このカテゴリのノードは、シェーディングされるピクセルに使用される最終的なカラー値を生成する、マテリアル シェーダ グラフのエンドポイントです。
各シェーダ グラフは、このカテゴリのノードを 1 つのみ持つ必要があります。
この参照ページは、次の概要トピックと関連付けられています
| 入力 | |||||
vector3 | Base Color |
投影する RGB カラーまたはテクスチャです。 | ||
scalar | Base Color Opacity |
他の交差メッシュ上でブレンドされたときの RGB ベース カラーの不透明度を決定します。0 の場合は完全に透明になり、1 の場合は完全に不透明になります。 既定値: 1.0 | ||
vector3 | Normal |
交差メッシュの外観上のサーフェス ディテールを変更するための、投影する法線マップです。 | ||
scalar | Normal Opacity |
他の交差メッシュ上でブレンドされたときの法線マップの強度を決定します。0 の場合は法線マップがサーフェス上で外観上の影響を持たなくなり、1 の場合は完全な強度で法線がサーフェスに影響します。 既定値: 1.0 | ||
scalar | Normal Threshold |
この値により、サーフェス法線に基づいて交差メッシュにデカールを選択的に適用することができます。サーフェスの法線とデカール プロジェクタの方向の差がこのスレッショルドを下回る場合は、デカールが適用されません。 | ||
vector3 | Emissive |
投影先のサーフェスから放出される RGB カラーです。 | ||
scalar | Mask |
Mask Threshold と連動して機能し、デカールを表示するかどうかを決定するスカラー値です。 デカールの強度または不透明度は、Base Color Opacity および Normal Opacity の値によってコントロールされます。マスクはデカールの表示のみをコントロールします。 | ||
scalar | Mask Threshold |
Mask 入力の値がこのスレッショルドを下回る場合は、デカールが適用されません。 既定値: 0.5 | ||
| オプション | |||||
| Normals In |
Normal 入力に指定される法線が、接線空間で表されるか、ワールド空間で表されるかを指定します。 | ||||
| Tangent Basis From |
Normals In オプションが接線空間を使用するように設定されている場合に、入力法線の座標系を指定します。
| Instancing |
このオプションを有効にすると、シーン内にこのマテリアルを使用する同じメッシュ ジオメトリのインスタンスが多数ある場合に、レンダリング パフォーマンスが向上する場合があります。 | ||||
注: 上記のオプションを設定するには、シェーダ グラフでこのノードを選択し、Stingray Editor で Property Editor パネルを開きます。
その他の関連ノード
ノード定義が含まれているファイル: core/stingray_renderer/output_nodes/decal_base.shader_node
| 入力 | |||||
vector3 | Light Color |
このマテリアルを使用するダイナミック ライト ソースが放出するライトのカラーです。 | ||
たとえば、カスタム ライト マテリアルを使用してライトをカラー パターンで光らせることや、ランタイムで放出されるライトのプロパティをアニメートすることができます。
その他の関連ノード
| Light | |
| Light Color Light Direction Forward Axis Position Right Axis Up Axis Object To World World To Object Texcoord0 Texcoord1 Texcoord2 Texcoord3 Texcoord4 |
ノード定義が含まれているファイル: core/stingray_renderer/output_nodes/light_base.shader_node
パーティクル ベースの出力ノードは、ベース カラー値と、オブジェクトの物理的なプロパティおよびオブジェクトが入射光と相互作用する方法を説明するさまざまなパラメータに基づいて、物理的に説得力のあるシェーディングを生成します。
| 入力 | |||||
vector2 | Size |
ビルボードのサイズをコントロールするために使用できる、オプションのサイズ パラメータです。通常は、ノード Particles / Billboard Size からの値を入力します。入力値はメートル単位です。既定値: 1.0 | ||
vector2 | Pivot Point |
ビルボードの回転の中心を調整するために使用される、オプションのピボット ポイントです。 | ||
scalar | Rotation |
ビルボードの回転をコントロールするために使用できる、オプションの回転パラメータです。通常は、ノード Particles / Billboard Rotation からの値を入力します。入力値はラジアン単位の角度です。既定値: 0.0 | ||
非メタリックのサーフェスではサーフェスのアルベド RGB になり、メタリックのサーフェスではスペキュラ RGB になります。入力値はリニア カラー スペースの RGB カラーです。 | ||
scalar | Opacity |
シェーディングされるピクセルのオプションの不透明度です。0 に近い値ではより透明になり、1 に近い値ではより不透明になります。この値は Blend Mode オプションの値に応じて使用方法が異なることに注意してください。 既定値: 0.5. | ||
scalar | Opacity Threshold |
Blend Mode オプションが Opaque (G-buffer)に設定されていて、Opacity 入力に値が設定されている場合、この値がサーフェスが表示されるようになるスレッショルドを設定します。不透明度の入力値がこのスレッショルドを下回る場合、メッシュはシェーディングされません(完全に透明になります)。不透明度の入力値がこのスレッショルドを超える場合、メッシュは完全に不透明になります。 既定値: 0.5. | ||
vector3 | Normal |
シェーディングされるサーフェスに垂直な方向ベクトルです。サーフェスの起伏の細かいディテールを含む法線マップを適用するためにこの入力を使用します。このベクトルは、Normals In の値に応じて接線空間またはワールド空間のいずれかのベクトルにする必要があることに注意してください。 | ||
scalar | Metallic |
1.0 に設定すると、ピクセルが導体、すなわちメタリック表面のようにライトを反射するようになります。0.0 に設定すると、ピクセルが誘電体、すなわちプラスチックのようにライトを反射するようになります。間の値は、誘電体と導体の混合になります。注: この値は、Base Color がどのように解釈されるかに影響を与えます。 既定値: 0 | ||
scalar | Roughness |
サーフェスの粗さの度合いです。0 に近い値ではより光沢のある仕上がりになり、1 に近い値ではより光沢のない仕上がりになります。 既定値: 0.5 | ||
シェーディングされるサーフェスがシーン内に放出するライトのオプションの RGB カラーです。入力値はリニア カラー スペースの RGB カラーです。 | ||
scalar | Ambient Occlusion |
通常は他の近隣オブジェクトの存在に基づいて薄い影のエフェクトを適用するスカラー値です。0 に近い値では強い影が生成され、1 に近い値では弱い影が生成されます。 既定値: 1 | ||
scalar | Density |
Matarial Type が Translucent に設定されているサーフェスでは、この値はサーフェスがどの程度入射光を散乱させるかを決定します。0 に近い値ではより散乱され、より多くのライトが通過し、1 に近い値ではライトの散乱が最小化されます。 既定値: 1 | ||
| オプション | |||||
| Material Type |
このマテリアルにレンダーされるマテリアルのタイプを決定します。 | ||||
| Blend Mode |
入力不透明度値がどのようにサーフェスに適用されるかを決定します。
| Transparent Lighting |
Blend Mode が Opaque (G-buffer)以外に設定されている場合のライティングの計算方法を決定します。
| Normals In |
Normals 入力に渡される法線の座標系、すなわちシェーディングされるサーフェスのワールド空間で表されるか、または接線空間で表されるかを指定します。 | ||||
パーティクル エフェクト ビルボード ビジュアライザに割り当てられるマテリアルにこの出力ノードを使用します。
その他の関連ノード
ノード定義が含まれているファイル: core/stingray_renderer/output_nodes/particle_base.shader_node
入力やオプションがないため、通常は作成するカスタム マテリアルでこのノードを直接使用する理由はありません。
ノード定義が含まれているファイル: core/stingray_renderer/output_nodes/probe_base.shader_node
標準ベースの出力ノードは、ベース カラー値と、オブジェクトの物理的なプロパティおよびオブジェクトが入射光と相互作用する方法を説明するさまざまなパラメータに基づいて、物理的に説得力のあるシェーディングを生成します。
| 入力 | |||||
vector3 | Position Offset |
シェーディングされるピクセルの位置に適用されるオプションのワールド空間オフセットで、シーン内のオブジェクトの見た目の配置を変更します。 | ||
vector3 | Last Position Offset |
アーティファクトのない一時的なエフェクトを正確に行うために速度を計算できるように、ユーザが Position Offset オプションを使用している場合にオプションとして入力する、最後のフレームのワールド空間オフセットです。 | ||
シェーディングされるピクセルの RGB カラーです。 | ||
scalar | Opacity |
シェーディングされるピクセルの不透明度です。0 に近い値ではより透明になり、1 に近い値ではより不透明になります。この値は Blend Mode オプションの値に応じて使用方法が異なることに注意してください。 既定値: 0.5. | ||
Blend Mode オプションが Opaque に設定されていて、Opacity 入力に値が設定されている場合は、この値によって、メッシュが表示されるようになるスレッショルドが設定されます。不透明度の入力値がこのスレッショルドを下回る場合、メッシュはシェーディングされません(完全に透明になります)。不透明度の入力値がこのスレッショルドを超える場合、メッシュは完全に不透明になります。 Blend Mode の設定にかかわらず、放出カラーと不透明度値が両方とも設定されている場合には、この値によって、放出エフェクトが表示されるようになる不透明度スレッショルドが設定されます。 既定値: 0.5. | ||
vector3 | Normal |
シェーディングされるサーフェスに垂直な方向ベクトルです。サーフェスの起伏の細かいディテールを含む法線マップを適用するためにこの入力を使用します。 | ||
scalar | Metallic |
サーフェスの「光沢」と反射性です。0 に近い値ではより光沢のないサーフェスが生成され、1 に近い値ではより光沢があり、より反射性の高いサーフェスが生成されます。 既定値: 0 | ||
サーフェスの細かな粗さの度合いです。0 に近い値ではより光沢のある仕上がりになり、1 に近い値ではより光沢のない仕上がりになります。 既定値: 0.5 | ||
scalar | Tessellation Factor |
ノード プロパティでハードウェア テッセレーション オプションが有効になっている場合に使用されるテッセレーション係数をコントロールするためのオプション パラメータです。値が小さいほど、テッセレーションの少ないメッシュになります。ノード プロパティで Hardware Tesselation オプションも設定していることを確認します。 注: コンスタント テッセレーション オプションの場合、この値がサーフェスのコンスタント テッセレーションを駆動します。適応テッセレーションを実装するには、ユーザはカメラまでの距離(アイ ベクトルの長さ)に基づいて入力値をグラフで計算できます。 テクスチャからテッセレーション係数の入力値を取得する場合は、**Sampling > Domain Sample Texture** ノードを使用してテクスチャをサンプリングします。 既定値: 0.001 最小値: 0.001 最大値: 16 | ||
scalar, vector3 | ワールド ディスプレイスメント(World Displacement) |
テッセレートされた頂点をディスプレイスする距離(メートル単位)です。この値は、高さベースのディスプレイスメントのスカラー値またはベクトル ベースのディスプレイスメントの vector3 値のいずれかにできます。 テクスチャからディスプレイスメントの入力値を取得する場合は、**Sampling > Domain Sample Texture** ノードを使用してテクスチャをサンプリングします。 | ||
シェーディングされるサーフェスがシーン内に放出するライトのオプションのカラーです。 | ||
scalar | Refraction |
部分的に透明なサーフェスの場合、この値はマテリアルの屈折、すなわちマテリアルを通過するライトがどの程度曲がるかを定義します。0 に近い値ではより強くライトが曲がり、1 に近い値では屈折が小さくなります。 既定値: 1 | ||
scalar | Density |
部分的に透明なサーフェスの場合、この値はメッシュがどの程度入射光を散乱させるかを決定します。0 に近い値ではより散乱してより光を放つエフェクトが生成され、1 に近い値では散乱が最小化されます。 既定値: 1 | ||
scalar | Clear Coat Roughness |
マテリアル タイプが「Clear Coat」の場合、この入力を使用して表面クリア コート レイヤの粗さをコントロールできます。 既定値: 0 | ||
scalar | Cloth Falloff |
| オプション | |||||
| Material Type |
| Normals In |
| Blend Mode |
| Face Culling |
メッシュのオーバーラップする三角形が除去される(レンダーされないようにする)かどうかを決定します。後ろにある三角形のみ、または前にある三角形のみを除去することや、どちらも除去しないことができます。ソリッド サーフェスでは、通常は前のフェースによって隠されるフェースのレンダリングのオーバーヘッドを避けるために、後ろにある三角形を除去します。半透明サーフェスでは、前のフェースを通してオブジェクトの後ろ側が見えるように、除去を無効にする場合があります。 | ||||
| Shadows Casting |
シャドウ マップにマテリアルをレンダリングするときのシャドウ キャスティングの動作を決定します。
| Instancing |
| ハードウェア テッセレーション |
通常、Stingray で使用するために作成する大半の一般的なマテリアルのためにこの出力ノードを使用します。
その他の関連ノード
ノード定義が含まれているファイル: core/stingray_renderer/output_nodes/standard_base.shader_node
| 入力 | |||||
地形のサーフェスのベース RGB カラーです。 | ||
vector3 | Normal |
サーフェスの法線ベクトルです。つまり、サーフェスに垂直な接線空間の基底ベクトルです。 | ||
scalar | Metallic |
サーフェスの「光沢」と反射性です。0 に近い値ではより光沢のないサーフェスが生成され、1 に近い値ではより光沢があり、より反射性の高いサーフェスが生成されます。 | ||
サーフェスの細かな粗さの度合いです。0 に近い値ではより光沢のある仕上がりになり、1 に近い値ではより光沢のない仕上がりになります。 | ||
シェーディングされるピクセルに適用されるアンビエント オクルージョンの量です。 | ||
| オプション | |||||
| Normals In |
その他の関連ノード
| Terrain | |
| Eye Vector Sample Blend Mask Terrain Base Normal Terrain Height Terrain UV Texcoord0 Texcoord1 Texcoord2 Texcoord3 Texcoord4 |
ノード定義が含まれているファイル: core/stingray_renderer/output_nodes/terrain_base.shader_node
| 入力 | |||||
ワールド空間で、シェーディングされるピクセルの位置に適用されるオプションのオフセットです。 | ||
scalar | Opacity |
シェーディングされるピクセルの不透明度です。0 に近い値ではより透明になり、1 に近い値ではより不透明になります。この値を使用するには、Blend Mode オプションを Transparent に設定する必要があることに注意してください。 | ||
| オプション | |||||
| Layer |
どのシェーディング パスでオブジェクトがレンダーされるかを決定します。 | ||||
| Depth Testing |
シェーディングされるメッシュが、他の前にあるメッシュ、交差するメッシュ、後ろにあるメッシュに沿ってどのように配置されるかを決定します。
| Blend Mode | |||||
| Face Culling |
| Depth Test Enabled |
有効にすると、z の位置がその位置の既存のピクセルよりもカメラに近い場合のみ、ピクセル操作が行われます。 | ||||
| Diffuse Map |
ビデオまたはフォント以外の拡散イメージに対して設定します。 | ||||
| Median Bit Alpha |
距離フィールドのフォントに対して設定します。 | ||||
| Edge Anti-aliased | |||||
| Font Map |
ビデオまたはイメージ以外のフォント マップに対して設定します。 | ||||
| YUV Video |
イメージまたはフォント以外のビデオに対して設定します。 | ||||
| Disable Depth Writes | |||||
| Instancing |
| Camera Translation Lock |
有効にすると、シェーディングされるメッシュのワールド空間位置が、カメラの位置によってオフセットされます。カメラが移動すると、メッシュも一緒に移動するように表示され、カメラと相対的な静的移動を維持します。 | ||||
ノード定義が含まれているファイル: core/stingray_renderer/output_nodes/ui_base.shader_node
| 入力 | |||||
scalar | Opacity |
| オプション | |||||
| Layer |
| Depth Testing |
| Blend Mode |
| Face Culling |
シェーディングされるオブジェクトのピクセルが、深度バッファに書き込まれるかどうかを決定します。マテリアルが半透明で、他の半透明マテリアルを隠す問題が発生している場合に、有効にする必要がある場合があります。 | ||||
| Instancing |
| Project to Far Plane |
有効にすると、シェーディングされるメッシュが他のすべてのレンダーされるメッシュの後ろにレンダーされます。カメラとファー クリッピング プレーンの間にある他のメッシュを隠さない場合にのみ表示されます。 | ||||
照らされないマテリアルには、ベース カラーとオプションの不透明度のみがあります。ライトによる影響を受けないため、影がかかることや影をかけることはありません。メタリックや粗さの設定などの Stingray の標準的なベース出力の物理ベースのサーフェス プロパティがなく、法線マップを受け入れることもできません。
ライティングが当たらないマテリアルは、シーンの一部としてリアルにシェーディングする必要がないオブジェクトをシェーディングするためのコストのかからない方法として使用することができます。
その他の関連ノード
ノード定義が含まれているファイル: core/stingray_renderer/output_nodes/unlit_base.shader_node
