MultiLiens
Cet élément de profil type est un composant général permettant d'ajouter différents liens connectés.
LienDécalageEtAltitude
Cet élément de profil type a une utilité générale et permet de connecter un lien à partir du point d'association selon un décalage et une altitude spécifiés.
LienDécalageEtPente
LienDécalageSurSurface
Cet élément de profil type a une utilité générale et permet de prolonger un lien à partir du point d'association selon un décalage défini sur une surface cible.
LienPenteEtDéflexionVerticale
Cet élément de profil type est un utilitaire polyvalent pour prolonger un lien au niveau d'une pente pour une distance de déflexion verticale.
LienPentesEntrePoints
Cet élément de profil type est utilisé pour insérer des liens d'intersection entre deux points.
LienPenteVersAltitude
Cet élément de profil type représente un utilitaire polyvalent pour prolonger un lien selon une pente spécifiée jusqu'à l'obtention d'une altitude ou d'une ligne de profil en long définie.
LienPenteVersSurface
Cet élément de profil type représente un utilitaire polyvalent pour prolonger un lien à partir du point d'association selon une pente spécifiée la plus proche de l'intersection avec la surface cible.
MarqueLiaisonVoie
Cet élément de profil type est un utilitaire à usage général permettant de marquer un point sur un élément de profil type de voie à partir du point d'association, à une largeur et une pente spécifiques.
LienVersPointMarqué
Cet élément de profil type représente un utilitaire polyvalent pour connecter un lien à partir du point d'association vers un point marqué précédemment nommé.
LienVersPointMarqué2
Cet élément de profil type est un utilitaire polyvalent similaire à l'élément de profil type LienVersPointMarqué, qui crée un lien entre le point d'association et un point marqué précédemment nommé.
LienVertical
Cet élément de profil type est un utilitaire polyvalent pour ajouter un lien de surface vertical par déflexion verticale.
LienLargeurEtPente
Cet élément de profil type est un utilitaire polyvalent pour ajouter un lien de surface en spécifiant sa largeur et sa pente.
ParcellePente
Cet élément de profil type permet de taluter des parcelles depuis une ligne d'emprise routière.
PointMarqué
Cet élément de profil type est utilisé pour marquer un point existant sur le profil type avec un nom.
TerrePleinCentralPenteConstanteAvecSéparateur
Cet élément de profil type permet d'insérer un terre-plein central au niveau de la ligne d'axe, avec des séparateurs asymétriques de chaque côté de cette dernière, ainsi qu'un fond conique doté d'une culée facultative.
TerrePleinCentralEnCuvette
Cet élément de profil type crée une représentation en travers du terre-plein central en cuvette entre le point d'association et un point marqué précédemment nommé.
TerrePleinCentralEnCuvetteAccotProlongé
Cet élément de profil type crée une représentation en travers du terre-plein central en cuvette avec des accotements intérieurs, à l'aide de terminaisons prolongées de couche de matériau pour les accotements.
TerrePleinCentralEnCuvetteAccotVertical
Cet élément de profil type crée une représentation en travers du terre-plein central en cuvette avec des accotements intérieurs, à l'aide de terminaisons verticales de couche de matériau pour les accotements.
TerrePleinCentralAffleurantAvecSéparateur
Cet élément de profil type insère des surfaces pour définir un terre-plein central affleurant avec un séparateur New Jersey facultatif.
TerrepleincentralPenteConstanteRelâchée
Cet élément de profil type insère des liens pour un terre-plein central relâché à pente constante entre deux points.
TerrepleincentralRelâchéAvecDévers
RecouvrementDosCasséEntreBords
Cet élément de profil type est utilisé pour recouvrir un projet 3D en toit de quatre voies entre les points d'embase des caniveaux sur chaque côté, maintenant les intervalles de différences de dévers et de pentes requis. Cet élément de profil type est différent de RecouvrementDosCasséSurCaniveaux car il recouvre l'espace entre des points d'embase connus, au lieu de recouvrir un caniveau existant d'une ligne de profil en long connue sur la face de la bordure.
Cet élément de profil type est utilisé pour recouvrir un projet 3D en toit de quatre voies sur les caniveaux (entre les lignes d'évacuation) de chaque côté, maintenant les intervalles de différences de dévers et de pentes requis. Cet élément de profil type est différent du paramètre RecouvrementDosCasséEntreBords, car il recouvre les caniveaux existants d'une ligne de profil en long connue sur la face de bordure, au lieu de recouvrir l'espace entre les points d'embase connus.
RecouvrementDéversEntreBords
Cet élément de profil type crée une route en toit simple entre deux points de bord de chaussée.
Dévers de nivellement du recouvrement
Cet élément de profil type recouvre une route en toit existante via l'ajout d'une couche de nivellement au-dessus du terrain naturel, en fonction des besoins.
RecouvrementTerrePleinCentralAsymétrique
Cet élément de profil type élargit une route existante divisée en prolongeant les bords de la voie de circulation vers l'intérieur, par-dessus un terre-plein central en cuvette, avec un séparateur asymétrique au niveau de la ligne d'axe pour résoudre les différences d'altitude. Cette fonction comprend une option pour lier l'altitude du haut du séparateur à une ligne de profil en long prédéfinie.
RecouvrementTerrePleinCentralSymétrique
Cet élément de profil type élargit une route divisée existante en prolongeant les bords de la voie de circulation vers l'intérieur, par-dessus un terre-plein central en cuvette, avec un séparateur symétrique au niveau de la ligne d'axe. Les pentes du terre-plein central peuvent varier quelque peu des pentes existantes pour permettre la jonction des deux côtés sur la ligne d'axe ou conserver le haut du séparateur à une ligne de profil en long.
Dévers de rabotage du recouvrement
Cet élément de profil type ajoute une couche de recouvrement par-dessus une route en toit existante via l'ajout d'une couche de rabotage, en fonction des besoins.
RecouvrementRabotageEtNivellement1
Cet élément de profil type ajoute une couche de recouvrement sur une route existante sans dévers ou une rampe avec l'ajout d'une couche de nivellement ou de rabotage, si nécessaire.
RecouvrementRabotageEtNivellement2
Cet élément de profil type ajoute une couche de recouvrement sur une route en toit existante avec l'ajout d'une couche de nivellement ou de rabotage, si nécessaire.
Dévers de nivellement et de rabotage du recouvrement
Cet élément de profil type ajoute une couche de recouvrement à une route en toit existante via l'ajout d'une couche de nivellement ou de rabotage, en fonction des besoins.
RecouvrementParabolique
Cet élément de profil type insère des voies de circulation paraboliques pour représenter des surfaces finales, des chaussées et des couches de matériau pour des voies urbaines paraboliques entre des points d'embase connus. La forme parabolique est simulée grâce à une série de liens courts et droits.
RecouvrementElargissementDepuisBordure
Cet élément de profil type est utilisé pour superposer un côté d'une route existante et ajouter une ou plusieurs voies de circulation sur le bord faisant le tour d'une bordure de rive.
RecouvrementElargissementMêmePente1
Cet élément de profil type recouvre un côté de la route existante et ajoute une ou plusieurs voies de circulation aux bords qui correspondent aux pentes des voies existantes.
RecouvrementElargissementMêmePente2
Cet élément de profil type recouvre une route existante sans dévers et ajoute une ou plusieurs voies de circulation sur les bords gauche et droit qui correspondent à la pente des voies existantes.
RecouvrementElargissementAvecDévers1
Cet élément de profil type recouvre un côté de la route existante et ajoute une ou plusieurs voies de circulation aux bords à l'aide d'une pente de dévers définie pour la voie de circulation extérieure.
