A continuación se muestra una lista de comandos de cartografía. Haga clic en un nombre de comando para saber cómo se utiliza.
Para obtener información sobre los comandos de AutoCAD, véase la ayuda de AutoCAD.
| Comando | Descripción |
| AD | Especifica un punto en función del ángulo y la distancia desde un punto determinado |
| ADEATTACHDATA | Asocia datos de objeto con objetos |
| ADEDEFCRDSYS | Define un sistema global de coordenadas |
| ADEDEFDATA | Define datos de objeto |
| ADEDRAWINGS | Gestiona el conjunto de dibujos |
| ADEDWGMAINT | Desbloquea objetos |
| ADEDWGSTAT | Visualiza estadísticas del dibujo |
| ADEEDITDATA | Edita datos de objeto asociados |
| ADEFILLPOLYG | Rellena un polígono seleccionado |
| ADEGENLINK | Vincula automáticamente objetos con datos de objetos o registros de bases de datos externas |
| ADEQUERY | Controla la definición, modificación, guardado, carga y ejecución de consultas |
| ADEQUERYLIB | Mantiene la biblioteca de consultas |
| ADEQVIEWDWGS | Realiza una visualización rápida de los dibujos activos |
| ADEREMOBJS | Elimina objetos del conjunto de modificaciones para que no se guarden en los dibujos origen |
| ADERSHEET | Realiza deformaciones elásticas en los objetos seleccionados |
| ADERUNQUERY | Ejecuta consultas de la biblioteca de consultas |
| ADERUNXQUERY | Ejecuta consultas guardadas externamente |
| ADESAVEOBJS | Guarda objetos del conjunto de modificaciones en los dibujos origen |
| ADESELOBJS | Crea un conjunto de objetos para guardar en los dibujos origen |
| ADESETCRDSYS | Asigna un código de sistema global de coordenadas al dibujo actual |
| ADESHOWOBJS | Muestra los objetos del conjunto de modificaciones |
| ADETEXTLOC | Vuelve a definir el punto de identificación por defecto de un objeto para texto |
| ADETRANSFORM | Mueve, atribuye escalas y gira un conjunto de objetos |
| ADEWHOHASIT | Muestra el propietario actual del objeto bloqueado seleccionado |
| ADEZEXTENTS | Ejecuta el comando ZOOM para visualizar la extensión de los dibujos activos seleccionados |
| ATTACHDEF | Cambia el archivo de definición de clases de objeto |
| BB | Especifica un punto mediante orientaciones desde dos puntos determinados |
| BD | Especifica un punto en función de la orientación y la distancia desde un punto determinado |
| CLASSIFY | Clasifica los objetos existentes |
| DD | Especifica un punto en función de la curvatura y la distancia desde un punto determinado |
| DDIST | Especifica un punto en función de distancias desde otros dos puntos |
| FEATUREDEF | Define una nueva clase de objeto basada en un ejemplo del dibujo actual |
| MAP2SDF | Exporta un archivo con formato SDF para utilizarlo con Autodesk MapGuide 6.5 o versiones anteriores. Igual que MAPEXPORTMAPGUIDE. |
| MAPPOINTCLOUDMANAGER | Añade una nube de puntos desde un banco de datos de nubes de puntos indexado |
| ACERCA | Ofrece información acerca del Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D |
| MAPAL | Añade un vínculo a una topología de red |
| MAPAN | Añade un nodo a una topología |
| MAPANBUFFER | Crea un búfer alrededor de una topología existente |
| MAPANDISSOLVE | Disuelve una topología en las topologías constituyentes |
| MAPANNDELETE | Suprime todas las anotaciones basadas en la plantilla seleccionada |
| MAPANNINSERT | Añade anotaciones a objetos basadas en la plantilla de anotación seleccionada |
| MAPANNREFRESH | Renueva la anotación existente |
| MAPANNTEMPLATE | Define y modifica las plantillas de anotación |
| MAPANNTEXT | Crea y edita el texto de anotación |
| MAPANNUPDATE | Actualiza la anotación existente |
| MAPANOVERLAY | Superpone una topología a otra y crea una topología nueva |
| MAPANTOPONET | Traza a través de una topología de red (el trazado de ruta más corta, el análisis de ruta óptima o el trazado de flujo) |
| MAPAP | Añade un polígono a una topología de polígonos |
| MAPARCGISCONNECTORCSOPTION | Especifica el sistema de coordenadas que se va a utilizar al importar datos de ArcGIS. |
| MAPATTACHDB | Asocia un origen de datos con un dibujo |
| MAPAUTOCHECKOUT | Aplica check-out automáticamente a los elementos que se editan |
| MAPBL | Rompe un vínculo de una topología en un punto especificado |
| MAPBOOKCREATE | Crea un libro de mapas para publicar los datos |
| MAPBREAK | Parte objetos a lo largo de un contorno definido o seleccionado |
| MAPBROWSELINK | Abre una tabla de base de datos asociada a una plantilla de vínculo específica para editarla en el Visor de datos |
| MAPBROWSETBL | Abre una tabla de base de datos para editarla en el Visor de datos |
| MAPCANCELCHECKOUT | Desecha ediciones y desbloquea los elementos del origen de elementos. Las ediciones no se desechan si se ha activado Actualizar modificaciones automáticamente |
| MAPCGADIST | Añade las distancias entre puntos |
| MAPCGANG | Muestra el ángulo entre líneas o puntos |
| MAPCGAZBASE | Establece la base del acimut |
| MAPCGCDIST | Muestra la distancia entre puntos |
| MAPCGLIST | Muestra la información de geometría de coordenadas de líneas y arcos |
| MAPCGSETUP | Especifica parámetros de geometría de coordenadas |
| MAPCGSLIST | Muestra la inclinación entre puntos |
| MAPCHECKIN | Vuelve a guardar los elementos modificados en sus orígenes de elementos y desbloquea los elementos en el origen de elemento |
| MAPCHECKOUT | Hace que el elemento esté disponible para edición y, si el bloqueo está disponible, bloquea el origen |
| MAPCLEAN | Realiza operaciones de limpieza de dibujos |
| MAPCLPLINE | Crea polilíneas a partir de una topología de polígono |
| MAPCOGO | Abre el cuadro de diálogo Entrada COGO, que permite indicar datos de geometría de coordenadas. |
| MAPCONFIGDB | Configura la conexión con un origen de datos externo |
| MAPCONNECT | Conecta con un origen de elemento |
| MAPCONNECTDB | Conecta con un origen de datos asociado |
| MAPCONNECTIONPOOLING_ | Activa o desactiva la configuración de agrupación de conexiones por defecto. |
| MAPCREATECENTROIDS | Crea un centroide en un polígono y pasa los datos al centroide |
| MAPCREATEFEATUREFROMGEOMETRY | Convierte objetos de dibujo en elementos para crear nuevos elementos. |
| MAPDATATABLE | Abre la tabla de datos, lo que permite visualizar, editar y filtrar datos de elemento. |
| MAPDEFINELT | Define una plantilla de vínculo para una tabla de base de datos |
| MAPDELETELINKS | Suprime de los objetos los vínculos a bases de datos |
| MAPDELETELT | Suprime una plantilla de vínculo |
| MAPDETACHDB | Disocia un origen de datos de un dibujo |
| MAPDIGISETUP | Configura las opciones de usuario para la digitalización de nodos y de objetos lineales |
| MAPDIGITIZE | Digitaliza nodos y objetos lineales con los parámetros de MAPDIGISETUP |
| MAPDISCONNECTDB | Desconecta una base de datos asociada y conectada |
| MAPDISPLAYLIBRARY | Activa y desactiva la paleta Biblioteca de visualización |
| MAPDIST | Mide la distancia geodésica entre puntos |
| MAPDL | Suprime un vínculo en una topología de red. |
| MAPDN | Suprime un nodo en una topología. |
| MAPDP | Suprime un polígono en una topología de polígono. |
| MAPDOCKWSPACE | Ancla y desancla el panel Tareas |
| MAPDVP | Divide un polígono de una topología de polígonos permitiéndole añadir un vínculo |
| MAPDWFOPTIONS | Establece las opciones del Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D para publicar en DWF. |
| MAPDWGTOSDF | Exporta un SDF |
| MAPEDITDIR | Edita la dirección de un vínculo de una topología de red |
| MAPEDITRES1 | Edita la resistencia directa de un nodo o vínculo en una topología de red |
| MAPEDITRES2 | Edita la resistencia inversa de un vínculo en una topología de red |
| MAPEDITSETAUTO | Actualiza automáticamente las ediciones de elementos |
| MAPEDITSETAUTODEFAULT | Activa o desactiva el valor por defecto de Actualizar modificaciones automáticamente |
| MAPEXPORT | Exporta datos del Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D a un formato de archivo externo |
| MAPEXPORTMAPGUIDE (igual que MAP2SDF) | Exporta un archivo con formato SDF para utilizarlo con Autodesk MapGuide 6.5 o versiones anteriores. Igual que MAP2SDF |
| MAPEXTRACTFEATUREGEOMETRY | Extrae la geometría de un elemento para usar comandos de AutoCAD que no están disponibles para elementos. |
| MAPFDOBUFFERCREATE | Crea una zona de búfer alrededor de elementos del mapa |
| MAPFEATUREEDIT | Edita un elemento. |
| MAPFEATUREEDITOPTIONS | Especifica opciones para editar elementos |
| MAPFEATUREMERGE | Fusiona elementos y asigna valores de propiedad de elemento al elemento resultante |
| MAPFEATURESPLIT | Divide elementos y asigna valores de propiedad de elemento a los elementos resultantes |
| MAPGISOVERLAY | Lleva a cabo un análisis de superposición de clases de elementos |
| MAPHILLSHADE | Especifica los parámetros para el sombreado de superficies basadas en ráster 3D |
| MAPIFRAME | Hace visibles o invisibles los marcos que rodean a las imágenes ráster |
| MAPIGNORESPLITMERGERULES | Determina si se utilizan o no las reglas de división y fusión |
| MAPIINFO | Visualiza información de archivos, imágenes, propiedades de objetos y correlación de las imágenes seleccionadas |
| MAPIINSERT | Inserta una imagen ráster |
| MAPIL | Inserta un vínculo en una topología |
| MAPIMANAGE | Muestra listas de las imágenes del dibujo actual, cambia el orden de los dibujos, borra y aplica el zoom a las imágenes seleccionadas |
| MAPIMPORT | Importa un formato de archivo externo en el Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D |
| MAPIMPORTMAPGUIDE (igual que MAPSDFIN) | Importa un archivo SDF 2 de Autodesk Mapguide 6.5 o versiones anteriores. Igual que MAPSDFIN. |
| MAPIN | Inserta un nodo en una topología. |
| MAPIOPTIONS | Especifica los parámetros de correlación, las opciones de visualización, las opciones de disociación, las rutas y los parámetros de memoria por defecto de la imagen |
| MAPJL | Une dos vínculos en una topología |
| MAPLINESTRINGCREATE | Crea un nuevo elemento de cadena de líneas |
| MAPLINESTRINGEDIT | Edita un elemento de cadena de líneas |
| MAPLINKEDIT | Edita un vínculo en una topología de red |
| MAPLINKMANAGER | Edita datos de vínculos asociados a un objeto |
| MAPLINKUPD | Actualiza los vínculos de una topología de red |
| MAPLOGIN | Inicie sesión como usuario del Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D |
| MAPMEL | Cambia la posición de un punto final de un vínculo en una topología de red |
| MAPML | Mueve un vínculo en una topología de red |
| MAPMN | Mueve un nodo en una topología de nodos o un nodo que se encuentre en el punto final de un vínculo en topologías de red o de polígonos |
| edit_a_polygon_to | Fusiona polígonos en una topología de polígonos |
| MAPMULTILINESTRINGCREATE | Crea un nuevo elemento de cadena de líneas múltiples |
| MAPMULTILINESTRINGEDIT | Edita un elemento de cadena de líneas múltiples |
| MAPMULTIPOINTCREATE | Crea un nuevo elemento de puntos múltiples |
| MAPMULTIPOINTEDIT | Edita un elemento de puntos múltiples |
| MAPMULTIPOLYGONCREATE | Crea un nuevo elemento de polígonos múltiples |
| MAPMULTIPOLYGONEDIT | Edita un elemento de polígonos múltiples |
| MAPNODEDIT | Edita un nodo en una topología |
| MAPNODUPD | Actualiza nodos de una topología |
| MAPOD2ASE | Convierte tablas de datos de objeto en tablas de base de datos externa vinculadas. |
| MAPOPTIONS | Establece opciones del Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D |
| MAPPOINTCREATE | Crea un nuevo elemento de punto |
| MAPPOLYGONCREATE | Crea un nuevo elemento de polígono |
| MAPPOLYGONEDIT | Edita un elemento de polígono |
| MAPPOLYLINETOPOLYGON | Convierte las polilíneas cerradas en polígonos |
| MAPPOLYUPD | Actualiza una topología de polígono |
| MAPPROPSLT | Edita el nombre de la tabla de base de datos o la ubicación en una plantilla de vínculo |
| MAPPUBLISHTOMAPGUIDE | Publica en Autodesk Infrastructure Map Server o MapGuide Open Source |
| MAPRL | Invierte un vínculo de una topología de red. |
| MAPRUNDBQUERY | Ejecuta una consulta de base de datos y abre una tabla de base de datos que muestra los resultados de la misma en el Visor de datos |
| MAPSDFIN | Importa un archivo con formato SDF desde Autodesk MapGuide 6.5 o versiones anteriores. |
| MAPSEARCH | Busca y selecciona elementos del mapa basándose en los criterios de ubicación y atributos especificados |
| MAPSELECTCHECKEDOUT | Resalta elementos en el dibujo que pertenecen al origen de elemento seleccionado |
| MAPSELECTCLASSIFIED | Selecciona todos los objetos clasificados |
| MAPSELECTUNCLASSIFIED | Selecciona todos los objetos que no tienen una clasificación asignada |
| MAPSELECTUNDEFINED | Selecciona todos los objetos cuya clasificación no está definida en el archivo de definición de clases de objetos |
| MAPSHOWGEOM | Resalta los objetos de la topología seleccionada |
| MAPSHOWTOPO | Resaltado e identificación de las topologías del objeto seleccionado |
| MAPSTATUSBAR | Muestra u oculta la barra de estado de Map. |
| MAPTEXTCREATE | Añade elementos de texto a una capa de anotación |
| MAPTEXTEDIT | Permite editar los elementos de texto de una capa de anotación |
| MAPTEXTLAYERCREATE | Crea una capa de anotación para elementos de texto libres |
| MAPTOPOAUDIT | Comprueba que la topología esté completa y no contenga errores |
| MAPTOPOCOMP | Completa una topología de red o de polígonos |
| MAPTOPOCREATE | Crea una topología nueva. |
| MAPTOPODEL | Elimina los datos topológicos de los objetos y, opcionalmente, suprime también los objetos |
| MAPTOPOLOAD | Carga una topología |
| MAPTOPOLOGY | Convierte la topología de polígonos existente en polígonos |
| MAPTOPOQUERY | Consulta topologías |
| MAPTOPORECR | Restablece una topología editada con comandos que no son de edición de topología, como ESTIRA, EDITPOL, y DESPLAZA |
| MAPTOPOREN | Cambia el nombre y la descripción de una topología |
| MAPTOPOSTATS | Muestra información detallada sobre una topología |
| MAPTOPOUNLOAD | Descarga una topología |
| MAPTRACKCS | Realiza el rastreo de las coordenadas del cursor en cualquiera de los sistemas de coordenadas |
| MAPTRIM | Recorta objetos en un conjunto de bordes |
| MAPUPDATEFEATUREGEOMETRY | Combina geometría de objetos nueva o existente con un elemento. |
| MAPUSEMPOLYGON | Activa y desactiva el uso de polígonos de cartografía |
| MAPUSERADMIN | Realiza funciones administrativas |
| MAPVIEWLINK | Abre una tabla de base de datos asociada a una plantilla de vínculo específica para visualizarla en el Visor de datos |
| MAPVIEWTBL | Abre una tabla de base de datos para visualizarla en el Visor de datos |
| MAPWORKOFFLINE | Le desconecta de orígenes de elementos y guarda en la caché todas las conexiones de datos de elementos, lo que le permite trabajar con una copia local de los datos de elementos. |
| MAPWORKONLINE | Restablece conexiones con los orígenes de elementos para que vuelva a trabajar en directo y pueda aplicar un check-in a los cambios. |
| MAPWORKFLOWBATCHRUN | Ejecuta el flujo de trabajo especificado en la línea de comando. Utilícelo en un archivo de comandos para ejecutar flujos de trabajo automáticos. |
| MAPWORKFLOWCREATE | Crea un flujo de trabajo |
| MAPWORKFLOWEDIT | Edita un flujo de trabajo |
| MAPWORKFLOWOPEN | Abre un flujo de trabajo |
| MAPWORKFLOWRUN | Ejecuta un flujo de trabajo |
| MAPWORKFLOWSAVE | Guarda un flujo de trabajo |
| MAPWORKFLOWSAVEAS | Guarda un flujo de trabajo |
| MAPWSACTION | Indica que un comando del menú contextual del panel Tareas no tiene vínculo a un comando del Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D |
| MAPWSPACE | Muestra u oculta el panel Tareas |
| MAPWSREFRESH | Vuelve a mostrar el panel Tareas |
| MAPMPEDIT | Edita polígonos |
| MPFILL | Establece el relleno por defecto de los polígonos |
| MPOLYGON | Crea polígonos |
| MPSPLIT | Divide un objeto de polígono existente en dos nuevos objetos de polígono |
| NEWDEF | Crea un nuevo archivo de definición de clases de objetos |
| POLYDISPLAY | Cambia la visualización del relleno y los bordes de un polígono |
| UNCLASSIFY | Elimina la clasificación de un objeto |
| ZD | Especifica un punto en función del acimut y la distancia desde un punto determinado |
Se han reemplazado o interrumpido algunos comandos en esta versión. Algunos de los comandos siguen funcionando, pero puede que no estén disponibles en versiones futuras. Debería actualizar los archivos de comandos que tenga para utilizar nuevos comandos. Para obtener más información, consulte Comandos anulados.
La mayoría de los comandos del Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D admiten caracteres comodín. Para obtener más información, consulte Caracteres comodín.
