微晶片封裝分析結果
此說明主題提供「微晶片封裝」分析產生之結果的概述。
文字結果
下表列示針對「微晶片封裝」分析產生的文字結果。
圖形結果
下表列示「微晶片封裝」分析建立的圖形結果,並指出下列分析技術是否支援每個結果:
  • 中間平面
  • Dual Domain
  • 3D
微晶片封裝」分析會產生下表所列的充填、固化以及應力結果。若要取得有關結果 (包括如何解釋顯示內容) 的更多資訊,請按一下結果名稱。
註: 產生的「微晶片封裝」結果將取決於網格類型,以及您設定的金線偏移/晶墊偏移相關求解器參數。您可以使用「製程設定精靈」中的進階求解器設定,選取小型撓曲或大型撓曲「應力」分析,還可以選取應透過 Autodesk Simulation Moldflow Insight 應力還是 Abaqus 執行金線偏移/晶墊偏移模擬。
提示: 若要有效顯示 3D「金線偏移」分析的結果,將結果視覺化選項啟用為「將 1D 元素顯示為段」很重要。若未啟用此選項,結果的顯示可能會非常慢,特別是在包含許多金線的模型上。
按一下 應用程式功能表,然後按一下「選項」 > 「結果」頁籤,並在「最佳化記憶體以顯示結果」區域中按一下「將 1D 元素顯示為段」勾選方塊以啟用此選項。
流 (充填與保壓/充填與固化階段) 結果 分析技術
充填時間 中間平面 Dual Domain 3D
鎖模力 中間平面 Dual Domain 3D
壓力 中間平面 Dual Domain 3D
流速,樑 中間平面 Dual Domain 3D
平均速度 中間平面 Dual Domain
公模仁配向 中間平面 Dual Domain
表層配向 中間平面 Dual Domain
剪切率,整體 中間平面 Dual Domain
壁的剪應力 中間平面 Dual Domain
製程結束時的整體轉換 1 中間平面 Dual Domain
充填結束時的整體溫度 中間平面 Dual Domain
整體溫度,節點 1 中間平面 Dual Domain
固化圖層比率 1 中間平面 Dual Domain
充填結束時的壓力 1 中間平面 Dual Domain
積風 2 中間平面 Dual Domain 3D
射出位置的壓力 2 中間平面 Dual Domain 3D
V/P 切換時的壓力 2 中間平面 Dual Domain 3D
流動波前溫度 2 中間平面 Dual Domain 3D
體積收縮 2 中間平面 Dual Domain
體積收縮 (3D) 3D
射出重量百分比 2 中間平面 Dual Domain
整體轉換 2 中間平面 Dual Domain
整體溫度 2 中間平面 Dual Domain
凝固層比率 2 中間平面 Dual Domain
澆口流動區域 2 中間平面 Dual Domain 3D
母模仁內第一主方向上的殘留應力 2 中間平面 Dual Domain
母模仁內第二主方向上的殘留應力 2 中間平面 Dual Domain
縮痕指數 2 中間平面 Dual Domain
流量 2 中間平面 Dual Domain
頂出時的體積收縮 2 中間平面 Dual Domain
熔接線 2 中間平面 Dual Domain 3D
熔接線和熔合線 2 中間平面 Dual Domain 3D
積風,包括排氣孔 3 3D
節點處的轉換 3D
密度 3D
延伸率 3D
聚合物充填區域 3D
剪切率結果 (3D) 3D
剪切率,最大值結果 3D
溫度結果 (3D) 3D
未充填母模仁 4 3D
速度 (3D) 3D
排氣孔區域壓力 3 3D
黏度 3D
壓力差,最大值 (晶墊偏移) 5 3D
體積變更 (流道平衡) 中間平面 Dual Domain
纖維配向分析結果 1 3D
應力/金線偏移與晶墊偏移結果 分析技術
撓曲 中間平面 Dual Domain 3D
第一主應力 (金線偏移/晶墊偏移) 中間平面 Dual Domain
第二主應力 (金線偏移/晶墊偏移) 中間平面 Dual Domain
最大剪應力 (金線偏移/晶墊偏移) 中間平面 Dual Domain
金線偏移指數 6 中間平面 Dual Domain 3D
撓曲,平面中 (金線偏移) 6 中間平面 Dual Domain 3D
XY 撓曲 (金線偏移) 5 中間平面
金線數目結果 7 3D
最大金線撓曲程度 - 金線數目:XY 出圖結果 7 3D
最大金線偏移指數 - 金線數目: XY 出圖結果 7 3D
臨界間隙範圍內的金線對結果 7 3D
與最近金線之間的距離結果 7 3D
第一主方向上的應力 (應力) 3D
第二主方向上的應力 (應力) 3D
最大剪應力 (應力) 3D
應力,Mises-Hencky (應力) 3D
翹曲結果 分析技術
撓曲,所有影響 2 中間平面 Dual Domain 3D
註:微晶片封裝」充填、固化與翹曲結果與「反應式成型」的這些結果相同。
1 針對中間平面與 Dual Domain 分析技術,只有當您已選取包含「不可壓縮」求解器的分析順序時,才會產生這些結果。
2 針對中間平面與 Dual Domain 分析技術,只有當您已選取包含「可壓縮」求解器的分析順序時,才會產生這些結果。
3 只有在求解器參數中選取「執行排氣分析」選項時,才會取得此結果。
4 只有分析期間發生短射時,此結果才可用。
5 只有將 Abaqus 用於分析時,此結果才會顯示
6 若要計算此結果,必須在 Autodesk Simulation Moldflow Insight 中執行金線偏移計算。
7 若要計算此結果,分析順序必須包含「金線偏移」,並且必須在 Autodesk Simulation Moldflow Insight 中執行金線偏移計算。
1 如果您選取含纖維或填充物成分的材料,也將會針對「充填與保壓」分析順序產生纖維配向分析結果。依預設,執行「對於纖維材料的情況進行纖維配向分析」的選項在「製程設定精靈」中啟用。
