Após adquirir dados contextuais para um cenário do Forma, será possível converter itens selecionados ou partes dos dados em elementos do Revit. Em seguida, será possível modificar os elementos para incorporá-los no projeto.
Entenda quanta luz natural proveniente do céu incide nas fachadas da construção para orientar as decisões de projeto e verificar a conformidade com as diretrizes locais.
O fluxo de trabalho da análise de projetos colaborativos com compartilhamento de trabalho foi melhorado.
A caixa de diálogo Salvar na nuvem foi atualizada para melhorar o desempenho e a navegação.
O Dynamo 4.2.2 apresenta várias melhorias no Autodesk Assistant no Dynamo.
A Ajuda do Revit para IFC foi atualizada para tornar o conteúdo mais claro, reduzir duplicações e consolidar as orientações dos tópicos de Ajuda existentes, dos artigos do Suporte ao produto e do Manual IFC da Autodesk.
Adquira estradas para entender a infraestrutura viária local em torno do terreno de construção e dar suporte às decisões de planejamento e projeto nos estágios iniciais.
Ao conectar um modelo a um cenário do Forma, o processo de atribuição de um rascunho de geolocalização permite especificar informações adicionais.
Adicione enrijecedores a uma conexão de aço personalizada.
O Dynamo 4.2.1 apresenta o Autodesk Assistant no Dynamo, o DynamoMCP, novos modelos para uma criação de gráficos mais eficiente e muito mais.
Ideia da comunidade: Trabalhe com anotações em um modo de edição focado que facilita o ajuste de sua posição e apresentação.
As vistas aceleradas podem exibir modelos de coordenação locais e na nuvem.
As vistas aceleradas podem exibir fluxos de trabalho do Forma, incluindo a geometria e as análises do Forma Connected Client.
Compreenda como o modelo pode afetar as condições climáticas locais ao projetar espaços externos.
Adquira limites de propriedade para o terreno da construção para simplificar a definição de limites, melhorar a precisão e oferecer suporte a decisões de projeto e planejamento nos estágios iniciais.
Obtenha acesso mais rápido a modelos grandes do Revit abrindo somente os dados necessários para começar a trabalhar.
É possível criar um projeto do Forma diretamente no Início do Revit.
O Autodesk Assistant no Revit apresenta informações personalizadas e prompts recomendados.
Crie rapidamente uma documentação consistente com o novo fluxo de trabalho Identificar por exemplo.
Ideia da comunidade: Coloque e alinhe títulos da vista com mais rapidez e precisão.
As sombras de ambiente agora são compatíveis com todas as Vistas aceleradas, proporcionando maior profundidade visual em todo o projeto sem afetar o desempenho gráfico.
É possível ativar uma nova configuração do Revit.ini para usar Gráficos acelerados com o Vulkan no lugar do OpenGL para otimizar ainda mais o desempenho e o uso de recursos do sistema.
Controle a visibilidade dos vergalhões nos conjuntos de vergalhões com emenda de forma mais eficiente.
Use a Calculadora de dimensionamento MEP para definir critérios de dimensionamento e restrições de projeto para tubulações e gerar uma tabela de tamanhos de tubulações.
Vários usuários agora podem trabalhar com o mesmo modelo de nuvem do Revit e recarregar cenários sem a necessidade de permissões desnecessárias.
O Autodesk Model Analytics (AMA) é um complemento do Revit conectado à nuvem que fornece informações quase em tempo real sobre a integridade, o desempenho e o uso dos modelos da nuvem do Revit, mas sem abrir o Revit.
Coloque um vergalhão padrão orientado pela forma diretamente em vistas 3D usando métodos de colocação conhecidos. Modele barras longitudinais, barras verticais, estribos e armaduras com base no caminho de forma mais intuitiva ao trabalhar diretamente em 3D.
A opção Em eixos permite criar elementos analíticos usando eixos, da mesma forma que os elementos físicos.
Ideia da comunidade: Rotacione os padrões de preenchimento personalizados para facilitar o uso de padrões salvos como um novo tipo de padrão rotacionado.
Os planos de fundo de gradiente e céu em vistas aceleradas são exibidos de forma idêntica aos gráficos originais do Revit.
A caixa de diálogo Navegador de resultados reprojetada torna a exploração dos resultados da análise estrutural mais fácil e eficiente.
Use a Calculadora de dimensionamento MEP para definir os critérios de dimensionamento e as restrições de projeto para o duto selecionado. Aplique filtros para gerar uma tabela de tamanhos de dutos que satisfaçam os requisitos especificados de velocidade, atrito e capacidade.
As dicas visuais exibidas na tela fornecem informações sobre o número, o tipo e o tamanho do conector.
Foi melhorado o comportamento das anotações e a consistência gráfica dos fluxos de trabalho de aço que fazem a transição do projeto para a fabricação.
Foram melhorados os fluxos de trabalho de edição na tela para membros de estrutura de aço restaurando o suporte ao manipulador de forma quando as conexões de aço são aplicadas.
Foi melhorada a qualidade de exibição das imagens da caixa de diálogo Conexões de aço ao trabalhar com configurações em escalas de DPI alto.
A biblioteca de vídeos de ajuda do Revit foi atualizada com um conjunto de conteúdos de aprendizagem revisados, desenvolvidos para acompanhar os fluxos de trabalho do Revit 2027, as alterações na interface do usuário e os projetos de amostra.
O Revit é o primeiro aplicativo de desktop a se tornar um Forma Connected Client. A profunda integração com o Forma industry cloud desbloqueia novos recursos, fluxos de trabalho e dados que abrangem várias soluções de projeto.
Ideia da comunidade: O Autodesk Assistant no Revit é seu parceiro agêntico de projeto e fabricação. Ele oferece automação conversacional personalizada e sensível ao contexto, adaptada especificamente para fluxos de trabalho de AEC.
Um servidor MCP (Model Context Protocol) é um programa leve e padronizado que atua como um conector, permitindo que os modelos de IA (LLMs) acessem com segurança fontes de dados, APIs e ferramentas externas.
O escopo da análise de carbono incorporado foi expandido para incluir elementos adicionais do Revit, incluindo elementos estruturais, ao trabalhar com modelos da nuvem.
As Informações colaborativas permitem que as equipes compartilhem os resultados da análise de sustentabilidade associados aos modelos do Revit com compartilhamento de trabalho na nuvem.
Os parâmetros de carbono são suportados como recursos em materiais do Revit.
Compare os valores das propriedades dos elementos alterados do modelo de coordenação entre versões usando a paleta Detalhes das alterações.
Foi integrado o Gerenciamento de problemas no Revit, permitindo um fluxo de trabalho unificado para criar, visualizar e gerenciar problemas diretamente no Revit e no Forma Design Collaboration.
Os Gráficos acelerados passam de Visualização técnica para um recurso totalmente suportado.
Ideia da comunidade: A manipulação da caixa de corte nas vistas aceleradas agora é em tempo real e orientada por GPU.
As sobreposições de meio-tom agora são totalmente compatíveis com as vistas aceleradas, mantendo a consistência visual com as vistas padrão do Revit.
As vistas aceleradas agora respeitam as sobreposições de transparência, melhorando a comunicação da ideia do projeto e a clareza da coordenação.
Os Gráficos acelerados apresentam uma manipulação aprimorada de modelos vinculados em vistas aceleradas, bem como uma exibição e coordenação melhoradas.
Crie paredes hospedadas em outras paredes para manter o alinhamento e o comportamento coordenado. As paredes hospedadas seguem a geometria de seu hospedeiro e suportam deslocamentos, re-hospedamento, tabelas e controle de vistas.
Automatize e padronize a numeração de elementos com templates, filtros e partições baseados em regras. Controle a formatação, resolva as folgas e gerencie a numeração de elementos com resultados consistentes e editáveis.
Modele vergalhões transversais ao longo de elementos complexos de concreto de dupla curvatura usando uma nova distribuição com base no caminho 3D. Mantenha a consistência da geometria do vergalhão enquanto se adapta automaticamente às alterações do hospedeiro.
Ideia da comunidade: Defina o espaçamento do vergalhão complexo com uma única fórmula usando valores fixos, variáveis ou proporcionais. O Revit coloca automaticamente o espaçamento restante e informa múltiplos espaçamentos para uma documentação mais clara.
Crie uma armadura longitudinal diretamente do vergalhão transversal. As barras longitudinais seguem estribos, espirais ou formas multissegmentadas e são atualizadas automaticamente à medida que a geometria transversal é alterada. Esse novo método pode ser usado para estruturas civis (pontes, túneis) e para elementos típicos de construção.
Foram introduzidos recursos aprimorados de emenda do vergalhão longitudinal de forma livre, para melhorar a produtividade do detalhamento do vergalhão para pontes e túneis.
Ideia da comunidade: A massa da armadura agora é automaticamente calculada e exibida nas propriedades, nas tabelas e nos identificadores das barras.
Ideia da comunidade: Agora você tem mais controle sobre os identificadores da chamada de detalhe. Tanto o ponto inicial quanto o final da chamada de detalhe podem ser definidos como livres e posicionados manualmente. A geometria do contorno do identificador está mais flexível, permitindo controlar e efetuar o snap de posições de chamada de detalhe com mais precisão.
A interface do usuário da análise de cargas de aquecimento e resfriamento foi melhorada.
A edição e a documentação das peças de fabricação MEP foram melhoradas.
Um novo botão Criar espelho na faixa de opções facilita a adição de um espelho ao colocar duto, tubulação, bandeja de cabos ou conduíte.
Ideia da comunidade: A numeração do piso/espelho de degrau da escada foi aprimorada para fornecer um maior controle sobre os fluxos de trabalho de visibilidade, aparência e documentação.
As caixas de diálogo do Revit usadas com frequência foram atualizadas para se alinharem com uma experiência coesa em todos os produtos da Autodesk, incluindo suporte para os temas Claro e Escuro.
Ideia da comunidade: Controle se os modelos vinculados usam tabelas de espessura de linha do hospedeiro ou vinculadas para obter gráficos mais consistentes entre as vistas ao trabalhar com vínculos do Revit.
Ideia da comunidade: Os identificadores de múltiplas categorias agora são suportados como identificadores padrão nas caixas de diálogo de identificação de chaves. Aplique anotações consistentes de forma mais eficiente com a integração melhorada em Identificar por categoria e Identificar todos os não identificados.
Mapeie parâmetros para conjuntos de propriedades IFC diretamente no fluxo de trabalho de exportação. Crie e gerencie mapeamentos de propriedades IFC padrão ou personalizados, melhorando o controle sobre a saída de dados IFC.
Ideia da comunidade: Foi integrado o mais recente SDK do 3Dconnexion para melhorar o desempenho e a usabilidade de navegação do SpaceMouse.
Ideia da comunidade: Foram adicionados novos métodos e novas propriedades à classe PropertyLine para aprimorar os fluxos de trabalho de terceiros que envolvem linhas de divisa em projetos. Anteriormente, a classe PropertyLine era exposta sem seus próprios métodos e propriedades dedicados.
O Robot Structural Analysis 2027 inclui atualizações para as normas de projeto com suporte.
A modelagem de aço é mais previsível entre o projeto e a fabricação. Os membros com cortes de vazio agora funcionam com conexões e modificadores de aço, com parâmetros, gráficos e controles na tela consistentes.
A guia Detalhamento de concreto na faixa de opções centraliza as ferramentas de armadura para fluxos de trabalho pré-moldados e moldados no local, mantendo o acesso contextual aos comandos de armadura e oferecendo maior controle sobre a visibilidade da guia da faixa de opções.
É possível ativar uma configuração para a automação do modelo analítico que usará a espessura da camada estrutural da parede/piso/laje ao criar ou atualizar o painel analítico.
Ideia da comunidade: Uma nova opção Desconectar permite continuar editando enquanto mantém as restrições geométricas de um painel analítico.
É possível atualizar automaticamente o modelo analítico para refletir as alterações no modelo físico, incluindo atualizações para aberturas.
Ideia da comunidade: Os painéis analíticos agora podem ser designados como revestimento, permitindo que eles hospedem e transfiram cargas laterais, como cargas de vento e neve no telhado.
Ideia da comunidade: Os painéis de pisos analíticos agora podem ser alinhados automaticamente com seus elementos de suporte. É possível controlar o processo de ajuste para preservar recursos como varandas enquanto assegura que os contornos analíticos reflitam com precisão as condições de suporte estrutural.
Divida um painel analítico ao longo de uma linha, nível, grade, membro analítico, aresta do painel analítico ou aresta de um elemento físico, como um piso ou parede.
Novos controles permitem ativar ou desativar o comportamento de hospedagem de um nó.
Identifique e selecione rapidamente as relações entre os elementos analíticos e suas cargas atribuídas ou condições de limite.
Documente as informações sobre as condições dos limites por meio de identificadores, filtros e tabelas.
Identifique a posição das cargas e das condições dos limites usando cotas temporárias.
As condições de limite podem ser colocadas em qualquer lugar em seu elemento analítico hospedeiro.
Use o Guia do modelo de energia no Revit para configurar e criar facilmente um modelo de energia para executar a análise de sistema e de carbono no projeto.
A caixa de diálogo Configurações de energia foi reorganizada e é mais fácil de usar.
O Dynamo 4.0.2 apresenta melhorias no desempenho, o PythonNet3 como o mecanismo Python padrão do Dynamo, melhorias em grupos recolhidos e muito mais.
Agora você tem mais controle sobre as linhas de chamada de anotação com as novas opções no Revit.ini
Ideia da comunidade: Personalize a cor usada para exibir os elementos durante a edição. A nova cor de edição generalizada substitui os visuais do sistema e se aplica de forma consistente em vários modos de edição.
Os controles que estavam anteriormente localizados na barra de opções foram realocados para a paleta Propriedades e a faixa de opções.
As zonas AVAC foram atualizadas para zonas do sistema, introduzindo uma estrutura de zoneamento revisada e comportamento do projeto atualizado.
Agora é possível inverter a orientação da parede antes da colocação ao usar Criar paredes por ambiente ou Criar paredes por segmento.
Ideia da comunidade: Agora é possível marcar ou desmarcar o parâmetro Delimitação de ambientes antes de criar paredes.
Ideia da comunidade: Agora é possível controlar se os nós de folha são expandidos automaticamente ao adicionar uma nova vista a uma folha.
A edição dos elementos relacionados à vista enquanto se está a trabalhar em Opções de projeto agora é mais intuitiva e consistente.
O Revit 2027 foi atualizado para usar o runtime final do .NET 10 para executar o Revit e criar complementos.
As propriedades da seção transversal dos elementos de esqueleto estrutural de concreto comuns são calculadas e atualizadas automaticamente com base na geometria do elemento, com a opção de substituir os valores quando necessário.
O processo de criação do modelo de energia foi aprimorado com um algoritmo de corte melhorado.
Uma nova Visualização técnica permite a realização de atualizações incrementais no Modelo de dados AEC para modelos da nuvem.
Acesse as propriedades criadas fora do Revit.
