Référence d'élément de profil type (suite) - RailSimple à TrottoirUrbain (cette section)
Rubriques dans cette section
RailSimple
Cet élément de profil type insère des rails, des traverses, des ballast et des sous-ballast pour une voie de chemin de fer unique.
MurSoutènementConique
Cet élément de profil type insère une structure de mur de soutènement avec un côté conique et une culée facultative en bas.
MurSoutènementConiqueLarge
Cet élément de profil type insère une structure de mur de soutènement avec un côté conique. Il est généralement utilisé pour des murs de 5.5 mètres ou plus.
MurSoutènementLiéAuFossé
Cet élément de profil type insère une structure de mur de soutènement avec un accotement revêtu et avec des pentes d'attachement spéciales à lier à un fossé existant.
MurSoutènementAuCôtéEtroit
MurSoutènementVertical
Cet élément de profil type insère une structure de mur de soutènement avec deux côtés verticaux (sans côté conique), et une culée facultative en bas.
FormeTrapézoïdale
Cet élément de profil type insère une forme trapézoïdale avec des codes et des paramètres flexibles.
AccotementEtendreTout
Cet élément de profil type insère un accotement revêtu avec toutes les couches de matériau, de base et de chaussée prolongées jusqu'à la pente d'entrée en terre de l'accotement.
AccotementCoucheProlongée
Cet élément de profil type insère un accotement revêtu avec couche de matériau prolongée jusqu'au point d'entrée en terre.
AccotementMultiCouche
Cet élément de profil type insère un accotement que vous pouvez utiliser pour contrôler l'altitude. Il prend également en charge l'extension de calque de Revêtement 2 et 3, ainsi que différents talus de référentiel.
AccotementMultiCoucheLargeurVariable
Cet élément de profil type insère un accotement que vous pouvez utiliser pour contrôler l'altitude. Il est conçu pour fonctionner avec l'élément de profil type VoieDéversIntérieurMultiCouche et il prend en charge l'extension des couches Revêtement1 à Revêtement10.
AccotementMultiSurface
Cet élément de profil type insère un accotement revêtu et un accotement en terre (non revêtu ou gravier) avec toutes les couches de revêtement, de base et de matériau prolongées au point de l'accotement de la couche de forme.
AccotementCoucheVerticale
Cet élément de profil type insère un accotement revêtu avec les couches de matériau et de chaussée se terminant par un lien vertical.
AccotementElargissement
Cet élément de profil type insère un accotement pour les élargissements, qui consiste à ajuster la couche de base et la couche de matériau en fonction de l'emplacement de la surface de terrain naturel.
AccotementCoucheMatériauInsérée
Cet élément de profil type insère un accotement revêtu avec toutes les couches de matériau prolongées jusqu'à un point d'entrée en terre. Si vous le souhaitez, vous pouvez réduire la profondeur de plusieurs calques secondaires afin d'insérer une couche de matériau autour de certains calques de matériau sélectionnés.
AccotementCoucheMatériauInséréeEtFossé
CôtéFossé
Cet élément de profil type permet de créer une structure de fossé avec des pentes avant et après fossé facultatives.
CôtéFosséFormeU
Cet élément de profil type crée une structure de fossé avec une risberme facultative et des pentes après fossé à l'intérieur et à l'extérieur de la structure.
CôtéFosséAvecCouvercle
Cet élément de profil type crée une structure de fossé à ajouter aux côtés droit ou gauche du profil type.
SéparateurBruitSimple
Cet élément de profil type insère un séparateur de bruit avec l'option pour spécifier un matériau de sol.
DéblaiementChaussée
Cet élément de profil type permet de spécifier la profondeur du déblaiement de la couche d'emprise.
DéblaiementCoucheSupérieure
Cet élément de profil type permet de spécifier le déblaiement de la couche supérieure du sol à une profondeur donnée.
FosséCanalisation1
Cet élément de profil type crée un fossé à fond plat composé de pentes de talus égales et jusqu'à trois couches de matériau de remblai.
FosséCanalisation2
Cet élément de profil type crée un fossé à fond plat avec des pentes de talus égales et jusqu'à trois couches de remblai. La largeur du fossé est déterminée par une largeur définie par l'utilisateur et une couverture minimale de la canalisation.
FosséCanalisation3
Cet élément de profil type crée un fossé à fond plat avec des pentes de talus égales et permet d'utiliser deux types de surface. Il utilisera également la pente pour la surface sous laquelle il se trouve. Jusqu'à trois couches de remblai sont disponibles. La largeur du fossé est déterminée par une largeur définie par l'utilisateur et une couverture minimale de la canalisation.
TranchéeAvecCanalisation
Cet élément de profil type permet de créer une structure de drainage à empierrement avec une canalisation circulaire à l'intérieur.
BordureCaniveauUrbainStandard
Cet élément de profil type insère des liens pour une forme de bordure et caniveau standard en béton avec couche de matériau.
BordureCaniveauUrbainVallée1
Cet élément de profil type insère des liens pour une forme de bordure et caniveau en vallée à fond plat avec couche de matériau.
BordureCaniveauUrbainVallée2
Cet élément de profil type insère des liens pour une forme de bordure et caniveau en vallée à fond pentu avec couche de matériau.
BordureCaniveauUrbainVallée3
RemplacerBordureCaniveauUrbain1
Cet élément de profil type est utilisé pour remplacer une bordure et un caniveau existants dont la bande de gazon est liée au bord intérieur existant du trottoir. Le positionnement vertical de la bordure et du caniveau est déterminé par un rabotage autorisé et/ou un recouvrement aux points d'embase, ainsi que par des plages de pentes autorisées pour la bande de gazon.
RemplacerBordureCaniveauUrbain2
Cet élément de profil type est utilisé pour remplacer une bordure et un caniveau existants dont la bande de gazon est liée au bord intérieur existant du trottoir. Le positionnement vertical de la bordure et du caniveau est géré par une ligne de profil en long de conception de l'arrière de la bordure.
RemplacerTrottoirUrbain
Cet élément de profil type est utilisé pour remplacer un trottoir existant, commençant au bord extérieur existant du trottoir et insérant les surfaces vers la bordure.
TrottoirUrbain
Cet élément de profil type insère des liens pour un trottoir en béton avec des boulevards intérieurs et extérieurs en gazon.
