio |
-999 |
9999 |
Livello terreno |
Quota altimetrica al di sopra del datum della superficie del terreno. |
SÌ |
SÌ |
1 |
2 |
Z |
ground_level |
Doppio |
-999 |
9999 |
Livello proprietà più alto |
Quota altimetrica sopra il datum della proprietà più alta fornita dal nodo |
SÌ |
SÌ |
1 |
2 |
Z |
highest_property |
Doppio |
-999 |
9999 |
Domanda per categoria |
Visualizzato solo nella pagina Domanda nodi. La casella Domanda contiene una griglia in cui è possibile definire la domanda esistente per il nodo. La domanda totale o la domanda per proprietà è definita per ciascuna categoria utente del nodo. La griglia della domanda può essere modificata solo dalla pagina Domanda nodi pertanto di seguito sono inclusi i dettagli completi sull'utilizzo di tale griglia. Nome tabella di database: wn_node_demand_by_category
NO |
SÌ |
2 |
0 |
demand_by_category |
Array |
Perdita |
Calo di portata causa perdita. Mantiene una velocità costante durante la simulazione |
SÌ |
SÌ |
2 |
2 |
WN_DQ |
leakage_loss |
Pressione nominale |
Valore di pressione medio utilizzato per simulazioni di Domanda relativa alla pressione. Il valore della domanda corrisponde alla pressione di servizio standard, ossia la pressione media in circostanze normali. Questo parametro consente di specificare il probabile valore della pressione di servizio per ciascun nodo. Se, durante la simulazione, la pressione disponibile in ciascun nodo differisce dal valore impostato, tutte le domande verranno modificate di conseguenza (minore è la pressione, minore sarà il consumo o la perdita nel nodo). Questa regolazione della domanda e della perdita viene attivata solo quando l'opzione Domanda relativa alla pressione è selezionata nella vista Pianifica esecuzione idraulica e la percentuale di domanda correlata alla pressione è stata definita nel Diagramma di domanda. Il campo dati Pressione nominale può essere aggiornato automaticamente a partire dalle simulazioni precedenti. Vedere Aggiornamento delle pressioni nominali, per ulteriori informazioni. Nota: Si consiglia di utilizzare questa opzione con cautela, poiché richiede livelli di terreno e pressioni operative accurati. Questa funzionalità è stata inclusa poiché è ovviamente importante nella pratica, ma con l'avvertenza all'utente di utilizzarla con cautela. Tenere presente che, quando l'opzione di domanda correlata alla pressione è attivata, la domanda totale non può essere prevista con precisione
SÌ |
SÌ |
2 |
1 |
WN_P |
nominal_average_pressure |
Connessioni totali |
Numero di connessioni cliente attribuite al nodo. Questo campo può essere compilato automaticamente utilizzando l'opzione Imposta connessioni totali nel menu Modello. |
SÌ |
SÌ |
2 |
0 |
total_connections |
Domanda totale |
Domanda totale media di un nodo nell'arco di 24 ore, calcolata utilizzando il Diagramma di domanda corrente. Nota: Il valore riportato nel campo Domanda totale varierà a seconda se è aperto un diagramma di domanda e se nel diagramma corrente sono presenti categorie di domanda assegnate ai nodi.
SÌ |
SÌ |
2 |
4 |
WN_DQ |
total_demand |
Aree uso del suolo |
Nome tabella di database: wn_node_landuse_areas
NO |
SÌ |
4 |
0 |
landuse_areas |
Array |
ID univoco InfoNet |
L'ID univoco InfoNet e l'ID rete InfoNet sono identificatori univoci associati rispettivamente all'oggetto e alla rete corrispondenti in un database InfoAsset. Durante l'importazione da InfoAsset, questi identificatori possono essere copiati dal database InfoAsset per mantenere i collegamenti tra le due reti. |
SÌ |
SÌ |
NO |
0 |
asset_uid |
GUID |
ID rete InfoNet |
Vedere ID univoco InfoNet |
NO |
SÌ |
NO |
0 |
asset_network_uid |
GUID |
Le pagine delle proprietà Domanda alternativa vengono visualizzate quando alla rete è associata una Domanda alternativa.
Per informazioni dettagliate sui campi dati della domanda alternativa, vedere l'argomento Campi dati Domanda alternativa.
Nome tabella di database: wn_ctl_node
Nome del campo |
Testo descrittivo |
Flag |
Griglia |
Pagina proprietà |
Dimensioni |
Precisione |
Unità |
Campo di database |
Tipo di dati |
Default |
Limite superiore avviso |
ID punto dati live |
Nome del punto dati live, del feed dati live o del feed composito dati live associato. Nota: Gli ID duplicati vengono visualizzati una sola volta.
SÌ |
SÌ |
11 |
100 |
0 |
live_data_point_id |
Testo |
Mantieni domanda locale |
Questa casella di controllo determina l'eventuale applicazione della domanda locale al nodo durante la simulazione:
SÌ |
SÌ |
11 |
keep_local_demand |
Booleano |
Concentrazione iniziale |
La concentrazione iniziale di una sostanza testata all'inizio della simulazione. È possibile testare una sola sostanza alla volta.
Non sono presenti controlli della qualità dell'acqua per i nodi idrante. I nodi idrante sono solo nodi di output. |
SÌ |
SÌ |
12 |
2 |
WN_C |
initial_concentration |
0 |
9999 |
Tipo sorgente |
Metodo in base al quale durante la simulazione viene applicato il profilo di concentrazione definito nella griglia Qualità dell'acqua.
SÌ |
SÌ |
12 |
0 |
wq_source_type |
Numero intero |
0 |
Età dell'acqua iniziale (ora) |
Età dell'acqua all'inizio della simulazione. |
SÌ |
SÌ |
12 |
2 |
initial_age |
Doppio |
0 |
Profilo concentrazione qualità dell'acqua |
Un profilo di concentrazione viene inserito nella griglia della qualità dell'acqua quando Tipo sorgente è impostato su Concentrazione fissa, Concentrazione aggiuntiva o Potenziatore di concentrazione. La concentrazione di inquinante in ingresso nel sistema in corrispondenza di questo nodo tra tempo di inizio e di fine della simulazione di qualità dell'acqua. Questa concentrazione non dipende dalla portata. Questi valori possono essere interpolati, a seconda dello stato della casella di controllo Profilo lineare qualità dell'acqua. Nome tabella di database: wn_ctl_node_wq_conc
NO |
SÌ |
12 |
0 |
wq_profile |
Array |
Profilo portata massica qualità dell'acqua |
NO |
SÌ |
12 |
0 |
wq_flow_profile |
Array |
Profilo lineare età della qualità dell'acqua |
Questa casella di controllo determina l'interpolazione dei valori nella griglia del profilo:
SÌ |
SÌ |
12 |
0 |
linear_wq_profile |
Booleano |
0 |
Prima del primo punto (qualità dell'acqua) |
SÌ |
SÌ |
12 |
0 |
before_wq_profile |
Numero intero |
2 |
Dopo ultimo punto (qualità dell'acqua) |
SÌ |
SÌ |
12 |
0 |
after_wq_profile |
Numero intero |
0 |
Ripeti profilo (qualità dell'acqua) |
Selezionare la casella Ripeti profilo per ripetere un profilo (da 00:00 per il periodo di ripetizione selezionato) per tutta la durata della simulazione. Nota: Quando si utilizza l'opzione Ripeti profilo, se il profilo definito copre tutto il periodo di ripetizione selezionato, il profilo non verrà ripetuto.
SÌ |
SÌ |
12 |
0 |
repeat_wq_profile |
Booleano |
0 |
Ripeti periodo (qualità dell'acqua) |
Periodo del profilo che verrà ripetuto durante la simulazione, se la casella Ripeti profilo è selezionata.
SÌ |
SÌ |
12 |
0 |
repeat_wq_period |
Numero intero |
0 |
Qualità dell'acqua |
Casella di controllo di sola lettura visualizzata solo nella vista griglia. Questa casella è selezionata se i dati sono stati immessi nella griglia Qualità dell'acqua nel foglio proprietà |
NO |
SÌ |
NO |
0 |
wqc_selected |
Booleano |
| Modalità coefficiente di portata |
Metodo con cui il coefficiente cumulativo viene applicato all'acqua in ingresso nel sistema in corrispondenza del nodo:
SÌ | SÌ | 12 | 0 | wq_bulk_coeff_mode | Numero intero | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coefficiente di portata |
Parametro della velocità di reazione utilizzato per calcolare la variazione della concentrazione di una sostanza quando reagisce con il materiale presente nella portata cumulativa. Il valore specificato qui viene applicato all'acqua in ingresso nel sistema in corrispondenza del nodo. Il coefficiente cumulativo ha un valore positivo se la concentrazione della sostanza cresce nel tempo e un valore negativo se la concentrazione decade nel tempo. |
SÌ | SÌ | 12 | 2 | wq_bulk_coeff | Doppio | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità coefficiente portata res. |
Metodo con cui il coefficiente cumulativo del serbatoio viene applicato all'acqua in ingresso nel sistema in corrispondenza del nodo.
SÌ | SÌ | 12 | 0 | wq_res_bulk_coeff_mode | Numero intero | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coeff. portata res. |
Parametro di velocità di reazione utilizzato per calcolare la variazione della concentrazione di una sostanza in seguito alla reazione con il materiale in un serbatoio. Il valore specificato qui viene applicato all'acqua in ingresso nel sistema in corrispondenza del nodo. Il coefficiente cumulativo ha un valore positivo se la concentrazione della sostanza cresce nel tempo e un valore negativo se la concentrazione decade nel tempo. |
SÌ | SÌ | 12 | 2 | wq_res_bulk_coeff | Doppio | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concentrazione nel tempo |
Questo campo è obsoleto e non viene visualizzato nell'interfaccia. I dati vengono ora inseriti nella griglia di Qualità dell'acqua. Il campo viene mantenuto per garantire la compatibilità con versioni precedenti dei file di dati CSV. Se questo valore è impostato durante l'importazione dei dati, in InfoWorks verranno calcolati i valori appropriati per la griglia Qualità dell'acqua. |
SÌ |
SÌ |
2 |
WN_C |
time_related_concentration |
0 |
9999 |
Data e ora di inizio qualità dell'acqua |
SÌ |
SÌ |
0 |
wq_start_date_time |
Data e ora di fine qualità dell'acqua |
SÌ |
SÌ |
0 |
wq_end_date_time |
| Torbidità iniziale |
Torbidità iniziale in corrispondenza del nodo all'inizio di una simulazione. Per ulteriori informazioni, vedere Qualità dell'acqua - Analisi della torbidità. |
SÌ | SÌ | 13 | 2 | WN_TURBIDITY | wq_initial_turbidity | Singolo | 0 | 9999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo sorgente torbidità |
Metodo in base al quale il profilo di torbidità definito nella griglia Torbidità viene applicato durante la simulazione.
SÌ | NO | 13 | 0 | wq_turb_source_type | Numero intero | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profilo torbidità |
Nome tabella di database: wn_ctl_node_wq_turb Serie di coppie tempo/torbidità che definiscono il profilo di torbidità in corrispondenza del nodo. Questi valori possono essere interpolati a seconda dello stato del flag Profilo lineare.
NO | NO | 13 | 0 | wq_turbidity_profile | Array | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profilo di torbidità lineare |
Questa casella di controllo determina l'interpolazione dei valori nella griglia Profilo di torbidità:
SÌ | NO | 13 | 0 | wq_turb_linear_profile | Booleano | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prima del primo punto (torbidità) |
SÌ | NO | 13 | 0 | wq_turb_before_profile | Numero intero | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dopo l'ultimo punto (torbidità) |
SÌ | NO | 13 | 0 | wq_turb_after_profile | Numero intero | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ripeti profilo (torbidità) |
Quando si utilizza l'opzione Ripeti profilo, se il profilo definito copre tutto il periodo di ripetizione selezionato, il profilo non verrà ripetuto. |
SÌ | NO | 13 | 0 | wq_turb_repeat_profile | Booleano | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ripeti periodo (torbidità) |
SÌ | NO | 13 | 0 | wq_turb_repeat_period | Numero intero | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portata eccezionale |
Serie di coppie tempo/portata che definiscono il profilo di portata eccezionale nel tempo in corrispondenza del nodo. Questi valori possono essere interpolati a seconda dello stato della casella di controllo Profilo lineare. Questo campo può essere utile, ad esempio, per rappresentare episodi di rottura. Nome tabella di database: wn_ctl_node_xd_flow
NO |
SÌ |
14 |
0 |
xd_flow |
Array |
Profilo lineare |
SÌ |
SÌ |
14 |
0 |
linear_profile |
Booleano |
0 |
Prima del primo punto (portata eccezionale) |
SÌ |
SÌ |
14 |
0 |
before_xd_profile |
Numero intero |
2 |
Dopo l'ultimo punto (portata eccezionale) |
SÌ |
SÌ |
14 |
0 |
after_xd_profile |
Numero intero |
0 |
Ripeti profilo (portata eccezionale) |
SÌ |
SÌ |
14 |
0 |
repeat_xd_profile |
Booleano |
0 |
Ripeti periodo (portata eccezionale) |
SÌ |
SÌ |
14 |
0 |
repeat_xd_period |
Numero intero |
0 |
Casella di controllo di sola lettura visualizzata solo nella vista griglia. Questa casella è selezionata se i dati sono stati immessi nella griglia Portata eccezionale nel foglio proprietà |
NO |
SÌ |
NO |
0 |
exf_selected |
Booleano |
Data e ora di fine XD (domanda eccezionale) |
Questo campo è obsoleto e non viene visualizzato nell'interfaccia. Questi dati vengono ora inseriti nella griglia Portata eccezionale. Il campo è mantenuto per garantire la retrocompatibilità con i vecchi file di dati CSV. Se questo valore è impostato durante l'importazione dei dati, in InfoWorks verranno calcolati i valori appropriati per la griglia Portata eccezionale. |
SÌ |
SÌ |
0 |
xd_end_date_time |
Portata XD (domanda eccezionale) |
SÌ |
SÌ |
2 |
WN_Q |
exceptional_flow |
Data e ora di inizio XD (domanda eccezionale) |
SÌ |
SÌ |
0 |
xd_start_date_time |
Profilo idrante |
Nome tabella di database: wn_ctl_opening_profile Serie di coppie tempo/apertura che definiscono il profilo di esercizio dell'idrante in corrispondenza del nodo. Questi valori possono essere interpolati, a seconda dello stato del flag Profilo lineare.
NO |
SÌ |
15 |
0 |
hydrant_profile |
Array |
Profilo lineare idrante |
SÌ |
SÌ |
15 |
0 |
hyd_lin_profile |
Booleano |
0 |
Prima del primo punto (portata idrante) |
SÌ |
SÌ |
15 |
0 |
before_hydrant_profile |
Numero intero |
2 |
Dopo l'ultimo punto (portata idrante) |
SÌ |
SÌ |
15 |
0 |
after_hydrant_profile |
Numero intero |
0 |
Ripeti profilo (portata idrante) |
SÌ |
SÌ |
15 |
0 |
repeat_hydrant_profile |
Booleano |
0 |
Ripeti periodo (portata idrante) |
SÌ |
SÌ |
15 |
0 |
repeat_hydrant_period |
Numero intero |
0 |
Operatività idrante |
Questo campo è obsoleto e non viene visualizzato nell'interfaccia. In precedenza, veniva utilizzato quando i dati di portata dell'idrante erano inseriti nella griglia Portata eccezionale. La casella veniva selezionata per alternare la modellazione tra portata eccezionale e portata idrante. Ora sono presenti griglie separate per la portata eccezionale e la portata idrante. Il campo è mantenuto per garantire la retrocompatibilità con i vecchi file di dati CSV. |
SÌ |
SÌ |
0 |
hydrant_flow |
Booleano |
Apertura |
Questo campo è obsoleto e non viene visualizzato nell'interfaccia. Questi dati vengono ora inseriti nella griglia Portata idrante. Il campo è mantenuto per garantire la retrocompatibilità con i vecchi file di dati CSV. Se questo valore è impostato durante l'importazione dei dati, in InfoWorks verranno calcolati i valori appropriati per la griglia Portata idrante. |
SÌ |
SÌ |
0 |
WN_OPEN |
available_flow |
Numero intero |
100 |
0 |
100 |
Ottimizza costi |
Selezionare la casella Ottimizza costi per includere i vincoli di pressione minima e pressione massima del nodo da applicare in una simulazione di ottimizzazione dei costi. |
SÌ |
SÌ |
16 |
0 |
optimise |
Booleano |
Pressione minima |
Un vincolo della simulazione di ottimizzazione dei costi. La pressione minima target da mantenere per il nodo. |
SÌ |
SÌ |
16 |
1 |
WN_P |
minimum_pressure |
Pressione massima |
Un vincolo della simulazione di ottimizzazione dei costi. La pressione massima target ammissibile per il nodo. |
SÌ |
SÌ |
16 |
1 |
WN_P |
maximum_pressure |
Abilita transitorio |
Selezionare questa opzione per consentire la modellazione di un dispositivo di protezione transitorio. |
SÌ |
SÌ |
17 |
iwts_enable_surge_SPD |
Booleano |
0 |
Protezione transitorio |
Elenco a discesa dei dispositivi di protezione transitorio. Abilitato quando è selezionata l'opzione Abilita transitorio.
SÌ |
NO |
17 |
10 |
iwts_spd_type |
Testo |
SIDE_DIS_O |
Diametro ingresso |
Campo del Dispositivo di protezione transitorio. Diametro ingresso del dispositivo. |
SÌ |
NO |
17 |
2 |
PS |
iwts_inflow_diameter |
Singolo |
0,0 |
Coeff. perdita ingresso |
Campo del Dispositivo di protezione transitorio. Coefficiente di perdita ingresso locale all'ingresso del dispositivo. Non applicabile alle valvole per vuoto. |
SÌ |
NO |
17 |
2 |
iwts_inflow_loss_coeff |
Singolo |
0,0 |
Diametro portata uscita |
Campo del Dispositivo di protezione transitorio. Diametro di uscita del dispositivo. Non applicabile alle valvole per vuoto. |
SÌ |
NO |
17 |
2 |
PS |
iwts_outflow_diameter |
Singolo |
0,0 |
Coeff. di perdita portata uscita |
Campo del Dispositivo di protezione transitorio. Coefficiente di perdita ingresso locale all'uscita del dispositivo. Non applicabile alle valvole per vuoto. |
SÌ |
NO |
17 |
2 |
iwts_outflow_loss_coeff |
Singolo |
0,0 |
Diametro portata uscita 2 |
Campo del Dispositivo di protezione transitorio, abilitato quando la protezione è impostata su STGAVV_3 (valvola per vuoto a 3 stadi). Diametro dell'orifizio secondario utilizzato per il deflusso dell'aria se viene superato il valore di attivazione secondaria. |
SÌ |
NO |
17 |
2 |
PS |
iwts_outflow_diameter2 |
Singolo |
0,0 |
Volume gas iniziale |
Campo del Dispositivo di protezione transitorio, abilitato quando la protezione è impostata su STGAVV_12 (valvola per vuoto a 1 e 2 stadi) STGAVV_3 (valvola per vuoto a 3 stadi) o CLOS_SRG_T (vasca di compensazione chiusa). Volume di gas presente nella valvola o nella vasca all'avvio della simulazione. |
SÌ |
NO |
17 |
2 |
WN_RVO |
iwts_init_gas_volume |
Singolo |
0,0 |
Tipo di attivazione secondaria |
Campo del Dispositivo di protezione transitorio, abilitato quando la protezione è impostata su STGAVV_3 (valvola per vuoto a 3 stadi). Selezionare il parametro da utilizzare per controllare l'attivazione dell'orifizio di deflusso secondario.
SÌ |
NO |
17 |
10 |
iwts_switching_type |
Testo |
PRESSIONE |
Pressione attivazione secondaria |
Campo del Dispositivo di protezione transitorio, abilitato quando la protezione è impostata su STGAVV_3 (valvola per vuoto a 3 stadi) e il tipo di attivazione secondaria è impostata su PRESSURE. Pressione alla quale verrà attivato l'orifizio di deflusso secondario. |
SÌ |
NO |
17 |
2 |
WN_P |
iwts_switching_pressure |
Singolo |
0,0 |
Volume di attivazione secondaria |
Campo del Dispositivo di protezione transitorio, abilitato quando la protezione è impostata su STGAVV_3 (valvola per vuoto a 3 stadi) e il tipo di attivazione secondaria è impostata su VOLUME. Volume al quale verrà attivato l'orifizio di deflusso secondario. |
SÌ |
NO |
17 |
2 |
WN_RVO |
iwts_switching_volume |
Singolo |
0,0 |
Portata attivazione secondaria |
Campo del Dispositivo di protezione transitorio, abilitato quando la protezione è impostata su STGAVV_3 (valvola per vuoto a 3 stadi) e il tipo di attivazione secondaria è impostata su FLOW. Portata alla quale verrà attivato l'orifizio di deflusso secondario. |
SÌ |
NO |
17 |
2 |
WN_Q |
iwts_switching_flow |
Singolo |
0,0 |
Pressione esterna |
Campo del Dispositivo di protezione transitorio, abilitato quando la protezione è impostata su ESRG_ANT_V (valvola esterna di anticipazione transitorio), HSRG_ANT_V (dispositivo idraulico di anticipazione transitorio), PRESS_RV (valvola di sfiato della pressione), SIDE_DIS_O (orifizio a deflusso laterale) o SRG_ANT_V (valvola di anticipazione transitorio). Pressione esterna in corrispondenza del punto di scarico o uscita della valvola. |
SÌ |
NO |
17 |
2 |
WN_P |
iwts_external_pressure |
Singolo |
0,0 |
Pressione di apertura/Pressione di apertura bassa |
Campo del Dispositivo di protezione transitorio, abilitato quando la protezione è impostata su HSRG_ANT_V (dispositivo idraulico di anticipazione transitorio), PRESS_RV (valvola di sfiato della pressione) o SRG_ANT_V (valvola di anticipazione transitorio) o RUPT_DISK (disco di rottura). Pressione in corrispondenza del nodo sensore che avvia l'apertura della valvola o la rottura della membrana del disco. Per le valvole idrauliche di anticipazione transitorio, l'apertura della valvola viene attivata quando la pressione presso il nodo sensore scende al di sotto della pressione di apertura bassa. |
SÌ |
NO |
17 |
2 |
WN_P |
iwts_opening_pressure |
Singolo |
Tempo di apertura/Tempo di apertura bassa |
Campo del Dispositivo di protezione transitorio, abilitato quando la protezione è impostata su ESRG_ANT_V (valvola elettronica di anticipazione transitorio), HSRG_ANT_V (dispositivo idraulico di anticipazione transitorio), PRESS_RV (valvola di sfiato della pressione) o SRG_ANT_V (valvola di anticipazione transitorio). Tempo necessario alla valvola per raggiungere la posizione completamente aperta. Per le valvole idrauliche di anticipazione transitorio, utilizzate quando l'apertura della valvola viene innescata da un calo di pressione oltre la pressione di apertura bassa. Per le valvole elettroniche di anticipazione transitorio, utilizzate quando l'apertura della valvola viene innescata dal Ritardo tempo iniziale dopo il raggiungimento dell'ora di inizio della simulazione |
SÌ |
NO |
17 |
2 |
TS |
iwts_opening_time |
Singolo |
Tempo di chiusura/Tempo di chiusura bassa |
Campo del Dispositivo di protezione transitorio, abilitato quando la protezione è impostata su ESRG_ANT_V (valvola elettronica di anticipazione transitorio), HSRG_ANT_V (dispositivo idraulico di anticipazione transitorio), PRESS_RV (valvola di sfiato della pressione) o SRG_ANT_V (valvola di anticipazione transitorio). Tempo necessario alla valvola completamente aperta per raggiungere la posizione completamente chiusa (quando l'apertura della valvola è innescata da una pressione che scende al di sotto della pressione di apertura bassa per le valvole idrauliche di anticipazione transitorio). |
SÌ |
NO |
17 |
2 |
TS |
iwts_closing_time |
Singolo |
Tempo di totale apertura |
Campo del Dispositivo di protezione transitorio, abilitato quando la protezione è impostata su ESRG_ANT_V (valvola elettronica di anticipazione transitorio) o SRG_ANT_V (valvola di anticipazione transitorio). Arco di tempo durante il quale la valvola rimarrà completamente aperta una volta attivata. |
SÌ |
NO |
17 |
2 |
TS |
iwts_fully_open_time |
Singolo |
| Ritardo tempo iniziale |
Campo del Dispositivo di protezione transitorio, abilitato quando la protezione è impostata su ESRG_ANT_V (valvola elettronica di anticipazione transitorio). Periodo di tempo che trascorre dall'inizio della simulazione oltre il quale verrà attivata l'apertura della valvola. Il ciclo di apertura e chiusura della valvola è determinato dalle Impostazioni solenoide elettrica: Tempo di apertura, Tempo di totale apertura e Tempo di chiusura. |
SÌ | NO | 17 | 2 | TS | iwts_initial_delay_time | Singolo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempo di apertura alta |
Campo del Dispositivo di protezione transitorio, abilitato quando la protezione è impostata su ESRG_ANT_V (valvola elettronica di anticipazione transitorio) o HSRG_ANT_V (valvola idraulica di anticipazione transitorio). Tempo necessario alla valvola per raggiungere la posizione completamente aperta, quando l'apertura della valvola è stata innescata dal superamento della pressione di apertura alta. |
SÌ | NO | 17 | 2 | TS | iwts_high_opening_time | Singolo | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pressione di apertura alta |
Campo del Dispositivo di protezione transitorio, abilitato quando la protezione è impostata su ESRG_ANT_V (valvola elettronica di anticipazione transitorio) o HSRG_ANT_V (valvola idraulica di anticipazione transitorio). Se la pressione presso il nodo sensore viene superata, verrà avviata l'apertura della valvola. |
SÌ | NO | 17 | 2 | WN_P | iwts_high_opening_pressure | Singolo | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempo di chiusura alta |
Campo del Dispositivo di protezione transitorio, abilitato quando la protezione è impostata su ESRG_ANT_V (valvola elettronica di anticipazione transitorio) o HSRG_ANT_V (valvola idraulica di anticipazione transitorio). Tempo necessario alla valvola completamente aperta per raggiungere la posizione completamente chiusa, quando l'apertura della valvola è stata innescata dal superamento della pressione di apertura alta. |
SÌ | NO | 17 | 2 | TS | iwts_high_closing_time | Singolo | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funzionamento lineare della valvola |
Campo del Dispositivo di protezione transitorio, abilitato quando la protezione è impostata su ESRG_ANT_V (valvola elettronica di anticipazione transitorio) o HSRG_ANT_V (valvola idraulica di anticipazione transitorio). Selezionare questa opzione per modellare l'apertura e la chiusura della valvola utilizzando un profilo lineare. |
SÌ | NO | 17 | 0 | iwts_linear_valve_operation | Booleano | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vasca ibrida |
Campo del Dispositivo di protezione transitorio, abilitato quando la protezione è impostata su CLOS_SRG_T (vasca di compensazione chiusa) Selezionare questa opzione per modellare la vasca come vasca ibrida. Quando la pressione nella vasca scende al di sotto della pressione atmosferica, la vasca funziona come vasca di compensazione aperta, finché la pressione non sale al di sopra di quella atmosferica allorché la vasca di compensazione torna a funzionare come vasca di compensazione chiusa. |
SÌ | NO | 17 | iwts_hybrid_tank | Booleano | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID nodo sensore |
Campo del Dispositivo di protezione transitorio, abilitato quando la protezione è impostata su ESRG_ANT_V (valvola elettronica di anticipazione transitorio), HSRG_ANT_V (dispositivo idraulico di anticipazione transitorio), PRESS_RV (valvola di sfiato della pressione) o SRG_ANT_V (valvola di anticipazione transitorio). Nodo che rappresenta la posizione in cui viene monitorata la pressione che controlla l'attivazione della valvola. Se non viene specificato un nodo, si presuppone che la posizione di rilevamento si trovi in corrispondenza della valvola stessa. |
SÌ |
NO |
17 |
30 |
iwts_sensing_node_id |
Singolo |
Diametro vasca |
Campo del Dispositivo di protezione transitorio, abilitato quando la protezione è impostata su BLAD_SRG_T (vasca di compensazione a vescica), CLOS_SRG_T (vasca di compensazione chiusa), ONEW_SRG_T (vasca di compensazione monodirezionale) o OPEN_SRG_T (vasca di compensazione aperta). Diametro di una vasca cilindrica o diametro equivalente per una vasca non cilindrica |
SÌ |
NO |
17 |
2 |
PS |
iwts_tank_diameter |
Singolo |
0 |
Altezza massima vasca |
Campo del Dispositivo di protezione transitorio, abilitato quando la protezione è impostata su ONEW_SRG_T (vasca di compensazione monodirezionale) o OPEN_SRG_T (vasca di compensazione aperta). Livello massimo di acqua nella vasca prima che trabocchi |
SÌ |
NO |
17 |
2 |
Z |
iwts_max_tank_depth |
Singolo |
Pressione di chiusura |
Campo del Dispositivo di protezione transitorio, abilitato quando la protezione è impostata su PRESS_RV (valvola di sfiato della pressione). Pressione presso il nodo sensore che avvierà la chiusura della valvola di sfiato della pressione se aperta. |
SÌ |
NO |
17 |
2 |
WN_P |
iwts_closing_pressure |
Singolo |
Diametro NRV |
Campo del Dispositivo di protezione transitorio, abilitato quando la protezione è impostata su ONEW_SRG_T (vasca di compensazione monodirezionale). Diametro della valvola di non ritorno sulla condotta di collegamento alla vasca. |
SÌ |
NO |
17 |
2 |
PS |
iwts_nrv_diameter |
Singolo |
Volume vasca |
Campo del Dispositivo di protezione transitorio, abilitato quando la protezione è impostata su CLOS_SRG_T (vasca di compensazione chiusa) o BLAD_SRG_T (vasca di compensazione a vescica). Volume della vasca di compensazione chiusa o della vescica della vasca. |
SÌ |
NO |
17 |
2 |
WN_RVO |
iwts_tank_volume |
Singolo |
| Dati area variabile |
Campo del Dispositivo di protezione transitorio, abilitato quando la protezione è impostata su BLAD_SRG_T (vasca di compensazione a vescica), CLS_SRG_T (vasca di compensazione chiusa), ONEW_SURGE_T (vasca di compensazione monodirezionale) o OPEN_SRG_T (vasca di compensazione aperta). La griglia altezza/area fornisce una descrizione della capacità di laminazione definendo l'area di laminazione in base ad una serie di altezze. Nome tabella di database: wn_ctl_node_iwts_tank_depth_area
NO | NO | 17 | iwts_SPDT_area_depth | Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coefficiente di perdita NRV |
Campo del Dispositivo di protezione transitorio, abilitato quando la protezione è impostata su ONEW_SRG_T (vasca di compensazione monodirezionale). Coefficiente di perdita della valvola di non ritorno sulla condotta di collegamento alla vasca. |
SÌ |
NO |
17 |
2 |
iwts_nrv_loss_coeff |
Singolo |
Costante di espansione |
Campo del Dispositivo di protezione transitorio, abilitato quando la protezione è impostata su CLOS_SRG_T (vasca di compensazione chiusa) o BLAD_SRG_T (vasca di compensazione a vescica). Costante di espansione del gas all'interno del vaso di espansione (ottenuto dal produttore della vasca). Utilizzare un valore compreso tra 1 e 1,4, dove 1 viene utilizzato per la compressione isotermica e 1,4 per la compressione adiabatica. |
SÌ |
NO |
17 |
2 |
iwts_exp_const |
Singolo |
Tempo di risposta NRV |
Campo del Dispositivo di protezione transitorio, abilitato quando la protezione è impostata su ONEW_SRG_T (vasca di compensazione monodirezionale). Tempo necessario alla valvola di non ritorno sulla condotta di collegamento alla vasca per passare da completamente aperta a completamente chiusa |
SÌ |
NO |
17 |
2 |
TS |
iwts_nrv_response_time |
Singolo |
Pressione preimpostata |
Campo del Dispositivo di protezione transitorio, abilitato quando la protezione è impostata su BLAD_SRG_T (vasca di compensazione a vescica). Valore che la pressione nella condotta di collegamento deve superare affinché il dispositivo si azioni. |
SÌ |
NO |
17 |
2 |
WN_P |
iwts_preset_pressure |
Singolo |
Livello vasca iniziale |
Campo del Dispositivo di protezione transitorio, abilitato quando la protezione è impostata su CLOS_SRG_T (vasca di compensazione chiusa), BLAD_SRG_T (vasca di compensazione a vescica) o ONEW_SRG_T (vasca di compensazione monodirezionale). Livello dell'acqua nella vasca all'inizio della simulazione. |
SÌ |
NO |
17 |
2 |
Z |
iwts_init_tank_depth |
Singolo |
0 |
| Tempo di risposta valvola |
Campo del Dispositivo di protezione transitorio, abilitato quando la protezione è impostata su STGAVV_12 (valvola per vuoto a 1 e 2 stadi) o STGAVV_3 (valvola per vuoto a 3 stadi). Consente di impostare la velocità di apertura/chiusura della valvola. La modulazione della valvola viene effettuata variando la sua resistenza (perdita di carico/portata2) con piccoli incrementi equivalenti a (timestep transitorio)/(tempo di risposta valvola). |
SÌ | NO | 17 | TS | iwts_valve_resp_time | Doppio | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selezionare questa opzione per consentire la modellazione della domanda transitorio. |
SÌ |
NO |
18 |
2 |
iwts_enable_surge_DEM |
Booleano |
0 |
Evento domanda nodi |
Serie di coppie tempo/domanda che definiscono un profilo di domanda variabile nel tempo in corrispondenza del nodo da utilizzare durante l'esecuzione di una simulazione Transient System. La griglia è abilitata quando è selezionata l'opzione Abilita transitorio. Nome tabella di database: wn_ctl_node_iwts_event
SÌ |
NO |
18 |
iwts_event |
Array |
| ID nodo |
Nome del nodo |
NO | SÌ | 1 | 30 | 0 | node_id | Testo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice ID |
NO | SÌ | 1 | 30 | asset_id | Testo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note |
È possibile prendere appunti in forma libera su qualsiasi oggetto della rete. Il campo Note può contenere fino a 64.000 caratteri, ovvero circa 10 pagine di testo stampato. |
NO |
SÌ |
20 |
0 |
notes |
Memo |
I campi dei risultati vengono visualizzati nella griglia quando vengono aperti durante la riproduzione di una simulazione e in una pagina dei risultati speciale posizionata all'inizio dei fogli proprietà visualizzati durante la riproduzione di una simulazione.
Per ulteriori dettagli sui campi dei risultati per i nodi, vedere l'argomento Campi dati dei risultati dei nodi.
